12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест...
rustrex
сообщение 20.8.2012, 17:52
Сообщение #501
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
А если на фронт Hertz DSK 165.2
назад Hertz DCX 165.2? влезут ли по глубине установки?
вторые вроде видел у товарищща Glom, говорил что тихие...
Сообщение отредактировал rustrex - 20.8.2012, 17:59
сообщение 20.8.2012, 17:54
Сообщение #502
Служба спасения
Я тебе про Premier говорил, что тихие)))
rustrex
сообщение 20.8.2012, 18:37
Сообщение #503
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
ааа... я думал про герцы те оранжевые)))
Twin Peaks
сообщение 20.8.2012, 18:39
Сообщение #504
Из: г. Вологда
У герцев этих писч жесть, выносит мозг на раз-два.
Уж лучше фокал бюджетный, чем такой герц.
сообщение 20.8.2012, 18:51
Сообщение #505
Служба спасения
Такие стояли в самом начале....что попалось под руку, то и взял))) Сейчас уже все заменено.
rustrex
сообщение 20.8.2012, 21:16
Сообщение #506
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
повторю свою просьбу об инструкции по снятию задних динамиков в трехдверном гетце...
в руководстве и эксплуатации getz показано ток как в пятидверки снять...
сообщение 20.8.2012, 21:19
Сообщение #507
Служба спасения
rustrex
Сними обшивку, а там все видно будет)
rustrex
сообщение 20.8.2012, 21:22
Сообщение #508
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Цитата(Glom @ 20.8.2012, 22:19) *
rustrex
вот инструкцию по снятию обшивки и ищу)) четыре болта динамика то откручу)
rustrex
сообщение 21.8.2012, 23:28
Сообщение #509
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
вообщем поменял все динамики...
хотел спросить - сделал проставочные кольца из мдф и ток ща понял а не лучше ли из фанеры? или так оставить?
Twin Peaks
сообщение 22.8.2012, 5:27
Сообщение #510
Из: г. Вологда
МДФ тоже пойдет, главное покрасить их, для защиты от влаги.
voffkarostov
сообщение 28.8.2012, 23:10
Сообщение #511
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
ТОварищи!!! Чем закончилась идея установки DLS R6A в рестаил спереди? куда дели кроссы, если ставили?
Twin Peaks
сообщение 29.8.2012, 5:24
Сообщение #512
Из: г. Вологда
между дверью и обивкой полно места.
voffkarostov
сообщение 29.8.2012, 8:32
Сообщение #513
Я прошу прощения, но Вы видели размеры кроссов с DLS R6A? они влезут?
Я вчера назад поставил в двери DLS 426 и то их кроссы пришлось в дверь ложить, а не между дверью и обивкой
Twin Peaks
сообщение 29.8.2012, 17:07
Сообщение #514
Из: г. Вологда
А вы их размеры укажите, если спрашиваете.
Миелофон сломался.
voffkarostov
сообщение 29.8.2012, 18:14
Сообщение #515
Миелофон сломался.
Я вопрос, помоему, задал вполне конкретно: "Чем закончилась идея установки DLS R6A в рестаил спереди? куда дели кроссы, если ставили? ". На сколько мне известно, эта акустика комплектовалась одним типом кросов и спрашивал у тех кто ставил и сталкивался конкретно с этим.
Но если есть воображение и опыт в чем то другом, то пожалуйста: 45*145*85
Twin Peaks
сообщение 29.8.2012, 18:28
Сообщение #516
Из: г. Вологда
И воображение и опыт есть, я бы их в двери впер,
не знаю как у вас получится, дерзайте.
voffkarostov
сообщение 29.8.2012, 18:54
Сообщение #517
ОК, поехал дерзать. о результатах отпишу
сообщение 29.8.2012, 22:49
Сообщение #518
voffkarostov,ну если ты 426 поставил с ихнем кроссом в виде ,,кирпича,, то на передние двери не составит труда установить R6A)))
voffkarostov
сообщение 30.8.2012, 0:23
Сообщение #519
установил в полость под подлокотником на двери. ровно влез, одним шурупом к креплению акуатора. думаю не оторвет.
сообщение 31.8.2012, 9:11
Сообщение #520
Там место хорошее)И доводчики стекол и кроссы там хорошо живут.
zlostnik
сообщение 30.9.2012, 23:54
Сообщение #521
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Я так установил, без пластика сверху на кросах.
