16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
Диван Кроватыч
сообщение 9.8.2015, 19:09
Сообщение #501
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Вот опять поменял я топливный фильтр. Как время летит!))) Менял на 60, теперь - 120 т.
Наблюдения: до 60 ездил другой человек, заливал самый дешёвый 92-й бензин. Фильтр - чернущий.
Сам я лью только 95-й экто Лукойл. Фильтр такой же чёрный.
Вывод: был бы свой гараж, менял бы чаще, ибо вижу, что и правда надо! Да и сам процесс интересный и увлекательный!))
Camel2
сообщение 9.8.2015, 19:41
Сообщение #502
Мой город: Уфа
Возможно я не прав, но мне кажется чернота не показатель
Фильтр через неделю черным становится кмк
Диван Кроватыч
сообщение 9.8.2015, 20:20
Сообщение #503
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Я не специалист, конечно.))
Просто по логике.
Светлый фильтр - чистый.
Чёрный фильтр - грязный.
Диван Кроватыч
сообщение 11.8.2015, 14:12
Сообщение #504
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Вот же конфуз у меня вышел с этой заменой)))
Расскажу вечером.
А пока вопрос. Вот это
что за штукенция?
Кто знает - (как говорил классик) ПОРУЧИК, МОЛЧАТЬ!!!)))
alexlex
сообщение 11.8.2015, 14:46
Сообщение #505
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Диван Кроватыч, временная заглушка "перед установкой снять"?
Camel2
сообщение 11.8.2015, 16:47
Сообщение #506
Мой город: Уфа
Ну я не долго думал. Минут 10-15 пытался её приспособить и только потом дошло
Диван Кроватыч
сообщение 11.8.2015, 18:40
Сообщение #507
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Как говорится "горячо"))
Каков вариант?)
Диван Кроватыч
сообщение 13.8.2015, 23:11
Сообщение #508
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Ну, отчитаюсь немного. Посмеюсь ещё раз над собой)).
В начале всё было по-плану. Поднял сиденья, открыл всё там, тщательно пропылесосил, открутил, вынул, отверстие бака прикрыл.
Аккуратно всё поменял (спасибо форумчанам, особенно снявшим видео!).
Вставил, прикрутил, закрыл.
Завожу - заводится, но плохо. Поработал, заглушил. Завёл - хорошо. Занавес.
День второй. С утра завелась с трудом. Но ехала нормально (по трассе).
А вот в городе начались проблемы. После одной остановки не завелась совсем. Начались шаманские пляски с отрыванием старших товарищей от обеда телефонными звонками (ещё раз - спасибо за консультации!). Беру ящик с инструментами (вожу с собой - привычка с тех пор ещё, как на Оке ездил!))), достаю фильтр. В-принципе, после общения на форуме, догадывался, где искать решение. И точно - резиновое колечко, которое вставляется последним (в корпус крепления) в отверстии неприятно скукожилось и смялось. Ладно. Выбросил его, вставил старое (привычка - не выбрасывать!). Вошло хорошо.
Вставил. Закрепил. Заводил, заводил, заводил...завёл! Ура. Поехал. Занавес.
Через полчаса езды по городу, после включения кондея, пропала мощность...пык-мык...заглохла. Завёл...пык-мык...заглохла.
Кое-как, на первой - второй передаче, с "использованием местных идиоматических выражений" дотянул до дома.
Стал думать (да, ё-моё, умею иногда)))). И вот вспомнил я, как прикреплял фильтр грубой очистки к основному корпусу. А там была такая красивая синенькая фигнюшка. И дошло до меня, что это - просто затычка, которая защищает внутренность сетки от пыли при транспортировке, хранении и т.п.
Вынул, синюю затычку отковырял, вставил, завёл.
Ура.
Занавес!
Мораль: когда ковыряешься в устройстве, не тобою сконструированном, постарайся хотя бы схематично вникнуть в его принцип работы.))
А так получилось, будто проковырял в банке пива дырочку толщиной с иголочку и чего тогда удивляться, что пиво не пьётся?)))
По поводу колечек (информация может кому-то пригодиться). Вот такие:
1. Три маленьких резиновых.
