17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Салонный фильтр. И это все о нем.
сообщение 19.6.2011, 9:52
Сообщение #531
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Цитата(tanechca @ 18.6.2011, 22:17) *
Скиньте пжл ссылку как менять фильтр самостоятельно?Не могу никак найти dash1.gif
книжка в машине есть? по эксплуатации которая. Там с картинками всё.
tanechca
сообщение 21.6.2011, 19:30
Сообщение #532
Спасибо, гляну тогда:)
сообщение 21.6.2011, 19:36
Сообщение #533
старослужащий
Мой город: Одинцово
tanechca, ну или вот http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/HA.pdf страница HA-17
Alexandr82
сообщение 21.6.2011, 20:55
Сообщение #534
Я сегодня первый раз менял салонный фильтр, и после съема родного фильтра у меня отвисла челюсть. То, что там стояло, фильтром не назовешь, просто сеточка shok.gif
сообщение 21.6.2011, 21:00
Сообщение #535
Почетный Гетцевед
у меня аналогичная реакция была год назад примерно...
я месяца 3-4 с таким "фильтром" отъездил до того как на форуме про это прочитал и решил проверить что там установлено
mks
сообщение 22.6.2011, 7:48
Сообщение #536
Из: Екатеринбцрг
на счет угольного, может "газы" он и не задерживает, но за счет более толстых стенок фильтрация у него лучше, это видно если сравнить какой налет пыли мелкой в воздуховодах после стандартного и после угольного
remzzz
сообщение 22.6.2011, 9:21
Сообщение #537
Из: Кирово-Чепецк
Мой город: Кирово-Чепецк
На днях поставил вот этот http://exist.ru/price.aspx?pid=3E9071D4 - дуть стало НАМНОГО лучше, старый был совсем забит sad.gif. Покупал за 400р.
AlienEs
сообщение 24.6.2011, 10:31
Сообщение #538
Фильтрация лучше и поток воздуха задерживает сильнее.. может тогда есть смысл покупать просто бумажный фильтр с более толстой бумагой?
mks
сообщение 24.6.2011, 10:59
Сообщение #539
Из: Екатеринбцрг
хм, не сказал бы что он сильно воздух задерживается
с ним как и со штатным езжу
1-2 скорость выше практически ни когда не пользуюсь
Ratmir
сообщение 30.6.2011, 9:21
Сообщение #540
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Гетцеводы привет ,подскажите -на GL РЕСТАЙЛЕ салонный должен стоять или толкьо на GLS с кондеем?
gery4
сообщение 30.6.2011, 10:24
Сообщение #541
Мой город: СПБ
у меня GL рестаил. фильтр стоит
Ratmir
сообщение 30.6.2011, 12:39
Сообщение #542
Из: Уфа
Мой город: Уфа
gery4,
понятно,как часто меняешь?
просто заметил летом попыльней стало на панели - где воздух.отверстия особо
PeterOfLight
сообщение 30.6.2011, 21:16
Сообщение #543
Из: Россия
Кто-нибудь пылесосит фильтр? Я меняю его три-четыре раза в год. Но сейчас когда летит пух, я пылесошу его раз в месяц, иначе начинает дуть значительно слабее.
Babai
сообщение 30.6.2011, 22:35
Сообщение #544
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Вчера чистил кондиционер от запаха. Снял фильтр, оказался весь забитый пухом (ставил новый месяц назад). Почистил щеткой, постряхивал, поставил на место.
Дуть стало нормальней. Меняю раза 2 в год.
KocTuK2912
сообщение 1.7.2011, 0:12
Сообщение #545
Из: юг
стесняюсь спросить, а что это значит и как это- чистить от запаха?
