16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
CarDan
сообщение 16.8.2016, 22:44
Сообщение #581
Мой город: Город без дорог
А было у кого-нибудь такое, что гайка на шпильке топливного модуля прокручивается? Менял сеточку и кольца бензонасоса в 2014-м (когда машине 4 года исполнилось), а пластиковый фильтр по глупости неоригинал купил. Он не подошел, бензонасос в нем не плотно сидел. Потом как оригинал заказал, все некогда было менять. В эти выходные нашел время на замену, а половина гаек прокручивается. Что посоветуете: отпиливать гайки и менять? или забить на фильтр и так ездить? Пробег 66000.
Brodilis
сообщение 16.8.2016, 23:59
Сообщение #582
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
CarDan,
лучше спилить все шпильки и поменять их на нормальные. так сказать решить эту проблему раз и навсегда. штатные шпильки с гайками быстро начинают подгнивать в следствие чего нормально зафиксировать топливный модуль становится проблематично.
CarDan
сообщение 17.8.2016, 11:52
Сообщение #583
Цитата(Brodilis @ 16.8.2016, 23:59) *
CarDan,
Это надо их высверливать да еще и бензин сливать из бака (а может и бак снимать). Сам наверное не сделаю. В голове сидит вариант одеть втулки поверх шпилек и в верхней части шпилек затянуть родными гайками.
CarDan
сообщение 18.8.2016, 18:20
Сообщение #584
Забыл написать, что фильтр был марки Blue Print. Не советую его покупать.
CarDan
сообщение 5.9.2016, 23:19
Сообщение #585
Коротко отпишусь. Удалось распилить все 4 гайки кусочком полотна ножовки по металлу. Взамен них поставил DINовские шайбы (3 шт.) и колпачковые гайки. Умучился конечно пилить, но результат стоил того.
kolesik
сообщение 25.9.2016, 20:46
Сообщение #586
Из: Пушкино МО
Кто нибудь может прояснить ситуацию.
поменял фильтр, завелся, сначала горела лампочка бензина и лежала стрелка, почистил и смазал медной пастой контакты на колодке под задними сиденьями. Вроде стал что то показывать, но все равно не так как было до замены.
Вытащил фильтр, посмотрел, все поковырял, еще раз посмотрел на плату TB-01040. Кстати говоря ее отдельно не купить, я так понимаю? После того, как я все протер, датчик показал пол бака и медленно опустился опять до четверти.
Больше всего напрягает БК, та его часть где он показывает сколько ехать до заправки, сейчас стрелка уровня топлива показывает четверть бака, а по бк "до заправки" 60 км. Иногда эта картинка начинает моргать и опять показывает до заправки 60км. Это нормальная работа или я попал на замену ДУТ?
сообщение 25.9.2016, 22:07
Сообщение #587
оригинал 94460-1C100 и аналог PMC PDA508 ... разница в цене в 4 раза ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2016, 22:08
kolesik
сообщение 25.9.2016, 23:39
Сообщение #588
Из: Пушкино МО
Спасибо за оперативность, заказал PMC, а что же в этом датчике такое нежное неизвестно?) этот вопрос скорее для общего развития )
сообщение 26.9.2016, 7:45
Сообщение #589
обычный датчик ...поплавок и бегунок с гребенкой ... со временем бегунок на гребенке процарапывает борозды , и дтчик перестает работать ...
сопротивление от 200 до 0 Ом
Сообщение отредактировал WADIE - 26.9.2016, 10:21
kolesik
сообщение 26.9.2016, 8:44
Сообщение #590
Из: Пушкино МО
Спасибо )
Сообщение отредактировал WADIE - 26.9.2016, 10:20
vit196
сообщение 27.9.2016, 13:07
Сообщение #591
Мой город: Ростов-на-Дону
Подскажите, у меня тоже при отсоединении реле бензонасоса двигатель работает 4 секунды....что это может значить, менять фильтр?
сообщение 27.9.2016, 13:28
Сообщение #592
vit196,
по-большому счету , это ничего не значит !
можно измерить давление в системе - должно быть не менее 3 атм ( а лучше 3.5 --- меньше = или колечки или перепуск скидывает ... больше = не работает регулятор давления ) !!!
а колечки увидите в зиму ! перестанет заводиться при температуре ниже -10 !
если разъединять бензо-систему ( снять разъем под капотом или заднем сиденьем ), то в систему попадает немного воздуха , и при дальнейшем соединении и пуске двигателя , он должен работать не менее 30 секунд ...
vit196
сообщение 28.9.2016, 11:11
Сообщение #593
вы имеете ввиду пропускают колечки в топливном фильтре( те что от форсунок 2110 подходят) ?