2. Одно совсем маленькое резиновое.
3. Втулка пластмассовая зубчатая.
Заметил теперь, что вентилятор радиатора не включается так часто, как раньше. Интересная связь...
Может, тогда и радиатор пока не лезть чистить? Подумаю...
delfinn
сообщение 13.8.2015, 23:58
Сообщение #509
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Как же ты умудрился собрать вместе с этой заглушкой? Я пихал пихал долго, потом кооооое как насадил посмотрел со стороны и увидел со стороны что все как-то криво как будто что-то лишнее мешает. И тут меня осенило))) Хотя когда распаковывал первый взгляд сразу определил назначение яркой пластмаски, но потом через долгое время на автомате аккуратненько начал собирать этот чудоагрегат не сняв заглушки))
Диван Кроватыч
сообщение 14.8.2015, 11:56
Сообщение #510
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Как в анекдоте))
"С помощью зубила и какой-то матери" ))))
Машуля
сообщение 23.8.2015, 14:29
Сообщение #511
Мой город: Владимирская обл., г. Муром
Уважаемые гетцеводы! Кто может помочь девушке с заменой пресловутых колец бензонасоса и заодно топливного фильтра в городе Муром Владимирской области или по области? Буду очень благодарна
Диван Кроватыч
сообщение 24.8.2015, 16:33
Сообщение #512
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Увы.
Я в сторону Мурома, бывает, выезжаю. Но не дальше Мошка(.
Danru
сообщение 6.12.2015, 11:55
Сообщение #513
Мой город: Актобе
Друзья, привет!
Писал в другой теме по колечкам - на меня ноль внимания. Очень прошу подсказать, чтобы не создавать отдельную тему по тому, что уже 10 раз обсуждалось.
Большая проблема. Купил уже 9 колечек ВАЗ 2110 в разных магазинах. поставил, а проблема осталась
После того как поставил, вытащил реле - работает 27 секунд, как постоит 3-5 секунд (на улице -3). Всё бы ничего, но холода впереди, а она уже сейчас глохнет, и нормально начинает держать обороты только с 2-3 попытки.
Применил все советы что вычитал - Капроновый хомут поцепил, все возможные резинки заменил, даже в помощь резинкам герметиком аккуратно подмазал (без него было не обойтись к сожалению, на новом фильтре дыра большевата оказалась, не прижимает)
Как я понял, резинки быстро дубеют ВАЗовские
Но и на этом не остановился, купил корейские резинки - такая же фигня. Может дело вовсе не в кольцах в моём случае. Пожалуйста, подскажите, что ещё может быть?
Brodilis
сообщение 6.12.2015, 12:54
Сообщение #514
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Danru,
какая модификация гешки и какой партнамбер установленного фильтра?
Диван Кроватыч
сообщение 7.12.2015, 22:34
Сообщение #515
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Менял фильтр грубой очистки? Там, снизу цепляется сеточка такая.
Был у меня конфуз...
Danru
сообщение 10.12.2015, 17:59
Сообщение #516
Мой город: Актобе
Ребята извините, посылали меня в командировку, вот и не было возможности раньше ответить.
Brodilis, Партномер фильтра сейчас не скажу, т.к. коробочку выбросил, а в бак ещё не успел слазить :) А вот геша у меня 2006 года, то есть рестайловый вариант.
Диван Кроватыч, нет, его я не менял. Собирался, но чёт они дорогие, вот и подумал, что не обязательно. Но раз надо, то поменяю.
Диван Кроватыч
сообщение 10.12.2015, 21:30
Сообщение #517
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Настоятельно рекомендуется производителем. Насчёт цены - не помню уже...правда дорогие?
Просто я когда его менял (фильтр грубой очистки), забыл с него снять защитный колпачок. Так с ним и впиндюрил.))) Чуть выше я рассказывал.
Ну, и ещё были проблемы - сминались колечки резиновые, когда вставлял моторчик в корпус. Из-за этого не было дОлжной компрессии. Лечилось это (у меня) просто после нескольких неудачныз раз - аккуратненько всё-таки получилось.
