Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы
сообщение 22.4.2007, 9:56
Меня окончательно достал этот звук, и я решил его убить! :twisted:
Для этого я помыл машинку, надел перчаточки защитные, вооружился крестовой и плоской отверточками, деревянным молоточком, ключиком на 17, и изолирующими материалами laugh.gif
1. Снимаем поводки стеклоочистителя. Для этого поддеваем крышечки, закрывающие гайки, плоской отверточкой, и снимаем их. Далее ключом (17) откручиваем гаечки, и демонтируем поводки. Не бойтесь пружин - они не опасны!
Рис.1
2. Снимаем уплотнитель моторного отсека. Пасатижами или деревянным молоточком выбиваем пистоны уплотнителя снизу вверх, по всей длине. Пистоны не ломаются, т.к. сделаны в ввиде ёлочки…
Рис.2
3. Снимаем накладку лобового стекла. Для этого выкручиваем 4 самореза (2 по бокам, и 2 в середине накладки)
Рис.3
4. Для демонтажа «жабо» тянем левую половинку на себя и чуть вниз, параллельно лобовому стеклу… Затем так же снимаем правую половинку….
Как видно (как мне кажется!), скрепящая поверхность не та, на которой находится резиновая каёмка, а та, которая "хватается" за края лобово стекла.
Рис.4
Для удаления скрипа, тщательно моем обе половинки накладки и обезжириваем резиновую каёмку с внутренней стороны.
Уплотнительным материалом может быть что угодно. В наличии у меня были - 2-х сторонний узкий скотч и Ш-образный оконный уплотнитель (белый).
Т.к. скотч необходимо клеить 2-мя слоями, из-за его толщины, экономически целесообразным я посчитал оконный уплотнитель. Разрезаем его вдоль, по нужной длине, и наклеиваем на резиновуй каёмку. Г-образные держатели я просто обматал виниловой изолентой.
5. Сборку проводим в обратной последовательности.
ИТОГ: Счастья полные штаны! Все скрипы исчезли! :grin:
Вся работа (монтаж/демонтаж) заняла около 30 минут. laugh.gif
ЗЫ По ходу был промыт и промазан стеклоочистительный механизм, и вымыто пространство под накладкой.
- Вовка   Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы   22.4.2007, 9:56
- - Фасоль   Спасибо Вовка. Сделал все по твоему мануалу. В кач...   25.6.2007, 15:05
- - zemlyanin62   блин, все сделал как описано, всеравно скрипеть ст...   2.9.2007, 20:06
- - Вовка   zemlyanin62 Если всё прально сделали, и скрипит, т...   5.9.2007, 9:00
- - T-i-G   Вовка А у тебя как, не скрипит? Я так понимаю уже ...   5.9.2007, 10:12
- - Вовка   T-i-G Не скрипит, т.к. физически не может!!! Ведь ...   5.9.2007, 13:30
- - antban   Shnur Ну не знаю, я только в эту пятницу пересел н...   23.1.2008, 0:09
- - miss_cortney   вы всё замечательно описали, но я боюсь у меня не ...   18.3.2008, 21:33
- - Вовка   miss_cortney Советую для начала под эту накладку, ...   18.3.2008, 21:48
- - miss_cortney   Цитата(Вовка)miss_cortney Советую для начала под э...   18.3.2008, 21:51
- - Vladimir2007   простите за вопрос чайника - а это проблема всех Г...   20.3.2008, 16:05
- - Вовка   Vladimir2007 Это проблема плавающая.... У кого-то ...   20.3.2008, 16:23
- - ШуршафффчиК   Вовка Купил оконный уплотнитель разрезал его вдол...   4.5.2008, 10:46
- - Вовка   ШуршафффчиК Значит проклей щиток приборов.. Хоть т...   4.5.2008, 17:42
- - fabroman   Жаль фотки не грузятся. Прочитал и поехал делать. ...   17.5.2008, 19:36
- - Вовка   fabroman Откуда там на 17-то?? У меня тоже рестайл...   18.5.2008, 12:09
- - fabroman   Цитата(Вовка)fabroman Откуда там на 17-то?? У меня...   18.5.2008, 16:20
- - Latino   У меня тоже скрип. Но он появляется только когда п...   25.5.2008, 21:22
