Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками) |
18.7.2011, 15:32
#281
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 19.6.2009 Из: почти уже Москва |
Привет всем.
Поменял сегодня топливный фильтр 1са00 (хотя в эксисте заказывал 1с000). Моё ИМХО: сначала в фильтр вставляют втулку (она идёт как дистанционная) , потом кольцо резиновое из комплекта до втулки, а потом фильтр в кольцо. ЗЫ: резинка со старого фильтра выглядит более надёжно. холода покажут. |
3.8.2011, 8:30
#282
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.8.2011 Мой город: Екатеринбург |
Всем привет.
Вчера менял бензиновый фильтр, после всей замены машина не заводится!!! Ставлю обратно старый все впорядке! (неделю назад был другой фильтр думал брак) Что делать?(( |
3.8.2011, 9:11
#283
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.6.2010 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
serega_matveev, у меня после установки неоригинального топливного фильтра значительно ухудшился завод двигателя. Коплю деньги на новый оригинальный. А вы какой поставили?
3.8.2011, 9:43
#284
Всем привет. Вчера менял бензиновый фильтр, после всей замены машина не заводится!!! Ставлю обратно старый все впорядке! (неделю назад был другой фильтр думал брак) Что делать?(( Была такая же история. Всё дело оказалось в уплотнении между фильтром и насосом. Достаточно неправильно поставить колечко или "закусить" его(может и другие резинки перепускают). Лучше поставить резиновую муфту от старого фильтра(похоже на сантехническую канализационную только гораздо меньше)) Сообщение отредактировал Начсклада - 3.8.2011, 9:43 |
4.8.2011, 6:40
#285
Цитата Была такая же история. Всё дело оказалось в уплотнении между фильтром и насосом. Достаточно неправильно поставить колечко или "закусить" его(может и другие резинки перепускают). Лучше поставить резиновую муфту от старого фильтра(похоже на сантехническую канализационную только гораздо меньше)) Старая неподходит, резиночки менял вроде все норм, сегодня попробую еще раз! sponge, фильтр сказали оригинальный -800 руб. А вы на оригинальный сколько копите? |
4.8.2011, 7:48
#286
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь |
Старую муфту я укоротил ножичком на пару мм. и всё подошло, правда, туговато. Зато нигде ничего не перепускает. И на следующий фильтр я её переставлю. Резиновые колечки мне доверия не внушают.
4.8.2011, 9:38
#287
Моё ИМХО: дело вовсе не в оригинальности фильтра, если родной с плохими уплотнениями, то и с ним запуск будет плохой и расход возрастёт
4.8.2011, 12:17
#288
Поразному уже попробовал ну не помогает и все тут че такое(((
28.8.2011, 7:46
#289
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
Вчера поменял фильтр, пробег 72500.
Заказал на exist сразу CA00, хотя по vin бился C000, но судя по отзывам , все равно присылают CA00, да и дешевле чуток получается. Сняв фильтр ,увидел ,что он без буртика,следовательно С000,на фильтре дата 06/2006 (машина 2007г, vin не обманул). Пластмассовую проставку и резиновое кольцо поставил из нового комплекта, все прекрасно собралось, ничего не срезал. Ну а надежность резинового кольца ,как уже заметили, покажет зима. Заодно уж еще раз поменял остальные уплотнительные кольца. Провел эксперимент сразу после замены, завел машинку,выдернул F Pump , и удивился, движок проработал больше сорока секунд. на старом фильтре от силы секунд 10. |
6.9.2011, 20:46
#290
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2011 Мой город: Москва |
Доброго всем дня!
Подскажите, плз, на трехдверке 2004 года где найти топливный фильтр?????? сзади с левой стороны в районе подкрылка, где теоретически и практически он может быть, его НЕТ!!! Ни у подкрылка, ни у бензобака. Какие могут быть варианты??? |
9.9.2011, 1:03
#291
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Также недавно (в прошлые выходные) поменял топливный фильтр. Приехал в сервис к знакомому. Думал, что у него есть интернет и я посмотрю ролик про разборку. Нет! Интернет "лежал". Хоть я и смотрел этот ролик до этого, но вынув фильтр из бензобака, я сначала был в небольшом ступоре. Кстати, ни одной шпильки, слава Богу, не сорвал. Все гайки скрутились нормально. Минут через 5 решил идти по методу "научного тыка". Ну, вот. Фильтр вынул, разобрался он на раз-два-три. Все интуитивно и просто. В особенности для тех, кто играл в конструктор LEGO в детстве (чего я переделал с избытком). К тому же, мой знакомый - Виталик - мне помог. Он оказывается уже такие фильтры собирал-разбирал. В общем, фильтр удачно был собран. Автомобиль со второго раза спокойно завелся и заводится до сих пор "с пол тычка" (Слава Богу). И, кстати, я также протестировал свой фильтр, вынув после завода автомобиля реле бензонасоса. Мой двигатель работал около 43 секунд до полной остановки. :) Доброго всем дня! Подскажите, плз, на трехдверке 2004 года где найти топливный фильтр?????? сзади с левой стороны в районе подкрылка, где теоретически и практически он может быть, его НЕТ!!! Ни у подкрылка, ни у бензобака. Какие могут быть варианты??? Дак его там и не будет, он на ВСЕХ Гетцах будет в бензобаке расположен. Такова конструкция. Сообщение отредактировал Just Drol - 9.9.2011, 1:11 |
8.10.2011, 0:18
#292
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.6.2008 Из: Россия, Татарстан |
Купил фильтр топливный 31112 17000. Сказали, что на Getz 1.4 рестайл (2008 г.в.) подходит. Посмотрел на exist, этот фильтр от Матрикс. Хотя в интернет он идет и на Getz. Подойдет?
