16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
ГётцОднако
сообщение 28.6.2010, 18:26
Сообщение #181
Из: Югорск, ХМАО
дык онже засыхает потом. Получишь резьбовой герметик в итоге :-).
kanevs
сообщение 1.7.2010, 19:08
Сообщение #182
Из: Сыктывкар
Подскажите, какие из резиновых колечек меняются по гарантии и сколько их. Если правильно понял, то это те которые одеваются на регулятор давления (на фото их вроде 3 шт.)
Gersss
сообщение 1.7.2010, 21:32
Сообщение #183
Из: Регион 73
помоему самое основное которое надо менять это в сопряжении насоса и фильтра. Хотя лучше все 5.
Babai
сообщение 1.7.2010, 22:27
Сообщение #184
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
kanevs, если собрался менять кольца, то меняй все.
Стоит копейки.
Сообщение отредактировал Babai - 1.7.2010, 22:27
kanevs
сообщение 3.7.2010, 9:51
Сообщение #185
Из: Сыктывкар
Еще вопрос: в комплекте с новым фильтром идет белая пластмассовая втулка - куда ее ставить, на картинках его не заметил? и одно резиновое колечко, его куда?
Babai
сообщение 3.7.2010, 10:19
Сообщение #186
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
А тему слабо почитать ?
Короче дубль: на старом фильтре выбрасываешь колечко с ребрышками пластмассовое и резинку (в виде колпачка). Вместо них ставишь то, что идет в комплекте (в той же последовательности).
kanevs
сообщение 3.7.2010, 21:59
Сообщение #187
Из: Сыктывкар
Babai тему всю прочитал, просто не обратил сначала внимание. Позже нашел.
Седня поменяли фильтр, то что было в комплекте, втулка белая и колечко резиновое оставили как было в пакетике. На замену ушло полчаса времени, я смотрел на работу чела и офигевал, как все быстро и просто он делает. хотя разбирал он его при этом первый раз. К тому же он сказал что на многих иномарках фильтр такой компоновки, весь разбирать надо, к примеру на тойотах точно. И никакого гемора тут нет. резинки в итоге тож оставили старые...на мой вопрос мож поменяем он спросил, чем старые не нравятся. Я ответил, что никаких претензий к ним нет...больше он меня ниче не спрашивал smile.gif и сделал все сам. Шпильки открутились на ура, предварительно мин за 30 были обрызганы вэдэшкой. Сеточка была на удивление чуть желтоватого оттенка и совсем не забита грязью. А вот бумага фильтра была черная. На старым фильтром мы поглумились и располовинили его...внутри оказался метр туалетной бумаги smile.gif
Сообщение отредактировал kanevs - 3.7.2010, 21:59
Babai
сообщение 3.7.2010, 22:27
Сообщение #188
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
kanevs, рад за тебя))
Изменения какие-нибудь в работе машины наблюдены тобой после замены фильтра?
kanevs
сообщение 4.7.2010, 8:28
Сообщение #189
Из: Сыктывкар
когда завел первый раз, не услышал работу насоса. Позже уже все было на месте, насос работал smile.gif На самом деле проехал всего лишь до гаража и в гараж, так что говорить чтото пока рано.
Babai
сообщение 6.7.2010, 22:35
Сообщение #190
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Понаблюдай за расходом, должен немного упасть.
Тоже располовинил свой филтр, туалетная бумага использованного цвета после разных блюд.
Недавно меняли фильтр одноклубнику. Он заправляется 95-ым, а я 92-ым, дык мы очень удивились разнице.
На 95-ом сеточка забита в 2 раза сильнее.
Сообщение отредактировал Babai - 6.7.2010, 22:38
kanevs
сообщение 6.7.2010, 22:52
Сообщение #191
Из: Сыктывкар
Мы нафоткали раполовиненный фильтр и сеточку, какнибудь выложу фото.
Насчет расхода...не люблю этим заниматся, знаю что в среднем уходит 7,5 л/100км, меня это устраивает. Проверю когда поеду на юг в августе.
