Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы |
22.4.2007, 9:56
Меня окончательно достал этот звук, и я решил его убить! :twisted:
Для этого я помыл машинку, надел перчаточки защитные, вооружился крестовой и плоской отверточками, деревянным молоточком, ключиком на 17, и изолирующими материалами 1. Снимаем поводки стеклоочистителя. Для этого поддеваем крышечки, закрывающие гайки, плоской отверточкой, и снимаем их. Далее ключом (17) откручиваем гаечки, и демонтируем поводки. Не бойтесь пружин - они не опасны! Рис.1
2. Снимаем уплотнитель моторного отсека. Пасатижами или деревянным молоточком выбиваем пистоны уплотнителя снизу вверх, по всей длине. Пистоны не ломаются, т.к. сделаны в ввиде ёлочки… Рис.2
3. Снимаем накладку лобового стекла. Для этого выкручиваем 4 самореза (2 по бокам, и 2 в середине накладки) Рис.3
4. Для демонтажа «жабо» тянем левую половинку на себя и чуть вниз, параллельно лобовому стеклу… Затем так же снимаем правую половинку…. Как видно (как мне кажется!), скрепящая поверхность не та, на которой находится резиновая каёмка, а та, которая "хватается" за края лобово стекла. Рис.4
Для удаления скрипа, тщательно моем обе половинки накладки и обезжириваем резиновую каёмку с внутренней стороны. Уплотнительным материалом может быть что угодно. В наличии у меня были - 2-х сторонний узкий скотч и Ш-образный оконный уплотнитель (белый). Т.к. скотч необходимо клеить 2-мя слоями, из-за его толщины, экономически целесообразным я посчитал оконный уплотнитель. Разрезаем его вдоль, по нужной длине, и наклеиваем на резиновуй каёмку. Г-образные держатели я просто обматал виниловой изолентой. 5. Сборку проводим в обратной последовательности. ИТОГ: Счастья полные штаны! Все скрипы исчезли! :grin: Вся работа (монтаж/демонтаж) заняла около 30 минут. ЗЫ По ходу был промыт и промазан стеклоочистительный механизм, и вымыто пространство под накладкой. |
Вовка Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы 22.4.2007, 9:56
Фасоль Спасибо Вовка.
Сделал все по твоему мануалу. В кач... 25.6.2007, 15:05
zemlyanin62 блин, все сделал как описано, всеравно скрипеть ст... 2.9.2007, 20:06
Вовка zemlyanin62
Если всё прально сделали, и скрипит, т... 5.9.2007, 9:00
T-i-G Вовка
А у тебя как, не скрипит? Я так понимаю уже ... 5.9.2007, 10:12
Вовка T-i-G
Не скрипит, т.к. физически не может!!! Ведь ... 5.9.2007, 13:30
antban Shnur
Ну не знаю, я только в эту пятницу пересел н... 23.1.2008, 0:09
miss_cortney вы всё замечательно описали, но я боюсь у меня не ... 18.3.2008, 21:33
Вовка miss_cortney
Советую для начала под эту накладку, ... 18.3.2008, 21:48
miss_cortney Цитата(Вовка)miss_cortney
Советую для начала под э... 18.3.2008, 21:51
Vladimir2007 простите за вопрос чайника - а это проблема всех Г... 20.3.2008, 16:05
Вовка Vladimir2007
Это проблема плавающая.... У кого-то ... 20.3.2008, 16:23
ШуршафффчиК Вовка
Купил оконный уплотнитель разрезал его вдол... 4.5.2008, 10:46
Вовка ШуршафффчиК
Значит проклей щиток приборов.. Хоть т... 4.5.2008, 17:42
fabroman Жаль фотки не грузятся. Прочитал и поехал делать. ... 17.5.2008, 19:36
Вовка fabroman
Откуда там на 17-то?? У меня тоже рестайл... 18.5.2008, 12:09
fabroman Цитата(Вовка)fabroman
Откуда там на 17-то?? У меня... 18.5.2008, 16:20
Latino У меня тоже скрип. Но он появляется только когда п... 25.5.2008, 21:22
Sheyman Вовка
Можно сделать так, чтобы загружались фотогра... 30.5.2008, 19:27
Вовка Sheyman
Нет.. просто альбом снесён... Вот и нету ф... 30.5.2008, 21:10
snopov Цитата(Вовка)Sheyman
Нет.. просто альбом снесён...... 1.6.2008, 10:10
Stalker Проклеил на днях - можно обойтись и без фоток и т... 1.6.2008, 12:26
DimaSys Лучше фотки все-таки добавить 3.6.2008, 19:25
Mel_G Да-Да. Давай Фоты !!! срип тоже есть. охота самому... 18.7.2008, 16:04
AuX Цитата(Stalker)Проклеил на днях - можно обойтись и... 18.7.2008, 17:00
ES! Есть секрет.
