Стучат клапана |
Стучат клапана |
18.4.2007, 10:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
Заметил, что стучат клапана, вернее позвякивают, причем на 1 передаче, второй и даже иногда третьей, раньше вроде чуть звенели иногда, но только на первой, какие мнения будут, мож надо начать на 95 ездить, хотя раньше на 92 всегда???
Valeriy1976 Стучат клапана 18.4.2007, 10:55
Ozzy Была у меня такая фигня- в мороз при прогреве появ... 18.4.2007, 11:04
ViKiMi Valeriy1976
Бензин - гауно! 18.4.2007, 11:05
Valeriy1976 Блина ребята уже и на Юкосе и ТНК и МТК пробовал, ... 18.4.2007, 11:15
Ozzy Valeriy1976
Вот попробуй и масло посмотри в каком ... 18.4.2007, 11:33
Ep0x Блин. Как можно в зравом уме завравляться на юкосе... 18.4.2007, 19:32
Ozzy Ep0x
Не у всех просто под боком есть БП :-(
Valer... 19.4.2007, 11:58
Ep0x Ну, у нас норад лениться ехать на бп, хотя он всег... 22.4.2007, 9:31
Ozzy Да, БП очередями страдает. Порой в 5 машин !!! ужо... 22.4.2007, 11:05
Ep0x у меня полный бак на 7-10 дней =) Так что мне точн... 23.4.2007, 11:17
Ozzy Valeriy1976
Так итог какой? 23.4.2007, 11:27
Valeriy1976 уезжал, вот только прибыл, пока еще не докатал бак... 28.4.2007, 13:23
Ozzy Valeriy1976
Тема так и не раскрыта :-( 1.10.2007, 16:40
Valeriy1976 Виноват, забыл))) А итог такой - уже 4 месяца езжу... 1.10.2007, 16:49
Ozzy Valeriy1976
Интересно.. у моего соседа лямда так н... 1.10.2007, 17:05
Valeriy1976 Я не знаю что такое лямбда и на что она влияет и к... 3.10.2007, 11:54
Ozzy Лямда-зонд, стоит в районе катализатора выхлопных ... 3.10.2007, 12:36
I.Sergey Ozzy
Подогреваемый кислородный датчик измеряет сод... 3.10.2007, 13:42
Bankirsha я с такой бедой, поехала к сервис-мэнам в Автомир.... 3.10.2007, 15:50
Valeriy1976 Не знаю как там лямбда зонды, но думаю постоянно с... 4.10.2007, 10:58
Ozzy I.Sergey
Если не секрет - давно льёшь ЭКТО? а Ulti... 4.10.2007, 11:27
azeus Re: Стучат клапана 7.10.2007, 17:25
XDimon Данная проблема исчезла как только масло кастрол 5... 7.10.2007, 23:41
FAnton Как вы все проблемы с помощью масла и бензина реша... 8.10.2007, 7:13
Ozzy У меня ТО-45 было 31.01.07, звон уже стоял - сказа... 8.10.2007, 8:36
FAnton Ozzy
Вот как раз вчера залили 0w40 Мобил 1. Все ка... 8.10.2007, 11:28
Valeriy1976 Короче езжу уже 4 месяца на лукойл 95 экто, он луч... 8.10.2007, 12:03
ШуршафффчиК была летом такая проблема! появилось подстукивание... 29.2.2008, 10:37
Ulfzart И у себя несколько раз замечал небольшую детонацию... 10.9.2008, 15:23
ak75 Цитата(ШуршафффчиК)была летом такая проблема! появ... 11.9.2008, 6:06
Ulfzart ak75
в чем разница пальцев и клапанов? 11.9.2008, 17:28
Hobbit Цитата(Ulfzart)ak75
в чем разница пальцев и клапан... 14.9.2008, 20:56
Ulfzart Hobbit
Я спросил, т.к. насколько я понимаю "с... 15.9.2008, 10:13
ak75 Нет, не одно и то же. Клапана находятся в головке ... 15.9.2008, 10:47
Ulfzart ak75
надо будет освежить в памяти. Просто отчего-т... 15.9.2008, 10:51
The_JOhn Стучат клапана/пальцы. Едить на 95ом??? 29.9.2008, 6:39
Алеф с самого начала эксплуатации заправляюсь на ВР 95 ... 29.9.2008, 8:08
Sp_ The_JOhn
Для начала поменяй заправку! ;-) 29.9.2008, 8:16
The_JOhn 3 заправки уже поменял - не помогает (БП, ШЕлл, Лу... 29.9.2008, 13:04
AuX А может это гидрики? 29.9.2008, 15:43
The_JOhn AuX
не - гидрики по другому стучат - слышал уже на... 29.9.2008, 21:42
titanik Цитата(The_JOhn)AuX
не - гидрики по другому стучат... 29.9.2008, 22:09
Ulfzart The_JOhn
ты мог бы и в мою тему дописать или прочи... 29.9.2008, 23:11
AuX Цитата(Ulfzart)The_JOhn
ты мог бы и в мою тему доп... 29.9.2008, 23:30
Ulfzart The_JOhn
Про колпачки надо думать, когда масло буд... 29.9.2008, 23:37
The_JOhn titanik сервисменя говорят два варианта
1. а помен... 30.9.2008, 6:43
ГётцОднако * 30.9.2008, 7:03
dinamik The_JOhn
По поводу 92го и 95го я уже не однократно... 30.9.2008, 8:02
Domovoy06 Цитата(dinamik @ 30.9.2008, 9:02) ...У ге... 5.5.2010, 18:10
