Салонный фильтр. И это все о нем. |
2.4.2012, 22:17
#601
Их ДВА. Тему читал?
2.4.2012, 23:04
#602
Gtzdrvr, засос воздуха начинается под жабо лобового стекла , на уровне правого плеча переднего пассажира ...
... потом заходит во внутрь кузова=салона ( за бардачком ) и попадает в вентиллятор салона , затем через фильтры (если установлены ), через радиатор кондея ( если имеется ) , радиатор печки , через распределитель воздушного потока --- разносится по салону ... если стоит забор из салона - то из ног переднего пассажира ( левая нога ) попадает в вентиллятор ... далее путь тот-же ... |
3.4.2012, 20:02
#603
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 2.12.2011 Из: Новочеркасск Мой город: Новочеркасск |
Извините за дурацеий вопрос - в теме не нашел. На дорестайл и рестайл фильтры одинаковые идут?
4.4.2012, 8:29
#604
10.4.2012, 9:53
#605
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 8.8.2009 Из: MO Мой город: Podlipki |
Всем привет!
Тоже заказала фильтр в Экзисте. В письме - оповещении написано : "Воздушный фильтр салона бескорпусной конструкции код окп 454000 Hyundai/Kia 97617-1C001 На складе (Москва) 09.04.2012" Подскажите, что значит бескорпусной конструкции ? Это фраза меня смутила. Вроде-бы нужный номер заказала. |
30.4.2012, 2:19
#606
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 11.7.2010 Из: воронеж Мой город: воронеж |
16.5.2012, 12:39
#607
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Цитата Gtzdrvr, засос воздуха начинается под жабо лобового стекла , на уровне правого плеча переднего пассажира ... ... потом заходит во внутрь кузова=салона ( за бардачком ) и попадает в вентиллятор салона , затем через фильтры (если установлены ), через радиатор кондея ( если имеется ) , радиатор печки , через распределитель воздушного потока --- разносится по салону ... если стоит забор из салона - то из ног переднего пассажира ( левая нога ) попадает в вентиллятор ... далее путь тот-же ... То есть получается что при стоянке или езде с земли (асфальта) ничего (никакой мелкий мусор, пыль или что-то жидкое) засосать в салон не может? А что такое жабо лобового стекла где это? хочу глянуть, на фото можете показать? Плиззз |
16.5.2012, 13:08
#608
И еще как часто (время, пробег) желательно менять салонный фильтр?
16.5.2012, 13:17
#609
16.5.2012, 13:24
#610
16.5.2012, 14:12
#611
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Езжу по подмосковью (трасса) и иногда выбираюсь в Москву. Фильтра хватает тысяч на 7-10, после чего воздух еле дует. Это, собственно, и является сигналом для замены.
16.5.2012, 14:34
#612
ок про сроки замены понял а вот это
16.5.2012, 14:57
#613
Жидкое не засосало бы даже будь забор воздуха на днище машины. Пыль и мелкий мусор - запросто, т.к. пыль она везде.
Жабо - это пластиковая решётка сразу под лобовым стеклом (между стеклом и капотом). |
25.6.2012, 3:45
#614
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.6.2012 Мой город: Краснояский край, г.Ачинск |
Люди !! Подскажите пожалуйста, не нашел салонного фильтра, походу не установлен, куда его вставлять, машина была куплена новая с салона, под бардачком искали, нечего не нашли
Getz, 1.4 МКПП 2010 г.в. |
25.6.2012, 3:48
#615
k1ausss, если кондея нет, то и фильтра нет.
25.6.2012, 5:30
#616
k1ausss, тебе сюда
3.7.2012, 12:48
#617
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.12.2011 Мой город: Москва |
Только поменял салонник. С оригинала на оригинал. Разницы в скорости потока не замечаю, с новым дует как со старым, поставленным год назад. Есть сомнения по поводу правильной установки. Хоть с пазами все совпадает в верхней части. Нижняя половина как-то гуляет там внутри и утапливается за корпус окошка вниз. При этом верхий паз верхней половинки совпадат, и вставлялся в натяг. Как определить что нижняя половина встала правильно?
3.7.2012, 13:36
#618
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
Есть сомнения по поводу правильной установки. Хоть с пазами все совпадает в верхней части. Нижняя половина как-то гуляет там внутри и утапливается за корпус окошка вниз. При этом верхий паз верхней половинки совпадат, и вставлялся в натяг. Как определить что нижняя половина встала правильно? нижняя и должна утапливаться чуть ниже окошка. если нижняя встанет неправильно, то вставить верхнюю проблематично... разве что молотком ее забивать :) |
3.7.2012, 14:11
#619
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 7.9.2008 Из: Северной группировки Мой город: ... |
Только поменял салонник. С оригинала на оригинал. Разницы в скорости потока не замечаю, с новым дует как со старым, поставленным год назад. Однозначно, что то не так. Дуть должно лучше, причем заметно это сразу, даже, банально, по набегающему потоку, без включения вентилятора... Я бы еще раз проверил установку - нижняя часть немного проваливается, верхняя с нормальным усилием залезает в паз нижней. Перекосов быть не должно. |
6.7.2012, 16:58
#620
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.11.2010 Мой город: Новочебоксарск |
Операция занимает около 5 минут. Ничего сложного там нет. На прошлой неделе купил фильтр за 250 рублей и сразу же его поменял!
