16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
Camel2
сообщение 17.2.2015, 21:07
Сообщение #481
Мой город: Уфа
И ещё: вот фотка из этой темы.
Верхняя стрелочка - я там не нашел колечка совсем. Там аообще ничего нет. Глухой корпус
Сообщение отредактировал Camel2 - 17.2.2015, 21:09
rusyam
сообщение 24.3.2015, 16:25
Сообщение #482
Мой город: Азов
Цитата(Bochkarev @ 19.1.2015, 11:06) *
Почему вот здесь: "31122-1C000 прокладка насоса топливного - 2шт."
Указано 2 шт.? точно 2 шт.? по каталогу Elcats идёт 1 шт.
Уточните плиз кто знает.
Я когда менял фильтр, нашел 3 О-образных кольца и заменил их на десятошные с форсунок, так-же была резиновая втулка, ее я оставил старую.
сообщение 24.3.2015, 17:13
Сообщение #483
втулку на штуцер насоса стали ставить потом ... она как 3 колечка одно за другим ... на резиновую втулку нареканий не было !!!
dinamik
сообщение 24.3.2015, 17:42
Сообщение #484
Из: Vologda
WADIE, стоп! Кажется,я что-то пропустил... Что за втулка?
сообщение 24.3.2015, 23:58
Сообщение #485
dinamik,
на выходе бензина высокого давления из моторчика=насоса сначала ставили колечки , затем "модернизированные колечки", и только после этого колечко заменили на резиновую втулку с 3-мя поперечными ребрами уплотнения ... длиной около 10-12 мм
и этот выход с моторчика=насоса , с уплотнением ( колечки или втулка ) вставляется в фильтр
dinamik
сообщение 25.3.2015, 7:17
Сообщение #486
Из: Vologda
WADIE, спасибо за инфу! А номерок не подскажешь? Думаю,что такой вариант более надежен.
vitek87
сообщение 5.5.2015, 22:38
Сообщение #487
Мой город: Краснодар
Помогите советом гетц 03г шпильки сильно заржавели отмачивал всей возможной химией не помогло...
сорвал одну и еще 3 или 4 в таком же состоянии.кто нибудь их менял ? сверлить бак? или что там внутри как они крепятся?
msv4000
сообщение 3.6.2015, 16:03
Сообщение #488
Мой город: Великий Новгород
Народ подскажите. Скачет стрелка уровня топлива. Раньше она ровно ходила от полного до четверти бака (при пустом).
Менял топливный фильтр, вместе с ним поменял и этот датчик.
Так сейчас вообще не понять. Либо полный показывает, либо пустой.
tassay
сообщение 4.6.2015, 15:42
Сообщение #489
Из: Калининград
Мой город: Калининград
c экзиста пришел фильтр. у всех такой? очень похож на бракованный. Сварные швы выполнены грубо, на самом корпусе фильтра имеются "заклейки" трещин. Трещины на корпусе. В целом деталь выглядит как брак или собрана кустарным способом.
фото1
фото2
фото3
фото4
Сообщение отредактировал tassay - 4.6.2015, 15:43
сообщение 4.6.2015, 15:59
Сообщение #490
датчики топлива разные на дорестайл ( выпуск до 2005г ) и на рестайл ( выпуск с 2006г ) !!!
ищи неконтакт ...
- или в разъеме на бензонасосе , или на приборке ...
- или неисправность ( окислились контакты в самой приборке )
а если подходить планомерно :
вынуть разъем бензонасоса ,
- подключить омметр ( измеритель сопротивления ) и замерить сопротивление датчика - на пустом баке - сопротивление 200-220 Ом
- на полном баке - сопротивление от 0 до 3 Ом
вместо датчика уровня подключить переменный резистор
220-240 Ом ... и проверить проводку и приборку !
Сообщение отредактировал WADIE - 4.6.2015, 16:02
сообщение 4.6.2015, 16:04
Сообщение #491
трещин быть не должно !!!