Надави на дворник немного возле штифт... 21.7.2008, 12:12
AuX Стянул. ВДшки налил, только потом слезло. За 4 год... 21.7.2008, 16:25
Alan Цитата(Вовка)Советую для начала под эту накладку, ... 6.8.2008, 14:54
Sanches А можно все таки фотки как нибудь увидеть, скрип н... 25.9.2008, 23:28
Вовка Sheyman
snopov
DimaSys
Mel_G
Sanches
ЦитатаНет.. ... 26.9.2008, 8:05
Вовка Тема обновлена - Вэлкам! :roll: 6.10.2008, 11:06
ECCO сделал себе, супер, ничего не дребезжит )))
спасиб... 31.10.2008, 12:31
Alexra Вовка, у меня другой вопрос к тебе. На фотках видн... 1.11.2008, 17:55
славик Вовка
а у меня недавно начался шум, треск в район... 31.3.2009, 12:16
Вовка славик
У меня был звук похожий на скрип или скреже... 31.3.2009, 13:47
dinosavr А вот у меня такой вопрос: после проделанных манип... 31.3.2009, 14:05
Вовка dinosavr
Её сложно назвать резинкой... Она дубовая... 31.3.2009, 14:15
Getz_UP Всем привет! Как и всех вас, меня достал тот же шу... 10.5.2009, 19:21
Vengeanze как снять дворник с рестайла? гайку выкрутил, а да... 16.5.2009, 13:05
Sanches Никак не могу с нять дворник с дорестайла, может ... 16.5.2009, 13:53
Михась Vengeanze
Sanches
Там обычные шлицы. Просто тяните... 16.5.2009, 20:13
dinosavr Vengeanze
Sanches
тоже была такая проблема, но пос... 16.5.2009, 20:47
ДМА сделал вчера по методе, предложенной в 1м посте.
... 1.9.2009, 14:53
Гнур в выходные займусь, тоже достал этот скрежет... 9.9.2009, 0:05
Aguka А у меня шум вроде как из лобового, но только по у... 9.9.2009, 12:05
JAMPER_RU Скрипит тоже только утром, пока машинка холодная..... 11.9.2009, 8:47
Александр Казань Вовка
Getz Up выложил фотки как и куда и что он кл... 12.9.2009, 10:51
Вовка Цитата(Александр Казань)Вовка
Getz Up выложил фотк... 13.9.2009, 18:43
sashaiz Помогите.Не открываются картинки 9.12.2009, 22:21
Алеф Цитата(sashaiz)Помогите.Не открываются картинки
Во... 9.12.2009, 22:30
Its А у меня скрипит под панелью- точно не лобовуха. А... 16.12.2009, 20:30
пепси был треск в районе лобового стекла,проделал операц... 6.3.2010, 14:13
Вовка Какой дефлектор? 9.3.2010, 9:48
Александр23 В выходные заделал. Было ощущение, что скрип в сал... 26.6.2010, 17:25
_michael_ открутив гайку надо слегка ударить рукой в малое п... 17.10.2010, 12:02
Бандитский творог НАРОД, не поленитесь глянуть
а у вас часом не под... 17.10.2010, 21:46
Den's за два года я уже успел и привыкнуть к этому звуку... 18.10.2010, 7:28
Вовка Цитата(Den's @ 18.10.2010, 8:28) за д... 18.10.2010, 8:58
Бандитский творог Вовка
у тебя именно дребезжало ? а жабо может созд... 22.10.2010, 8:36
WADIE Бандитский творог,
- жабо скрипит не само ! ... 22.10.2010, 9:18
Бандитский творог WADIE
не снимая жабо - помогают только спички межд... 22.10.2010, 9:23
Вовка Бандитский творог, был противный скрип, похожий на... 22.10.2010, 10:19
SuperGarin тоже была подобная проблема, решил по-другому: нам... 22.10.2010, 10:28
Бандитский творог SuperGarin
сначала отогнул его, я так понял, какая... 22.10.2010, 11:25
SuperGarin на тюбике написано "силиконовая смазка" ... 22.10.2010, 12:01
Лос Бандитос Цитата(SuperGarin @ 22.10.2010, 12:01) на... 23.10.2010, 16:05
день сегодня авно не удался, хорошо продрал ... 24.10.2010, 17:26
Олег Ал сегодня снимал дворники , гайка на 17
брызнул вэдэ... 24.10.2010, 17:48
Бандитский творог Олег Ал
силиконовая смазка годится а ля вдшка ?
