17 страниц V  « < 15 16 17 >
Салонный фильтр. И это все о нем.
QM
сообщение 12.6.2020, 15:54
Сообщение #781
Цитата(Gtzdrvr @ 12.6.2020, 14:18) *
какие нынче норм проверенные салонники партнамберы их ,из недорогих обычных не угольных на жёстких рамках? во всех (любых)гешках, не рассматривая клик, одинаковые размеры этих двух половинок салонного фильтра?
97617-1C000, две половинки в упаковке. Нижний фильтр ставится первым, пазом вниз (надо попасть в ответный гребень на дне отсека), с нажатием вниз по мере вдвигания. Размеры одной половинки: толщина – 11 мм, дина – 267 мм и ширина – 95 мм. Введите номер детали в интернете - получите все возможные аналоги.
Gtzdrvr
сообщение 12.6.2020, 19:52
Сообщение #782
97617-1C000 этот код и для угольных и для обычных?
тоесть этот код 97617-1C000 подходит на любой гетц?
хотя если подбор идёт по ВИН , какая мне наф разница на код, не обшибуццо)
так вот я интересуюсь не у поисковиков интернетовских о всех возможных, а у форумчан из реальности о проверенных обычных неугольных на жёстких рамках,блин!!!)
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 12.6.2020, 19:53
QM
сообщение 12.6.2020, 20:46
Сообщение #783
1) Этот код для обычных
2) Подходит на любой Гетц
3 Hyundai-KIA, Nipparts, Mando - ставил себе. Не угольные. На рамках. Проверены. Блин...
serg0377
сообщение 12.6.2020, 22:39
Сообщение #784
Мой город: Н.Новгород
Если те тебе без разниицы,ВИН или НЕТ,Дизель или Бензин ? Бери любые на жестких рамках,хоть из туалетной бумаги ...
Gtzdrvr
сообщение 13.6.2020, 10:28
Сообщение #785
раньше стёкла очень сильно потели и когда пришла пора очередной замены салонника, решил ничего покачто не ставить. так вот и езжу ужо долго, мож года два-три без салонника.стёкла потеют заметно меньше, но пыли больше в салоне.и редко, но бывает пованивает чутка от кондея. для норм решения вопроса сначало наверное нужно почистить испаритель и всё что связано с чисткой кондея а только после устанавливать свежий салонник?
а как понять что пора полностью обновлять или дозаправлять хладагент фреон? он от времени годов портится или самоубавляется? или норм?
SoDimon
сообщение 13.6.2020, 11:09
Сообщение #786
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Дуть холодом слабо будет, либо кнопка АС будет неактивна.
QM
сообщение 13.6.2020, 12:24
Сообщение #787
Плохой признак! Чистить испаритель, обеззараживать систему. Можно подхватить что-то нехорошее, а оно надо?... После выключения кондея всегда давать поработать вентилятору печки несколько минут для просушки испарителя от конденсата.
Gtzdrvr
сообщение 14.6.2020, 10:45
Сообщение #788
а что можно подхватить? любые инфекции передаваемые воздушнокапельным путём или только что-то конкретное? и какова вероятность? были ли достоверные случаи с именно гетцем?
QM
сообщение 14.6.2020, 11:31
Сообщение #789
Влажность, которая так или иначе есть внутри кондиционера, — это питательная среда для любого микроорганизма. Теплый воздух, большое количество влаги, закрытое пространство — бактерии, грибы и простейшие просто не могут не размножаться в таких условиях. Они сами или продукты их жизнедеятельности выходят из кондиционера вместе с охлажденным воздухом — это называется биоаэрозолем.
Проще по меньшей мере два раза в год делать чистку и обеззараживание, чем задаваться подобными (риторическими) вопросами. Никогда не слышал об исследованиях именно по Гетцу - да и вряд ли кто-то этим стал бы заниматься...
сообщение 14.6.2020, 13:05
Сообщение #790
Gtzdrvr, подхватить можно легионеллу, болезнь легионеров... Распространяется с плохо очищенных испарителей кондеев . И автомобильных и зданий ... Испаритель надо дезинфицировать минимум раз в год ....
Gtzdrvr
сообщение 14.6.2020, 23:40
Сообщение #791
а когда просто дует воздух из любых воздуховодов даже на 4 скорости ,без включения кондея, ничего не подхватиш? в этом случае воздух с опасными местами не контактирует или контактирует, но заметно меньше?
Sergeykin27
сообщение 15.6.2020, 14:11
Сообщение #792
Мой город: Краснодар
Воздух всегда проходит через испаритель кондиционера, даже когда он выключен и работает только вентилятор для обдува. Всякая микроживность размножается на влажных поверхностях, коей и является испаритель кондёра. Поэтому и рекомендуют испаритель всегда сушить после работы кондёра путём включения вентилятора на 3-4 мин. после выключения кондёра. Ещё испаритель рекомендуется периодически (раз в сезон) обезораживать: есть всякие аэрозольные баллончики, а можно дёшево и гарантированно эффективно обрызгать из пулевилизатора хлоргексидином.
QM
сообщение 15.6.2020, 15:20
Сообщение #793
Gtzdrvr а когда просто дует воздух из любых воздуховодов даже на 4 скорости ,без включения кондея, ничего не подхватиш? в этом случае воздух с опасными местами не контактирует или контактирует, но заметно меньше?
