17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Салонный фильтр. И это все о нем.
сообщение 8.11.2011, 16:02
Сообщение #581
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Flying24ceman, читай FAQ. Там есть ссылка на тему.
lemmus
сообщение 9.11.2011, 12:54
Сообщение #582
Из: Волгоград
Цитата(linder @ 1.11.2011, 9:50) *
Поставил себе угольный AMD AMD.FC17C, несмотря на то что писали что AMD.FC18 не подходит по размеру, встал нормально.
AMD.FC17C - угольный, AMD.FC17 - обычный.
Честно говоря особой разницы с не угольным не вижу, сзади камаза если ехать сладко не покажется несмотря ни на какие угольные проставки..
Значит 17-й подходит... Это хорошо. Я же про 18-й и писал, что он короткий. По моим ощущениям угольный AMD пропускает воздух хуже, чем обычный. Что, в принципе, и должно быть - он состоит из двух слоев фильтрующего материала между которыми засыпан уголь. Фильтрующий элемент заметно толще обычного. Но в будущем если и буду АМД брать, то только угольный, т.к. он из всех угольных самый дешевый, а вот обычный мне не понравился - при цене чуть меньшей чем TSN у него заметно меньше складок, а это значит площадь фильтра меньше.
zlostnik
сообщение 2.12.2011, 14:19
Сообщение #583
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Дайте код угольного саллоника, а то менеджер в экзисте сказал что их нет ваших рамеров:(
vonzilla
сообщение 2.12.2011, 14:39
Сообщение #584
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Black_Swan, присоединяюсь к нетерпеливой толпе ожидающих экзистовского кода уг. фильтра
Quasar
сообщение 2.12.2011, 19:02
Сообщение #585
Мой город: Россия
Я себе брал вот такой: AMD.FC17C. По размеру точно подходит. Один минус: поток воздуха гораздо хуже (сейчас скорость 1-2 на стекло вообще почти не дует)
Tosijster
сообщение 7.12.2011, 9:35
Сообщение #586
Мой город: Петрозаводск
заказал 2 штуки
976171C001 ФИЛЬТР САЛОНА PARTS-MALL 255.00 р.
пришло 2 коробки, и в них по 2 фильтра, то есть еще и в запас один
еще не ставил (зиму покатаю на сеточке), но предварительно по размерам оригинального (помененного на ТО-15000) - очень похожи, чуть поменьше по длине
оффициалы за один хотят 1200
Стратег
сообщение 5.2.2012, 23:41
Сообщение #587
Не покупайте AFA HD25-97-111. Заказал на сдачу в exist - пришла 1 половинка, в руках рассыпалась. Не получилось сэкономить. Выкинул на...
Dis5
сообщение 10.2.2012, 13:44
Сообщение #588
Всем добрый день, не обязательно ездить 2 раза в Экзист. В Ашане (в авто-отделе) уже давно продают фильтры салона (в том числе и на Гешку) стоят около 300 руб (в коробке 2 шт).
rabb1t
сообщение 20.2.2012, 8:18
Сообщение #589
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Ссылка на угольный фильтр
Код в Exist: AG 163 2K CFC
сообщение 20.2.2012, 8:49
Сообщение #590
Служба спасения
А вообще,есть ли толк в угольном фильтре по сравнению с обычным?кто пользовался?
dimk
сообщение 3.3.2012, 15:11
Сообщение #591
Мой город: Калуга
Добрый день. Заказал салонный фильтр 97617-1C001, думал, что по этому коду придет 2 штуки (вроде и в этой теме писали, что приходят две), а пришла только одна половинка. Так все таки как должно быть, две штуки или одна в этом коде. Заплатил 372,82 руб (экзист).
GreyVoyager
сообщение 3.3.2012, 15:54
Сообщение #592
Толк есть однозначно.
Но есть и минус - потеря мощности.
Так что, когда оч холодно и выхлопные газы не так достают, ставлю обычный фильтр в остальных случаях езжу только с угольным.