Fixius
сообщение 1.7.2011, 5:13
Сообщение #546
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
KocTuK2912, изучайте :) http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32758
сообщение 1.7.2011, 6:59
Сообщение #547
Почетный Гетцевед
Цитата(Ratmir @ 30.6.2011, 13:39) *
gery4,
если машина новая, то скорее всего там вместо полноценного фильтра стоит сетка... надо менять
gery4
сообщение 1.7.2011, 8:01
Сообщение #548
Мой город: СПБ
gery4,
необходимо контролировать состояние и в зависимости, как дует. Если уж совсем плохо дует, то пора менять.
Достань, посмотри в каком состоянии фильтр
Сообщение отредактировал gery4 - 1.7.2011, 8:02
Ratmir
сообщение 1.7.2011, 8:45
Сообщение #549
Из: Уфа
Мой город: Уфа
gery4,
дует хорошо , тока пылится немного
gery4
сообщение 1.7.2011, 8:59
Сообщение #550
Мой город: СПБ
Цитата(Ratmir @ 1.7.2011, 9:45) *
gery4,
посмотри, что за фильтр стоит. может реально сеточка от крупного мусора
KocTuK2912
сообщение 7.7.2011, 15:03
Сообщение #551
Из: юг
Цитата(Fixius @ 1.7.2011, 6:13) *
спасибо :)
Soaron
сообщение 7.7.2011, 19:39
Сообщение #552
Всем добрый вечер.
Всегда покупал салонные фильтры в кореане, 97617-1с000-BR,
в комплекте было два фильтра, посмотрел цену на Exist на 97617-1с000, оказалось подешевле,
заказал. Привезли 97617-1с001 1pc (заказывал 97617-1с000).
Пошел разбираться к менеджеру, сказали, что это новая замена 97617-1с000.
Все было от души замотано скотчем, разматывать не стал, дома открываю, в коробках по одному фильтру.
Где подвох? В кореане дают много или в exist мало? :-)
randr79
сообщение 7.7.2011, 20:05
Сообщение #553
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Цитата(Soaron @ 7.7.2011, 20:39) *
....Привезли 97617-1с001 1pc (заказывал 97617-1с000).
В коробках? Значит коробок было больше одной? Сколько фильтров заказывали? B сколько "половинок" фильтров привезли? Вот и посчитайте.
Soaron
сообщение 7.7.2011, 20:09
Сообщение #554
Заказывал три 97617-1с000, хотел получить три комплекта по два фильтра, выдали три коробки в каждой по одному :-(
Кстати, когда у дилера перед ТО спрашивал сколько стоит салонный фильтр, сказали сколько стоит один и что их нужно два, думал, что они что-то напутали.
Сообщение отредактировал Soaron - 7.7.2011, 20:12
randr79
сообщение 7.7.2011, 21:50
Сообщение #555
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
Soaron, сдается, вас обманули. Или ввели в заблуждение. Т.к., ИМХО, 1 ps указывает на одну часть фильтра.
Брал в Экзисте фильтр то ли Pma, то ли Mando (не помню) - в одной коробке было 2 половинки.
lemmus
сообщение 7.7.2011, 21:54
Сообщение #556
Из: Волгоград
Фильтры продаются как по одному, так и парами. Нам, естественное, надо два. А партнамберы будут разными на один фильтр и на набор.
Вам еще хорошо, что хоть и по одному, но подходящие прислали. Я вот купил по экзисту аналог штатного, так они оказались короче оригинала :-( Их только на выброс.
Кстати, рекомендую TSN артикул 9.7.13 Ставил его ранее. В экзисте на картинке видно, что в коробке два фильтра ;-) Так что точно два придет :-)
Сообщение отредактировал lemmus - 7.7.2011, 21:57
lemmus
сообщение 7.7.2011, 22:08
Сообщение #557
Из: Волгоград
Провел тут небольшое исследование. Похоже Хундай указывает партнамбер для одного фильтра. 1С000 или 1С001 не суть важно. Т.е. при покупке оригинала надо брать два фильтра. Большинство же аналогов продают набором из двух штук (что логично). Вот пример: http://www.korautosnab.ru/advanced_search_...rds=97617-1C000 Посмотрите, у МОБИСА указано 1 шт., у остальных - 2.
