12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
Виталий 099
сообщение 7.5.2009, 17:44
Сообщение #451
Мой город: Ставрополь
Цитата(Pashgan)
А как вы можете говорить что я гоню, если сами не слышали как играет DLS? Тогда у вас просто нет слуха :grin:
Давайте не сравнивать хенеси и портвейн 777.... просто смех, разговарить можно от линейки В, тоесть DLS В6, а еще лучше R6LE, ну и на закуску нобелиум, хотя мое мнение умер DLS, и у нас в Ставрополе уже давно...
DLS однозначно, так как у них мощность 80 ватт, у Пионера 240 ватт, т.е. штатная магнитола не раскачает Пионер так как нужно,
А вы как я вижу очень хороший знаток в портвейне 777 :grin: :grin: :grin:
Pashgan
сообщение 7.5.2009, 18:11
Сообщение #452
[quote="Виталий 099"][quote=Pashgan]
хотя мое мнение умер DLS, и у нас в Ставрополе уже давно..[/quote]
DLS был, есть и будет :grin: Но мне больше по вкусу Focal, он получше чем портвейн :cool: А что вы хотите сказать, что без усилителя Пионеры с их заявленной мощностью будут играть лучше чем DLS? :???:
сообщение 7.5.2009, 20:03
Сообщение #453
Из: Испания
Мой город: Малага
GReY7
Пионеров на штатный подиум поставил? Тоже взял пивоны, но 1701(мне эти полосы ни к чему, просто хочу чтобы фронт не хрюкал раньше тыла), еще не поставил, на праздники планирую, поэтому интересуюсь, как там и чего, просто на саморезы в пластик штатного подиума, аль еще как?
Виталий 099
сообщение 7.5.2009, 23:29
Сообщение #454
Да, но только скучно и полное отсутствие кристального верха :grin:
Что вы уважаемый из крайности в крайность, вы уже определитесь "цыкалки" фокаловские и приукрашенный звук или DLS за вуалью и с "песком" laugh.gif
GReY7
сообщение 7.5.2009, 23:37
Сообщение #455
Из: Пермь
не совсем на штатный...вернее на него, но тока небольшую прокладку между саморезом и подиумом сделал... там кое-какой гемор выходит - надо прежде чем прикручивать - померять, т.к. если колонку ровно прикручивать, то она вылазит за положенный ей радиус, короче говоря - облицовка двери на место не встанет, т.к. будет мешать угол кармана с внутренней стороны (когда разберете - поймете). я это дело исправил сместив колонку чуть вверх и в сторону перель (если брать водительскую дверь и смотреть изнутри - вправо и вверх). НО, одно большое но - то,что получилось у меня, выглядит крайне криво, поэтому если у меня дойдут руки, то я вырежу из дерева нормальный подиум, чего и Вам желаю=)
А умников сидящих на этом форуме прошу не пинать меня, ибо это был мой первый опыт, причем познавал все методом проб и ошибок!
Виталий 099
сообщение 8.5.2009, 0:00
Сообщение #456
Цитата(GReY7)
я поставуил пионер - и меня это очень устраивает!!! звук - супер! :grin: :grin: :grin:
Ну вот поздравляю с выбором, теперь вы за пионер laugh.gif , хотя на самом деле вам слушать и главное чтобы вас устраивало, а не форум.
Удачи в дальнейших поисках.
сообщение 8.5.2009, 8:36
Сообщение #457
Из: Испания
Мой город: Малага
GReY7
А прокладка какой толщины получилась?
Я вот думаю, а что если эту прокладку сделать с уклоном, нисходящим на нет, в сторону этого самого кармана? Может тогда не будет упиратся и данмики немного к сиденьям будут повернуты.
Сергей ВСЮ
сообщение 8.5.2009, 8:56
Сообщение #458
Народ а я срезал выступающие части обшивки (ножом или болгаркой) и всё встало с штатным подиумом.
сообщение 8.5.2009, 9:13
Сообщение #459
Из: Испания
Мой город: Малага
Сергей ВСЮ
Обшивки или подиума? Динамик вроде на штатный подиум без прокладки из фанеры не ложится?
Сергей ВСЮ
сообщение 8.5.2009, 9:38
Сообщение #460
Подиум вырезал внутрению часть до 16 размера, и динамик ложиться без фанеры, и немного срезал выступающие части обшивки двери.