сообщение 1.10.2012, 7:50
Сообщение #522
Почетный Гетцевед
а лишняя влага туда попадать не будет?
сообщение 1.10.2012, 7:52
Сообщение #523
Служба спасения
Ну впринципе народ так делает...но я бы себе не сделал. Со временм пыль набьется...токопроводящее попадет чего нить...коротнет...
min
сообщение 10.12.2012, 11:51
Сообщение #524
Из: казань
Мой город: Казань
По теме автоаккустики более 120 страниц!Я почитал примерно 50! а именно темы:
1.Замена штатных динамиков в Гетце (монтажный размер и т.д.)
2.Проставки под динамики
3.Выбор и установка динамиков взамен штатных
4.Вопрос по коаксиальной акустике
5.Замена штатной акустики на компонентную: обсуждения, решения
6.Рекомендация подбора и установки динамиков
7.Установка/замена пищалок, установка кроссоверов
8.Пищалки в рестайл!
И ответы противоречивые!В основном утверждают что нельзя брать колонки глубиной выше 55 а кто то что спереди можно до 68 а сзади до 61.
Тк же что сперди кто то пишет что стоят 13 а кто то что стоят 16. Так же и про пищалки (родные).
По вин можно узнать стоят пищалки с завода или нет? У меня 2008 год с автоматом и электрозеркалами.Противотуманок нет.
И всётаки какие по размеру (не по фирме) можно купить и поставить колонки на перед и на зад? Интересно только компонентные.
Если глубиной 62 и диаметром 165 то можно поставить будет?
Диван Кроватыч
сообщение 2.5.2013, 20:44
Сообщение #525
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Заменил динамики в задних дверях. Несложно это всё. Думаю, с передними дверями будет такая же фикня, сделаю фото и пошаговое "чего-куда"))) в ближайшее время, выложу сюда.
Диван Кроватыч
сообщение 3.5.2013, 19:06
Сообщение #526
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Начались первые непонятки: Подскажите, как можно аккуратно снять треугольники, которые находятся с обратной стороны боковых зеркал. Пытаюсь отогнуть рукой, но побаиваюсь - не сломать бы крепёж....Я правильно понимаю - если их не снять, то накладку двери тоже снять не получится, да?
Может, есть такая тема? Дайте ссылку, пожалуйста, я не нашёл.
Спасибо!
сообщение 3.5.2013, 19:23
Сообщение #527
Снять-то снимешь, одеть не оденешь. Надо широкой отверткой, просунув ее между уголком и резинкой двери, отжать его за пистон в верхней части.
Диван Кроватыч
сообщение 3.5.2013, 20:15
Сообщение #528
Из: Владимир
Мой город: Владимир
А не сняв этот уголок, накладку двери не снимешь?
сообщение 3.5.2013, 20:41
Сообщение #529
Roger
сообщение 3.5.2013, 21:24
Сообщение #530
Из: Вологда
Удобнее взять две плоские отвертки и подсунуть их под накладку так, чтобы пистон, который находится в верхней части накладки, оказался между ними (сломать при этом крепление пистона по моему нереально).
P.S. Не сняв уголок, накладку двери не снимешь (накладка двери снимается вверх после того, как отщелкнуть пистоны по периметру).
Twin Peaks
сообщение 3.5.2013, 21:43
Сообщение #531
Из: г. Вологда
Да нафиг отвертки, рукой на ура, тянешь за верхний, острый край треугольника перпендикулярно двери и все.
Они отщелкиваются, ломаться там нечему.
сообщение 3.5.2013, 21:56
Сообщение #532
Twin Peaks, до случая.
Twin Peaks
сообщение 3.5.2013, 22:20
Сообщение #533
Из: г. Вологда
Александр23 Ну-ну, я их снимаю по 3-4 раза в год и ничего не сломал.
Раз 15 снимал и ставил точно.
Диван Кроватыч
сообщение 3.5.2013, 22:57
Сообщение #534
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Зачем? Сорри за офф...
сообщение 3.5.2013, 23:05
Сообщение #535
Twin Peaks,
Тебе повезло. А я, в пик продаж машины, снимал по 3-4 раза в день. И после первой поломки крепежа пистона ( может, через полгода-год) не стал больше собирать статистику.
По работе.)))