а сварные швы ... не принципиально !
tassay
сообщение 4.6.2015, 16:14
Сообщение #492
Из: Калининград
я вот на него смотрю и такое ощущение, что сделали из обломков
Camel2
сообщение 4.6.2015, 16:31
Сообщение #493
Мой город: Уфа
Выглядит действительно неаппетитно
сообщение 4.6.2015, 17:25
Сообщение #494
по идее - какая разница , как выглядит ... лишь бы был герметичен ...
Silik
сообщение 5.6.2015, 12:29
Сообщение #495
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
фото1
фото2
фото3
фото4
Скорее всего такой сорт бензостойкого пластика. Поэтому и швы так сплавляются и качество литья такое.
Тоже ничего сверхъестественного на фото не увидел. Как говорилось в одном старом анекдоте "... что нам из него, стрелять?.."
Сообщение отредактировал Silik - 5.6.2015, 12:30
tassay
сообщение 5.6.2015, 15:18
Сообщение #496
Из: Калининград
думаете не страшно и не критично? Я просто столкнулся впервые и честно говоря в новинку. на экзисте сказали: можете выслать обратно - будем посмотреть
FAnton
сообщение 5.6.2015, 16:29
Сообщение #497
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Silik
сообщение 6.6.2015, 9:45
Сообщение #498
Из: г. Пушкино
Тем более нет смысла ещё и высылать Екзисту, ответ будет однозначный - "всё в норме".
Вот если он действительно с трещиной или "недоливкой" пластика, то после установки с рекламацией и письмом-претензией.
SpyTMS
сообщение 14.6.2015, 15:06
Сообщение #499
Из: железногорск
Заказал фильтр неоригинал Nipparts N1330522, все собралось нормально, но бензонасос в отверстие входит без натяга, в оригинальном фильтре сидит плотно, как результат авто не заводится. Тут обсуждали резиновую втулочку с ребрами которая стала ставится вместо уплотнительного колечка, может кто подскажет номерок?
SpyTMS
сообщение 14.6.2015, 17:56
Сообщение #500
Из: железногорск
Все вопрос решен номер втулки 31114-3A400
Диван Кроватыч
сообщение 9.8.2015, 19:09
Сообщение #501
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Вот опять поменял я топливный фильтр. Как время летит!))) Менял на 60, теперь - 120 т.
Наблюдения: до 60 ездил другой человек, заливал самый дешёвый 92-й бензин. Фильтр - чернущий.
Сам я лью только 95-й экто Лукойл. Фильтр такой же чёрный.
Вывод: был бы свой гараж, менял бы чаще, ибо вижу, что и правда надо! Да и сам процесс интересный и увлекательный!))
Camel2
сообщение 9.8.2015, 19:41
Сообщение #502
Мой город: Уфа
Возможно я не прав, но мне кажется чернота не показатель
Фильтр через неделю черным становится кмк
Диван Кроватыч
сообщение 9.8.2015, 20:20
Сообщение #503
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Я не специалист, конечно.))
Просто по логике.
Светлый фильтр - чистый.
Чёрный фильтр - грязный.
Диван Кроватыч
сообщение 11.8.2015, 14:12
Сообщение #504
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Вот же конфуз у меня вышел с этой заменой)))
Расскажу вечером.
А пока вопрос. Вот это
что за штукенция?
Кто знает - (как говорил классик) ПОРУЧИК, МОЛЧАТЬ!!!)))
alexlex
сообщение 11.8.2015, 14:46
Сообщение #505
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Диван Кроватыч, временная заглушка "перед установкой снять"?
Camel2
сообщение 11.8.2015, 16:47
Сообщение #506
Мой город: Уфа
Ну я не долго думал. Минут 10-15 пытался её приспособить и только потом дошло
Диван Кроватыч
сообщение 11.8.2015, 18:40
Сообщение #507
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Как говорится "горячо"))
Каков вариант?)
Диван Кроватыч
сообщение 13.8.2015, 23:11
Сообщение #508
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Ну, отчитаюсь немного. Посмеюсь ещё раз над собой)).