- - Sheyman   Вовка Можно сделать так, чтобы загружались фотогра...   30.5.2008, 19:27
- - Вовка   Sheyman Нет.. просто альбом снесён... Вот и нету ф...   30.5.2008, 21:10
- - snopov   Цитата(Вовка)Sheyman Нет.. просто альбом снесён......   1.6.2008, 10:10
- - Stalker   Проклеил на днях - можно обойтись и без фоток и т...   1.6.2008, 12:26
- - DimaSys   Лучше фотки все-таки добавить   3.6.2008, 19:25
- - Mel_G   Да-Да. Давай Фоты !!! срип тоже есть. охота самому...   18.7.2008, 16:04
- - AuX   Цитата(Stalker)Проклеил на днях - можно обойтись и...   18.7.2008, 17:00
- - ES!   Есть секрет. Надави на дворник немного возле штифт...   21.7.2008, 12:12
- - AuX   Стянул. ВДшки налил, только потом слезло. За 4 год...   21.7.2008, 16:25
- - Alan   Цитата(Вовка)Советую для начала под эту накладку, ...   6.8.2008, 14:54
- - Sanches   А можно все таки фотки как нибудь увидеть, скрип н...   25.9.2008, 23:28
- - Вовка   Sheyman snopov DimaSys Mel_G Sanches ЦитатаНет.. ...   26.9.2008, 8:05
- - Вовка   Тема обновлена - Вэлкам! :roll:   6.10.2008, 11:06
- - ECCO   сделал себе, супер, ничего не дребезжит ))) спасиб...   31.10.2008, 12:31
- - Alexra   Вовка, у меня другой вопрос к тебе. На фотках видн...   1.11.2008, 17:55
- - славик   Вовка а у меня недавно начался шум, треск в район...   31.3.2009, 12:16
- - Вовка   славик У меня был звук похожий на скрип или скреже...   31.3.2009, 13:47
- - dinosavr   А вот у меня такой вопрос: после проделанных манип...   31.3.2009, 14:05
- - Вовка   dinosavr Её сложно назвать резинкой... Она дубовая...   31.3.2009, 14:15
- - Getz_UP   Всем привет! Как и всех вас, меня достал тот же шу...   10.5.2009, 19:21
- - Vengeanze   как снять дворник с рестайла? гайку выкрутил, а да...   16.5.2009, 13:05
- - Sanches   Никак не могу с нять дворник с дорестайла, может ...   16.5.2009, 13:53
- - Михась   Vengeanze Sanches Там обычные шлицы. Просто тяните...   16.5.2009, 20:13
- - dinosavr   Vengeanze Sanches тоже была такая проблема, но пос...   16.5.2009, 20:47
- - ДМА   сделал вчера по методе, предложенной в 1м посте. ...   1.9.2009, 14:53
- - Гнур   в выходные займусь, тоже достал этот скрежет...   9.9.2009, 0:05
- - Aguka   А у меня шум вроде как из лобового, но только по у...   9.9.2009, 12:05
- - JAMPER_RU   Скрипит тоже только утром, пока машинка холодная.....   11.9.2009, 8:47
- - Александр Казань   Вовка Getz Up выложил фотки как и куда и что он кл...   12.9.2009, 10:51
- - Вовка   Цитата(Александр Казань)Вовка Getz Up выложил фотк...   13.9.2009, 18:43
- - sashaiz   Помогите.Не открываются картинки   9.12.2009, 22:21
- - Алеф   Цитата(sashaiz)Помогите.Не открываются картинки Во...   9.12.2009, 22:30
- - Its   А у меня скрипит под панелью- точно не лобовуха. А...   16.12.2009, 20:30
- - пепси   был треск в районе лобового стекла,проделал операц...   6.3.2010, 14:13
- - Вовка   Какой дефлектор?   9.3.2010, 9:48
- - Александр23   В выходные заделал. Было ощущение, что скрип в сал...   26.6.2010, 17:25
- - _michael_   открутив гайку надо слегка ударить рукой в малое п...   17.10.2010, 12:02
- - Бандитский творог   НАРОД, не поленитесь глянуть а у вас часом не под...   17.10.2010, 21:46
- - Den's   за два года я уже успел и привыкнуть к этому звуку...   18.10.2010, 7:28
|- - Вовка   Цитата(Den's @ 18.10.2010, 8:28) за д...   18.10.2010, 8:58
- - Бандитский творог   Вовка у тебя именно дребезжало ? а жабо может созд...   22.10.2010, 8:36
- - WADIE   Бандитский творог, - жабо скрипит не само ! ...   22.10.2010, 9:18
