Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками) |
25.4.2007, 19:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 24.1.2005 Из: Екатеринбург |
Доброго времени суток господа, кто то менял самостоятельно топливный фильтр? если да то есть сложность замены своими силами и можно ли описать это действиями, можно без фото, но тоже не плохо было бы, если бы их выложи. Я просто по машине сам все меняю но вот с топливным что то задумался. Может кто что подскажет.
Kompik Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками) 25.4.2007, 19:24
Hgeorge Фильтр поменять практически никаких проблем. Главн... 7.5.2007, 11:11
Kompik а фильтр меняется с низу авто? кто нибудь расскаж... 22.5.2007, 17:31
Hgeorge Kompik
Нет не снизу, изнутри салона. Под задним си... 22.5.2007, 17:48
ГётцОднако * 23.5.2007, 6:25
Ivan Re: * 23.5.2007, 10:00
DragonGold Менял в сервисе, отдал 1000 рублей, меняли при мне... 23.5.2007, 12:11
ГётцОднако Ну вот, поменял таки вчерась (47 тыс. 3 года). Кон... 8.6.2007, 8:00
ГётцОднако * 9.6.2007, 14:33
ГётцОднако ЦитатаДык грязи много было или нет?
Не очень. Ну'c... 13.6.2007, 9:10
ГётцОднако Вот тут собсно виден полёт фантазии корейского диз... 13.6.2007, 10:57
ГётцОднако Теперь осталась самая малость - собрать всё как бы... 13.6.2007, 12:27
ГётцОднако Эпилог :smile:
http://pberezin.pisem.net/getz/fu... 13.6.2007, 12:32
i_garrik Начитался здесь как менять фильтр и решился. Как н... 27.1.2008, 13:51
3r Прошёл ТО-60 000
Cравниваю выпоенные работы с рек... 14.2.2008, 13:24
3r 1,3 ручка 2004 год 14.2.2008, 13:26
Вовка 3r
Пишите напрямую в НМС... Диллер должен ответить... 14.2.2008, 13:39
Михась Под задним сидением тряпичная обшивка на клипсах. ... 14.2.2008, 16:33
He_Master Надо вынимать) 14.2.2008, 17:51
Walk-in Приветствую Вас!
А кто-нибудь может что-либо сказ... 28.2.2008, 17:55
А кто-нибудь может что-либо сказ... 28.2.2008, 17:56
ГётцОднако Цитататопливный фильтр нового поколения И в чём-же... 2.3.2008, 22:00
Walk-in Цитата(ГётцОднако)Цитататопливный фильтр нового по... 3.3.2008, 18:14
Kiska Много чего прочитала, интересно и поучительно. А е... 4.3.2008, 19:56
ШуршафффчиК i_garrik
ну и как состояние фильтра после 80 тыков... 24.3.2008, 12:13
i_garrik трудно сказать какое было состояние фильтра, я его... 30.3.2008, 19:01
Autosachs А кто подскажет, для всех моторов код запчасти оди... 23.4.2008, 21:18
D1k1y Замучился я с установкой фильтра: рядом с уполотня... 29.5.2008, 0:20
Domovoy Один раз меняли в сервисе, два раза сам (машина пр... 11.6.2008, 21:53
beer 6L Сегодня менял этот фильтр дурной, в коеране купил ... 26.6.2008, 21:45
Начальник КТП 31112 1CA00 и 31112 1C000 можно заказать в Exist.
... 26.6.2008, 22:13
RighaJ Народ, подскажите! :!: На днях поменяли топливный... 3.7.2008, 19:50
Hobbit Цитата(RighaJ)Народ, подскажите! :!: На днях поме... 8.7.2008, 23:36
уголек ба... теперь я точно понимаю с чего корейские кон... 25.9.2008, 13:40
zeka81 Купил неоригинальный фильтр-с ним авто отказалось ... 9.11.2008, 19:07
itsvet кто-нибудь разобрался в чем отличия в установке то... 19.11.2008, 11:18
ГётцОднако ЦитатаКогда поставил старый фильтр - авто завелось... 21.11.2008, 7:10
senin Вообще кто нибудь знает какие ещё аналоги данного ... 29.11.2008, 21:23
arahis Люди кто ставил этот CA00? поясните как делать? 3.12.2008, 21:47
Alexzar Замена толивного фильтра. 24.12.2008, 19:01
senin Сегодня поменял фильтр. Ничего слишком сложного не... 29.12.2008, 19:44
artyomSP ребят посоветуйте, когда вбаке около 8-10 литров б... 26.1.2009, 11:02
senin Сначала я бы конечно съездил к нормальному диагнос... 26.1.2009, 16:55
guMapuk Насколько мне известно у рестайла 1,4 код запчасти... 1.2.2009, 23:30
alex574 спасибо за отличный и подробный отчет ! 9.2.2009, 19:51
senin Re: Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками) 9.2.2009, 20:35
lib Привет всем. Нашол подробную документацию кому над... 11.2.2009, 11:50
GT в экзисте заказал фильтр погружной 31112 1С000 а ч... 28.2.2009, 0:17