сообщение 8.5.2009, 9:58
Сообщение #461
Из: Испания
Мой город: Малага
Сергей ВСЮ
А можно по подробнее, что за внутренняя часть там срезается?
Динамик ровно 16 или 16.5?
Pashgan
сообщение 8.5.2009, 10:32
Сообщение #462
Да это вы в крайность полезли, Нобелиум привели в пример, про Иридиум бы еще напомнили :grin: Вот как раз "цыкалки" и приукрашеный звук это всё в Пионере присутствует, походу вы нормальных вещей даже и не слышали ниразу - раз Пионер так восхваляете laugh.gif Пионер то вообще нормальных колонок никогда не делал, ИМХО это марка для тех кто не разбирается в качестве звука и главное чтобы орали громко, а на всё остальное по барабану :grin:
Сергей ВСЮ
сообщение 8.5.2009, 17:07
Сообщение #463
Pashgan
Весна- тяжёлое время года. RELAX-FM по больше слушайте.
Сергей ВСЮ
сообщение 8.5.2009, 17:39
Сообщение #464
Всё. Что мешает динамику 16.5 ровно лежать на основании подиума.
У меня осталась кромка шириной 5-7мм.
сообщение 8.5.2009, 17:50
Сообщение #465
Из: Испания
Мой город: Малага
Сергей ВСЮ
Т.е. вырезается та часть, на которую ложится штатный 13 динамик?
Сергей ВСЮ
сообщение 8.5.2009, 18:14
Сообщение #466
Всё верно не забудте немного срезать кромку на обивке двери иначе она краями ляжет на динамик.
сообщение 8.5.2009, 18:40
Сообщение #467
Из: Испания
Мой город: Малага
Сергей ВСЮ
На 1.1 обшивка дверей другая, так что м.б. не потребуется.
А пластик подиума толстый? Ножом легко резать или нужен лобзик?
Сергей ВСЮ
сообщение 8.5.2009, 19:19
Сообщение #468
Лобзиком проще но при желании ножом тоже получиться.
Виталий 099
сообщение 9.5.2009, 19:56
Сообщение #469
Главное без рук не остаться :sad:
сообщение 9.5.2009, 21:06
Сообщение #470
Из: Испания
Мой город: Малага
Виталий 099
Вообщем докладываю, не стал я их ставить, а купил компонентные Mac Audio Premium 2.13 и поставил, пищалки закрепил на накладки зеркал(аля штатный вариант), кому интересно http://content.foto.mail.ru/inbox/wxp/16/i-29.jpg и http://content.foto.mail.ru/inbox/wxp/16/i-30.jpg, то что хотел получить - получил, звук полностью оправдал ожидания и желания smile.gif
Виталий 099
сообщение 9.5.2009, 23:42
Сообщение #471
Поздравляю, это самое главное, цель и задача выполнены.
PetrFox
сообщение 25.11.2011, 19:11
Сообщение #472
Мой город: Люберцы
Во что нашел
http://www.youtube.com/watch?v=gGYOGvHoO4k
Pavel_Zhukov
сообщение 16.12.2011, 11:51
Сообщение #473
Мой город: Спб
хочу задние штатные наконец поменять, посоветуйте пожалуйста что можно взять в пределах 5 тысяч за обе, желательно чтоб понизам получше были))
Twin Peaks
сообщение 16.12.2011, 11:55
Сообщение #474
Из: г. Вологда
Pavel_Zhukov Придецца проставку делать, и брать дины 165 мм с малой установочной глубиной.
Инач могут в стекло уперецца.
Для низов шумка двери обязательна.
А вообще тыл - зло, фронт сила, там должен быть основной бас.
geodeznn
сообщение 18.12.2011, 11:37
Сообщение #475
Мой город: Нижний Новгород
Доброго всем времени суток!!возникло желание поменять штатные колонки на более хорошие.
Хочу поставить такой вариант(т.к. поклонник Алпайна,на предедущем авто"тазе" стояла система этой фирмы,ну просто класс играла):
- Голова Alpine IDA-X311(не охото замарачиватся с дисками,прошлый век наверное уже)
- Фронт ALPINE SРG-17CS
- Тыл ALPINE SPR-17C
- Сабуфер Alpine SWE-1000(активный),саб сам посебе мал,но бухает от души(у друга в фиесте стоит,чтоб место багажного отсека не отнимал,его и так там нет=))))
Нужно мнение форумчан что они на это скажут,да и каков звук будет если кто разберается,с установкой проблем не будет я так думаю т.к. монтажная глубина должна подойти.
