3 страниц V   1 2 3 >
Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы
сообщение 22.4.2007, 9:56
Меня окончательно достал этот звук, и я решил его убить! :twisted:
Для этого я помыл машинку, надел перчаточки защитные, вооружился крестовой и плоской отверточками, деревянным молоточком, ключиком на 17, и изолирующими материалами laugh.gif
1. Снимаем поводки стеклоочистителя. Для этого поддеваем крышечки, закрывающие гайки, плоской отверточкой, и снимаем их. Далее ключом (17) откручиваем гаечки, и демонтируем поводки. Не бойтесь пружин - они не опасны!
Рис.1
2. Снимаем уплотнитель моторного отсека. Пасатижами или деревянным молоточком выбиваем пистоны уплотнителя снизу вверх, по всей длине. Пистоны не ломаются, т.к. сделаны в ввиде ёлочки…
Рис.2
3. Снимаем накладку лобового стекла. Для этого выкручиваем 4 самореза (2 по бокам, и 2 в середине накладки)
Рис.3
4. Для демонтажа «жабо» тянем левую половинку на себя и чуть вниз, параллельно лобовому стеклу… Затем так же снимаем правую половинку….
Как видно (как мне кажется!), скрепящая поверхность не та, на которой находится резиновая каёмка, а та, которая "хватается" за края лобово стекла.
Рис.4
Для удаления скрипа, тщательно моем обе половинки накладки и обезжириваем резиновую каёмку с внутренней стороны.
Уплотнительным материалом может быть что угодно. В наличии у меня были - 2-х сторонний узкий скотч и Ш-образный оконный уплотнитель (белый).
Т.к. скотч необходимо клеить 2-мя слоями, из-за его толщины, экономически целесообразным я посчитал оконный уплотнитель. Разрезаем его вдоль, по нужной длине, и наклеиваем на резиновуй каёмку. Г-образные держатели я просто обматал виниловой изолентой.
5. Сборку проводим в обратной последовательности.
ИТОГ: Счастья полные штаны! Все скрипы исчезли! :grin:
Вся работа (монтаж/демонтаж) заняла около 30 минут. laugh.gif
ЗЫ По ходу был промыт и промазан стеклоочистительный механизм, и вымыто пространство под накладкой.
fs0l
сообщение 25.6.2007, 15:05
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Спасибо Вовка.
Сделал все по твоему мануалу. В качестве уплотнительного материала, использовал оконный уплотнитель. Вся работа заняла около полутра часов ( я еще там протер все тряпочкой ).
Щас поеду.
zemlyanin62
сообщение 2.9.2007, 20:06
Из: Рязань
блин, все сделал как описано, всеравно скрипеть стало через месяц.
сообщение 5.9.2007, 9:00
zemlyanin62
Если всё прально сделали, и скрипит, то....
1. Сделали не в точности, как я расписал...
2. Скрипело не то, о чём написано...
T-i-G
сообщение 5.9.2007, 10:12
Из: Мск, Бутово
А у тебя как, не скрипит? Я так понимаю уже больше 4х месяцев, как проклеил? У меня все руки никак не доходят. Надо как нибудь выбрать выходные и убить этот звук, проклеить рамку номера сзади, подтянуть защиту картера и поменять клипсы центральной консоли. Должно неплохо получиться smile.gif
сообщение 5.9.2007, 13:30
T-i-G
Не скрипит, т.к. физически не может!!! Ведь накладка не касается стекла!
antban
сообщение 23.1.2008, 0:09
Из: Moscow
Shnur
Ну не знаю, я только в эту пятницу пересел на getz с семерки, так до сих пор нарадоваться не могу. Не замечаю ни шумов, ни стуков, даже иногда рамку номера не сышу... Очень доволен тем, что выбрал именно этот автомобиль.
Зайду еще, когда начну слышать поскрипывания и потрескиванияsmile.gif Пока не готов - видимо этого ничего не замечаю.
miss_cortney
сообщение 18.3.2008, 21:33
Из: Екатеринбург
вы всё замечательно описали, но я боюсь у меня не получиться сделать подобные вещи)
если приехать в салон, то как лучше объяснить что нужно сделать?