Genshtab
сообщение 3.3.2012, 16:04
Сообщение #593
Из: Москвы
Мой город: далеко..
dimk, так может он один большой, а не два маленьких?
dimk
сообщение 3.3.2012, 16:59
Сообщение #594
Мой город: Калуга
не не, пришел маленький, узкий и длинный
nor24
сообщение 6.3.2012, 5:33
Сообщение #595
Покупал в одной коробке 2 фильтра
Сообщение отредактировал nor24 - 6.3.2012, 5:34
mausenux
сообщение 7.3.2012, 16:54
Сообщение #596
Из: МО, Щербинка
Мой город: Moscow
Я тоже видимо лошара))
Заказал оригинальный фильтр на экзисте 976171C200 1 шт., думал что в коробке будет две половинки, а там одна.
Хочу дозаказать вторую половину, какой код у нее должен быть?
Такой 97617-1C000 ??? Или надо снова 976171C200 заказывать?
Подскажите пожалуйста!
сообщение 7.3.2012, 17:11
Сообщение #597
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Они одинаковые.
Gtzdrvr
сообщение 2.4.2012, 21:56
Сообщение #598
Подскажите насчет работы салонного фильтра! седня ехал, было включено на 3 вентилятор, открыта частино или полностью циркуляция воздуха (смещена частино вправо) то есть воздух снаружи и направление в ноги и на лобовуху, при этом я ехал и разговаривал с пассажирами и мне что-то показалось, что попало с дороги или с улицы в рот, меня интересует может ли чтото попасть снаружи в салон (капли брызги пыль мелкие предметы) если полностью или частично переключатель поступления воздуха сдвинут вправо и если максимум налево? еще скажите откуда поступает снаружи воздух, где начинается его поступление в авто и как продолжается до салонных воздуховодов! еще скажите как проверить наличие салонного фильтра и его состояние пжлст прошу подскажите надо срочно!!!
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 2.4.2012, 22:00
сообщение 2.4.2012, 22:04
Сообщение #599
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Gtzdrvr, у тебя судя по всему вместо фильтров стоят сетки. Как добраться до фильров уже написано исписано.
Gtzdrvr
сообщение 2.4.2012, 22:15
Сообщение #600
Почему фильтров? Салонных фильтров несколько чтоли?
сообщение 2.4.2012, 22:17
Сообщение #601
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Их ДВА. Тему читал?
сообщение 2.4.2012, 23:04
Сообщение #602
Gtzdrvr, засос воздуха начинается под жабо лобового стекла , на уровне правого плеча переднего пассажира ...
... потом заходит во внутрь кузова=салона ( за бардачком ) и попадает в вентиллятор салона , затем через фильтры (если установлены ), через радиатор кондея ( если имеется ) , радиатор печки , через распределитель воздушного потока --- разносится по салону ...
если стоит забор из салона - то из ног переднего пассажира ( левая нога ) попадает в вентиллятор ... далее путь тот-же ...
anpleshivcev
сообщение 3.4.2012, 20:02
Сообщение #603
Из: Новочеркасск
Мой город: Новочеркасск
Извините за дурацеий вопрос - в теме не нашел. На дорестайл и рестайл фильтры одинаковые идут?
сообщение 4.4.2012, 8:29
Сообщение #604
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Да
Rola
сообщение 10.4.2012, 9:53
Сообщение #605
Из: MO
Мой город: Podlipki
Всем привет!
Тоже заказала фильтр в Экзисте. В письме - оповещении написано : "Воздушный фильтр салона бескорпусной конструкции код окп 454000 Hyundai/Kia 97617-1C001 На складе (Москва) 09.04.2012"
Подскажите, что значит бескорпусной конструкции ? Это фраза меня смутила. Вроде-бы нужный номер заказала.
лёха.vrn
сообщение 30.4.2012, 2:19
Сообщение #606
Из: воронеж
Мой город: воронеж
Цитата(rabb1t @ 27.5.2011, 18:02) *
Спасибо!! Действительно всё подошло, цена 250руб. Вот фото самой упаковки:
Вот фото сравнения слева оргинал на getz, справа угольный на accent/getz:
В Ашане такие всегда в наличии, там и покупаю. А он разве угольный?