Выше ещё слышал совет: смазать колечки маслом перед вставкой. Думаю, дельный совет, они помягче будут. И поскользее)
Danru
сообщение 11.12.2015, 18:18
Сообщение #518
Мой город: Актобе
Ну у нас они стоят 600 рублей :) Не так уж дорого, но подумал, что раз можно обойтись, то можно обойтись :)
У меня прямо обратная ситуация, именно на этом этапе. Это кольцо (ну или прокладка) Которое соединяет моторчик с фильтром, вошло на удивление легко, да так что мне пришлось подмазать герметиком. Иначе было всё очень не надёжо. Но после проверил это дело в ведре с бензином - всё держало хорошо.
Совет хороший, но думаю что там что-то по серьёзнее. Уже не представляю что делать. Раз 15 снимал фильтр, и ничего не получается. Вот рабочая неделя закончилась, завтра пойду снова.
delfinn
сообщение 11.12.2015, 18:38
Сообщение #519
Мой город: Красково
Для проверки старый фильтр на место, если проблема исчезнет, то этот в топку и бегом в егзист за ориджиналом.
ЗС. Кстати , у меня рестл, а я тут напутался с этими комментами и взял не тот, потом долго дорабатывал напильником, у них там разные сопла где движок всовывается и в конце концов забросил на полку, побежал за новым-правильным. Теперь вот лежит, может кому надо .
Сообщение отредактировал delfinn - 11.12.2015, 18:43
Danru
сообщение 14.12.2015, 15:40
Сообщение #520
Мой город: Актобе
Диван Кроватыч, delfinn, Brodilis, спасибо за подсказки.
Докладываю что сейчас. Пока конечно радоваться рано, т.к. морозов ещё нету, за бортом -2 -3, но ранее уже и при -1 возникали проблемы. Машина глохла.
Вот уже второй день запускается нормально, а судя по всему виной был бензин одной очень хвалённой заправки (почему-то все электрики её хвалят, а у моего Геши возникла аллергия на её бензин).
В итоге судьба сама подтолкнула, очень торопился и заправился на другой АЗС, которая была по пути (кстати, раньше бенз там был не очень). Тьфу-тьфу-тьфу... пока норм.
Я вот только никак не могу понять, а какого чл*на реле бензонасоса на 3х секундах сдыхала? Или все проблемы у меня ещё впереди?
Brodilis
сообщение 14.12.2015, 17:35
Сообщение #521
что значит сдыхала? при повороте ключа в положение On бензонасос на 2-3 секунды включается-отключается.
Danru
сообщение 14.12.2015, 17:47
Сообщение #522
Мой город: Актобе
Я о проверке бензонасоса с помощью вытаскивания реле.
Вот этой реле:
Brodilis
сообщение 14.12.2015, 17:53
Сообщение #523
Danru,
вытаскиваешь реле-выключается насос
delfinn
сообщение 14.12.2015, 22:33
Сообщение #524
Мой город: Красково
Вряд ли это плохой бензин. Во время работы двигателя вынуть реле насоса и давление в рампе должно хватать примерно на 30 сек работы. Сопрежение БН с баком где верхнее рез. кольцо большое не травит.?
Еще может быть сам фильтр "кривой", ежели очень легко с кольцом всатвляется насос. Я бы перезаказал оригинальный и соответсвующий модели- рест, дорест. Герметиком там мазать я бы не рискнул.
Циркуль
сообщение 1.2.2016, 9:56
Сообщение #525
Мой город: М.О.
Всем доброго дня. Тему читал, фильтр и кольца менял и умею. Нашел ситуацию в теме, когда спиливали выступающий буртик. Не нашел ситуацию наоборот. Как выйти из нее малыми потерями? Объясню подробнее.
У меня изначально стоят фильтр с буртиком. Менял тоже на оригинальный 31112-1C100. Все прекрасно поменялось. Теперь заказал из за "бедности" и быстроты прибытия N1330522 от Ниппартс , а он оказался без буртика. И соответственно отверстие, куда вставляется носик насоса больше диаметром аккурат на толщину буртика. И кольцо вазовское в итоге там болтается и насос не держится естественно. Я конечно понимаю, что нужно либо кольцо потолще, либо какая то деталь в оригинале должна стоять? Сдать обратно фильтр не получится. А пока собрал все взад. Спасибо, если кто то посоветует, как выйти из ситуации.
alexlex
сообщение 1.2.2016, 11:39
Сообщение #526
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Скорее всего нужна втулка топливного насоса от дорестайла:
31114-3A400
Прикрепленный файл  31114_3A400_____________________________________.jpg ( 20.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Почитать про неё можно тут:
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками). Сообщение #297.
