Скрипит опора ремня безопасности
Wowick
сообщение 25.4.2007, 16:20
Из: Petrozavodsk
Скрипит опора ремня безопасности. Верхняя, водительская. Скрипит рядом с моим ухом. Машине 3 месяца!!!
Кто-нить чё-нить посоветует? Масла туда какого налить? Или грифеля карандашного насыпать. Это ж не гарантийный вопрос - на сервис ехать бесполезно...
Скрип раздается когда я двигаюсь и меня слегка качает влево-вправо или вперед-низад. Появилось неделю назад. То усиливается, то ослабляется. Но сильно напрягает.
Ответов (1 - 42)
ShamaN
сообщение 25.4.2007, 16:48
Из: Окраина географии
Wowick
Да не скрипит там ничего. Там пластиковая крышечка этой верхней опоры дребезжит. Попробуй прижать ее рукой при езде - звук исчезнет :smile:
Причем, что странно, звук этот появляется только когда пристегиваешься ремнем. Если не пристегнуться, звука нет! ;-)
MaxMan
сообщение 25.4.2007, 16:54
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
Wowick, была у меня така шняга, силиконовой смазкой брызнул - рассосалось.
TeR
сообщение 25.4.2007, 21:09
И у нас сверчок живет. Проблема, похоже, массовая. Машина с декабря 2006.
LeNtayJka
сообщение 26.4.2007, 8:13
Из: М.Р.П.н.М.
Ну и я отмечусь, только у меня справа скрипит,над ухом пассажира
сообщение 26.4.2007, 12:58
Поролончик проложите под крышечку ;-)
LESHый
сообщение 26.4.2007, 13:06
Из: Жуковский
или резинку ) вот тож думаю...
fs0l
сообщение 27.4.2007, 13:28
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
имхо колхоз
ShamaN
сообщение 27.4.2007, 13:47
Вопрос в аудиторию: как эта белая крышечка снимается? А то сломать не хоЦа ;-)
Rainman
сообщение 27.4.2007, 13:51
Мой город: Тосква
fs0l
Предлагаемое неколхозное решение?
DemonV
сообщение 27.4.2007, 13:58
Из: Москва, "Выхино"
Шаман
Нужно показывать.
Сломал одну, пока пробовал различные приёмы снятия.
Кстати, силиконовая смазка спасает от скрипа месяца на 3-4, а дальше опять.
Про поролончик подложить - отличная идея! =D>
Rainman
Мой город: Тосква
Шаман
Судя по картинкам - она просто снимается и всё. А вот с какой стороны - х.з.
DemonV
сообщение 27.4.2007, 14:03
Rainman
С какой бы стороны не пробовал открыть - с этой стороны замочки и сломаются.
Тянуть нужно : <-- D
Пару раз получалось отлично, а вот в третий раз слишком сильно отогнул и дёрнул. В итоге сломались два замочка.
Rainman
сообщение 27.4.2007, 14:13
Мой город: Тосква
DemonV
Че-т я не допонял, в какую сторону тянуть...
сообщение 30.4.2007, 11:37
В мануале, раздел BD-54 говорит именно об ентом ;-)
Ep0x
сообщение 7.5.2007, 10:56
Из: Зеленоград
Странно, не видел этой темы. А скрип меня начал дико доставать. Началось после разбития бампера =) И почему-то "скрип" пластмассы больше похож на треск. В голову ежу и возможность наличия там проводки прошла и так далее. Хорошо что не у меня одного такое. =)
fs0l
сообщение 7.5.2007, 11:40
Из: ДОМА
Цитата(Rainman)
fs0l
согласен, плотно изучил деталь, в итоге подобрал паролончик, обрезал буквой "П" и запихал. Колхоз конечно, но зато больше не беспокоит -)
Akademuk
сообщение 8.5.2007, 7:17
Из: Екатеринбург
и у меня верхнее крепление ремня скрипит, даже когда пассажир не пристегнут
пытался разобрать, изнутри смазать, сломал защелку, на этом все закончилось
Wowick
сообщение 25.5.2007, 7:20
Из: Petrozavodsk
Я забрызгал туда силиконовой смазки. Снаружи, ничего не разбирая. Пока проблема исчезла ;-)
зы. снаружи - это значит между стенкой и опорой ;-)
Mavas
сообщение 22.9.2007, 12:53
Из: Ижевск
Периодически появляется и пропадает непонятный скрип где-то в районе задних дверей. Не как не могу найти этого сверчка. Попробую посмотреть опоры задних ремней. Недавно появился непонятный скрип в районе лобового стела и панели немножко раздражает. В целом за 30 тыс и почти 2 года все тихо. Скрипы сзади стали появлятся где-то через год
fs0l
сообщение 30.12.2007, 4:12
Из: ДОМА
Как блин разобрать этот пластиковый корпус ремня.???
НЕ НАШЕЛ нигде картики где он открывается. дайте мне картинку плз. меня этот скрип задолбал, ничего не скрипит только он "правый".
SimpleGO
сообщение 30.12.2007, 8:08
Из: Тула
А еще и как задний правый разобрать..... Чес.слово замучил скрип! Машине 2 месяца.
Romeo60
сообщение 18.1.2008, 18:37
Из: Россия Воронежская обл.
Тяжело снять пластиковый корпус не сломав его, потому что он так сделан и расчитан что его один раз оденут и все.
Katerina11
сообщение 10.3.2008, 15:51
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Меня тоже уже кроет, особенно когда в машине пассажиры, музыку сильно громко не включишь, и скрип с двух сторон: мой и пассажирский ремни. Причем действительно, только когда пристегиваешься.