Кстати никаких изменений по работе насоса не заметил, и это тоже хорошо smile.gif , ну может чуть тише стал работать.
Шадов
сообщение 6.7.2010, 23:29
Сообщение #192
это зависит не от марки бензина, а от чистоты емкостей АЗС и бензовоза.
И от прошедшего времени после слива топлива на АЗС до момента заправки в бак))
Babai
сообщение 7.7.2010, 7:57
Сообщение #193
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Шадов, согласен, немало важный фактор.
Но все же езжу на 92-ом
AlekseyAndre
сообщение 7.7.2010, 13:06
Сообщение #194
Из: Магнитогорск
Поменяли сегодня фильтр на сервисе. Как выехал - такое впечатление, что машина чуть туповата стала, и клапана стали аж звенеть. Можно было что-то не так сделать? Или это следствие замены фильтра?
Шадов
сообщение 11.7.2010, 17:37
Сообщение #195
под номерами 31112-1C000 и 31112-1CA00 в заказе пришёл один и тот же комплект: сам фильтр с удлинённым ( относительно изначально стоявшего ) местом посадки насоса в фильтр и колечко + втулочка.
Babai
сообщение 12.7.2010, 12:25
Сообщение #196
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Я бы снял фильтр и проверил все ли резинки на место поставили. Похоже где-то пропускает.
Где должны стоять резинки описано на 1-ой странице данной темы.
reidal
сообщение 16.7.2010, 22:53
Сообщение #197
Мой город: Latvia, Riga
а на дизельном Getze 1.5, 2007 года, всё так же меняется?
escander
сообщение 19.7.2010, 5:02
Сообщение #198
Менял вчера топливный фильтр, и как многие купил фильтр 31112-1CA00. Срезал буртик и запихивал топливный насос с силой со старой гофрорезинкой. А вот сейчас меня вдруг осенило. Может гофрорезинку нужно было выкинуть а на насос одеть второе белое кольцо из набора а сверху резиновое кольцо из набора???? Может так все и задумано? Т.Е. получиться на бензонасосе две пластмасски http://img-fotki.yandex.ru/get/3213/taraso..._b55ee0cd_L.jpg и еще резиновая прокладка из набора.
Шадов
сообщение 19.7.2010, 18:06
Сообщение #199
я ничего не отрезал.
Сначала попытался подсобрать фильтр и насос, используя резиновое кольцо и пластиковую втулочку из комплекта поставки фильтра - не понравилось, т.к. собралось легко, практически без натяга.
Разобрал.
Потом собрал используя родное уплотнение, которое стояло на старом фильтре, т.е. гофрорезинку, предварительно выбросив дистанционную пластиковое колечко с ребрышками, которое использовалось на родном фильтре. Собралось нормально, ничего не грел, просто поплевал ( вместо смазки ) на гофрорезинку. laugh.gif
Уже лучше, но не совсем to_pick_ones_nose_eat.gif ))))
Разобрал.
Тогда вместо старого дистанционного пластикового колечка с рёбрышками под гофрорезинку в качестве дистанционной втулочки поставил резиновое колечко из комплекта поставки фильтра - собралось на УРА Viannen_loungelizard.gif
И пашет)
FEV
сообщение 30.7.2010, 10:11
Сообщение #200
Мой город: Самара
Народ, а что может быть, если мастер забыл уплонительные колечки из старого фильтра в новый поставить?
Шадов
сообщение 30.7.2010, 11:16
Сообщение #201
смотря какое.
FEV
сообщение 30.7.2010, 11:31
Сообщение #202
Мой город: Самара
ну эти два которые надо было из старого выковыривать . А то после замены топливного фильтра появились какие-то щелчки в его районе
FEV
сообщение 30.7.2010, 12:08
Сообщение #203
Мой город: Самара
Всё разобрался, щелчки не оттуда были, эт стеклоподъёмник задний заел )))
anton_K_83
сообщение 18.8.2010, 6:44
Сообщение #204
Из: самара
После замены топливного фильтра указатель топлива начал тупить: после того как выехал из сервиса датчик показывал гдте-то пол-бака, изъездил бак до конца-датчик работал нормально, потом заправил полный бак, а по датчику показывает только четверть бака.
