Как подзарядить аккумулятор, не поднимая капот?!
Александр Раздух...
сообщение 24.3.2007, 11:42
Помогите советом, please! Зимой не ездил. Аккумулятор сел. Теперь не могу снять машину с сигнализации.
Открыть капот не могу, т.к. стоит блокиатор. Ставил в 2003 в Леон-Ателье. Тогда они мне сказали, что есть страховочный трос. А сейчас (там уже все сменились) выяснилось, что ничего подобного нет.
Пытался подзарядить через прикуриватель. Подавал ток целый час - не помогает.
- Александр Раздухов   Как подзарядить аккумулятор, не поднимая капот?!   24.3.2007, 11:42
- - СтасиК   Александр Раздухов есть мыслишка: если со стороны ...   24.3.2007, 14:42
- - Brokly   Дык прикуриватель работает только при включенном ...   24.3.2007, 15:00
- - Seregin   Согласен с Brokly, аварийный тросик должен быть, п...   24.3.2007, 15:02
- - Sergey GLS1.6   а если на буксире потаскать и завести? или АКПП?   24.3.2007, 16:34
- - Alexander G   Думаю реально... Стартер стоит сзади мотора, около...   24.3.2007, 17:32
- - Александр Раздухов   Цитата(СтасиК)Александр Раздухов есть мыслишка: ес...   24.3.2007, 18:03
- - Балбес   Brokly Seregin +1 трос обязательно должен быть!!! ...   24.3.2007, 18:08
- - Александр Раздухов   Цитата(Brokly)Дык прикуриватель работает только пр...   24.3.2007, 18:10
- - Spirit   Цитата(Александр Раздухов)Цитата(СтасиК)Александр ...   24.3.2007, 18:15
- - Юнга   Прикуриватель начинает работать в положении ACC. З...   24.3.2007, 19:34
- - Brokly   Нет прикуриватель работать не начнет. Его комутиру...   25.3.2007, 10:19
- - Александр Раздухов   Цитата(Brokly)Нет прикуриватель работать не начнет...   25.3.2007, 19:25
- - gets   необходимо снять подрулевую полку.посмотреть на бл...   26.3.2007, 3:09
- - Brokly   Цитата(Александр Раздухов)Цитата(Brokly)Нет прикур...   26.3.2007, 8:42
- - Brokly   Цитата(gets)необходимо снять подрулевую полку.посм...   26.3.2007, 8:53
- - ГётцОднако   +100, от магнитолы или от того толстого красного в...   26.3.2007, 9:05
- - Brokly   Я думаю прям как капот откроет, так на помойку бат...   26.3.2007, 9:10
- - Александр Раздухов   Всем спасибо. Удалось! Начали с самого простого -...   26.3.2007, 19:59
- - Brokly   Мдааа... вот вить не прислушались. Ну да хорошо, ч...   27.3.2007, 11:17
- - OHHC[HCBH]RU   У мня похожая история была, только на -20 разбират...   1.4.2007, 0:03
- - Дмитрий Сухарев   через лампочку в багажнике   10.12.2007, 2:53
- - V.OL.F.   Реальный опыт, правда на другой машинке: через при...   10.12.2007, 9:03
- - Tusya   Люди помогите пожалуйста!!!У меня акм. сел, а мне ...   8.1.2008, 0:19
- - Алексий   Может тросик открытия капота? Тогда это под рулём ...   8.1.2008, 7:40
- - Brokly   Нет, это однозначно вопрос про аварийный тросик ру...   8.1.2008, 15:17
- - Slv01   Могу сказать лишь одно, что вам всем крупно повезл...   12.1.2008, 19:14
- - PAleshka   Интерсно, а что за блокиратор может стоять на капо...   27.1.2008, 13:06
- - Michael777   Кстати, через прикуриватель подзаряжать АКБ явно м...   31.1.2008, 15:54
- - Brokly   Michael777 А давай посчитаем, 0.4A в течении получ...   31.1.2008, 16:04
- - Tusya   Что могу сказать!!!Про тросик ничаго узнать не пол...   4.4.2008, 10:09
- - Tusya   Александ!!!Не растраивайтесь, попрасите друзей, чт...   4.4.2008, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 14:21