P.S. Эту инфу, имхо, надо бы в фак поместить. Как и номерок короткого "аналога". Дабы народ больше не попадал.
Сообщение отредактировал lemmus - 7.7.2011, 22:10
Soaron
сообщение 7.7.2011, 22:23
Сообщение #558
Похоже разобрался, судя по ценам на exists надо было заказывать 97617-1C000B (комплект из двух фильтров),
а 97617-1C000 и 97617-1C001 один фильтр.
Но фильтры, которые были в наборе выглядели значительно лучше, чем новые 97617-1C001, хотя все Mobis,
похоже они от разных производителей. На старых было написано 3M, на новых нет, цвет пластика другой (был серый,
стал белый) и сам фильтр выглядит более хлипким.
runner_Perm
сообщение 8.7.2011, 15:12
Сообщение #559
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Цитата(Soaron @ 7.7.2011, 22:39) *
Всем добрый вечер.
Заказал 97617-1C001. Привезли то что на фото. Номер 97617-1C000B на коробке был заклеен этикеткой со штрихкодом, я ее переклеил что бы сфотографировать. Внутри две половинки с серым пластиком. 323р.
Если заказывать 97617-1C000B, то цена сразу возрастает до 789р.
Сообщение отредактировал runner_Perm - 8.7.2011, 15:14
Прикрепленный файл  P1010001_новый_размер.JPG ( 65.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
dimmirty
сообщение 14.7.2011, 18:19
Сообщение #560
Из: Брянск
Мой город: Брянск
Люди, дайте ссылку на фотоинструкцию по замене фильтра, а то все ссылки в ветке не активны sad.gif
сообщение 14.7.2011, 18:41
Сообщение #561
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
В мануале есть инструкция...
ELvlad
сообщение 3.8.2011, 21:47
Сообщение #562
Из: Раменское
Мой город: Раменское-Москва
Цитата(DimaSys @ 16.5.2011, 21:53) *
Кстати, из штатных сеток, что на последних Гетцах, можно сделать прекрасный многоразовый фильтр smile.gif Сменный элемент - универсальный фильтр для кухонных вытяжек (есть и угольные).
А подробнее? думаю дуть будет хуже чем с покупным т.к. он имеет форму гармошки для увеличения площади фильтрующего элемента.
Бандитский творо...
сообщение 15.8.2011, 17:20
Сообщение #563
Мой город: Казань
Какой салонник обладает лучшей проходимостью воздуха?
сообщение 15.8.2011, 21:48
Сообщение #564
Бандитский творог, - сетка ! ( а еще лучше - вообще без фильтра )
Бандитский творо...
сообщение 16.8.2011, 20:01
Сообщение #565
Мой город: Казань
4 мес назад менял салонник, вчера глянул, ужаснулся, пол сантиметра пыли и пуха
вытряхнул, щеткой под водой стряхнул все это дело, просушил и назад :)
хотя наверно нельзя так делать
T1TAN
сообщение 20.8.2011, 11:36
Сообщение #566
У меня гетз 1.1 в комплекте солонного фильтра нет. возможно ли его поставить? есть ли под него крепление?
сообщение 20.8.2011, 11:53
Сообщение #567
старослужащий
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32009
NkAml
сообщение 21.8.2011, 21:23
Сообщение #568
Решил здесь написать.
Сегодня поменял салонный фильтр, заглянул в гнездо, и на трубопроводе кондиционера заметил небольшие выбоинки.
Кто знает, так должно быть?
Ratmir
сообщение 27.8.2011, 19:46
Сообщение #569
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Подскажите ,салонный фильтр на машинах без кондея должен стоять или нет ?