casha12345 Domovoy06
Когда возникает детонация на 92 лучше пе... 5.5.2010, 19:05
dinamik Цитата(casha12345 @ 5.5.2010, 20:05) Domo... 5.5.2010, 21:01
Domovoy06 Цитата(casha12345 @ 5.5.2010, 20:05) ...н... 6.5.2010, 17:11
mega1 и как тщательно подходить к покупке масла? спрашив... 30.9.2008, 8:11
dinamik mega1
Не знаю,как у вас,а у нас в Вологде нормальн... 30.9.2008, 8:24
denis_2 dinamik
Походу надо маслосъёмные колпачки менять, ... 30.9.2008, 9:15
Ulfzart dinamik
В Москве с качеством масла все более-менее... 30.9.2008, 9:53
dinamik Ulfzart
В Москве не"мутят"с маслом?Чудес... 30.9.2008, 11:30
The_JOhn гхм, посоветуйте тогда, где в Москве можно поменят... 30.9.2008, 12:00
Avanturist Как и всегда было на маломощных двиглах при механи... 30.9.2008, 12:06
volodia Подскажите плс после замены грм появился звон под ... 2.5.2010, 11:22
raging При каких обстоятельствах и каков характер звука? ... 2.5.2010, 11:32
volodia Цитата(raging @ 2.5.2010, 12:32) При каки... 2.5.2010, 11:54
nonstop Явот не пойму: причем бензин и металический звук? ... 2.5.2010, 11:59
volodia Цитата(nonstop @ 2.5.2010, 12:59) Явот не... 2.5.2010, 12:15
Domovoy06 Цитата(volodia @ 2.5.2010, 13:15) На фору... 5.5.2010, 18:18
volodia И всё таки кто нить знает замена грм и звенящие па... 2.5.2010, 15:00
nonstop Цитата(volodia @ 2.5.2010, 15:00) И всё т... 2.5.2010, 15:55
casha12345 volodia
ЦитатаНа форуме пишут что от плохого бензи... 2.5.2010, 16:00
volodia Цитата(casha12345 @ 2.5.2010, 17:00) volo... 2.5.2010, 16:37
casha12345 Цитата(volodia @ 2.5.2010, 17:37) Цитата(... 2.5.2010, 19:21
dinamik Я так понимаю,на 92ом звон есть,а на 95ом нет? Во... 2.5.2010, 20:30
nonstop Цитата(dinamik @ 2.5.2010, 20:30) Я так п... 2.5.2010, 20:45
dinamik Если детонация дает вибрацию,то смещение угла уже ... 2.5.2010, 20:59
IBL Была такая проблема со "звоном" пальцев.... 6.5.2010, 10:36
dinamik Domovoy06, как близкий к этому,скажи честно,межсер... 6.5.2010, 18:49
Domovoy06 Цитата(dinamik @ 6.5.2010, 19:49) ...как ... 6.5.2010, 19:08
Серхио Была такая проблема в том году, ездил к мастеру он... 6.5.2010, 19:16
GERDA_021 Ребята у меня тоже пальцы ляпают не знаю что делат... 7.5.2010, 10:48
dinamik Еще хочу заметить один момент. У Гетца движок люби... 7.5.2010, 11:14
GERDA_021 старый хозяин менял ремень может что накосячили. к... 7.5.2010, 11:22
dinamik GERDA_021, попробуй в бак,когда загорится лампочка... 7.5.2010, 11:30
GERDA_021 Цитата(dinamik @ 7.5.2010, 12:30) GERDA_0... 7.5.2010, 11:32
dinamik GERDA_021, в каких ситуациях и каков характер звук... 7.5.2010, 11:46
GERDA_021 Цитата(dinamik @ 7.5.2010, 12:46) GERDA_0... 7.5.2010, 11:48
Александр231 у меня подзвякиволо и шла вибрация от того что защ... 7.5.2010, 21:57
casha12345 GERDA_021
Пальцы никогда не стучат т.к. зазор вал... 7.5.2010, 21:18
dinamik Звон пальцев(назову это по народному)и защиты отли... 7.5.2010, 22:05
BAndrey Может кто-нибудь записать этот звук, никак не могу... 13.5.2010, 17:37
hrs78 мне кажется это датчик детонации - это как раз его... 13.5.2010, 18:02
Domovoy06 Цитата(hrs78 @ 13.5.2010, 19:02) ...датчи... 13.5.2010, 18:40
Sergg Пробег 90 000км, движок 1,3, заливаю 92,
нашел за... 11.7.2010, 21:04
Remington12 Маленький отчет.
Сменил на 93 тык стойки, тосол, т... 16.7.2010, 14:11
Websila Цитата(dinamik @ 30.9.2008, 9:02) The_JOh... 20.8.2010, 23:19
NkAml Может быть не в ту тему, но прочитав её, и недавно... 21.8.2010, 11:03
Domovoy06 Цитата(Websila @ 21.8.2010, 0:19) ...можн... 21.8.2010, 21:14
Шадов Цитатане надо 95 ето глупость он в России хуже кач... 21.8.2010, 12:39
dinamik Шадов, ну что ты? Очень хороший и свежий анекдот. ... 21.8.2010, 21:04
dinamik Domovoy06, самое забавное,что при езде на 92ом сам... 22.8.2010, 10:35
Domovoy06 Цитата(dinamik @ 22.8.2010, 11:35) ...За ... 22.8.2010, 21:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:09 |