Сообщение отредактировал geodeznn - 18.12.2011, 11:37
Прикрепленный файл  20071011015841_3.jpg ( 56.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
voffkarostov
сообщение 11.7.2012, 12:33
Сообщение #476
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Товарищи, у меня такой вопрос. у меня гетц 2007 г.в. GLS... тут прочел что штатная аккустика может быть 4+2 (2 пищалки). вопрос: где их искать? где они стоят? или я не мог их не заметить?
сообщение 11.7.2012, 13:12
Сообщение #477
РОМАН
Кого искать? Пищалки?
Штатные стоят в пластиковых уголках боковых зеркал.
voffkarostov
сообщение 11.7.2012, 13:29
Сообщение #478
Значит у меня их нет... Спасибо! А не подскажите как прикупить штатные накладки под пищалки? номерок их, цена?
q_w_e_r_t_y
сообщение 11.7.2012, 21:10
Сообщение #479
Из: getz-club.kiev.ua
87660-1C020
87650-1C020
у нас продавали по 70 баксов/пара ))
Pas72
сообщение 11.8.2012, 7:31
Сообщение #480
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Установил автомобильные колонки (16 см) Sony XS-F1725 R Black имеющие не большую посадочную глубину взамен штатных передних. Для установки пришлось демонтировать пластиковые подиумы и посадить жестко на смаорезы в дверь без проставочного кольца. Перед этим сделал небольшую шумоизоляцию импользуя вибропласт и битопласт. По ощущениям бас стал более четким и глубоким (появилась возможность использовать функцию LOUD) на старых динамиках все дребезжало. Бюджет (1190 колонки + 300 р. вибропласт и битопласта ушло р на 200) Всего - 1690 р.
П.с. Делались только передние двери, задние чуть попозже. Цель была улучшить качество звука в салоне с минимальными затратами.
d_shevs
сообщение 11.8.2012, 19:43
Сообщение #481
Мой город: Уфа/Салават
Всем доброго времени суток! Имею гетц 8го года выпуска. Хочу полностью заменить акустику, т.е передние и задние колонки, а так же хочу поменять магнитолу (стоит древняя пионерка) которая покупалась в 8ом году за 1.5 тычячи. Музыку предпочитаю электронную, в особенности все разновидности транса/хаусуа, так же люблю чилаут, дабстеп да и всего в принципе понемногу. Хочу красивого, объёмного (не знаю как даже описать =) звука, желательно с никакими но бассами. Хочу уложить всё это в 8-10 тысяч рублей. Посоветуйте пожалуйста!
blesk
сообщение 11.8.2012, 22:24
Сообщение #482
Из: Сергиев Посад
Мой город: Сергиев Посад
Pioneerы двух полосные, размер родной как у штатных, снимаешь передний и задний, идешь в магазин и смотришь диаметр по отверстиям крепления, а не по юбке и глубину, а то стекло не опустится, голову смотри 24-битный ЦАП качество звука у меня JVC KW-XR417EE http://www.sound-car.ru/JVC_KW-XR417EE.html
sereja1
сообщение 12.8.2012, 1:20
Сообщение #483
Мой город: РнД
Ура! Поставил на фронт DLS Matador m6/5 mk4 + твиттеры. Ставили/разбирали/делали вдвоём - всё в первый раз, поэтому возились долго. Но всё получилос! Только вот опытным путём была покоцана правая дверь (изнутри) ;) Если возникли вопросы поделюсь опытом!
OlegPenza
сообщение 16.8.2012, 22:23
Сообщение #484
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Народ подскажите пожалуста какая по размерам акустика подойдет на getz 2008 года,без всяких переделок,что бы купить и сразу поставить заместо штатных???
OlegPenza
сообщение 16.8.2012, 22:28
Сообщение #485
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Да,еще вопрос:провода на усилок протягивать трудно,через весь салон?Стоит самому тянуть или на станцию загнать?
сообщение 16.8.2012, 22:33
Сообщение #486
РОМАН
Не очень трудно. Накладки порогов снимаете и вперёд. Сложнее новые провода в двери просовывать, если, конечно, вы старые использовать не будете. Там надо фишки сверлить.
