12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
сообщение 31.7.2007, 16:33
Сообщение #251
Из: Питер
DAK
Фирма HMC :grin:
У рестайла 16 спереди.
Много раз уже обсуждалось.
DAK
сообщение 1.8.2007, 9:35
Сообщение #252
Из: Москва, СВАО, Останкино
Спасибо! А сзади?
magura
сообщение 6.8.2007, 17:18
Сообщение #253
на дорестайле спереди 13 в подиумах пластиковых сзади может вообще ничего не быть
на рестайле вроде и спереди и сзади 16
у меня дорестайл: штатные колонки передние выкинул были 13 как раз а сзади ничего небыло вообще. изготовил подиумы из фанеры толщиной 12 для передних и 10(может меньше чуть) для задних и поставил колонки DLS B6A -вперед и DLS M126 назад вроде все отлично встало ниче нигде не цепляеться правда колонками задними DLS M126 не доволен басов нет почти ну и не чита передним казались вообще не рекомендую ставить вместе перед можно как у меня а зад лучше что-нибудь по такой же цене как и передние или блины, но блины наверное лучше (басов больше) правда для них нада делать полку акустическую. Я буду ставить саб полюбому.
Karo
сообщение 14.8.2007, 12:11
Сообщение #254
Из: Химки
Здравствуйте! В июле купили Гешика, сейчас хотим поставить ему магнитолу, но возник вопрос: какой мощности магнитолу надо покупать, мощность встроенных динамиков в описании машины найти не удалось, подскажите пожалуйста, если кто знает (выпуск 2007 года, 1,4). Спасибо
Mr_Max
сообщение 14.8.2007, 12:59
Сообщение #255
В принципе, не стоит заморачиваться на мощности.. 4х40, 4х50, 4х55 Вт - разницу не заметить. Выбрать стОит ту магнитолку, которая больше понравится по удобству и внешнему виду..
Karo
сообщение 14.8.2007, 20:57
Сообщение #256
Из: Химки
спасибо! просто возникло подозрение, что если они 15W, а магнитола будет 50W, то ничего хорошего динамикам от этого не будет sad.gif
ko
сообщение 15.8.2007, 11:50
Сообщение #257
когда я вскрыл своего гешку, то там спереди и сзади стоят 16, на перд я поставлю 16,5 они туда влезут.
partizan095
сообщение 15.8.2007, 13:26
Сообщение #258
Из: Moscow, Skoda-club
Купил назад колонки 16, а они по дыркам не встают, там или проставка нужна или 18 минимум!
сообщение 15.8.2007, 18:00
Сообщение #259
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
partizan095
16 назад встает чудесно... 18 не влезет, да и не бывает таких...
колонки просто должны быть не просто круглые, а такие у которых ещё есть выперающие площадки для крепления... у меня для подзвучки просто стоят дешевые пионеровские колонки, и всё чудесно
DAK
сообщение 16.8.2007, 9:39
Сообщение #260
А какие спереди?
сообщение 16.8.2007, 10:18
Сообщение #261
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
DAK
спереди тоже 16... причем тока ровно 16, а не 16.5... у меня 16.5 но пришлось переделывать...
но учти, я про дорестайл... в рестайле может быть и по другому, надо снимать обшивку и смотреть...
partizan095
сообщение 16.8.2007, 13:13
Сообщение #262
Цитата(Ashikh)
partizan095
Какие например?
Номерок колонок не подскажешь?
сообщение 16.8.2007, 13:18
Сообщение #263
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну сзади у меня стоят пионер TS-G1641R... встали как родные
moscow-finic
сообщение 19.9.2007, 12:44
Сообщение #264
Здравствуйте извините если повторяюсь но не как не могу найти ответа на свой вопрос на страничках форума а установка назначена на завтра, помогите с размером тыловых динамиков в 3-х дверном варианте 13 или 16 вот в чем вопрос??