сообщение 28.9.2016, 12:50
Сообщение #594
да ... в топливном фильтре
не-совсем ... подходят но не надолго ...
vit196
сообщение 28.9.2016, 17:21
Сообщение #595
второй раз перечитываю все 12 страниц, подытожу : (поправите меня пожалуйста если что)
1) первоначальный номер фильтра 31112-1C000 без бортика который нужно спиливать заказать нереально т.к. приходят следующие замены ему:
2) фильтр 31112-1CA00 (комплект под этим номером включает в себя втулку 31114-1С100 и резинку 31123-1С100) требует спиливания бортика
3) фильтр 31112-1C100 последняя замена по каталогам - что в комплекте с ним идет не ясно про бортик тоже
4) для желающих сэкономить фильтр 3109017000 от Матрикса ( на сегодня по Экзисту 400р , вышеописанные 1400р -эконмия 1000р.) судя по форуму ставится без проблем
5) 31114-3A400 резиновая гофрированная втулка обеспечивающее максимальне уплотнение в проблемном месте вместо колечек 200р. ( к какому из выше указанных фильтров подходит, и стоит ли покупать- не совсем понятно)
vit196
сообщение 28.9.2016, 17:34
Сообщение #596
пункт 4 вычёркиваем, ошибся с цифрами. номер фильтра Матрикса 31112-17000 цена такая же как и у нашего 1400р.
1) стоит ли покупать втулку 31114-3A400 к фильтру 31112-1C100 или 31112-1CA00 или как большинство мудрить ставить втулки резинки идущие в комплекте с фильтром 31112-1CA00 , оставлять старые или менять на 2110 в графитовой смазке которые ? (что не самый лучший вариант судя по всему)
2) кто ставил фильтр с номером 31112-1C100 что там с бортиком злосчастным- нужно срезать,? в комплекте втулки резинки имеются, или они не нужны?
Сообщение отредактировал vit196 - 28.9.2016, 17:41
Brodilis
сообщение 28.9.2016, 17:52
Сообщение #597
vit196,
В чем проблема спилить хиленький пластиковый буртик на 31112-1CA00? там даже пилить не надо. 3-4 раза выгрызть кусачками и напильничком слегка заровнять. 2-3 минуты работы и первоначальный номер станет 31112-1C000
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.9.2016, 17:56
vit196
сообщение 28.9.2016, 18:31
Сообщение #598
Да спилить то может и не проблема...Но здравый смысл подсказывает-зачем пилить если можно выбрать вариант который встанет без доработок, вопрос в том 31112-1C100 является ли таким вариантом?
ЖеняБ
сообщение 10.11.2016, 11:39
Сообщение #599
Из: Киров
Мой город: Киров
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номера резиновой втулки и пластикового кольца по фото. 2006г. Рестайл.
Заранее благодарен.
Brodilis
сообщение 10.11.2016, 14:47
Сообщение #600
31114-3A400 — Втулка
31122-1C000 — О-кольцо
ЖеняБ
сообщение 10.11.2016, 20:10
Сообщение #601
Из: Киров
Мой город: Киров
Спасибо. Втулку заказал.
Кольцо было в наличии в магазине. Продали под номером 31114-3А600.
Удивился их наличию и отсутствию втулок.
grazier
сообщение 14.1.2017, 23:45
Сообщение #602
Меняя кольца не забывайте хомуты-стяжки ставить, как уже не раз в теме отписывались, а то опять верхнее кольцо квадратным через года станет.
Brodilis
сообщение 15.1.2017, 13:07
Сообщение #603
тут речь идет о дистанционном кольце. используемом на "старых" фильтрах без буртика. на "новых" фильтрах этой детали само по себе нет. стягивать там ничего не нужно.
Den_Bryansk
сообщение 17.6.2017, 16:48
Сообщение #604
Из: Bryansk
Форумчане, на авто жены 2007 года подошла пора заменить топливный, прочел все и вот что понял, прошу поправить:
ИТОГО
старый фильтр
31112-1C000 без буртика - заказать его невозможно
можно заказать
31112-1CA00 (набор) или 31112-1C100 (фильтр новый)
при этом
31112-1СА00 это комплект из трех деталей:
собственно 31112-1C100 фильтр топл погружной
31114-1C100 распорная втулка топливного насоса
31123-1C100 уплотнительное кольцо топливного насоса
соответственно можно собрать двумя вариантами, использую новый фильтр, так как старый заказать нельзя, при чем второй вариант делится на три подварианта)))
1) заказать только 31112-1C100 и использовать только его, тогда придется отрезать буртик и использовать со старого фильтра гофрорезину, очень плотно все войдет, никаких колец не надо иных
для нового фильтра и дозаказывать ничего не надо. Буртик срезал и плотно все вошло со старым уплотнителем.