8.10.2011, 9:34
#293
Кто нибудь задумывался о том, что разные фильтры-разные фильтрующие элементы, т.е. пропускная способность материала???
8.10.2011, 12:10
#294
EMU, видимо блоки бензонасосов одинаковые. Должен подойти)
Ричи Рич, не критично. ИМХО! |
8.10.2011, 13:04
#295
Сегодня буду менять. Отпишусь, подошло или нет :)
8.10.2011, 13:38
#296
Ну вот и я сейчас только что закончил мучать своего Гешу.Фильтр ставил новый на сервисе,и после этого начал барахлить насос.Sanych подогнал бу. погружную конструкцию от другого Гетца,перебрал полностью весь узел перекинул насос от этого фильтра.При разборке нашёл уплотнительное кольцо которое просто наперекосяк задавили штуцером (цензура) Вся резинка естественно кривая как рогалик.Вроде всё окей.только вот какая тема на моём поплавке было две шкалы и три провода,а на новом одна и два провода.после заведения двигателя уровень на приборке упал на ноль ( пришлось всё разбирать и переставлять свой старый,всё показывает.
И ещё плотнее защёлкивайте тот шланг который с пластиковой защёлкой на конце и двумя кнопочками по углам........ Я не защёлкнул,теперь проветриваю тачку.))) Шланг сорвало после 30 секунд с момента заведения.Весь салон пропах топливом,неужели на хомут не реально было поставить как и второй шланг? Спасибо за тему , и спасибо Sanych за онлайн консультацию по телефону. Сообщение отредактировал Серж - 8.10.2011, 13:40 |
8.10.2011, 19:35
#297
Установили на сервисе у знакомого. Данный топливный фильтр (31112 17000) от матрикса. Отличается от моего чуть большим отверстием, куда входит носик бензонасоса. Поэтому бензонасос болтался. почему то не было у него вот этой
Кол-во скачиваний: 30резиновой втулки (только резиновое кольцо). Нашли эту втулку, поставили, все плотно встало. Единственное бензонасос выступал на 1-1,5 мм. Нижняя белая конструкция с сеточкой из-за этого трудно защелкивалась, но встала на место. Запустили, все заработало. 20 км, полет нормальный. Сообщение отредактировал EMU - 8.10.2011, 19:36
6.11.2011, 0:39
#298
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 14.6.2005 Из: Москва |
Вчера при мне поменяли фильтр на дорестайле, код запчасти 31112-1CA00.
Вдруг кому-то пригодится :) |
10.11.2011, 13:59
#299
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва |
всем привет!
почитав эту тему так и не понял, какой топливный фильтр подходит на 1,4 МКПП 2007 г.в. вот по VIN сделал заказ....Наименование позиции Производитель Номер производителя Фильтры топливные AMC FILTER MF-4450 такой подойдёт??? |
10.11.2011, 14:06
#300
Type Motortype M.F.D. Fuel
Getz G4EEG '05 - MF-4450 1.4 L - 71kw 31911-29000 Сообщение отредактировал Flying24ceman - 10.11.2011, 14:08 |
10.11.2011, 14:13
#301
![]() BlackRaven ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.6.2011 Из: Москва,ЮАО Мой город: Москва, ЮАО |
31112-1C000 и 31112-1CA00, в чем разница кто в курсе? В цене существенное отличие...
10.11.2011, 14:33
#302
1CA00 дешевле? Берите его! Никаких катострофичных отличий. Небольшая разница в месте стыковки корпуса фильтра и бензонасоса. А вообще тут почти вся тема этому посвящена и картинки есть, почитайте
10.11.2011, 14:39
#303
Ну, да - подтупил, что-то. Много, об этом, написано. Спасибо.