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками). Сообщение #308.
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками). Сообщение #500.
alexlex
сообщение 1.2.2016, 11:53
Сообщение #527
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Дополнение к предыдущему сообщению:
Плюсом, ещё понадобится пластиковая втулка: 311143A600
Сообщение отредактировал alexlex - 1.2.2016, 11:54
Циркуль
сообщение 1.2.2016, 13:22
Сообщение #528
Мой город: М.О.
Спасибо. Мне казалось внимательно тему читал, а видимо по диагонали.
marius
сообщение 23.2.2016, 1:27
Сообщение #529
Мой город: Moscow
Может кому понадобиться -
делал замену по этому мануалу: http://rushyundai.com/zamena-toplivnogo-fi...ya-instrukciya/
Warp85
сообщение 23.2.2016, 8:54
Сообщение #530
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
оо, мои фотки)) я это всё на драйв2 расписывал
MaxL
сообщение 8.3.2016, 21:40
Сообщение #531
Ну вот, менял очередной раз фильтр на 230 тыс. (раньше менял в сервисе, теперь сам). Добавлю еще несколько моментов к уже написанному:
1) Первая сложность - чистить мусор перед откручиванием гаек. Пришлось ехать на мойку и там с пылесосом и щеткой все вычищать. Грязи - с палец.
2) Перед вытаскиванием шлангов надо как-то стравить давление. Я сдернул клеммы с этого насософильтра, завел и дождался, пока заглохнет. Этого БЫЛО МАЛО. При сдергивании шланга полилось с пол стакана. Видимо, надо было крутить стартером еще. Но все равно при сдергивании шлангов подложите тряпку. Течет из шланга с квадратным разъемом. Второй, который с хомутиком - пустой (обратка). Все шланги хорошо снимаются покручиванием туда-сюда, но достаточно туго. Что надо по задумке инженеров делать с квадратной защелкой шланга я так и не понял. На всякий случай нажимал на её усики...
3) Фильтр действительно сложно разбирать и собрать - обязательно нужно фотографировать "как было" во время разборки.
4) Фильтр я брал неоригинальный - Japan Cars B30523PR. НЕ БЕРИТЕ такой. Он кривой. Все защелки входят туго и мимо, датчик уровня топлива вообще забивать в пазы пришлось, он аж дугой выгнулся. Берите оригинал. Кстати, датчик уровня тоже можно заодно поменять, он недорогой.
5) Очень внимательно смотрите на резиновые уплотнители - во всех отверстиях фильтра они стоят. Надо или купить новые или выковыривать старые. Я сначала забыл один поставить... В итоге целый час заводил машину, бегал кругами вокруг, ничего не получалось... А потом увидел забытое колечко.
6) Перебирать фильтр надо где-то в таком месте, где вы готовы к вытеканию бензина. Течет из него постоянно.
Вот набор моих фото процесса разборки, если кому пригодится. https://yadi.sk/d/h9hDgHtYpzCud
о243ру
сообщение 10.3.2016, 1:28
Сообщение #532
Привет всем.
Менял фильтр не один раз.
1 раз на 100 000 распилил его грязи не обнаружил.
2 раз 260 000 распилил, грязи в нем нет, бак чистый.
Есть ощущение что третий раз буду менять на 460 000.
Заправляюсь на ТНК, Роснефть подсолнух, Газпромнефть.
dreamlab
сообщение 13.4.2016, 11:02
Сообщение #533
Мой город: Обнинск
Друзья, прочитал все страницы, но так и не нашел ответ на свой вопрос: вот мы поменяли бензонасос, а на что крепиться пластиковая крышка, которая закрывает салон от бензобака? На старый герметик, на новый? если на новый, то какой? заранее спасибо.