Диван Кроватыч
сообщение 3.5.2013, 23:06
Сообщение #536
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Цитата(Александр23 @ 4.5.2013, 0:05) *
По работе.)))
Тьфу блин!!!! Я думал, что на своей машине раз 15 снимал)))))))
сообщение 3.5.2013, 23:08
Сообщение #537
Ну....... Я на своей, когда пищалки пристреливал по месту, раз 10 снимал за день.)))
сообщение 3.5.2013, 23:19
Сообщение #538
Служба спасения
Поддерживаю)
NetworkClown
сообщение 3.5.2013, 23:38
Сообщение #539
Из: Москва, Речной вокзал
Хорошо, что я раньше этого не знал. Снимал/ставил обшивку без снятия уголков и ручек. pardon.gif
сообщение 4.5.2013, 6:39
Сообщение #540
Все зависит от скорости. Быстрее снять, чем подсовывать - закручивать. Опять же при наличии спцинструмента самодельного. Понимание этого приходит после первой поломки чужой машины (своя-то подождет))).
сообщение 4.5.2013, 13:37
Сообщение #541
Почетный Гетцевед
если память не изменяет, то я тоже уголки не снимал для снятия обшивки двери
рестайл
Roger
сообщение 4.5.2013, 15:16
Сообщение #542
Из: Вологда
Уголок снять, поддев аккуратно отвертками, меньше 2-х минут. А вот когда я сначала решил сделать побыстрее и не снимая уголка попробовал отвести вверх накладку двери, то вовремя остановился и сделал все по порядку затратив на 2 минуты побольше. Наверное, если уже есть опыт, можно попробовать и без снятия уголка. Но, вспоминая как накладка упиралась, я и в следующий раз сделаю все по уму.
сообщение 4.5.2013, 17:30
Сообщение #543
Почетный Гетцевед
сам без какого-либо опыта в первый раз снимал накладку, прочитав здесь тему по разборке. без проблем всё снялось: просто открутил винты и начал "отдирать" ее снизу и постепенно до вехних пистонов дошел... отсоединил провода стеклоподъемников и всё - она оказалась в руках.
зачем ее вверх отводить?
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 4.5.2013, 17:30
Диван Кроватыч
сообщение 4.5.2013, 18:17
Сообщение #544
Из: Владимир
Мой город: Владимир
По крайней мере, за задних дверях надо отводить накладку вверх, чтобы снять.
Естественно, после того, как сняты саморезы, "отодраны ёжики" из отверстий и отключен разъём стеклоподъёмников.
Ладно, вот поправлюсь(((, попробую!))
Диван Кроватыч
сообщение 6.5.2013, 17:50
Сообщение #545
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Сегодня попробовал. Именно так всё и оказалось:
Главное - действительно тянуть за верхний уголок, снизу там зацеплялки.
Снялось-оделось всё без проблем.
сообщение 6.5.2013, 19:06
Сообщение #546
Почетный Гетцевед
Диван Кроватыч, похоже ввел в заблуждение...
разбирал по "инструкции" в этой теме.
там автор предлагает уголок снимать. видимо за 2 года просто забылось...
Диван Кроватыч
сообщение 6.5.2013, 19:35
Сообщение #547
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Я пока не снимал накладки с передних дверей, так что не могу сказать, снимается ли она без съёма треугольников. Просто я планирую ставить вперёд компонентную акустику, с маленькими динамиками, вот эти-то динамики, скорее всего, и буду крепить к треугольникам. Поэтому пока просто изучаю.
stillet
сообщение 12.5.2013, 12:27
Сообщение #548
Из: от туда
Кто нибудь слушал Pioneer TS-1639R?
Описание Характеристики
Тип коаксиальная АС
Типоразмер 16.5 см (6 дюйм.)
Количество полос 3
Мощность 50 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная)
Чувствительность 92 дБ (Вт/м)
Диапазон воспроизводимых частот 33 - 32000 Гц
Импеданс 4 Ом
ВЧ-динамик
Размеры 11 мм
СЧ-динамик
Размеры 42 мм
НЧ-динамик
Размеры 165 мм
Установочная глубина 53 мм
Установочное отверстие 147 мм
Планирую поставить в замен задних. Что скажите знающие форумчане?