Кто подскажет в чем проблема может быть?
DemchevVN
сообщение 18.8.2010, 8:08
Сообщение #205
Из: Тула
Вероятнее всего заедание поплавка, либо (маловероятно) выход из строя потенциометра поплавка.
сообщение 18.8.2010, 8:26
Сообщение #206
Сделал видео по замене фильтра) Выложу на Маньяке))
anton_K_83
сообщение 19.8.2010, 9:22
Сообщение #207
Из: самара
Потом указатель стал медленно подниматься и за 2 часа езды стал показывать полнвый бак. Че за фигня такая?
joying
сообщение 28.8.2010, 23:07
Сообщение #208
Из: электросталь
поменял вчера фильтр...поставил прокладку что шла в комплекте,после сборки и установки машина долго не хотела заводиться(возможно из-за того что фильтр не сразу бензом заполнился).. в итоге после того как постоит_заводится не сразу(кручу стартером секунды 2-4) после того как проедусь
заводиться как обычно с пол оборота.....
я так понял что когда постоит -давление становится меньше из-за этого и приходиться крутить стартер,а вот почему стало пропадать это давление????поделитесь мыслями)))
Шадов
сообщение 28.8.2010, 23:27
Сообщение #209
где-то резиночку плохо поставил
joying
сообщение 28.8.2010, 23:45
Сообщение #210
Из: электросталь
ну и, скорей всего, в районе регулятора давления топлива...не помнишь, там одна резинка или две(с двух сторон)?? одну, ту ,что сверху, точно помню .а с низу кажись не было...
Шадов
сообщение 29.8.2010, 11:45
Сообщение #211
в стартовом посте фотки есть
joying
сообщение 30.8.2010, 17:18
Сообщение #212
Из: электросталь
сегодня всё снова разобрал... оказалось деформировалась как раз та резинка что шла в комплекте с фильтром(( поставил старую ,всё собралось и резво так завелось!!!))) Шадову спасибо за правильную мысль!!! drinks.gif
сообщение 31.8.2010, 22:32
Сообщение #213
Как заменить фильтр ничего не сломав)))
Hgeorge
сообщение 4.9.2010, 18:28
Сообщение #214
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Теперь я понимаю почему у мамки заводится не с первого раза - видимо из-за этой хрени пластмассовой с рёбрами. Скоро снова менять. Теперь буду знать.
Ренмус
сообщение 4.9.2010, 19:49
Сообщение #215
Респект и уважуха Lexx! Видео по замене фильтра более чем!!!! МОЛОДЦА!!!
Staff
сообщение 10.9.2010, 6:03
Сообщение #216
Из: Пермь
Эх, взял вчера по объявлению фильтр на дорестайл, у меня рестаил, человек не знал подойдет ли на рестаил (неоригинал).В этой ветке встречал высказываение, что фильтры одинаковые. Думал подойдет. Все снял и разобрал, даже уже начал цеплять на новый фильтр...Дошел до моторчика. Отковырял его со старого фильтра ставлю в новый...А там отверстие шире, чем на рестайле. Сматерился. Снова с нового выдирал и переставлял на старый((( Установил всю систему обратно. робит.
Сообщение отредактировал Staff - 10.9.2010, 6:07
Провайзер
сообщение 10.9.2010, 14:42
Сообщение #217
Мой город: Ижевск
а меня после установки (убрал белую фигню) что-то начал щелкать, но это не стеклоподъемник!
edd
сообщение 17.9.2010, 14:39
Сообщение #218
Из: Пермь
Ну вот наконец то собрался поменять фильтр. Машине 5 лет 70 т.км. Изучил весь топик, но не особо помогло там, где надо моторчик обратно ставить. Новое пластмассовое кольцо и резиновое колечко так и не смог приспособить и буртик на фильтре тоже срезать не стал.