В начале всё было по-плану. Поднял сиденья, открыл всё там, тщательно пропылесосил, открутил, вынул, отверстие бака прикрыл.
Аккуратно всё поменял (спасибо форумчанам, особенно снявшим видео!).
Вставил, прикрутил, закрыл.
Завожу - заводится, но плохо. Поработал, заглушил. Завёл - хорошо. Занавес.
День второй. С утра завелась с трудом. Но ехала нормально (по трассе).
А вот в городе начались проблемы. После одной остановки не завелась совсем. Начались шаманские пляски с отрыванием старших товарищей от обеда телефонными звонками (ещё раз - спасибо за консультации!). Беру ящик с инструментами (вожу с собой - привычка с тех пор ещё, как на Оке ездил!))), достаю фильтр. В-принципе, после общения на форуме, догадывался, где искать решение. И точно - резиновое колечко, которое вставляется последним (в корпус крепления) в отверстии неприятно скукожилось и смялось. Ладно. Выбросил его, вставил старое (привычка - не выбрасывать!). Вошло хорошо.
Вставил. Закрепил. Заводил, заводил, заводил...завёл! Ура. Поехал. Занавес.
Через полчаса езды по городу, после включения кондея, пропала мощность...пык-мык...заглохла. Завёл...пык-мык...заглохла.
Кое-как, на первой - второй передаче, с "использованием местных идиоматических выражений" дотянул до дома.
Стал думать (да, ё-моё, умею иногда)))). И вот вспомнил я, как прикреплял фильтр грубой очистки к основному корпусу. А там была такая красивая синенькая фигнюшка. И дошло до меня, что это - просто затычка, которая защищает внутренность сетки от пыли при транспортировке, хранении и т.п.
Вынул, синюю затычку отковырял, вставил, завёл.
Ура.
Занавес!
Мораль: когда ковыряешься в устройстве, не тобою сконструированном, постарайся хотя бы схематично вникнуть в его принцип работы.))
А так получилось, будто проковырял в банке пива дырочку толщиной с иголочку и чего тогда удивляться, что пиво не пьётся?)))
По поводу колечек (информация может кому-то пригодиться). Вот такие:
1. Три маленьких резиновых.
2. Одно совсем маленькое резиновое.
3. Втулка пластмассовая зубчатая.
Заметил теперь, что вентилятор радиатора не включается так часто, как раньше. Интересная связь...
Может, тогда и радиатор пока не лезть чистить? Подумаю...
delfinn
сообщение 13.8.2015, 23:58
Сообщение #509
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Как же ты умудрился собрать вместе с этой заглушкой? Я пихал пихал долго, потом кооооое как насадил посмотрел со стороны и увидел со стороны что все как-то криво как будто что-то лишнее мешает. И тут меня осенило))) Хотя когда распаковывал первый взгляд сразу определил назначение яркой пластмаски, но потом через долгое время на автомате аккуратненько начал собирать этот чудоагрегат не сняв заглушки))
Диван Кроватыч
сообщение 14.8.2015, 11:56
Сообщение #510
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Как в анекдоте))
"С помощью зубила и какой-то матери" ))))
Машуля
сообщение 23.8.2015, 14:29
Сообщение #511
Мой город: Владимирская обл., г. Муром
Уважаемые гетцеводы! Кто может помочь девушке с заменой пресловутых колец бензонасоса и заодно топливного фильтра в городе Муром Владимирской области или по области? Буду очень благодарна
Диван Кроватыч
сообщение 24.8.2015, 16:33
Сообщение #512
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Увы.
Я в сторону Мурома, бывает, выезжаю. Но не дальше Мошка(.
Danru
сообщение 6.12.2015, 11:55
Сообщение #513
Мой город: Актобе
Друзья, привет!
Писал в другой теме по колечкам - на меня ноль внимания. Очень прошу подсказать, чтобы не создавать отдельную тему по тому, что уже 10 раз обсуждалось.