и как бороться с пылью в заслонках (которые внутри салона ) воздухозаборника
Пепелац 1,4
сообщение 27.8.2011, 19:58
Сообщение #570
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
На иашинах без кондея салонный фильтр не ставится. С пылью бороться с помощью ватрых палочек, или установить фильтр самостоятельно (пыль будет, но меньше).
Ratmir
сообщение 28.8.2011, 6:31
Сообщение #571
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Пепелац 1,4,
ватными палочками-спасибо за идею!)
по поводу поставить самому фильтр-дык в сервисе сказали что его ставить то не куда -мол под него места даже нет!
serjnn
сообщение 28.8.2011, 7:19
Сообщение #572
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Ratmir @ 28.8.2011, 7:31) *
Пепелац 1,4,
Black_Swan
сообщение 31.10.2011, 13:17
Сообщение #573
Из: СПб, Софийская
Сегодня менял самостоятельно заняло по времени 5 мин! Фильтр поставил УГОЛЬНЫЙ покупал в Экзисте 300 р. Всем рекомендую ставить только угольные, Знакомый сэкономил и теперь ели впереди машинка вонючая едит весь аромат в салоне!!!
Jarillo
сообщение 31.10.2011, 14:44
Сообщение #574
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
ну раз так настойчиво рекомендуете, то дайте людям код этой волшебной штуки, и как проходимость воздуха на ваш взгляд? сильно ли упала по сравнению с обычным?
Fixius
сообщение 31.10.2011, 18:00
Сообщение #575
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
а я сетки родные воткнул на зиму, весной обратно новые гармошки
linder
сообщение 1.11.2011, 7:50
Сообщение #576
Из: Калуга
Мой город: Калуга
Поставил себе угольный AMD AMD.FC17C, несмотря на то что писали что AMD.FC18 не подходит по размеру, встал нормально.
AMD.FC17C - угольный, AMD.FC17 - обычный.
Честно говоря особой разницы с не угольным не вижу, сзади камаза если ехать сладко не покажется несмотря ни на какие угольные проставки..
Jarillo
сообщение 1.11.2011, 10:29
Сообщение #577
Из: Красногорск
а где эти чудо сетки взять? я вот думаю как снег ляжет тоже гармошки убрать тоже и до марта без фильтров ездить, или не стОит, как думаете?
Fixius
сообщение 1.11.2011, 12:06
Сообщение #578
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
Jarillo, на exist'е наверное должны быть.
У меня они сразу стояли при покупке авто, поставил их на зиму, т.к. гармошки уже грязные и напор плохой стал.
На счет угольных, тоже думал по весне их взять, но потом кто то отписался, что при сырой погоде они в себя впитывают влагу и из-за этого напор воздуха сильно ухудшается.
А раз за камазами езжу не часто, то взял гармошки, да и закрыть заслонку на пару минут не проблема.
Jarillo
сообщение 1.11.2011, 12:16
Сообщение #579
Из: Красногорск
ясно, просто у меня до этого была другая машина, и в ней салонного фильтра не было, поток воздуха был значительно сильнее без оного, но летом торпедо за три дня покрывалась пылью, хотя окна я не открывал т.к. был кондиционер в гетсе немного напрягает шум от проходящего через гармошку воздуха, да и сила его потока так же, достал недавно салонные фильтры после прежней хозяйки, которой менял его диллер в марте ( ну по заказ-наряду видно ибо она отдала все бумаги по обслуживанию ), так вот он был в хлам забитый, да и воздушник двигателя тоже не лучше, такое ощущение что они там с завода стояли, пока поставил цитрон за 183 рубля, заказал один из самых недорогих т.к. не было уверенности что придут обе половинки, в след раз буду брать MANN т.к. я доверяю этому производителю и всегда ставил и ставлю его фильтра
Flying24ceman
сообщение 8.11.2011, 15:47
Сообщение #580
Подскажите:
У меня нет кондея и соответственно не подходит салонный фильтр (чем можно заменить)?
Есь примеры замены?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 6:05