10.11.2011, 15:24
#304
мне кто-нибудь может ответить.....???
это топливный фильтр подойдёт на Getz 1,4 МКПП 2007 г.в.??? всем привет! по VIN сделал заказ.... Наименование позиции Производитель Номер производителя Фильтры топливные AMC FILTER MF-4450 такой подойдёт??? Type Motortype M.F.D. Fuel Getz G4EEG '05 - MF-4450 1.4 L -71kw 31911-29000 или нет??? |
10.11.2011, 16:20
#305
Flying24ceman, если делал заказ через экзист, и он выдал альтернативу, то 100% гарантии не дам. По жизни ставил родной и не парился.
10.11.2011, 17:28
#306
12.11.2011, 21:08
#307
Вот так вот! Exist, одна деталь, а номера два
Кол-во скачиваний: 219Плюс скольчик
Кол-во скачиваний: 209Ну и вот эти знаменитые фишки:
Кол-во скачиваний: 233Общий вид
Кол-во скачиваний: 164Может подскажет кто? Какой же это номер, всё таки, и встанет ли такой, на дорест?(если да то нюансы какие?) Сообщение отредактировал LexLi - 12.11.2011, 21:33
Причина редактирования: Было бы не плохо, что бы Вы перестали постить текст и пикчеры по центру постоянно. Читабельность никакая
13.11.2011, 0:54
#308
Может подскажет кто? Какой же это номер, всё таки, и встанет ли такой, на дорест?(если да то нюансы какие?) Он просто обязан встать. Главное, все аккуратно (не закусив ни одного кольца) собрать. Топливный фильтр на рестайлинге лишь чуток изменили, добавив эту белую втулку и исключив гофрообразную резинку: (насколько я знаю и насколько я понял при замене своего топливного фильтра). Я себе с точно таким же номером ставил на мой Гетц 2006-ого года, правда, рестайлинг. Все подошло отлично и, тьфу-тьфу-тьфу, проблем с запуском нет. В общем, пробуйте!
Сообщение отредактировал Just Drol - 13.11.2011, 0:59 |
13.11.2011, 10:23
#309
Спасибо за ответ.
14.11.2011, 19:21
#310
Шпильки были отмочены "дикстрончиком", буквально, пару дней с пропитанной тряпочкой поездили и норма. Без поломок шпилек...
Грязи конечно много;
Кол-во скачиваний: 224Снятие;
Кол-во скачиваний: 175Вот он 65000 тык;
Кол-во скачиваний: 233Ну... в баке ничего ужасного, чистенький;
Кол-во скачиваний: 185А вот сеточка жесть;
Кол-во скачиваний: 218Сам процесс, минут 15-20 занимает, об этом много написано, добавлять ничего не стану;
Кол-во скачиваний: 181Ну вот и всё, шпильки "графиткой" обрабатываются, на будущее, и в перёд;
Кол-во скачиваний: 185 |
29.12.2011, 18:26
#311
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2011 Мой город: МО |
Подскажите как часто меняется топливный фильтр? Может тупой вопрос, но инфа везде разная.
29.12.2011, 18:34
#312
rizeepalevo, по карте ТО - раз в 60000 км.
14.1.2012, 19:29
#313
rizeepalevo, а на деле, в зависимости от качества топлива
25.1.2012, 0:19
#314
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.1.2012 Мой город: Москва |
нашёл на просторах интернета, спасибо авторам!