Сообщение отредактировал olegator1981 - 6.7.2012, 17:00
9.7.2012, 22:09
#621
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 20.9.2010 Из: Калининград Мой город: Калининград |
родной стоял "гармошкой", на ТО15000 в салоне поменяли, недавно сам залез - оказывается поставили сетки. очистил их от пуха, листочки мелкие и поставил обратно.
10.7.2012, 23:02
#622
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2012 Мой город: Северодвинск |
Что сделать что бы не попадала пыль и пух в салон!!???
10.7.2012, 23:10
#623
Для начала проверить наличие фильтра салона за бардачком.
15.8.2012, 11:39
#624
Ребята читать всю тему возможности нет. подскажите пжлст СРОЧНО!!! вот я не знаю. сильно сомневаюсь. есть ли у меня салонный фильтр и если есть. то его пора менять. вот хочу заказать (какой кстати лучше. угольный да?) так вот закажу. а если у меня его нет. то можно его также легко будет поставить как и заменить имеющийся или там какие то свои нюансы будут если вобще можно??? советовать узнать разобрав бардачок не надо. я не буду. не хочу ченить сломать. пускай мне кореша первый раз покажут как это делается...ПОДСКАЖИТЕ СРОЧНО СКОРО ВЫХОЖУ
16.8.2012, 15:24
#625
Цитата Ребята читать всю тему возможности нет. подскажите пжлст СРОЧНО!!! вот я не знаю. сильно сомневаюсь. есть ли у меня салонный фильтр или нет и если есть. то его пора менять. вот хочу заказать (какой кстати лучше. угольный да?) так вот закажу. а если у меня его нет. то можно его также легко будет поставить. как и заменить имеющийся или там какие то свои нюансы будут если вобще можно??? советовать узнать разобрав бардачок не надо. я не буду. не хочу ченить сломать. пускай мне кореша первый раз покажут как это делается...сначала хочу фильтр купить потом поеду к ребятам они мне поменяют так вот скажите чтоб мне заранее знать если его нету там и никогда еще не было .его можно так же легко будет поставить(впервые установить) как и если бы ли был (как если бы имеющийся заменить???) или какие нюансы там( какие)??? ПОДСКАЖИТЕ ПО МОИМ ВОПРОСАМ ПЛИЗЗЗ НАДО СРОЧНО!!! |
16.8.2012, 15:39
#626
16.8.2012, 15:39
#627
Сними бардачок или читай форум. И кричать не надо! Если руки растут не откуда надо, то зачем тогда спрашивать как это сделалть?
16.8.2012, 16:05
#628
Gtzdrvr, всё у тебя есть, но обычно с таких как ты дилер и берёт 2200 за замену.
Фильтр стоит 155 рублей, менять со съёмом и одеванием бардачка 1,5 минуты. |
16.8.2012, 17:04
#629
Просто в разных источниках по разному написано и мне тут тоже говорили что возможно у меня только сетки стоят и вот возникло сомнение. Снимать крышку бардака не хочу, пробовал уж правда без мурзилки,боюсь сломать там ченить с первого раза. Первый раз будет делать дядяВася кто ужЕ такое делал, потом сам. А так руки вобще откуда надо. Спрашивать чтобы знать. Так на вопрос никто и не ответил!!!Вопрос всего то! Если не было фильтра до этого, его также устанавливать впервые как и заменять отслуживший??? И брать лучше угольный? И Я ни на кого не ору Господа Товарищи! ( Я просто еще не видел сам фильтр и как и че там под него устроено, вот)
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.8.2012, 17:05 |
16.8.2012, 17:19
#630
Просто в разных источниках по разному написано и мне тут тоже говорили что возможно у меня только сетки стоят и вот возникло сомнение. Снимать крышку бардака не хочу, пробовал уж правда без мурзилки,боюсь сломать там ченить с первого раза. Первый раз будет делать дядяВася кто ужЕ такое делал, потом сам. А так руки вобще откуда надо. Спрашивать чтобы знать. Так на вопрос никто и не ответил!!!Вопрос всего то! Если не было фильтра до этого, его также устанавливать впервые как и заменять отслуживший??? И брать лучше угольный? И Я ни на кого не ору Господа Товарищи! ( Я просто еще не видел сам фильтр и как и че там под него устроено, вот) а мурзилка кстати написана в принципе правильно, но немного хитровато с первого раза не получилось, и ничего там не сломал.со второго допер и всего-то...ларчик открывается просто... ну так вот, когда открыл и добрался, сняв крышку и вынув так называемый фильтр-сетка" то увидел насколько все просто и пошло,а фильтр новый входит как по маслу))). ничего там вы по определению не сломаете.... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 16.8.2012, 17:21 |
16.8.2012, 17:20
#631
Снимай бардачок и не задавай глупых вопросов.
