Штатный бортовой Компьютер! Вопросы и ответы.
sihska
сообщение 26.3.2007, 13:53
Подскажите,
у меня бортовой комп.
работает постоянно, т.е. на экранчике всегда отображаются
цифры сколько я проехала и температура.
Даже при выключенном двигателе ..
В связи с этим вопросы:
- Это нормально?? (так и должно быть или нет)
- не сядет ли у меня аккамулятор от этого??
- sihska   Штатный бортовой Компьютер! Вопросы и ответы.   26.3.2007, 13:53
- - НатА   вообще то верхнее показание (где у Вас температура...   26.3.2007, 13:58
- - Vladez   sihska Сядет, но не из-за "работы" борто...   26.3.2007, 18:15
- - Кельвин   Извиняюсь что не совсем по сути вопроса, но хочетс...   1.7.2007, 13:52
- - DenS   Кельвин Сбрасываемый счетчик пройденного пути, тем...   2.7.2007, 14:28
- - Кельвин   Цитата(DenS)Кельвин Сбрасываемый счетчик пройденно...   4.7.2007, 23:29
- - Rainman   Цитата(Кельвин)Цитата(DenS)Кельвин Сбрасываемый сч...   5.7.2007, 0:25
- - Glena   даже не представляю что бы я без этого компа делал...   9.7.2007, 21:49
- - Zeks   А можно поставить бортовой компютер если у меня не...   11.7.2007, 17:36
- - Кельвин   Цитата(Zeks)А можно поставить бортовой компютер ес...   11.7.2007, 18:50
- - Matuhan   Катаюсь на ГетцZill'e 2,5 месяцев (Рестайл, GLS 1....   31.7.2007, 14:02
- - БЛС-Толстый   Matuhan Наладится всё, и с расходом, и с компом......   31.7.2007, 14:48
- - Step   Matuhan Сбрось настройки бортового. Он показывает...   31.7.2007, 16:22
- - Matuhan   Цитата(Step)Сбрось настройки бортового. Сбросить -...   1.8.2007, 5:15
- - Вовка   После каждой заправки...   1.8.2007, 6:42
- - Маришенька   Цитата(Glena)даже не представляю что бы я без этог...   9.8.2007, 12:07
- - Solnish   Цитата(Маришенька)а расход правда надо обнулять по...   9.8.2007, 12:24
- - Ольга Мария_Гелла   Скажите может у меня ещё он действительно не настр...   9.8.2007, 13:01
- - Bl@ckCat   Ольга Мария_Гелла Несколько раз надо кнопку нажима...   9.8.2007, 13:07
- - Ольга Мария_Гелла   Цитата(Bl@ckCat)Ольга Мария_Гелла Несколько раз на...   10.8.2007, 8:19
- - НатА   Ольга Мария_Гелла в смысле, на букву "А...   10.8.2007, 9:54
- - Bl@ckCat   Ольга Мария_Гелла Значит у тебя нет БК, просто сче...   10.8.2007, 10:04
- - БрандаШмыГ   Сбросились все параметры   8.10.2007, 7:57
- - Wowick   Проверь клеммы аккумулятора.   8.10.2007, 8:17
- - БрандаШмыГ   спс =) хотя странно   13.10.2007, 19:36
- - avnalobin   Цитата(БрандаШмыГ)странно наоборот ... параметры п...   13.10.2007, 20:04
- - StarS   Всегда горит бортовой компьютер. Так и должно быть ?   20.4.2008, 14:42
- - Вовка   ДА.   20.4.2008, 16:54
- - Nikkit   Да - это нормально! Только это не горит а индициру...   22.4.2008, 20:47
- - StarS   Маршрутный компьютер и спидометр   10.5.2008, 13:37
- - Вовка   StarS 1. Это общий пробег автомобиля. 2. Есть разн...   10.5.2008, 13:45
- - ilevser   Красная отметка на 50 - это ограничение скорости п...   14.5.2008, 13:07
- - Sol   Показывает ли одометр   27.5.2008, 9:32
- - Autosachs   У меня показывает.   27.5.2008, 9:35
- - bumbaka   а у меня нет. на встрече заметил, что у многих пок...   27.5.2008, 10:18
- - cold   не показывает, надо ключ вертеть в ON 1.3, дореста...   27.5.2008, 10:51
- - Sol   поступившие данные неоднозначны... так какой же ва...   27.5.2008, 11:04
- - Механик   у меня показывает, только когда ключ поворачиваю, ...   27.5.2008, 11:12
- - meehalych   Показывает, думаю тут также как и на Caddy, открыв...   27.5.2008, 11:12
- - Aleks_ples   дорестайл, 1,3 не показывает. может на рестайлах т...   27.5.2008, 11:59
- - Danko   Рейстайл 2007 без БК МКП - показывает только в пол...   27.5.2008, 12:03
- - vvip   Рестайл 2008 года. Показывает всегда. Видимо на ре...   27.5.2008, 17:24
- - Рысь   Рестайл. Показывает всегда.   27.5.2008, 19:21
- - Начальник КТП   Когда смотрели пробег нового автомобиля в салоне в...   27.5.2008, 21:09
- - Schakal   Цитата(Начальник КТП)Так же при включении ближнего...   27.5.2008, 21:33
- - Saintly   У меня такое чувство что до установки магнитолы у ...   29.6.2008, 12:06
- - Saintly   Вчера был на сервисе, спросил по поводу одометра. ...   2.7.2008, 15:52
- - Ланас   Привет всем любителям Гетца! ;-) Я новенькая! Две...   9.9.2008, 15:53
- - Вовка   А как ты увидела, что на 1 км? :shock: :shock:   9.9.2008, 16:05