Большая проблема. Купил уже 9 колечек ВАЗ 2110 в разных магазинах. поставил, а проблема осталась
После того как поставил, вытащил реле - работает 27 секунд, как постоит 3-5 секунд (на улице -3). Всё бы ничего, но холода впереди, а она уже сейчас глохнет, и нормально начинает держать обороты только с 2-3 попытки.
Применил все советы что вычитал - Капроновый хомут поцепил, все возможные резинки заменил, даже в помощь резинкам герметиком аккуратно подмазал (без него было не обойтись к сожалению, на новом фильтре дыра большевата оказалась, не прижимает)
Как я понял, резинки быстро дубеют ВАЗовские
Но и на этом не остановился, купил корейские резинки - такая же фигня. Может дело вовсе не в кольцах в моём случае. Пожалуйста, подскажите, что ещё может быть?
Brodilis
сообщение 6.12.2015, 12:54
Сообщение #514
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Danru,
какая модификация гешки и какой партнамбер установленного фильтра?
Диван Кроватыч
сообщение 7.12.2015, 22:34
Сообщение #515
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Менял фильтр грубой очистки? Там, снизу цепляется сеточка такая.
Был у меня конфуз...
Danru
сообщение 10.12.2015, 17:59
Сообщение #516
Мой город: Актобе
Ребята извините, посылали меня в командировку, вот и не было возможности раньше ответить.
Brodilis, Партномер фильтра сейчас не скажу, т.к. коробочку выбросил, а в бак ещё не успел слазить :) А вот геша у меня 2006 года, то есть рестайловый вариант.
Диван Кроватыч, нет, его я не менял. Собирался, но чёт они дорогие, вот и подумал, что не обязательно. Но раз надо, то поменяю.
Диван Кроватыч
сообщение 10.12.2015, 21:30
Сообщение #517
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Настоятельно рекомендуется производителем. Насчёт цены - не помню уже...правда дорогие?
Просто я когда его менял (фильтр грубой очистки), забыл с него снять защитный колпачок. Так с ним и впиндюрил.))) Чуть выше я рассказывал.
Ну, и ещё были проблемы - сминались колечки резиновые, когда вставлял моторчик в корпус. Из-за этого не было дОлжной компрессии. Лечилось это (у меня) просто после нескольких неудачныз раз - аккуратненько всё-таки получилось.
Выше ещё слышал совет: смазать колечки маслом перед вставкой. Думаю, дельный совет, они помягче будут. И поскользее)
Danru
сообщение 11.12.2015, 18:18
Сообщение #518
Мой город: Актобе
Ну у нас они стоят 600 рублей :) Не так уж дорого, но подумал, что раз можно обойтись, то можно обойтись :)
У меня прямо обратная ситуация, именно на этом этапе. Это кольцо (ну или прокладка) Которое соединяет моторчик с фильтром, вошло на удивление легко, да так что мне пришлось подмазать герметиком. Иначе было всё очень не надёжо. Но после проверил это дело в ведре с бензином - всё держало хорошо.
Совет хороший, но думаю что там что-то по серьёзнее. Уже не представляю что делать. Раз 15 снимал фильтр, и ничего не получается. Вот рабочая неделя закончилась, завтра пойду снова.
delfinn
сообщение 11.12.2015, 18:38
Сообщение #519
Мой город: Красково
Для проверки старый фильтр на место, если проблема исчезнет, то этот в топку и бегом в егзист за ориджиналом.
ЗС. Кстати , у меня рестл, а я тут напутался с этими комментами и взял не тот, потом долго дорабатывал напильником, у них там разные сопла где движок всовывается и в конце концов забросил на полку, побежал за новым-правильным. Теперь вот лежит, может кому надо .
Сообщение отредактировал delfinn - 11.12.2015, 18:43
Danru
сообщение 14.12.2015, 15:40
Сообщение #520
Мой город: Актобе
Диван Кроватыч, delfinn, Brodilis, спасибо за подсказки.