у меня скрип даже больше похож на трещание в районе лобового стекла, скорее всего причина та же?
сообщение 18.3.2008, 21:48
miss_cortney
Советую для начала под эту накладку, снаружи, у лобового повтыкать спички - если перестало, значит приезжайте в сервис, ткните пальцем в стык накладки и лобового, и кричите - Проклеить!!! :grin:
Неужели нет в Е-бурге коллег одноклубникофф для помощи? :shock:
miss_cortney
сообщение 18.3.2008, 21:51
Из: Екатеринбург
miss_cortney
спасибо, за спичками попробую! потому как скрип достал :sad:
одноклубники есть, но проблем таких вроде ни у кого не было) надо узнать :smile:
Vladimir2007
сообщение 20.3.2008, 16:05
простите за вопрос чайника - а это проблема всех Гетцев или как ? рестайл/дорестайл?
сообщение 20.3.2008, 16:23
Vladimir2007
Это проблема плавающая.... У кого-то есть скрип.. У кого-то нет... ;-)
ШуршафффчиК
сообщение 4.5.2008, 10:46
Купил оконный уплотнитель разрезал его вдоль и получилось что обжал всю нижнюю часть лобового! скрипеть там терь точно нечему, но............ исчезла только часть скрипов!
как вывод: скрип БЫЛ и снаружи и остался внутри! чем, что и как ремонтировать внутри - есчо не придумал! но если нажать от себя на ходу на панель приборов во время скрипа, то он исчезает!
сообщение 4.5.2008, 17:42
ШуршафффчиК
Значит проклей щиток приборов.. Хоть там и приклеен чёрный бархат - со временем он истирается...
fabroman
сообщение 17.5.2008, 19:36
Из: В.Новгород
Жаль фотки не грузятся. Прочитал и поехал делать. Кажись сделал не так как Вовка. В качестве уплотнителя использовал скотч 3М, правда пленку не снимал, чтоб к стеклу не прилипло, на всякий случай, вдруг снимать придется, а оно там прилипло. Скотч клеил на резинку, которая прижимается к стеклу. Теперь у меня между стеклом и накладкой щель через которую видно ЗМ (вроде как на оконных дефлекторах). Такое чувство, что наколхозил не то. Со скрипами не определился, вроде че-то поскрипывает но не так как раньше, во-первых меньше и скорее всего в торпеде. Покатаюсь, послушаю, сниму наверное и определюсь надо оно мне или нет. Изоленту тоже использовал как и Вовка. Ключик, кстати, использовал на 17 (рестайл). Молоточек тоже ни к чему, прекрасно пистоны выдавливаются ручкой отвертки. А то кто-нибудь прочитает про молоточек и будет репу чесать, где его взять.
сообщение 18.5.2008, 12:09
fabroman
Откуда там на 17-то?? У меня тоже рестайл! Как ты себе это представляешь, чтобы поводки крепились гайками на 17???? :shock:
fabroman
сообщение 18.5.2008, 16:20
Из: В.Новгород
fabroman
Сам удивился, когда 14 приложил, а он не подошел... Точнее удивился разнице :???: Сегодня покатался, все-таки срипеть стало меньше и теперь точно слышно, что это в торпеде, раньше скрип был больше и шел непонятно откуда (но теперь понятно :smile: ).
Latino
сообщение 25.5.2008, 21:22
Из: Питер, Озерки
У меня тоже скрип. Но он появляется только когда покатаюсь какоето время. И только на прогретой машине. слышен приускорении с места и при торможении у перекрестка. Иногда довольно громкий. но вроде на стекло непохоже. заехал на сервис проверил подвеску на всякий случай. думал может стойки попер.стабилизатора. Сказали что ве крепкое, наити ничего не могут, говорят приезжай когда скрипеть будет (на тот момент как назло не скрипело). Не знаю что такое...
Sheyman
сообщение 30.5.2008, 19:27
Можно сделать так, чтобы загружались фотографии?
Видимо альбом на http://photofile.ru/search/result/?nick=lexx112 скрыт от просмотра...
сообщение 30.5.2008, 21:10
Sheyman
Нет.. просто альбом снесён... Вот и нету фоток :sad:
snopov
сообщение 1.6.2008, 10:10
Из: Petrozavodsk
Sheyman
А у тебя фоток не осталось?