Поэтому вопросы (помогите чайникуsmile.gif):
1. что представляет из себя эта силикновая смазка (хочу купить), она так и называется?
2. есть опасение, что эта смазка попадет на ремень, и на одежду, особенно когда начнется жара. Ваши мнения?
AChiller
сообщение 22.3.2008, 10:05
Из: Королёв М.О.
Убрал скрип в левой (водительской) опоре ремня. Смешно, но помогло нанести под нее немного шумоизоляционного материала, который черный, пластичный. Только нанести нужно немного, что бы не выпирал из под опоры и не портил эстетический вид салона.
lexxa
сообщение 24.3.2008, 13:01
Из: Ижевск
Я в свое время ВДшкой побрызгал, у меня прошло...
fs0l
сообщение 28.3.2008, 21:46
Из: ДОМА
Я аккуратно подцепил ножечком крышеччку вехнюю, так что все крепления на ней сразу сломались :smile: . побрызгал силиконовой смазкой Elf на всё металическое - скрип сразу пропал. Тоже самое сделал со вторым ремнем, и без всяких скрипов поехал в рольф заказывать новые крышечки (они по 43руб)
вообщем в кружке крепления которые в первом случае отвалились сразу 3 местах.
div
сообщение 14.5.2008, 7:08
Тоже достал этот скрип.
Попробую побрызгать WD-шкой.
ant0ni0
сообщение 19.5.2008, 10:22
Из: Трёхгорный
а у мя такое очучение что скрипит не пластмассовый кожух, а сам корпус
Скрип появился после проезда по лесным дорогам (с перевалами когда напряжение на корпус приходится какбы пропеллером)
Сверчок достал! Сидит в левой передней стойке и в задней правой.
Katerina11
сообщение 19.5.2008, 19:12
Из: Ростов-на-Дону
div
как успехи?
div
сообщение 19.5.2008, 19:45
Смазал WD-шкой. Стало получше. Все равно иногда поскрипывает, но не так противно как раньше. Вот думаю может еще смазать? ;-)
ant0ni0
сообщение 20.5.2008, 7:57
Из: Трёхгорный
народ!!! нашел простое решение по своей проблеме (может и у кого еще такая же конетель)
Енто сверчок сидел ни в задней стойке ,а в задней двери.
на двери в низу, есть резиновый отбойник его просто надо смазать чем либо. Я смазал вазелином. Теперь как в толковой тачке без единого сверчка только я и тишина.
Такой скрип присущ почти всем тачкам которые имеют енти резиновые пупуньки особенно на крышке багажника у хетчей. После мытья или наоборот запыленности они начинают жутко скрыпеть
FAnton
сообщение 20.5.2008, 8:28
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
ant0ni0
А с "передним" сверчком что сделали? ;-)
ant0ni0
сообщение 26.5.2008, 18:36
Из: Трёхгорный
пЁс его знает, пока не скрипит! (скрипели двери енто полюбому)
Katerina11
сообщение 8.6.2008, 7:00
Из: Ростов-на-Дону
а у меня с наступлением лета скрипеть перестала :shock: :shock: :shock:
Gerion
сообщение 7.7.2008, 0:10
Из: Самара
2 месяца меня добивал сверчек в правой задней стойке... причем под обшивкой...разобрал пол багажника...проехался несколько раз в разобраном виде....думал даже что металлические клипсы скрипят...оказались не они....и что бы вы думали...
скрипело одной из соединений ремня безоп. катушка на которую ремень сматывается...вот фото
скрип жутко высокочастотный...сразу слышно что металл об металл
так что вот ;-)
Dzonsons
сообщение 20.7.2008, 10:13
так что вот ;-)
У меня такаяже проблема!!! Подскажите пожалуйста как разобрать все это дело. Я не мог, боялся сломать.
Dzonsons
сообщение 20.7.2008, 10:14
И если можно, в деталях.
div
сообщение 21.7.2008, 14:08
Мне помог силиконовый спрей. После WD-шки иногда поскрипывала, побрызгал силиконовым спреем и перестала скрипеть.
P.S.: Спрей покупал в Ашане. Ориентировочная стоимость 90 руб.
Gerion
сообщение 22.7.2008, 23:28
Из: Самара
2 Dzonsons
на самом деле все просто...
облицовка задней стойки крепится только на клипсы....две железные (в нижней части), а остальные пластиковые
как мне показалось клипсы сломать трудно, из за того что они мягкие... но все такие стоит все равно это делать аккуратнее...
кароче я телал так...
сначала снял крышку сотверстием под ремень...
глядя в это отверстие можно увидеть в глубине пару клипс. Сунув пальцы в отверстие отталкнул облицовку из нутри...
Посветив теде ванариком увидел в каком месте еще находяться крепления. Потом чуть поддел скраю...чик чик....и готово.
в принципе ее совсем можно не снимать...
главное чтобы была возможность добраться до этого места.
Вот. примерно
Dzonsons
сообщение 23.7.2008, 16:24
Спасибо большое. Нашел то место, где скрипело. Это была железная клипса крепления стенки багажника. Побрызгал ВДшкой и звук исчез!
MaximKojevnikov
сообщение 1.6.2010, 16:57
Всё просто, я с первого раза разобрал: взял нож с тонким лезвием и постепенно отжимал эту пластмастку, там четыре защелки если я не ошибаюсь.
MaximKojevnikov
сообщение 1.6.2010, 17:01
Сообщение #43
хорошая мысль
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 14:44