У меня что-то явственное ощущение, что мы уговариваем Gtzdrvr позаботиться о своем здоровье, а он таки ждет от кого-нибудь заверения, что и так сойдет... лишь бы не чистить и не менять фильтры. Нет? scratch_one-s_head.gif
Gtzdrvr
сообщение 15.6.2020, 17:27
Сообщение #794
нет)
я хочу и собираюсь привести в порядок гешку и себя
но на всяк случай покачто буду окошко открывать без кондея и обдувов
и курю тему про очистку и обеззараживание кондея
сообщение 15.6.2020, 21:51
Сообщение #795
Цитата(Gtzdrvr @ 15.6.2020, 17:27) *
нет)
посмотрите на салонный фильтр б.у. Сразу отпадет открывать окошко , если не в горах и не в лесу
Если сразу не поняли , то можно принести фильтр домой и под струю воды ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2020, 21:52
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2020, 8:01
Сообщение #796
Вы имеете ввиду насчёт под струю воды что кто-то б.у.салонник помыл и по второму разу устанавливал или посмотреть что под струёй воды с него смываться будет какие бяки?
galileo
сообщение 16.6.2020, 8:11
Сообщение #797
Мой город: moscow
Конечно, он грязный, он за свой срок службы прокачивает тысячи кубов воздуха. С таким подходом и на улицу лучше не выходить. Поставить на приточку фильтры и окна не открывать.
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2020, 8:12
Сообщение #798
ну вот я про опасности от кондея относ.недавно узнал
если допустим мой кондёр нуждается в чистке,но покачто не знаю когда я это реализую то как лучше покачто ездить на обдуве внешним воздухом из любых воздуховодов без вкл кондея, только на рециркуляции, или только с приоткрытым окошком(Ами)
у мну дефлекторы покамест не установлены,поездил на другой машине и гетц и не гетц ,с дефлекторами-дефлекторы однозначно весчь!
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.6.2020, 8:13
zlcat
сообщение 16.6.2020, 8:41
Сообщение #799
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Хм. А когда кондей не включен у вас воздух по каким то отдельным каналам идет? Если там есть какая то зараза, то вы дышите ей независимо от включенного кондея. Другой дело если кондея нет совсем или его никогда не включали, то есть вот вообще ни разу. И через окно обдувать лобовое стекло как то проблематично.
galileo
сообщение 16.6.2020, 8:59
Сообщение #800
Мой город: moscow
Мне пофигу, я езжу с открытым окном, потому что нравится, а не чтобы воздух шел в обход воздуховодов. Пусть идет через испаритель, я не против, главное чтобы холодным не дул. У нас летом печку чаще включаешь чем кондиционер. Если бы я жил в техасе, то без кондея не обойтись.
сообщение 16.6.2020, 17:42
Сообщение #801
купи хлоргексидинв аптеке - антисептик есть на водной основе 14 руб 100 грамм , а есть наводноспиртовой основе 24 руб за 100 грамм.
Вынь салонные фильтры , и забрызгай испаритель кондея ( он слева ) содержимым пузырька. Или двух . Нужнобудет еще пузырек с распылителем .
И оставь стекать минимум на час , затем ставь фильтра и радуйся ...
А можешь купить средство для дезинфекции-очистки кондеев за 250 руб . И. Брызгать им ...
QM
сообщение 16.6.2020, 20:52
Сообщение #802
Есть же стандартная методика подачи аэрозоля в систему через воздухозаборник под бардачком, всегда ею пользуюсь.
NarimanSPb
сообщение 16.6.2020, 21:57
Сообщение #803
Эту методику - так называемая фумигация, считаю самообманом, ИМХО!
Микробов может немного меньше станет, не спорю.
Но если бы Вы увидели как работает хороший пенный очиститель, а именно что вытечет из дренажа (грязная, вонючая жижа), то у Вас появилось бы желание сменить свою стандартную методику!
Feduccio
сообщение 13.9.2021, 15:54
Сообщение #804
Мой город: Ялта
Господа, подскажите адекватную справедливую цену на воздушный фильтр. Разброс просто колоссальный. Не хочется откровенное палево никудышнее брать.
Nipparts J1340504 - 200 руб. Это нормально? Уж больно дешево.
Сообщение отредактировал Feduccio - 13.9.2021, 16:00
сообщение 14.9.2021, 9:54
Сообщение #805
Адекватная и справедливая цены могут сильно отличаться .
И цена может не являться показателем качества
Сообщение отредактировал WADIE - 14.9.2021, 9:54
Brodilis
сообщение 14.9.2021, 15:54
Сообщение #806
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
цена и качество сейчас косвенно связаны...можно палево взять и задорого. я сейчас езжу на таком фильтре. ничего плохого сказать не могу самый обычный салонный фильтр. пыль и грязь задерживает. запахи с улицы все пропускает. С таким же успехом работали и более дорогие фильтры.
Ефрем
сообщение 15.9.2021, 22:02
Сообщение #807
Мой город: -
Попробовав многие фильтры салона, пришел к выводу, что "Невский Фильтр" угольный прекрасный выбор и по качеству и по цене!
GREENCIK
сообщение 24.6.2024, 10:18
Сообщение #808
Мой город: г. Санкт-Петербург
Менял фильтра, всегда думал, что стрелка на них (направление потока) должна влево смотреть, то есть от пассажира к водителю, НО по другому фильтра не поставить-шип вверху, прорезь внизу.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_06_24_at_10.13.47.jpeg ( 65.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_06_24_at_10.13.48.jpeg ( 64.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 7:01