Гость_TEMPER_*
сообщение 19.9.2007, 12:47
Сообщение #265
moscow-finic
16 ;-)
moscow-finic
сообщение 19.9.2007, 12:49
Сообщение #266
спасибо большое а думал что 13 и уже купил их ну чтож буду покупать 13
Гость_TEMPER_*
сообщение 19.9.2007, 13:08
Сообщение #267
moscow-finic
сообщение 19.9.2007, 13:28
Сообщение #268
Igorvp
сообщение 26.9.2007, 16:57
Сообщение #269
Из: Златоуст
сзади то десятки!!! :roll:
fs0l
сообщение 19.10.2007, 19:57
Сообщение #270
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Собстно взял колонки, в момент покупки мозг отключился, и я об этом не подумал. У колонок установочная глубина 6см.
Заранее спасибо
Brokly
сообщение 19.10.2007, 20:12
Сообщение #271
Из: Московия
Я думаю влезет, только смотри внимательнее, что бы стеклом не зацепить, можешь еще снять с магнита пластиковый или резиновый чехол - сантиметр выиграешь и ничего не потеряешь wink.gif
fs0l
сообщение 19.10.2007, 20:18
Сообщение #272
Из: ДОМА
6 см глубины влезут в штатные места на гетце и впереди и сзади, чтобы стекло нормально открывалоСь?
AuX
сообщение 20.10.2007, 0:05
Сообщение #273
Из: Архангельск
Насколько я помню спереди до 65 мм влезет (со штатными проставками). Сзади хз ставил блины в полку.
Это я про дорестайл. Рестайл хз.
:)Митяй
сообщение 22.10.2007, 22:47
Сообщение #274
AuX
прально говоришь и с зади и с переди 65мм с роднами проставками, за стекла не чепляет.
suraghsky
сообщение 27.10.2007, 14:22
Сообщение #275
Уважаемые колеги по Hyundai Getz,
У меня Getz 2007 года, GLS, 1,6, пятидверный. Хочу поменять динамики в передних дверях и установить в задние двери. Пожалуйста, подскажите какой диаметр и установочная глубина (спереди и сзади) являются стандартными для такой модели?
Заранее большое спасибо!
Удачи на дороге,
Алексей.
intrancer
сообщение 29.10.2007, 11:18
Сообщение #276
Удачи на дороге,
Алексей.
Спереди 16см (не 16.5) если ставить 16.5 то надо стачивать штатные пластмасски....
Сзади 17 см (ставятся на проставки из 10 мм фанеры....)
Профи
сообщение 29.11.2007, 22:24
Сообщение #277
Из: М.о Железнодорожный
Заранее спасибо
Привет, ну так что установил свои 60 мм. колонки? Не цепляются нигде? Я вот ща тоже думаю покупать, а то что-то эта аудиоподготовка меня совсем не радует. У меня магнитола Sony, а звук ужасный, я думаю это родные колонки такие безобразные, или я не прав?
Профи
сообщение 29.11.2007, 22:57
Сообщение #278
А мне ваще не нравятся как звучат родные! Сижу на форумах и читаю про эти колонки. Я только купил машину и магнитолу мне в салоне установили и хоть я и не меломан, но отлично понимаю, что с таким звучанием я им и не стану! Вот только хочу разобраться, это магнитола Sony такая ужасная или колонки? Я подозреваю что это колонки? Народ, а у вас родные колонки хорошо звучат?
сообщение 29.11.2007, 23:02
Сообщение #279
Из: Питер. Юго-запад.
На вкус и цвет....сам знаешь. Дома я относительно меломан и аппаратуру подбирал годами. Штатные динамики в Гешке нравятся как ни странно. Если долго куда ехать, слушаю классику на дисках и особого отвращения нет. А наш FM слуХать, так вообще по-барабану на чем! :cool:
сообщение 29.11.2007, 23:15
Сообщение #280
Из: Москва ЗАО
Профи
И Соня качеством звука не блещет и динамики бумажные в стиле 60-х годов ;-) Вывод: менять!!! Ну хотя бы динамики :smile:
fs0l
сообщение 30.11.2007, 4:20
Сообщение #281
Из: ДОМА
Да я эти колонки чёто решил назад поставить, а спереди потом сделаю компонентные. А так 60 назад влезли вполне нормально.
Вообще с jvc моей прошлой на штатной аккустите меня всё устраивало.
Щас стоит пионер 5800 , ну говно-гавном. + еще радио плохо ловит "пшики" на всех радиостанциях есть.
Да и соньку не хвалят, говорят вообще плохие и верха и низы.