Gtzdrvr
сообщение 16.5.2012, 12:39
Сообщение #607
То есть получается что при стоянке или езде с земли (асфальта) ничего (никакой мелкий мусор, пыль или что-то жидкое) засосать в салон не может? А что такое жабо лобового стекла где это? хочу глянуть, на фото можете показать? Плиззз
Gtzdrvr
сообщение 16.5.2012, 13:08
Сообщение #608
И еще как часто (время, пробег) желательно менять салонный фильтр?
сообщение 16.5.2012, 13:17
Сообщение #609
Старейшина клуба
Тех.регламент рекомендует каждый 15 тык. А, вообще, раза 2-3 в год - хорошо!
сообщение 16.5.2012, 13:24
Сообщение #610
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
свой меняю раз в три-четыре месяца, или раз в 5000км. Фильтр весь черный обычно, и на четвертой едва дует как на второй с новья..
а менять, кмк, как плохо продувать начинает, так и менять..
Genshtab
сообщение 16.5.2012, 14:12
Сообщение #611
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Езжу по подмосковью (трасса) и иногда выбираюсь в Москву. Фильтра хватает тысяч на 7-10, после чего воздух еле дует. Это, собственно, и является сигналом для замены.
Gtzdrvr
сообщение 16.5.2012, 14:34
Сообщение #612
ок про сроки замены понял а вот это
Genshtab
сообщение 16.5.2012, 14:57
Сообщение #613
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Жидкое не засосало бы даже будь забор воздуха на днище машины. Пыль и мелкий мусор - запросто, т.к. пыль она везде.
Жабо - это пластиковая решётка сразу под лобовым стеклом (между стеклом и капотом).
k1ausss
сообщение 25.6.2012, 3:45
Сообщение #614
Мой город: Краснояский край, г.Ачинск
Люди !! Подскажите пожалуйста, не нашел салонного фильтра, походу не установлен, куда его вставлять, машина была куплена новая с салона, под бардачком искали, нечего не нашли
Getz, 1.4 МКПП 2010 г.в.
сообщение 25.6.2012, 3:48
Сообщение #615
старослужащий
Мой город: Одинцово
k1ausss, если кондея нет, то и фильтра нет.
сообщение 25.6.2012, 5:30
Сообщение #616
Я те кричу...
Мой город: Мsk
k1ausss, тебе сюда
GL'08
сообщение 3.7.2012, 12:48
Сообщение #617
Только поменял салонник. С оригинала на оригинал. Разницы в скорости потока не замечаю, с новым дует как со старым, поставленным год назад. Есть сомнения по поводу правильной установки. Хоть с пазами все совпадает в верхней части. Нижняя половина как-то гуляет там внутри и утапливается за корпус окошка вниз. При этом верхий паз верхней половинки совпадат, и вставлялся в натяг. Как определить что нижняя половина встала правильно?
сообщение 3.7.2012, 13:36
Сообщение #618
Почетный Гетцевед
нижняя и должна утапливаться чуть ниже окошка.
если нижняя встанет неправильно, то вставить верхнюю проблематично... разве что молотком ее забивать :)
Navigator
сообщение 3.7.2012, 14:11
Сообщение #619
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Однозначно, что то не так. Дуть должно лучше, причем заметно это сразу, даже, банально, по набегающему потоку, без включения вентилятора...
Я бы еще раз проверил установку - нижняя часть немного проваливается, верхняя с нормальным усилием залезает в паз нижней. Перекосов быть не должно.
olegator1981
сообщение 6.7.2012, 16:58
Сообщение #620
Мой город: Новочебоксарск
Операция занимает около 5 минут. Ничего сложного там нет. На прошлой неделе купил фильтр за 250 рублей и сразу же его поменял!
Сообщение отредактировал olegator1981 - 6.7.2012, 17:00
tassay
сообщение 9.7.2012, 22:09
Сообщение #621
Из: Калининград
Мой город: Калининград
родной стоял "гармошкой", на ТО15000 в салоне поменяли, недавно сам залез - оказывается поставили сетки. очистил их от пуха, листочки мелкие и поставил обратно.