Сообщение отредактировал stillet - 12.5.2013, 12:28
Диван Кроватыч
сообщение 14.5.2013, 19:23
Сообщение #549
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Вчера закончил свою апупею по замене динамиков))). Ковырялся сам, при помощи форума, купленного крепежа и "непереводимой игры слов с использованием местных идиоматических выражений"))). В который раз с тоской вспоминал свою мастерскую на заводе, сейчас же (быванное ли дело!!!!) - крепёж в магазине покупать приходится!
Итак:
1. Снял накладку с задней двери (есть отдельная подробная тема), снимается легко, электрика - на разъёме. Очень остроумно придумано крепление ручки замка!
2. С динамика снял разъём, выкрутил 4 самореза, вынул вместе в пластмассовым гнездом. Динамик в гнезде крепится пластмассовыми зацеплялками, их нафиг выломал, динамик вынул. Ножиком срезал бортики на этом пластмассовом гнезде, чтобы новый динамик (Пионер 16 см) лёг на место плашмя.
3. Купил в Глобусе такую вот фикнюшку (для использования в качестве прокладки)
Это такая узкая поролоновая лента с лёгким клеевым слоем.
4. Намотал эту ленточку в два слоя между динамиком и пластмассовым гнездом и прикрутил динамик к гнезду 4 саморезами.
5. Так как эти саморезы торчали с обратной стороны и будут упираться в металл двери при установке, при установке гнезда с динамиком в штатное место тоже проложил 2 слоя этого поролончика между гнездом и дверью. Прикрутил не намертво, а просто плотно, чтобы не сломать пластмассовые крепления гнезда. Штатная решётка на одной из дверей немного дребезжала, приклеивать не стал, проще просто ткнуть паяльником в крепёж. Вот так:
Всё, с задними дверями на этом закончил.
6. В передних дверях гнёзда другие и динамики 13 см. Тут пришлось поколхозить побольше. Сначала сделал так.
7. Вместо штатного динамика поставил (через три слоя упомянутого поролончика) динамик 16 см. Прикрепить его напрямую саморезами было не очень удобно, полёт моей инженерной мысли привёл к следующему. Купил петельки и изогнул их так:
8. Прикрутил их к динамику (винт плюс гайка)
Потом, через три слоя поролона - к гнезду саморезами.
9. Пошёл крепить в дверь, но тут - незадача! Накладка двери не вставала на место - динамик слишком выпирал. Сначала подумал было снять родную решётку и поставить на динамик собственно динамиковскую...Но это получилось бы крайне некрасиво, к тому же родная решётка есть продолжение пластмассовой полочки накладки, выламывать её не стал.
10. Вынул динамик из гнезда, и посредством тех же уголков напрямую прикрутил к двери через тройной слой поролона. Здесь есть минус - в гнезде предусмотрена защита от возможного попадания влаги сверху на магнит динамика, теперь такой защиты нет.
11. Нашёл место в двери, где накладка не вплотную примыкает к самой двери и на это место прикрепил кроссовер (коробочка со спичечный коробок). Просверлил дрелью два отверстия и посадил эту коробочку на саморез и металлическую такую фигнюшку (аналог - винт и гайка).
12. Треугольник у бокового зеркала снимается легко (главное - отцеплять сверху). На это треугольник закрепил пищалки (так же, как и кроссовер - саморез плюс фигнюшка)))).
Вот и всё. Сорри, что мало фоток, увлёкся процессом))))
Есть ещё один минус: динамик сидит теперь глубоко (потому что без гнезда), поэтому стекла на передних дверях открываются не до конца, упираются в магнит. Чуть позже всё-таки подпилю болгаркой пластмассовые гнёзда (чтоб так сильно не выпирали вперёд) и динамики закреплю в них.
Работать было интересно!
Теперь в планах - установка пульта на руле (планирую родной ИК-пульт как-нибудь красиво закрепить и светодиод вынести на основание руля. Тут форумчане так делали, есть где-то фото).
И там в руле, как я понял, есть пара проводов, уходящих к магнитоле. Думаю вот лучше на руль вывести вкл-выкл кондиционера. Но это другая тема.
Сообщение отредактировал Диван Кроватыч - 14.5.2013, 19:24
Twin Peaks
сообщение 14.5.2013, 19:33
Сообщение #550
Из: г. Вологда
Диван Кроватыч Крепить мидбас надо жестко, тогда еще можно получить "мидбас" - средний бас.
Лепка на поролон, напрасный труд ни мида ни середины.
Лучше переделать и поставить на проставку из фанеры или мдф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 7:58