FAnton ГётцОднако
ЦитатаА потом перед снятием этого шланг... 23.3.2009, 21:45
FAnton И тогда уж до кучи (тема вроде бы смежная): кто-ни... 23.3.2009, 22:07
ГётцОднако дык, его вроде меняют только если он грязи с луж н... 24.3.2009, 6:49
FAnton Цитата(ГётцОднако)дык, его вроде меняют только есл... 24.3.2009, 22:58
ГётцОднако * 25.3.2009, 6:47
Дмитрий105 Проехал 36 тыс., б/фильтрик не менял, кажется. что... 26.3.2009, 15:26
FAnton ГётцОднако
Цитатаа смысл? Когда хобот адсорбера за... 27.3.2009, 0:19
ГётцОднако * 28.3.2009, 7:20
FAnton ГётцОднако
ЦитатаПомнишь анекдот про чукчу, шамана... 28.3.2009, 23:32
FAnton Влился в ряды поменявших бензо-фильтр самостоятель... 31.3.2009, 22:34
ГётцОднако это дополнительный топливозаборник автономного пре... 1.4.2009, 8:17
FAnton ГётцОднако
Ну а про металлическую трубку что скаже... 1.4.2009, 22:41
michmanoff и у меня тож при замене осталась лишняя деталь - т... 24.4.2009, 1:17
FAnton michmanoff
Цитатамоя догатка для того чтоб резинов... 24.4.2009, 22:03
Юнга Сегодня менял датчик уровня топлива (вышел из стро... 1.5.2009, 20:02
FAnton Юнга
ЦитатаНикаких проблем с установкой бензонасос... 3.5.2009, 15:34
Юнга FAnton
Ну не знаю. Я просто ее затолкал большим п... 3.5.2009, 17:31
FAnton ЦитатаЮнга
ЦитатаНу не знаю. Я просто ее затолкал ... 7.5.2009, 17:16
mike350 товарищщи,просветите,плиз:
офдилер предлагает топл... 18.5.2009, 20:13
Юнга mike350
Судя по каталогам exist'а фильтр 31112-170... 19.5.2009, 20:44
Юнга mike350
В дополнение - читаю информацию по неориги... 19.5.2009, 21:02
4teras Кто-то может подсказать какой номер у топливного ф... 20.5.2009, 17:17
mike350 забью на официала и закажу через Экзист родной
не ... 20.5.2009, 20:44
4teras А какой номер у родного топливного фильтра на Getz... 21.5.2009, 9:56
Юнга Вероятно, для рестайла должен быть 31112-1CA00, т.... 21.5.2009, 20:13
FAnton Цитата(Юнга)Вероятно, для рестайла должен быть 311... 22.5.2009, 17:47
Профессор Поменял сегодня фильтр. Проблем - никаких. Ооочень... 23.5.2009, 19:17
FAnton Профессор
ЦитатаСнимаем с бензонасоса старую резин... 23.5.2009, 20:38
Blacks да, вот я тоже так подумал сначала как сказал Fant... 8.6.2009, 23:04
mike350 Профессор
а что сначала вставлять-белую пластмассо... 9.6.2009, 20:04
Blacks практически уверен что сначала В ФИЛЬТР вставляетс... 10.6.2009, 9:01
FAnton Blacks
Цитатавпихнул насос с НОВЫМ белым колечком ... 20.6.2009, 22:14
Blacks ну да, срезать ничего надо, я так понимаю. просто ... 22.6.2009, 8:42
FAnton Blacks
Думаю, что лишний раз лазить в бак и сыпать... 22.6.2009, 18:14
Dmitry-Shokhin Проблема со шпильками крепления крышки фильтра. 20.7.2009, 7:50
инспектор Такая же проблема с откручиванием гаек недавно был... 20.7.2009, 8:23
ГётцОднако * 20.7.2009, 9:32
garikmih Re: Проблема со шпильками крепления крышки фильтра. 26.7.2009, 22:32
garikmih Всем привет! Не нашёл такой проблемы в теме: После... 26.7.2009, 22:46
alexcander Доброго дня всем ! подскажите пожалуйста ! топливн... 7.8.2009, 8:39
Вовка alexcander
Ты где такой код взял?? 7.8.2009, 9:27
alexcander На коробке фильтра.а купил в гараже фирмы вот сом... 7.8.2009, 11:42
gensnet Не могу понять, сам фильтр (31112-1C00: Фильтр топ... 11.8.2009, 12:03
alexcander фильтр топливной менять через 60 тыс.Сеточку промы... 11.8.2009, 18:15
Василий84 Приветствую! Кто-нибудь может подсказать, на гетц ... 12.10.2009, 7:57
XDimon Цитата(Василий84)Приветствую! Кто-нибудь может под... 12.10.2009, 10:20
SEDY Всем привет!
Неделю назад самостоятельно поменял т... 14.10.2009, 20:03
Прохор Скорее всего давления не хватает! Надо проверить в... 21.10.2009, 23:05
SEDY На бензонасос одел сначала втулку, потом колечко. ... 22.10.2009, 7:11
красный машинист всем привет.. не подскажите на гетце топливный на... 22.10.2009, 15:00
Прохор Цитата(SEDY)На бензонасос одел сначала втулку, пот... 27.10.2009, 18:06
Nio Огромное спасибо ГётцОднако ,поменял фильтр и с... 2.11.2009, 15:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:05 |
