Штатный бортовой Компьютер! Вопросы и ответы. |
26.3.2007, 13:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 26.3.2007 Из: Москва |
Подскажите,
у меня бортовой комп. работает постоянно, т.е. на экранчике всегда отображаются цифры сколько я проехала и температура. Даже при выключенном двигателе .. В связи с этим вопросы: - Это нормально?? (так и должно быть или нет) - не сядет ли у меня аккамулятор от этого?? |
sihska Штатный бортовой Компьютер! Вопросы и ответы. 26.3.2007, 13:53
НатА вообще то верхнее показание (где у Вас температура... 26.3.2007, 13:58
Vladez sihska
Сядет, но не из-за "работы" борто... 26.3.2007, 18:15
Кельвин Извиняюсь что не совсем по сути вопроса, но хочетс... 1.7.2007, 13:52
DenS Кельвин
Сбрасываемый счетчик пройденного пути, тем... 2.7.2007, 14:28
Кельвин Цитата(DenS)Кельвин
Сбрасываемый счетчик пройденно... 4.7.2007, 23:29
Rainman Цитата(Кельвин)Цитата(DenS)Кельвин
Сбрасываемый сч... 5.7.2007, 0:25
Glena даже не представляю что бы я без этого компа делал... 9.7.2007, 21:49
Zeks А можно поставить бортовой компютер если у меня не... 11.7.2007, 17:36
Кельвин Цитата(Zeks)А можно поставить бортовой компютер ес... 11.7.2007, 18:50
Matuhan Катаюсь на ГетцZill'e 2,5 месяцев (Рестайл, GLS 1.... 31.7.2007, 14:02
БЛС-Толстый Matuhan
Наладится всё, и с расходом, и с компом...... 31.7.2007, 14:48
Step Matuhan
Сбрось настройки бортового.
Он показывает... 31.7.2007, 16:22
Matuhan Цитата(Step)Сбрось настройки бортового.
Сбросить -... 1.8.2007, 5:15
Вовка После каждой заправки... 1.8.2007, 6:42
Маришенька Цитата(Glena)даже не представляю что бы я без этог... 9.8.2007, 12:07
Solnish Цитата(Маришенька)а расход правда надо обнулять по... 9.8.2007, 12:24
Ольга Мария_Гелла Скажите может у меня ещё он действительно не настр... 9.8.2007, 13:01
Bl@ckCat Ольга Мария_Гелла
Несколько раз надо кнопку нажима... 9.8.2007, 13:07
Ольга Мария_Гелла Цитата(Bl@ckCat)Ольга Мария_Гелла
Несколько раз на... 10.8.2007, 8:19
НатА Ольга Мария_Гелла
в смысле, на букву "А... 10.8.2007, 9:54
Значит у тебя нет БК, просто сче... 10.8.2007, 10:04
БрандаШмыГ Сбросились все параметры 8.10.2007, 7:57
Wowick Проверь клеммы аккумулятора. 8.10.2007, 8:17
БрандаШмыГ спс =)
хотя странно 13.10.2007, 19:36
avnalobin Цитата(БрандаШмыГ)странно
наоборот ... параметры п... 13.10.2007, 20:04
StarS Всегда горит бортовой компьютер. Так и должно быть ? 20.4.2008, 14:42
Вовка ДА. 20.4.2008, 16:54
Nikkit Да - это нормально! Только это не горит а индициру... 22.4.2008, 20:47
StarS Маршрутный компьютер и спидометр 10.5.2008, 13:37
Вовка StarS
1. Это общий пробег автомобиля.
2. Есть разн... 10.5.2008, 13:45
ilevser Красная отметка на 50 - это ограничение скорости п... 14.5.2008, 13:07
Sol Показывает ли одометр 27.5.2008, 9:32
Autosachs У меня показывает. 27.5.2008, 9:35
bumbaka а у меня нет. на встрече заметил, что у многих пок... 27.5.2008, 10:18
cold не показывает, надо ключ вертеть в ON
1.3, дореста... 27.5.2008, 10:51
Sol поступившие данные неоднозначны...
так какой же ва... 27.5.2008, 11:04
Механик у меня показывает, только когда ключ поворачиваю, ... 27.5.2008, 11:12
meehalych Показывает, думаю тут также как и на Caddy, открыв... 27.5.2008, 11:12
Aleks_ples дорестайл, 1,3
не показывает. может на рестайлах т... 27.5.2008, 11:59
Danko Рейстайл 2007 без БК МКП - показывает только в пол... 27.5.2008, 12:03
vvip Рестайл 2008 года. Показывает всегда. Видимо на ре... 27.5.2008, 17:24
Рысь Рестайл. Показывает всегда. 27.5.2008, 19:21
Начальник КТП Когда смотрели пробег нового автомобиля в салоне в... 27.5.2008, 21:09
Schakal Цитата(Начальник КТП)Так же при включении ближнего... 27.5.2008, 21:33
Saintly У меня такое чувство что до установки магнитолы у ... 29.6.2008, 12:06
Saintly Вчера был на сервисе, спросил по поводу одометра.
... 2.7.2008, 15:52
Ланас Привет всем любителям Гетца! ;-) Я новенькая! Две... 9.9.2008, 15:53
Вовка А как ты увидела, что на 1 км? :shock: :shock: 9.9.2008, 16:05
Понночка Добрый вечер!