Может выложил бы на другой ресурс?
Stalker
сообщение 1.6.2008, 12:26
Проклеил на днях - можно обойтись и без фоток smile.gif и так все понятно. Скрип исчез. А ключ там на самом деле на 17.
DimaSys
сообщение 3.6.2008, 19:25
Из: Волгоград
Mel_G
сообщение 18.7.2008, 16:04
Да-Да. Давай Фоты !!! срип тоже есть. охота самому поколхозить.
AuX
сообщение 18.7.2008, 17:00
Из: Архангельск
Не далее как вчера пытался снять эту пластмаску. Ключ на 14 (дорестайл, всмысле машина, 2004г.) Гайки открутил, а поводки сдёрнуть не мог. Шозанафиг. Хотел к стоичкам подобраться, так и не смог sad.gif Тянуть со всей силы что то стрёмно. Может есть какой секрет?
ES!
сообщение 21.7.2008, 12:12
Из: 72RUS
Есть секрет.
Надави на дворник немного возле штифта с которого пытаешься снять и потом стягивай вверх.
Или проще откинуть дворник(поводок) и слегка покачиваюя тянуть вверх его.
Дури там не надо. Материал мягкий.
AuX
сообщение 21.7.2008, 16:25
Из: Архангельск
Стянул. ВДшки налил, только потом слезло. За 4 года прилипло хорошо.
Alan
сообщение 6.8.2008, 14:54
Из: Сыктывкар
У меня скоро ТО-1, если действительно ткнуть - сделают?
Sanches
сообщение 25.9.2008, 23:28
Из: Волгоград
А можно все таки фотки как нибудь увидеть, скрип начинает доставать. а без того что бы посмотреть и сделать довольно тяжело.. :???: заранее благодарен
сообщение 26.9.2008, 8:05
Sheyman
snopov
DimaSys
Mel_G
Sanches
сообщение 6.10.2008, 11:06
Тема обновлена - Вэлкам! :roll:
ECCO
сообщение 31.10.2008, 12:31
Из: Краснодар
сделал себе, супер, ничего не дребезжит )))
спасибо!
Alexra
сообщение 1.11.2008, 17:55
Из: Волжский Волгоградская обл.
Вовка, у меня другой вопрос к тебе. На фотках видно, что у тебя под капотом что-то приделано. Я хотел себе утеплитель прикупить, но цена в 2500 что-то не прельщает. У тебя же там что-то явно самодельное. Поделись что там, для чего ставил?
[mod:c37445bf48="cold"]в ЛС![/mod:c37445bf48]
славик
сообщение 31.3.2009, 12:16
Из: Воронеж
а у меня недавно начался шум, треск в районе лобового стекла , такое ощущение что вибрирует лобовое стекло, у тебя так было? сегодня попробую подсунуть спичку как ты советовал :sad:
сообщение 31.3.2009, 13:47
славик
У меня был звук похожий на скрип или скрежет... Как будто 2 детали друг о друга трут.. Причом звук был при медленном проезде мелких неровнойстей, когда кузов начинает "скручиваться"..
dinosavr
сообщение 31.3.2009, 14:05
Из: Моск.обл.
А вот у меня такой вопрос: после проделанных манипуляций получится, что штатная резинка до стекла не достает??? То есть там щель образуется, куда вся вода стекать будет? Или я не понимаю чего-то? :roll:
сообщение 31.3.2009, 14:15
dinosavr
Её сложно назвать резинкой... Она дубовая как пластик...
А если прочитать инструкицю полность, то можно заметить, что роль штатной "резинки" выполняет наклееный уплотнитель ;-) Это раз...
А два - со стекла и так вода стекает ПОД накладку
Слева чорный желобок, который собирает воду со стекла ;-)
Getz_UP
сообщение 10.5.2009, 19:21
Из: Тверь
Всем привет! Как и всех вас, меня достал тот же шум! :sad: На днях решил заняться устранением этой проблемы! Хочу предложить альтернативный вариант устранения постороннего шума. Полез туда я не впервые, первый раз все сделал по выше указанной инструкции (шум не пропал).