Докладываю что сейчас. Пока конечно радоваться рано, т.к. морозов ещё нету, за бортом -2 -3, но ранее уже и при -1 возникали проблемы. Машина глохла.
Вот уже второй день запускается нормально, а судя по всему виной был бензин одной очень хвалённой заправки (почему-то все электрики её хвалят, а у моего Геши возникла аллергия на её бензин).
В итоге судьба сама подтолкнула, очень торопился и заправился на другой АЗС, которая была по пути (кстати, раньше бенз там был не очень). Тьфу-тьфу-тьфу... пока норм.
Я вот только никак не могу понять, а какого чл*на реле бензонасоса на 3х секундах сдыхала? Или все проблемы у меня ещё впереди?
Brodilis
сообщение 14.12.2015, 17:35
Сообщение #521
что значит сдыхала? при повороте ключа в положение On бензонасос на 2-3 секунды включается-отключается.
Danru
сообщение 14.12.2015, 17:47
Сообщение #522
Мой город: Актобе
Я о проверке бензонасоса с помощью вытаскивания реле.
Вот этой реле:
Brodilis
сообщение 14.12.2015, 17:53
Сообщение #523
Danru,
вытаскиваешь реле-выключается насос
delfinn
сообщение 14.12.2015, 22:33
Сообщение #524
Мой город: Красково
Вряд ли это плохой бензин. Во время работы двигателя вынуть реле насоса и давление в рампе должно хватать примерно на 30 сек работы. Сопрежение БН с баком где верхнее рез. кольцо большое не травит.?
Еще может быть сам фильтр "кривой", ежели очень легко с кольцом всатвляется насос. Я бы перезаказал оригинальный и соответсвующий модели- рест, дорест. Герметиком там мазать я бы не рискнул.
Циркуль
сообщение 1.2.2016, 9:56
Сообщение #525
Мой город: М.О.
Всем доброго дня. Тему читал, фильтр и кольца менял и умею. Нашел ситуацию в теме, когда спиливали выступающий буртик. Не нашел ситуацию наоборот. Как выйти из нее малыми потерями? Объясню подробнее.
У меня изначально стоят фильтр с буртиком. Менял тоже на оригинальный 31112-1C100. Все прекрасно поменялось. Теперь заказал из за "бедности" и быстроты прибытия N1330522 от Ниппартс , а он оказался без буртика. И соответственно отверстие, куда вставляется носик насоса больше диаметром аккурат на толщину буртика. И кольцо вазовское в итоге там болтается и насос не держится естественно. Я конечно понимаю, что нужно либо кольцо потолще, либо какая то деталь в оригинале должна стоять? Сдать обратно фильтр не получится. А пока собрал все взад. Спасибо, если кто то посоветует, как выйти из ситуации.
alexlex
сообщение 1.2.2016, 11:39
Сообщение #526
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Скорее всего нужна втулка топливного насоса от дорестайла:
31114-3A400
Прикрепленный файл  31114_3A400_____________________________________.jpg ( 20.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Почитать про неё можно тут:
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками). Сообщение #297.
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками). Сообщение #308.
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками). Сообщение #500.
alexlex
сообщение 1.2.2016, 11:53
Сообщение #527
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Дополнение к предыдущему сообщению:
Плюсом, ещё понадобится пластиковая втулка: 311143A600
Сообщение отредактировал alexlex - 1.2.2016, 11:54
Циркуль
сообщение 1.2.2016, 13:22
Сообщение #528
Мой город: М.О.
Спасибо. Мне казалось внимательно тему читал, а видимо по диагонали.
marius
сообщение 23.2.2016, 1:27
Сообщение #529
Мой город: Moscow
Может кому понадобиться -
делал замену по этому мануалу: http://rushyundai.com/zamena-toplivnogo-fi...ya-instrukciya/
Warp85
сообщение 23.2.2016, 8:54
Сообщение #530
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
оо, мои фотки)) я это всё на драйв2 расписывал
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 18:36