сообщение 13.4.2016, 11:28
Сообщение #534
на старый герметик ... - он липкий ( как сырая резина )
dreamlab
сообщение 13.4.2016, 11:58
Сообщение #535
Мой город: Обнинск
ок, спасибо. А как лучше эту крышку отдирать? руками или каким инструментом? чтобы поаккуратнее..
сообщение 13.4.2016, 17:12
Сообщение #536
dreamlab,
аккуратнее - руками тянем и тянем ...
Диван Кроватыч
сообщение 13.4.2016, 19:53
Сообщение #537
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Рекомендую ещё приготовить пылесос. Прежде. чем открутить и вынуть фильтр, можно пропылесосить пространство под этой крышкой. Пыли там много, не надо её в бак))
dreamlab
сообщение 14.4.2016, 7:21
Сообщение #538
Мой город: Обнинск
спасибо, буду пробовать :)
dreamlab
сообщение 14.4.2016, 21:04
Сообщение #539
Мой город: Обнинск
Сегодня открыл крышку в кузове, которая закрывает бензонасос и обнаружил, что на топливопроводе высокого давления отсутствует оранжевый фиксатор (тот, который для того, чтобы снять топливопровод сдвигается вверх). Что делает этот фиксатор и насколько страшно его отсутствие? Машина 2010 года.
Эльдар-52
сообщение 15.4.2016, 9:12
Сообщение #540
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Страшное дело ездить без фиксатора )))). Зачем смотрел? Теперь спать не будешь.
dreamlab
сообщение 15.4.2016, 10:02
Сообщение #541
Мой город: Обнинск
Информативно, спасибо ;)
Эльдар-52
сообщение 15.4.2016, 12:13
Сообщение #542
Из: Дзержинск, НН
Не знаю, как в Гетце, а в i30 первого поколения через определенное время перестали делать этот фиксатор. Вроде есть какие-то защелки - синяя и зеленая.
dreamlab
сообщение 15.4.2016, 12:54
Сообщение #543
Мой город: Обнинск
Я почему спросил... Вроде топливопрод высокого довления, а на бензонасосе достаточно свободно ездит. Вот я и подумал, может этот фиксатор как-то блокирует топливопровод.
Brodilis
сообщение 15.4.2016, 13:20
Сообщение #544
потеков бензина нету?
фиксатор стопорит топливопровод на трубке. без него не должно быть такого. видимо кто то туда лазил до тебя и этот фиксатор сломал.
Сообщение отредактировал Brodilis - 15.4.2016, 13:21
dreamlab
сообщение 15.4.2016, 16:07
Сообщение #545
Мой город: Обнинск
Подтеков нет. Не могу найти парт номер этого фиксатора. Поможете?
SolovyevAndrej
сообщение 29.4.2016, 12:37
Сообщение #546
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Вот такой зверь к нам сегодня попал .
Впервые такой видим .
Произведено в Индии .
Номер 311100B100
Пришлось собрать другой , из того , что было в наличии , а этот как реликвия будет .)
Brodilis
сообщение 29.4.2016, 13:52
Сообщение #547
'SolovyevAndrej'
а что с этим топливным модулем было не так?
Сообщение отредактировал WADIE - 29.4.2016, 15:16
SolovyevAndrej
сообщение 29.4.2016, 16:36
Сообщение #548
Из: Красного села
Цитата(Brodilis @ 29.4.2016, 13:52) *
'SolovyevAndrej'
Фильтр поменять надо было .
SevaV
сообщение 8.5.2016, 23:56
Сообщение #549
Из: Split
Мой город: Split
Почитал тему вообще запутался...
Гетц 1,4 GL 10.2008г.в. АКП
Какой фильтр топливный покупать то?
topaz
сообщение 13.5.2016, 12:59
Сообщение #550
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Здравствуйте. Решил поменять фильтр, 55т - уже как бы надо. Стоит ли переплачивать 570р. за оригинал или купить заменитель PMC-PCA058, вроде то же корея (может оригинальный такой же)?
Авто - 1.4МТ/G4EE, 2008г.. Кто-нибудь может ставил PMC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 16:02