2) заказать НАБОР 31112-1CA00 и использовать 31112-1C100 в разных вариантах с кольцами и проставками, НЕ отрезая буртик.
а) собрать фильтр и насос, используя резиновое кольцо и пластиковую втулочку из комплекта поставки нового фильтра - но встает слишком легко, деталей от набора не остается, старые уплотнения не нужны.
б) использовать со старого фильтра гофрорезинку, предварительно выбросив дистанционную пластиковое колечко с ребрышками, которое использовалось на родном фильтре. Лучше, но не совсем.
Останется две детали от нового.
в) вместо старого дистанционного пластикового колечка с рёбрышками под гофрорезинку в качестве дистанционной втулочки поставить новое резиновое колечко из комплекта поставки фильтра. Это наилучший вариант, останется одна деталь от нового набора и одна деталь от старого, использована старая гофрорезинка и новая проставка.
дополнительно, если удается найти старый фильтр
31112-1C000 без буртика, либо он в порядке, но плохая втулка, то к нему (старому) набор:
31122-1C000 — О-кольцо, оно же под номером 31114-3А600
Соответственно, чтобы реализовать вариант 2В планирую купить набор
31112-1CA00 для использования проставки из него и старой гофрорезины, останется из набора новое кольцо
либо купить
и 31114-1C100 и использовать старую гофрорезину.
верно, форумчане, с опытом?
из неориг. лучший вариант , видимо:
https://www.autodoc.ru/web/price/art/311121...46/JHF?access=2
Сообщение отредактировал Den_Bryansk - 17.6.2017, 16:54
гетцовод
сообщение 17.6.2017, 20:45
Сообщение #605
Мой город: верея
Цитата(Den_Bryansk @ 17.6.2017, 16:48) *
верно, форумчане...
у меня такие коды
"Так вот на Гетц 2006 ставили 31112-1C000, с конца 2007 стали ставить 31112-1C100, а уже потом появился 31112-1CA00"
Hyundai/Kia 31112-1C000 Фильтр топливный, погружной 1846
Hyundai/Kia 31112-1C100 Фильтр топливный 1364
Hyundai/Kia 31112-1CA00 Фильтр топливный погружной 1221
или
Onnuri GFFH-060 Фильтр топливный 574
rive2.ru/l/1221753/
Kross KM79-02952 Фильтр топливный грубой очистки 123
или
Hyundai/Kia 31090-17000 Фильтр топливный грубой очистки 303
Hyundai/Kia 31123-1C100 Втулка топливного фильтра 124
Hyundai/Kia 31122-1C000 Прокладка насоса топливного 124
Hyundai/Kia 31121-1C000 Кольцо уплотнительное топливного насоса 31
Триада 07971 Брызговик большой № 01 "Триада MIDI" чёрный универсальный для джипов и минивэнов ±50? (в вакууме) (комплект 2 шт. + 6 саморезов) 1шт. 238
Сообщение отредактировал гетцовод - 17.6.2017, 20:46
Den_Bryansk
сообщение 19.6.2017, 14:35
Сообщение #606
Из: Bryansk
думаю, по датам так и есть, НО 31112-1CA00 это и есть 31112-1C100 ПЛЮС две детали в комплекте....
но можно заказать и его один 31112-1C100 без комлекта,
а вот 31112-1C000 не заказать - приедет 31112-1CA00 = 31112-1C100 с комплектом
потому и пост написал, интересно мнение тех, кто совмещал гофрорезинку из старого фильтр с новым + проставка к новом,те. вариант 2В..
wervolf
сообщение 26.8.2017, 21:44
Сообщение #607
Мой город: Щелково
читал-читал и так и не понял, подходят или нет уплотнительные резиночки от ваз2110? пробовали в магазе по вину пробить оригинальные и не нашли... есть они вообще или что ставить чтоб держало давление?
delfinn
сообщение 27.8.2017, 21:16
Сообщение #608
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Подходят. Можно снять одно со своего фильтра и сходить с ним в магаз для сравнения.