G2008
сообщение 10.7.2012, 23:02
Сообщение #622
Мой город: Северодвинск
Что сделать что бы не попадала пыль и пух в салон!!???
сообщение 10.7.2012, 23:10
Сообщение #623
Служба спасения
Для начала проверить наличие фильтра салона за бардачком.
Gtzdrvr
сообщение 15.8.2012, 11:39
Сообщение #624
Ребята читать всю тему возможности нет. подскажите пжлст СРОЧНО!!! вот я не знаю. сильно сомневаюсь. есть ли у меня салонный фильтр и если есть. то его пора менять. вот хочу заказать (какой кстати лучше. угольный да?) так вот закажу. а если у меня его нет. то можно его также легко будет поставить как и заменить имеющийся или там какие то свои нюансы будут если вобще можно??? советовать узнать разобрав бардачок не надо. я не буду. не хочу ченить сломать. пускай мне кореша первый раз покажут как это делается...ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО СКОРО ВЫХОЖУ
Gtzdrvr
сообщение 16.8.2012, 15:24
Сообщение #625
Ребята читать всю тему возможности нет. подскажите пжлст СРОЧНО!!! вот я не знаю. сильно сомневаюсь. есть ли у меня салонный фильтр или нет и если есть. то его пора менять. вот хочу заказать (какой кстати лучше. угольный да?) так вот закажу. а если у меня его нет. то можно его также легко будет поставить. как и заменить имеющийся или там какие то свои нюансы будут если вобще можно??? советовать узнать разобрав бардачок не надо. я не буду. не хочу ченить сломать. пускай мне кореша первый раз покажут как это делается...сначала хочу фильтр купить потом поеду к ребятам они мне поменяют так вот скажите чтоб мне заранее знать если его нету там и никогда еще не было .его можно так же легко будет поставить(впервые установить) как и если бы ли был (как если бы имеющийся заменить???) или какие нюансы там( какие)???
ПОДСКАЖИТЕ ПО МОИМ ВОПРОСАМ ПЛИЗЗЗ НАДО СРОЧНО!!!
Ричи Рич
сообщение 16.8.2012, 15:39
Сообщение #626
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
а в чем проблема, снять крышку бардачка и убедиться самолично???не понимаю вас "богатых"))
Сообщение #627
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Сними бардачок или читай форум. И кричать не надо! Если руки растут не откуда надо, то зачем тогда спрашивать как это сделалть?
Jarillo
сообщение 16.8.2012, 16:05
Сообщение #628
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
Gtzdrvr, всё у тебя есть, но обычно с таких как ты дилер и берёт 2200 за замену.
Фильтр стоит 155 рублей, менять со съёмом и одеванием бардачка 1,5 минуты.
Gtzdrvr
сообщение 16.8.2012, 17:04
Сообщение #629
Просто в разных источниках по разному написано и мне тут тоже говорили что возможно у меня только сетки стоят и вот возникло сомнение. Снимать крышку бардака не хочу, пробовал уж правда без мурзилки,боюсь сломать там ченить с первого раза. Первый раз будет делать дядяВася кто ужЕ такое делал, потом сам. А так руки вобще откуда надо. Спрашивать чтобы знать. Так на вопрос никто и не ответил!!!Вопрос всего то! Если не было фильтра до этого, его также устанавливать впервые как и заменять отслуживший??? И брать лучше угольный? И Я ни на кого не ору Господа Товарищи! ( Я просто еще не видел сам фильтр и как и че там под него устроено, вот)
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.8.2012, 17:05
Ричи Рич
сообщение 16.8.2012, 17:19
Сообщение #630
Из: USSR Astrakhan
а мурзилка кстати написана в принципе правильно, но немного хитровато с первого раза не получилось, и ничего там не сломал.со второго допер и всего-то...ларчик открывается просто... ну так вот, когда открыл и добрался, сняв крышку и вынув так называемый фильтр-сетка" то увидел насколько все просто и пошло,а фильтр новый входит как по маслу))).
ничего там вы по определению не сломаете....
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 16.8.2012, 17:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 4:53