У меня голова, в багажнике усилок, в передних дверях колонки-разделёнки, в задних - даухполосные. В багажнике вместе с усилителем стоят 4 кроссовера. Проводов ушло около 50-ти метров, то есть в каждую дверь от каждого кроссовера по два провода: на колонку и пищалку.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 16.8.2012, 22:35
сообщение 16.8.2012, 22:41
Сообщение #487
Служба спасения
Еще учитывай, что на усилок нужна отдельная сила, напрямую от АКБ (через пред естественно). Ну и провода силовые и сигнальные в один пучок не прокладывать.
сообщение 16.8.2012, 22:45
Сообщение #488
РОМАН
Силовой + от аккумулятора пускал по порогу, акустические с головы под ковриком по середине салона.
Ничего страшного, что силовой идёт по порогу вместе с выходом на динамики нет. Во всяком случае, у меня ничего не фонит.
сообщение 16.8.2012, 22:46
Сообщение #489
Служба спасения
Ром, я сталкивался, что фонит...может аппаратура, может у тебя кабеля хорошо экранированы...
сообщение 17.8.2012, 0:20
Сообщение #490
РОМАН
Теоретически, главное положить межблочники акустические подальше от электрики. В основном они помехи ловят, если плохо экранированы. А которые на колонки идут - в них довольно мощный сигнал, ему на все наводки пофиг. Конечно, качество проводов не последнюю роль играет. Я ставил всё от Daxx.
q_w_e_r_t_y
сообщение 17.8.2012, 20:57
Сообщение #491
хорошо экранированы акустические провода на динамики? :)
сообщение 17.8.2012, 21:05
Сообщение #492
РОМАН
Нет. Хорошо должны быть экранированы ВЧ провода от ГУ к усилителю, если он у вас есть. Это которые с тюльпанами.
От усилителя к динамикам провода экранированными не бывают.
Twin Peaks
сообщение 17.8.2012, 22:23
Сообщение #493
Из: г. Вологда
Zpgroup Правильное название этих проводов - межблочные кабели.
дывялвипм
сообщение 17.8.2012, 22:42
Сообщение #494
Из: хочу на Bora Bora
Zpgroup, ошибаетесь. Ещё как бывает. Например эти.
сообщение 18.8.2012, 18:22
Сообщение #495
РОМАН
Ну, понтов ради, можно и эти. Диаметр 13 мм тянуть - надо извращенцем быть. Да и цена у таких проводов весьма не скромная. Поэтому, для наших нужд, наверное, можно считать, что не бывают.
rustrex
сообщение 20.8.2012, 14:42
Сообщение #496
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Снимал кто нибудь задние динамики на 3х дверке? поделитесь инструкцией пожалуйста)
Сообщение отредактировал rustrex - 20.8.2012, 14:42
rustrex
сообщение 20.8.2012, 15:32
Сообщение #497
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Что скажите насчет Этих динамиков? Встанут в передние двери? Как я понял нужны проставочные кольца... или так встанут? сейчас стоят родные 13 дюймовые. (трехдверка)
голова стоит самая простая Pioneer deh-1200mp, но даже с родными колонками от tucson разница звучания имеется.
Сообщение отредактировал rustrex - 20.8.2012, 15:37
сообщение 20.8.2012, 15:47
Сообщение #498
Почетный Гетцевед
круть!!!
а если серьезно: 16.5 отлично встанут вместо 13см с другими(не родными пластиковыми) проставочными кольцами*
*-если там конструкция такая же как у пятидверок
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 20.8.2012, 15:57
rustrex
сообщение 20.8.2012, 15:57
Сообщение #499
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Цитата(MsmuAlligator @ 20.8.2012, 16:47) *
круть!!!
пардон, описАлся)))
просто хочу бюджетно заменить динамики.
Хочу либо поставить 4е таких, так как без пищалок всю жизнь ездил, либо спереди компонентные alpine sxe-1750s, а назад коаксильные alpine sxe-1725s...
стоит переплачивать за пищалки?
А где и какие проставочные кольца к ним нужно?
конструкция такая же, только вот задние пока не снимал тк не знаю как обшивку снять...
Сообщение отредактировал rustrex - 20.8.2012, 16:01
сообщение 20.8.2012, 16:00
Сообщение #500
Почетный Гетцевед
rustrex, многие придерживаются мнения, что лучше вложить бОльшую сумму в передние, а задни не менять совсем, чем покупать 4.
по поводу пищалок - это отдельная большая тема. обычно отдельные лучше, но делать сложнее
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 8:36