Ну это наверно свойственно всем бюджетным магнитолкам
Профи
сообщение 1.12.2007, 12:49
Сообщение #282
Цитата(Леший)
Я вот так поступил:
Привет. Подскажи,а обшивка двери трудно снимается? Чем она вобще крепится?
Профи
сообщение 1.12.2007, 13:02
Сообщение #283
Спасибо не надо, уже нашёл!
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14295
Новичёк
сообщение 2.12.2007, 1:34
Сообщение #284
Из: Тверская обл
Леший
Слушай,а без шумки дверь не дребезжит?
intrancer
сообщение 3.12.2007, 16:01
Сообщение #285
Всё весьма просто) берётся лобзик и подиум распиливается до необходимого для установки динамика размера....
Самому изобретать фанерный подиум - не вариант, хотя бы потому что штатный сделан с небольшим поворотом динамика....
Выглядит это примерно так:
Rowdy
сообщение 11.12.2007, 17:44
Сообщение #286
Цитата(ViKiMi)
Профи
Динамики там не а-ля 60-е, краем глаза видел, когда снимали обшивку с дверей, вот только не поинтересовался что за фирма, не пинайте за это сильноwink.gif
сообщение 12.12.2007, 0:08
Сообщение #287
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Rowdy
именно а-ля 60-е... могу сфоткать, до сих пор валяются дома...
corso
сообщение 12.12.2007, 9:53
Сообщение #288
Из: Томск
А можно ли к динамикам Геца (которые на 15 Вт) покупать магнитолку с номинальной мощностью скажем по 30 или 40 Вт на динамик? :smile:
Rowdy
сообщение 12.12.2007, 13:51
Сообщение #289
Не буду спорить, может все это зависит от даты покупки, мы купили неделю назад
сообщение 13.12.2007, 0:01
Сообщение #290
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Rowdy
ну можт что то и изменили =) у меня то 2004 года машина
Jungar
сообщение 16.12.2007, 16:59
Сообщение #291
Из: Королёв МО
я поставил и вперёд и назад Kicker 16.5 см.назад поставил пластиковые проставки!они продаются.вперёд выпелил из 10мм фанеры. при замене динамиков есть проблемка: там двери расщитаны на колонки с узким магнитом..тоесть отверстие в двери мелкое,и многие колонки туда не подходят...я долго подбирал себе колонки!
если ставить без усилка то туда встают пионеры и дживиси простенькие дешёвенькие
Jungar
сообщение 25.12.2007, 0:28
Сообщение #292
Из: Королёв МО
я сделал так же как леший))
Torn
сообщение 28.12.2007, 20:23
Сообщение #293
Из: Ростов-на-Дону
165мм влезатет нормально
сообщение 1.1.2008, 17:40
Сообщение #294
Из: Москва ЗАО
ОФФ
Я в шоке!
В новом Lancer X такие же бумажные динамики, как в Гетце :shock: :shock: :shock:
Чо то узкоглазые совсем заэкономились :evil:
SiSkin
сообщение 6.1.2008, 1:15
Сообщение #295
Из: Москоу
озадачили :roll: уже хочется нормальные колонки))
простите за дурацкий вопрос :razz:
А с гарантии не снимут за это? ...если акуратненько сделать самому)
Multipassion
сообщение 6.1.2008, 1:31
Сообщение #296
Из: МО Жуковский
Вчера при покупке динамиков мне продавец показал в мастерской Honda Accord новый... так вот на нём стояли очень похожие динамики. Делаем выводы, делаем...)))
сообщение 30.1.2008, 23:43
Сообщение #297
Из: Ленинграда
Итак, на пяти страницах ОЧЕНЬ много разной, зачастую противоречивой информации. Кто-нибудь мжет резюмировать требования (размеры) к колонкам на машину 2007 года?
carambas
сообщение 30.1.2008, 23:50
Сообщение #298
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
я не видел какие динамики в аккорде, но звук в комплектации экзекьютив ништячный :smile:
carambas
сообщение 30.1.2008, 23:51
Сообщение #299
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
даж ничё менять не хочется :smile:
сообщение 30.1.2008, 23:58
Сообщение #300
Из: Ленинграда
carambas счастливчик)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 23:16