http://avto-maniac.ru/2010/08/zamena-toplivnogo-filtra.html Сообщение отредактировал Dimag - 25.1.2012, 0:22 |
27.1.2012, 12:58
#315
Вчера поменял фильтр, пробег 72500. Заказал на exist сразу CA00, хотя по vin бился C000, но судя по отзывам , все равно присылают CA00, да и дешевле чуток получается. Пластмассовую проставку и резиновое кольцо поставил из нового комплекта, все прекрасно собралось, ничего не срезал. Ну а надежность резинового кольца ,как уже заметили, покажет зима. Заодно уж еще раз поменял остальные уплотнительные кольца. Вот и пришли морозы, сегодня утром на стоянке -26, машина завелась без проблем, так что резиновое кольцо пока не подводит. Обещают к концу января -30 и ниже, посмотрим , что будет дальше. |
28.1.2012, 12:09
#316
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.3.2007 Из: Московская область |
не, подводные камни всётаки есть Перед началом процедуры нужно заземлить корпус, и заземлиться самому (чтобы убрать заряд статического электричества с кузова). Всётаки работа в бензобаке, где бензин пристутствует и в ждком и в газообразном виде - крайне взрывопожароопасная, и пренебрегать техникой безопасности тут не стОит: шибанёт искра - даже выскочить не успеешь из салона. Ну и соответственно - убрать подальше шерстяные носки, бусы из янтаря, эбонитовые палочки и проч. А потом перед снятием этого шланга делается процедура стравливания давления (чтобы при снятии шланга бензин не цвиркал во все стороны). Ну а после того как бензонасос всборе вытащен из бака - неплохо накрыть оставшееся отверстие тряпочкой, чтобы пары бензина не летели в салон (опятьже - пожаробезопасность). И еще - когда разбираешь насос на верстаке, надо помнить, что как его не вытряхивай, из него дохрена бензина выльется при разборе. Т.е. на верстаке ничего искрящего и пожароопасного быть тоже не должно. Очень ценные "предупреждения" по безопасности. А ведь многие принебрегают ими, торопятся и надеются на русский "авось". Спасибо автору! |
28.1.2012, 15:03
#317
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara |
Подскажите коды резинок, которые зимой желательно поменять при проблемах с заводом двигателя
28.1.2012, 15:14
#318
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Подскажите коды резинок, которые зимой желательно поменять при проблемах с заводом двигателя Практически в любом магазине - заходишь и просишь кольца от бензонасоса нууу приоры например , вроде от десятки подходят еще..... стоит 5 копеек.... еще и разных производителей предложат ))) |
29.1.2012, 13:27
#319
29.1.2012, 15:00
#320
насколько помню, 3 или 4 одинаковые, одно маленькое, его я не менял
29.1.2012, 17:53
#321
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 3.7.2008 Из: Калининград |
Кто скажет, какой длины (примерно) шпильки? Хочу поставить из нержавейки. А то начитался здесь всякого. Весь в испуге!
6.2.2012, 17:52
#322
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2012 Мой город: Saint-Petersburg |
Такой вопрос.
А из за того,что засорен фильтр топливный,может быть недостаточное давление в топливной системе (меньше нормы) и следствие , авто не заводится? С баллончика "быстрый старт" заводится,но не держит обороты совсем,если акселератор не держать,далее при отпускании педали ,машина глохнет. Сообщение отредактировал yana f - 6.2.2012, 17:54 |
6.2.2012, 18:56
#323
dotcent, мм 10-12. Но как вы собрались менять их на нерж? Геморра больше чем пользы!
6.2.2012, 20:06
#324
16.2.2012, 16:00
#325
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
Народ - читаю форум уже глаза болят........................описывается ранее одна проблема и НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ!!!!!
Поменяли в сервисе фильтр с сеткой (говорили мол тоже не подошло - что-то подпиливали, подрезали). Авто стало лучше тянуть, НО...................... заливаешь полный бак - показывает уровень не правильно, далее при езде может загореться лампочка бензина и стрелка падает на ноль. Глушишь, через некоторое время заводишь --- стрелка на единичке! Что за хрень такая?????????????? Кто то уже решал такую проблему? |
16.2.2012, 16:22
#326
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Сныть, хрень эта называется указатель уровня топлива. Для дорестайла пратнамбер 94460-1C000, стоит 426-495 рублей, в зависимости от терпения. Так как я ленив по своей природе, то, чтобы не лазить в бак дважды, я бы сразу купил новый и заменил, но можно и помучаться - снять старый и проверить его.
Сообщение отредактировал Genshtab - 16.2.2012, 16:22 |
17.2.2012, 7:43
#327
Genshtab - у меня рестайлинг.
Я правильно понял - причина в руках сервисмена, который менял фильтр и сетку??? |
17.2.2012, 8:00
#328
Сныть, для рестайла 94460-1C100, но цена... от 980 до 1850 рублей, в зависимости от срока ожидания (2-12 дней).
Там довольно нежные скользящие контакты, которые легко повредить, так что вполне возможно, что виноват сервисмен. |
4.3.2012, 19:55
#329
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 15.11.2011 Из: Severomorsk Мой город: Severomorsk |
Хэлп! Кто-нибудь менял шпильки крепления бензонасоса? Гетц 1,3, 2003 г.в., третий хозяин (4 мес). Решил поменять топливный фильтр. Полез - посмотреть с товарищем. Грязища и ржавчина, одной шпильки нет. Предполагаю, что сорвали и решили не лазить. Товарищ поднапрягся и сорвал ещё одну :-( Далее брызгал ВДшкой неделю ежедневно, но одну ещё сорвал - уже была поведённая. Итог - нет 3 шпилек, из них 2 -рядом. Варианты: 1.Новый бак 2.Снимать бак, выпаривать, высверливать, ставить новые шпильки, желательно большего диаметра. У кого есть опыт по п.2?
4.3.2012, 21:11
#330
Возможно можно обойтись саморезами? Как думаете? Если высверлить в обломанных шпильках (предварительно сточив их под ноль) отверстия под саморезы?
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 18:36 |