16.8.2012, 19:23
#632
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
16.8.2012, 20:56
#633
Спс за Манн буду разбираться!
Ну так а все же насчет вопроса.....может не поняли ЧТО спрашиваю??? Спрошу тогда по другому... здесь есть люди у кого его не было и ставили вновь? Ставится ли вобще и если да то также как и заменяется? |
16.8.2012, 21:54
#634
Gtzdrvr, всё у тебя есть, но обычно с таких как ты дилер и берёт 2200 за замену. Не надо ля-ля. Дилер за замену берет 200-300р . Остальное - за оригинальный угольный фильтр, и попробуй найди его за 155 р. Я куплю его у тебя сразу за 300.Фильтр стоит 155 рублей, менять со съёмом и одеванием бардачка 1,5 минуты. |
16.8.2012, 22:08
#635
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Александр, на ТО1 мне поменяли фильтр за 1200 руб. (работа - 800).Это было в 2008г. Все остальные ТО делаю сам. 130 т.км - полет нормальный. А фильтр действительно стОит 200р.Менять 2 мин.
16.8.2012, 22:19
#636
Alex75,
Я себе тоже ставлю за 200. Но не оригинал и не угольный. 800 за замену - это жесть. |
19.8.2012, 13:38
#637
Позвонил зааказать фильтр а мне сказали что они разной длины бывают типа какой Вам надо??? первый раз об этом слышу просветите народ что правда разной длины и какой мне надо?
19.8.2012, 14:46
#638
19.8.2012, 19:04
#639
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 22.7.2012 Мой город: Тамбов |
Есть вопрос: на Экзисте продают фильтр http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=385895540 , там написана высота (она же толщина) в 29 мм, а на Гетце вроде 12 мм подходит. Но в описании по применимости указан Гетц в том числе. Так подойдет этот фильтр?
19.8.2012, 19:39
#640
По ссылке должны подойти
Сообщение отредактировал Glom - 19.8.2012, 19:41 |
19.8.2012, 19:45
#641
Толщина смущает...
20.8.2012, 15:43
#642
Фильтр состоит из 2 частей. так? По ссылке выше мне указали размеры 10*24 вроде? Это обе части вместе 10*24 или каждая по столько??? И вобще народ ктонить может четко указать полные размеры "фильтра в сборе" (то есть обеих частей вместе.Т.е. всей этой байды которая туда вставляется) чтоб уж точно знать и лишнего не заказывать!!! Кстати ссыль Ювелира прочему то перестала работать!!!
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 20.8.2012, 15:46 |
20.8.2012, 19:42
#643
На картинках видел, что вроде бы обе части фильтра устанавливаются одна над другой, это так? А как они поставляются в продажу - сразу обе части всегда в одной упаковке или по отдельности упакованы??? и все же каковы размеры должны быть этих половинок по отдельности или всего целиком??? Народ кто в курсе прошу написАть, а то в ближ. дни срочно надо заказывать и хочу чтоб верное сразу заказать !!!
20.8.2012, 21:13
#644
Gtzdrvr
Фильтра, обе части, упакованы в одну коробку, а каждая часть, как правило, в отдельный пакет (но не обязательно). Брал угольные, так они просто в коробке были. |
20.8.2012, 22:26
#645
Спасибо а размеры если можно по отдельности и обоих частей вместе
21.8.2012, 7:57
#646
Gtzdrvr, бывает, что и по одному продают, но чаще парами. это что касается неоригинальных.
оригинальные отличаются по коду Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 21.8.2012, 7:58 |
21.8.2012, 8:20
#647
В Экзисте по коду 97617-1C001 в апреле в коробке был один фильтр. Пришлось заказывать 2 коробки.
21.8.2012, 8:23
#648
Gtzdrvr, Если поедешь на встречу клуба, то обращайся ТЫЦ
Предварительно, встреча клуба намечается на 8 сентября. Сообщение отредактировал Алеф - 21.8.2012, 8:35 |
21.8.2012, 10:01
#649
Спасибо большое за предложение! Возможно приеду! Просто я нашел ужЕ местного поставщика и мне поскорей надо разобраться с этим ужЕ наконец и установить новый фильтр и он только просит размеры ему сказать. Поэтому кто знает или имеет возможность измерить размеры (длину и высоту в см этих двух частей по отдельности наверное так лучше), очень прошу здесь написАть размеры.
21.8.2012, 11:29
#650
Специально вытащила, померила фильтр, купленный у Алефа.
Другой такой же стоит уже. Ширина двух фильтров в упаковке 2,5 см х длина 24 см х высота 10 см. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 11:39 |