1. Так как шум идет с правой стороны, то и разобрал я только правую сторону:
2. Как я и думал: шум идет не от резинового уплотнителя (по-крайней мере у меня), а от пластикого захвата стекла:
3. Далее, я нарезал 6 полосок обычного, оконного, ш-образного уплотнителя с клейкой основой:
4. Следующий этап, - это проклеивание уплотнителем, тех самых захватов (предварительно надо обезжирить поверхность):
5. После этого необходимо край стекла промазать любым смазывающим средством, чтобы не зажевать уплотнитель во время установки накладки. Так выглядит накладка после установки:
Обратите внимание, что длина уплотнителя была подобрана не случайно, иначе невозможно было бы корректно установить накладку, не повредив (зажевав) уплотнитель + уплотнение самой резины (вместо спичек)! :!:
6. Дабы не портить товарный вид вашего авто, оставшиеся "хвостики" можно срезать обычным лезвием и немного затолкать края уплотнителя (после среза) под резину:
Мною были пропущены некоторые моменты снятия и установки пластиковой накладки, т.к. они были подробно описаны Вовкой!
Буду рад, если мой труд не пропадет даром! Удачи! :idea: :smile:
Vengeanze
сообщение 16.5.2009, 13:05
Из: Ульяновск
как снять дворник с рестайла? гайку выкрутил, а далее? не боятсья дергать?
Sanches
сообщение 16.5.2009, 13:53
Из: Волгоград
Никак не могу с нять дворник с дорестайла, может съемник специальный есть? Даже с места сдвинуться не хочет...(дворник)
Михась
сообщение 16.5.2009, 20:13
Vengeanze
Sanches
Там обычные шлицы. Просто тяните, у вас, видимо, прикипело.
dinosavr
сообщение 16.5.2009, 20:47
Из: Моск.обл.
Vengeanze
Sanches
тоже была такая проблема, но посоветовавшись с "бывалым" в этом вопросе, а именно с Вовкой, я ее победил!
А суть такова - просто обстучать место посадки поводка через деревяшку молотком, но без фанатизма! :grin: Тогда все снимается руками без всяких съемников! ;-)
PS: еще раз спасибо Вовке за совет laugh.gif
ДМА
сообщение 1.9.2009, 14:53
Сообщение #43
Из: DS
Мой город: DS
сделал вчера по методе, предложенной в 1м посте.
Дорестайл - гайка поводка на 14, "ёлочки" выбивать не надо, снимаются просто руками. Хватаете сквозь резинку за шляпку этой самой "ёлочки" и расшатываете вдоль резинки, очень хорошо выходят, там не круглая "ёлочка", а скошенная с двух сторон, если расшатывать как раз таки вдоль этих сторон, ветки "ёлочки" выходят из дырочки (во блин smile.gif ) по одной, две.
Поводок снялся легко, далее все прошло как по маслу, смонтировал на место, скрип исчез (ну очень сильно достал).
Рекомендую всем, 20 минут, все просто, спасибо авторам за идею.
Гнур
сообщение 9.9.2009, 0:05
Сообщение #44
Мой город: Москва, Ярославка
в выходные займусь, тоже достал этот скрежет...
Aguka
сообщение 9.9.2009, 12:05
Сообщение #45
Из: Уфа
А у меня шум вроде как из лобового, но только по утрам, когда машина холодная..грешу на проводки парктроника, проходят они как раз над зеркалом заднего вида..
JAMPER_RU
сообщение 11.9.2009, 8:47
Сообщение #46
Мой город: М.О
Скрипит тоже только утром, пока машинка холодная.........через пол часика исчезает.
Александр Казань
сообщение 12.9.2009, 10:51
Сообщение #47
Getz Up выложил фотки как и куда и что он клеил. Еслу у тебя есть фото как, куда и что ты клеил, выложи тоже) Ну чтоб не гадать, а увидеть и повторить)
сообщение 13.9.2009, 18:43
Сообщение #48
А на фото видно светлую полоску прям под г-образными клипсами накладки...
sashaiz
сообщение 9.12.2009, 22:21
Сообщение #49
Помогите.Не открываются картинки
сообщение 9.12.2009, 22:30
Сообщение #50
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Вовке в личку напиши
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 15:47