- - Бандитский творог   WADIE не снимая жабо - помогают только спички межд...   22.10.2010, 9:23
- - Вовка   Бандитский творог, был противный скрип, похожий на...   22.10.2010, 10:19
- - SuperGarin   тоже была подобная проблема, решил по-другому: нам...   22.10.2010, 10:28
- - Бандитский творог   SuperGarin сначала отогнул его, я так понял, какая...   22.10.2010, 11:25
- - SuperGarin   на тюбике написано "силиконовая смазка" ...   22.10.2010, 12:01
|- - Лос Бандитос   Цитата(SuperGarin @ 22.10.2010, 12:01) на...   23.10.2010, 16:05
- - Бандитский творог   Вовка день сегодня авно не удался, хорошо продрал ...   24.10.2010, 17:26
- - Олег Ал   сегодня снимал дворники , гайка на 17 брызнул вэдэ...   24.10.2010, 17:48
- - Бандитский творог   Олег Ал силиконовая смазка годится а ля вдшка ? я ...   24.10.2010, 17:57
- - Вовка   У кого на дворниках гайка на 19?   24.10.2010, 17:58
- - Бандитский творог   Вовка Вован, у меня на 14, ты уверен, что они сним...   24.10.2010, 18:05
- - WADIE   Вовка, - у меня на 19 ! - и что ?   24.10.2010, 19:46
- - Вовка   Бандитский творог, съемник шаровых тебе в помощь.....   24.10.2010, 20:07
- - Бандитский творог   Вовка таки снял я сегодня в обед жабо, скрип не от...   25.10.2010, 13:43
|- - Вовка   Цитата(Бандитский творог @ 25.10.2010, 14...   25.10.2010, 15:26
- - WADIE   Вовка, - а чо за аукцион ? - у кого больше ? Бан...   25.10.2010, 14:22
- - lemmus   Вчера в перерывах между сливом/заливом антифриза с...   25.10.2010, 14:25
|- - lemmus   Цитата(lemmus @ 25.10.2010, 14:25) Вчера ...   3.12.2010, 15:06
- - Бандитский творог   Offtop тут все описал (иди по ссылкам fs0l)   25.10.2010, 14:51
- - Бандитский творог   не зеркало, звук идет с района угла стыка лобового...   25.10.2010, 16:21
- - Олег Ал   Бандитский творог Ну и как удалось стянуть дворник...   25.10.2010, 19:03
- - Бандитский творог   Олег Ал дворники стягиваются легким движением руки...   25.10.2010, 19:45
- - Олег Ал   усе просто,а до этого ты полдня убил :-)   25.10.2010, 20:03
- - Бандитский творог   ну как бэ в FAQ это не написано, никогда прежде я ...   25.10.2010, 20:17
- - Лос Бандитос   Бандитский творог, проклеивай тогда накладку перед...   25.10.2010, 21:49
- - WADIE   - а не могуть ли скрыпеть - пластиковые накладки н...   26.10.2010, 9:21
- - Бандитский творог   скрип слышен в углу внизу, крыша не причем   26.10.2010, 12:09
- - WADIE   Бандитский творог, - торпедо ............   26.10.2010, 12:41
- - DimaSys   Бандитский творог, уголок (наружний) перед зеркало...   26.10.2010, 18:46
- - Бандитский творог   нет отцы, звук идет из угла панели, я даже выходил...   26.10.2010, 19:41
- - DimaSys   Бандитский творог, ну ты ребусы загадываешь Тебе ...   26.10.2010, 20:53
- - Бандитский творог   DimaSys ну скрип магнитофона я сразу вычислил, дал...   26.10.2010, 21:06
- - Лос Бандитос   Бандитский творог, место соприкосновения накладки ...   27.10.2010, 5:38
- - DimaSys   Бандитский творог, как проверить уголок? Подсунь т...   27.10.2010, 8:31
- - DimaSys   У меня жабо проклеено только с пассажирской сторон...   3.12.2010, 17:28
|- - lemmus   Цитата(DimaSys @ 3.12.2010, 17:28) У меня...   6.12.2010, 14:28
- - JAMPER_RU   Спички засовывать не нужно ..... они быстро усыхаю...   3.12.2010, 17:39
|- - Вовка   Цитата(JAMPER_RU @ 3.12.2010, 17:39) Спич...   5.12.2010, 14:39
- - DimaSys   lemmus, да, да, да, "я такая" (с) Я ...   6.12.2010, 21:49
- - lemmus   Цитата(DimaSys @ 6.12.2010, 21:49) А вот ...   6.12.2010, 22:50
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 0:56