я ... 24.10.2010, 17:57
Вовка У кого на дворниках гайка на 19? 24.10.2010, 17:58
Вован, у меня на 14, ты уверен, что они сним... 24.10.2010, 18:05
WADIE Вовка,
- у меня на 19 ! - и что ? 24.10.2010, 19:46
Вовка Бандитский творог, съемник шаровых тебе в помощь..... 24.10.2010, 20:07
таки снял я сегодня в обед жабо, скрип не от... 25.10.2010, 13:43
Вовка Цитата(Бандитский творог @ 25.10.2010, 14... 25.10.2010, 15:26
WADIE Вовка,
- а чо за аукцион ? - у кого больше ?
Бан... 25.10.2010, 14:22
lemmus Вчера в перерывах между сливом/заливом антифриза с... 25.10.2010, 14:25
lemmus Цитата(lemmus @ 25.10.2010, 14:25) Вчера ... 3.12.2010, 15:06
Бандитский творог Offtop
тут все описал (иди по ссылкам fs0l) 25.10.2010, 14:51
Бандитский творог не зеркало, звук идет с района угла стыка лобового... 25.10.2010, 16:21
Олег Ал Бандитский творог
Ну и как удалось стянуть дворник... 25.10.2010, 19:03
дворники стягиваются легким движением руки... 25.10.2010, 19:45
Олег Ал усе просто,а до этого ты полдня убил :-) 25.10.2010, 20:03
Бандитский творог ну как бэ в FAQ это не написано, никогда прежде я ... 25.10.2010, 20:17
Лос Бандитос Бандитский творог, проклеивай тогда накладку перед... 25.10.2010, 21:49
WADIE - а не могуть ли скрыпеть - пластиковые накладки н... 26.10.2010, 9:21
Бандитский творог скрип слышен в углу внизу, крыша не причем 26.10.2010, 12:09
- торпедо ............ 26.10.2010, 12:41
DimaSys Бандитский творог, уголок (наружний) перед зеркало... 26.10.2010, 18:46
Бандитский творог нет отцы, звук идет из угла панели, я даже выходил... 26.10.2010, 19:41
DimaSys Бандитский творог, ну ты ребусы загадываешь Тебе ... 26.10.2010, 20:53
Бандитский творог DimaSys
ну скрип магнитофона я сразу вычислил, дал... 26.10.2010, 21:06
Лос Бандитос Бандитский творог, место соприкосновения накладки ... 27.10.2010, 5:38
DimaSys Бандитский творог, как проверить уголок? Подсунь т... 27.10.2010, 8:31
DimaSys У меня жабо проклеено только с пассажирской сторон... 3.12.2010, 17:28
lemmus Цитата(DimaSys @ 3.12.2010, 17:28) У меня... 6.12.2010, 14:28
JAMPER_RU Спички засовывать не нужно ..... они быстро усыхаю... 3.12.2010, 17:39
Вовка Цитата(JAMPER_RU @ 3.12.2010, 17:39) Спич... 5.12.2010, 14:39
DimaSys lemmus, да, да, да, "я такая" (с)
Я ... 6.12.2010, 21:49
lemmus Цитата(DimaSys @ 6.12.2010, 21:49) А вот ... 6.12.2010, 22:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 14:35 |