Не знаете случайно - а можно ли пос... 9.9.2008, 20:12
Максим Ланас
Видимо все-таки на 100 км, ане на 1 . Больш... 9.9.2008, 20:33
Rainman Понночка
купить универсальный бортовой компьютер т... 9.9.2008, 20:45
Понночка Спасибо! Да уж, видно и написано, что штука не пло... 10.9.2008, 7:11
Ланас Спасибо, конечно на 100 км, я описалась. Буду езди... 10.9.2008, 13:45
desper Здавствуйте а я вот заметил что на бортовом комп. ... 18.10.2008, 18:46
Konf desper
чем меряли?, если не секрет... 18.10.2008, 18:55
desper правильно расход мне кажется можно замерить вот та... 18.10.2008, 20:15
Damon Цитата(desper)правильно расход мне кажется можно з... 19.10.2008, 9:20
SUBex Сбились настройки БК "до след. заправки" 31.1.2009, 14:19
minj если одометр не врет ( в километраже ) то вполне н... 31.1.2009, 14:23
SUBex он врёт в расходе 11л на сотню показывает! а было... 31.1.2009, 14:25
minj SUBex
повидимому сбита калибровка бортового компью... 31.1.2009, 14:29
Александр23 Похолодало, обнулил комп. Нормальные показатели. 31.1.2009, 14:35
SUBex как обнулить? 31.1.2009, 14:36
Вовка SUBex
В режиме расхода и дневного пробега подержи ... 31.1.2009, 14:44
SUBex обнулил ! не чего не поменялось ( 31.1.2009, 23:49
LeNtayJka Re: вот такая вот проблема 31.1.2009, 23:52
lemmy SUBex
Цитатаобнулил ! не чего не поменялось (
Эсте... 1.2.2009, 0:03
Александр23 Да холодно! Может, ручничек подмерз. 1.2.2009, 8:46
Вовка lemmy
Вы опять хотите поспорить о методах расчота ... 1.2.2009, 13:40
Начальник КТП При расчёте пробега на полном баке скорее всего ве... 1.2.2009, 14:01
lemmy Вовка
ЦитатаВы опять хотите поспорить о методах р... 1.2.2009, 22:09
lemmy Начальник КТП
Кстати, может и действительно с само... 1.2.2009, 22:17
Начальник КТП Вчера заправил полный (всегда до полного, плюс до ... 2.2.2009, 20:03
Кудрявый тащусь))))))))) Народу не нравица что после заправ... 2.2.2009, 20:45
Начальник КТП Мне кажется мы, это мы над вами Кудрявый должны та... 2.2.2009, 22:04
lemmy Начальник КТП
ЦитатаВчера заправил полный (всегда ... 2.2.2009, 23:01
1 lemmy
Я так думаю, ты опять не согласен :grin: :g... 2.2.2009, 23:06
lemmy +1
ЦитатаЯ так думаю, ты опять не согласен
С тобой... 2.2.2009, 23:29
Serёga ИМХО почаще сбрасывать на БК расход?
У меня на про... 3.2.2009, 9:40
Вовка 5,5л/100 - не поверю никогда в жизни... Если не 1,... 3.2.2009, 9:43
Александр23 Вовка
А ты попробуй 80 - 90 проехать, получится. Н... 3.2.2009, 9:50
Serёga Вовка
У меня 1,4 Врать смысла нет. Что вижу то и п... 3.2.2009, 10:01
Serёga Цитата(Вовка)Интересно, а если перед заправкой ски... 3.2.2009, 11:17
carambas кому как, а мне понять как БК про расход думает сл... 3.2.2009, 11:39
Дельфин На Гетце расход как я понял исчисляется после опре... 4.2.2009, 9:28
Вовка Дельфин
Даж не начинай!!! 4.2.2009, 10:01
carambas Цитата(Вовка)Дельфин
Даж не начинай!!!
:grin: :g... 4.2.2009, 10:14
Дельфин Цитата(Вовка)Дельфин
Даж не начинай!!!
Что не нач... 4.2.2009, 10:19
Вовка Цитата(Дельфин)На Гетце расход как я понял исчисля... 4.2.2009, 10:21
Wowick У меня по жизни сумма пройденного пробега и ... 4.2.2009, 10:24
Дельфин А в каком разделе не подскажите. Мне всетаки интер... 4.2.2009, 10:25
Raz Люди!!! Почему при полной заправке БК показывает 3... 8.2.2009, 23:56
Damon Цитата(carambas)кому как, а мне понять как БК про ... 9.2.2009, 0:22
arty997 Бортовой компьютер при выкл. зажигания должен выключаться? 8.6.2009, 15:23
Konf arty997
все в порядке! так и должно быть.. Подсвет... 8.6.2009, 15:34
arty997 Спасибо!!!!!!!!!!!!! 8.6.2009, 16:10
Fess тоже интересовал вопрос на данный ответ...
а его н... 8.6.2009, 16:44
Voltan Как сбросить показания БК (приблизительный пробег) 9.6.2009, 8:57
Вовка Voltan
имеешь ввиду Остаток пробега до заправки? О... 9.6.2009, 9:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:51 |