- - Понночка   Добрый вечер! Не знаете случайно - а можно ли пос...   9.9.2008, 20:12
- - Максим   Ланас Видимо все-таки на 100 км, ане на 1 . Больш...   9.9.2008, 20:33
- - Rainman   Понночка купить универсальный бортовой компьютер т...   9.9.2008, 20:45
- - Понночка   Спасибо! Да уж, видно и написано, что штука не пло...   10.9.2008, 7:11
- - Ланас   Спасибо, конечно на 100 км, я описалась. Буду езди...   10.9.2008, 13:45
- - desper   Здавствуйте а я вот заметил что на бортовом комп. ...   18.10.2008, 18:46
- - Konf   desper чем меряли?, если не секрет...   18.10.2008, 18:55
- - desper   правильно расход мне кажется можно замерить вот та...   18.10.2008, 20:15
- - Damon   Цитата(desper)правильно расход мне кажется можно з...   19.10.2008, 9:20
- - SUBex   Сбились настройки БК "до след. заправки"   31.1.2009, 14:19
- - minj   если одометр не врет ( в километраже ) то вполне н...   31.1.2009, 14:23
- - SUBex   он врёт в расходе 11л на сотню показывает! а было...   31.1.2009, 14:25
- - minj   SUBex повидимому сбита калибровка бортового компью...   31.1.2009, 14:29
- - Александр23   Похолодало, обнулил комп. Нормальные показатели.   31.1.2009, 14:35
- - SUBex   как обнулить?   31.1.2009, 14:36
- - Вовка   SUBex В режиме расхода и дневного пробега подержи ...   31.1.2009, 14:44
- - SUBex   обнулил ! не чего не поменялось (   31.1.2009, 23:49
- - LeNtayJka   Re: вот такая вот проблема   31.1.2009, 23:52
- - lemmy   SUBex Цитатаобнулил ! не чего не поменялось ( Эсте...   1.2.2009, 0:03
- - Александр23   Да холодно! Может, ручничек подмерз.   1.2.2009, 8:46
- - Вовка   lemmy Вы опять хотите поспорить о методах расчота ...   1.2.2009, 13:40
- - Начальник КТП   При расчёте пробега на полном баке скорее всего ве...   1.2.2009, 14:01
- - lemmy   Вовка ЦитатаВы опять хотите поспорить о методах р...   1.2.2009, 22:09
- - lemmy   Начальник КТП Кстати, может и действительно с само...   1.2.2009, 22:17
- - Начальник КТП   Вчера заправил полный (всегда до полного, плюс до ...   2.2.2009, 20:03
- - Кудрявый   тащусь))))))))) Народу не нравица что после заправ...   2.2.2009, 20:45
- - Начальник КТП   Мне кажется мы, это мы над вами Кудрявый должны та...   2.2.2009, 22:04
- - lemmy   Начальник КТП ЦитатаВчера заправил полный (всегда ...   2.2.2009, 23:01
- - 1   lemmy Я так думаю, ты опять не согласен :grin: :g...   2.2.2009, 23:06
- - lemmy   +1 ЦитатаЯ так думаю, ты опять не согласен С тобой...   2.2.2009, 23:29
- - Serёga   ИМХО почаще сбрасывать на БК расход? У меня на про...   3.2.2009, 9:40
- - Вовка   5,5л/100 - не поверю никогда в жизни... Если не 1,...   3.2.2009, 9:43
- - Александр23   Вовка А ты попробуй 80 - 90 проехать, получится. Н...   3.2.2009, 9:50
- - Serёga   Вовка У меня 1,4 Врать смысла нет. Что вижу то и п...   3.2.2009, 10:01
- - Serёga   Цитата(Вовка)Интересно, а если перед заправкой ски...   3.2.2009, 11:17
- - carambas   кому как, а мне понять как БК про расход думает сл...   3.2.2009, 11:39
- - Дельфин   На Гетце расход как я понял исчисляется после опре...   4.2.2009, 9:28
- - Вовка   Дельфин Даж не начинай!!!   4.2.2009, 10:01
- - carambas   Цитата(Вовка)Дельфин Даж не начинай!!! :grin: :g...   4.2.2009, 10:14
- - Дельфин   Цитата(Вовка)Дельфин Даж не начинай!!! Что не нач...   4.2.2009, 10:19
- - Вовка   Цитата(Дельфин)На Гетце расход как я понял исчисля...   4.2.2009, 10:21
- - Wowick   У меня по жизни сумма пройденного пробега и ...   4.2.2009, 10:24
- - Дельфин   А в каком разделе не подскажите. Мне всетаки интер...   4.2.2009, 10:25
- - Raz   Люди!!! Почему при полной заправке БК показывает 3...   8.2.2009, 23:56
- - Damon   Цитата(carambas)кому как, а мне понять как БК про ...   9.2.2009, 0:22
- - arty997   Бортовой компьютер при выкл. зажигания должен выключаться?   8.6.2009, 15:23
- - Konf   arty997 все в порядке! так и должно быть.. Подсвет...   8.6.2009, 15:34
- - arty997   Спасибо!!!!!!!!!!!!!   8.6.2009, 16:10
- - Fess   тоже интересовал вопрос на данный ответ... а его н...   8.6.2009, 16:44
- - Voltan   Как сбросить показания БК (приблизительный пробег)   9.6.2009, 8:57
- - Вовка   Voltan имеешь ввиду Остаток пробега до заправки? О...   9.6.2009, 9:07
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 19:14