Алексей 70
сообщение 19.9.2017, 16:33
Сообщение #609
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Добрый день!
После включения зажигания, раздаётся небольшое "типа шипение"... это включается бензонасос так?
сообщение 19.9.2017, 16:52
Сообщение #610
Алексей 70,
похоже ... а если поднять сидушку заднего сиденья - то будет конкретное жужжание spiteful.gif
Алексей 70
сообщение 19.9.2017, 18:01
Сообщение #611
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(WADIE @ 19.9.2017, 16:52) *
Алексей 70,
Надо послушать.
vt1980
сообщение 1.12.2017, 14:24
Сообщение #612
Мой город: Крым
Гетз 2004года 1.3
Поменял сегодня бензонасос в сборе 31110-1C000 (как-бы оригинал).
Но почему-то он не с цельной трубкой подачи топлива, как у меня был, а с составной, как на рестайл.
Подбирал по каталогу, потому что на старом denso, по какой то причине, вторая часть кода затёрта, может случайно а может намерено.
Сразу обратил внимание что бензина стало приблизительно на 8 литров меньше.
Присмотрелся, к датчику бензина на старом бензонасосе, рычаг имеет заметный изгиб, на новом он ровный.
И поплавок на новом бензонасосе, на уровне нижнего фильтра , а не под ним.
Вот теперь гадаю, у меня до этого были неправильные показания, или это нужный технологический изгиб ?
Прикрепленный файл  DSC_2867_4.jpg ( 101.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Где-то видел инфу что есть несколько видов датчиков уровня топлива на гетз, рестай и дорестайл у которых разные параметры , правда ли это ?
Возможно предыдущие владельцы когда-то меняли этот датчик и подкорректировали его изгибом.
Меньше 1/8 бака по прибору никогда не допускал. Поэтому не уверен в точности показаний датчика.
Что теперь делать ? Перекинуть рычаг от старого, или так и должно быть ?
сообщение 1.12.2017, 14:34
Сообщение #613
vt1980,
датчики уровня топлива - разные !!!
а подгибом поводка наверно пытались подогнать показания ...
какая может быть точность показаний уровня топлива ??? -- (в приборах: половина деления оцифрованной шкалы = а тут даже оцифровки нет )... все очень и очень примерно ! ( вы даже не знаете точно сколько в баке литров )
а в каких единицах показывает данная шкала - в литрах или в каких нибудь полнопустобакиях ?
а вы уверены, что шкала уровня линейная , а к примеру не логарифмическая (как в измерителях уровня шума)???
Сообщение отредактировал WADIE - 1.12.2017, 14:40
vt1980
сообщение 1.12.2017, 16:25
Сообщение #614
Мой город: Крым
Ну хотя-бы знать где уровень пустого бака а где полный, а где полбака.
Шкала у него интересная , во первых шаговая, 2/3 её имеют одно сопротивление и каждый шаг её это ~1 Ом (38 шагов)
1/3 часть, ближе к нижнему уровню, имеет другое сопротивление, и каждое её деление это ~3 Ом (12 шагов)
и совсем пустой бак ~6 Ом (4 шага)
а полный бак 2 шага по ~2 Ома
получается по мультиметру, весь диапазон 110 Ом, пустой 4 Ома, на границе двух диапазонов 50 Ом, полбака 30 Ом
по каталогу для 2004гв нужен датчик 94460-1C000 это трёх-проводной, который у меня и стоит на данный момент
на сколько понял для рестайла идёт 94460-1C100 двухпроводной.
То есть всё правильно, такой и должен.
Вот теперь в замешательстве, корректировать датчик или корректировать своё восприятие уровня топлива.
vt1980
сообщение 1.12.2017, 16:38
Сообщение #615
Мой город: Крым
Собственно нелинейность шкалы скорее всего сделана чтобы компенсировать ход рычага в зависимости от его угла в разных положениях уровня бака.
Так что можно её назвать условно линейной.
сообщение 1.12.2017, 16:49
Сообщение #616
правильно !
- шкала уровня топлива - условная ...
зачем что-то гнуть ?
при критическом остатке топлива около 5 литров ( проехать примерно 60 км ) - зажигается лампа резерва топлива !
надо заправляться !
NarimanSPb
сообщение 1.12.2017, 17:19
Сообщение #617
Я бы на Вашем месте подобрал бы такой изгиб рычага поплавка чтобы при остатке 5 - 6 литров ЗАГОРАЛАСЬ контрольная лампа топлива.