Переставил толстую резинку со старого фильтра и родное пластмассовое кольцо срезал ножом по диаметру, чтобы оно входило в отверстие почти полностью. пришлось ещё и у резинки отрезать примерно 1,5 мм, чтобы моторчик полностью сел на место. И то потом с большим трудом защелкнул концевик с сеточкой. Покатался - вроде ничего не поменялось.
Посмотрю как после ночевки заведется. И сеточку менять не стал. она и так хорошо выглядела.
Artal
сообщение 17.9.2010, 14:48
Сообщение #219
Из: Симбирск
А в чем проблема? Главное влез... Честно говоря, помню смутно (сталкивался, когда менял кольца).
edd
сообщение 20.9.2010, 17:51
Сообщение #220
Из: Пермь
Цитата(edd @ 17.9.2010, 17:39) *
Посмотрю как после ночевки заведется. выглядела.
Заводится с полтычка. Видимо все плотно, давление не падает.
bravo
сообщение 27.9.2010, 9:44
Сообщение #221
Из: Владимир
Тоже поменял на днях фильтр. Оказалось гораздо проще чем ожидалось. Проблем не возникло. Все влезло без переделок. Ставил фильтр 31112-1СА00. В комплекте к фильтру втулка и резинка - они не пригодились, т.к. стояли такие же. Машина 2008 года, дв. 1,4. Пробег 56000. Каких-либо изменений в поведении автомобиля ни в лучшую, ни в худшую сторону не замечено. Шпильки все были ржавые, отмачивал их заранее вэдэшкой пару раз, после этого открутились на ура.
DemchevVN
сообщение 28.9.2010, 15:42
Сообщение #222
Из: Тула
Приобрел топливный фильтр 31112-1CA00, у него по окружности в месте склейки корпуса проходит какой-то странный след, как будто пластмассу горячим паяльником дополнительно по стыку проклеивали, это у все так ? или мне какой-то фильтр после переработки достался ?
bravo
сообщение 29.9.2010, 10:02
Сообщение #223
Из: Владимир
DemchevVN, у всех так. И в с завода такой же стоял.
KenD@Rat
сообщение 13.10.2010, 14:19
Сообщение #224
Из: Томск
Здравствуйте! Сегодня поменял фильтр и передавил белую крышку, к которой фильтр грубой очистки крепится , лопнула scratch_one-s_head.gif ... Она в принципе держится, но только на двух защелках... Может, кто подскажет, ее в экзисте можно взять? И код.
Шадов
сообщение 13.10.2010, 15:35
Сообщение #225
31119-1C000 Держатель фильтра насоса топливного
http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?mo...8&office=ru
KenD@Rat
сообщение 14.10.2010, 7:39
Сообщение #226
Из: Томск
N1CK
сообщение 26.10.2010, 22:05
Сообщение #227
Из: Россия, Мытищи МО
Здравствуйте!
Здесь люди покупали фильтр 31112-1CA00 на машину с 1.4.
У меня тоже 1.4 2008 год, но по Microcat-у бьется 31112-1C100. Это одно и тоже? Разница в цене на Exist-е почти в 2 раза.
Poikamies
сообщение 8.11.2010, 21:36
Сообщение #228
Мой город: Карелия Петрозаводск
Видео инструкции просто отличные. SUPER
Veter0k
сообщение 12.11.2010, 8:56
Сообщение #229
Из: Made in USSR
По 31112-1СА00 Экзист ничего не находит. 31112-1C100 нашел без проблем. Какой все таки ставить на рестайл с движком 1.4?
Олег Ал
сообщение 12.11.2010, 19:25
Сообщение #230
Мой город: Ульяновск
почему не находит?
все пучком http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=31112-1CA00
буковки надо писать правильные , англицкие
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 20:11