Об этом Вам написал WADIE
vladimir66
сообщение 1.12.2017, 17:36
Сообщение #618
Из: Дзержинск
Может быть,есть и другие способы регулировки? И не обязательно что то гнуть.
<a href="https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376152489696/" target="_blank">https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376152489696/</a>
Сообщение отредактировал vladimir66 - 1.12.2017, 17:42
дывялвипм
сообщение 1.12.2017, 19:45
Сообщение #619
Из: хочу на Bora Bora
vladimir66, стесняюсь спросить, а что общего у Гетца и Ауди80?
vladimir66
сообщение 2.12.2017, 14:38
Сообщение #620
Из: Дзержинск
Милок,ты ЧО так на меня осерчал? Я всего лишь вопрос задал.)))) Или ты читать не умеешь?
Славец
сообщение 1.5.2018, 21:43
Сообщение #621
Мой город: Владимирская область
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста грамотные люди, последовал вот этому совету: "Идешь в автозапчасти и спрашиваешь у продавана:
"дайте мне кольца топливных форсунок ВАЗ 2110" (чОрные в графитовой смазке вроде они)"
Так называемые "продаваны" в один голос твердили, что колец форсунок от 2110 два вида побольше и поменьше, из низ в графите только такие:
Сегодня снимал и ставил насос 4 раза! С этими кольцами не заводится ни в какую. Перебрал весь насос и только установив старые все завелось, заодно ФГО поменял.
Старые кольца прямоугольного сечения, видимо из-за этого провалы при езде и не заводится при -18.
Отсюда просьба-уточните точное название колец для продавцов, может у нас в городе и нет таких?
Один плюс:первый раз снятие-разборка-установка 40 мин., последний 15 мин...
vladimir66
сообщение 2.5.2018, 9:17
Сообщение #622
Из: Дзержинск
И сколько же шт.вы колец меняли?
NarimanSPb
сообщение 2.5.2018, 10:57
Сообщение #623
Когда одевали новые кольца и собирали насос посадочные места колец перед сборкой маслицем смазывали?
Славец
сообщение 2.5.2018, 17:50
Сообщение #624
Менял 2 кольца, как и все до этого, остальные 2 в нормальном состоянии.
Маслом не смазывал, они и так свободно садятся.
У моих купленных колец внутренний диаметр нормальный, а наружный маловат-свободно очень. Родные ставятся плотнее, но они деформированы.
Были в магазине еще кольца черные, не помню больше или меньше, но они без графитового напыления, а тут все настаивают именно на напылении.
Может кто точно сказать код нужных колец?
Те что я купил идут как: VSK00045840 Кольцо уплотнительное топл.шлангов ВАЗ дв. 1,6(к-т 12 шт.)
vladimir66
сообщение 2.5.2018, 18:22
Сообщение #625
Из: Дзержинск
21101132188 - уплотнительное кольцо форсунок инжектора ВАЗ (это взамен родных) взял 4 шт.х 15 руб.= 60 руб. Ставить пока не стал.
311221C000 - уплотнительное кольцо топливного насоса гетц. ( жду из интернет магазина)
311211C000 - уплот.кольцо ( меньшего размера) насоса гетц.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 2.5.2018, 18:27
Славец
сообщение 2.5.2018, 18:30
Сообщение #626
Спасибо, попробую поискать в магазинах по Вашему номеру 21101132188
Сообщение отредактировал WADIE - 3.5.2018, 10:22
Alexey_IT
сообщение 24.5.2018, 1:07
Сообщение #627
Мой город: город Ставрополь
Подскажите пожалуйста, в замене колец есть подводные камни? Или делай всё по инструкции и прибудет счастье?
сообщение 24.5.2018, 12:09
Сообщение #628
Alexey_IT, Alexey_IT,
не сломать пластиковые защелки !
и самое главное : замочить крепежные гайки заранее - чтоб отмокли и при попытке открутить - не сорвать резьбу !!!
Brodilis
сообщение 24.5.2018, 12:57
Сообщение #629
или чего хуже не обломать шпильки на бензобаке. штатные очень хрупкие и ломаются на раз.
Сообщение отредактировал Brodilis - 24.5.2018, 12:58
Алексей 70
сообщение 24.5.2018, 21:31
Сообщение #630
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Сделал запрос по Вин-коду на топливный фильтр. Ответили ( в автодоке) - 311121C000 - Фильтр топливный.
Но тут прочитал выше, что такой уже не заказать..... Тогда, непонятно, почему прислали именно его, если их не заказать....?
И что делать? Какой брать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 20:11
