Умер подшибник ступицы
SMILE
сообщение 26.4.2007, 14:01
Из: Москва, ЗАО
Судя по всему уже давненько... Вопрос в другом - к чему плохому это может привести? Понятно что надо менять, но возможность такая появится не раньше чем через недельку.
Ответов (1 - 13)
yura2507
сообщение 26.4.2007, 14:04
Нифига страшного, заклинить только может, а так больше ничего не случится, я 2 раза доезживлся до самолётного звука, и нифика.
yura2507
Слухай, а на каком пробеге подшипник кончился?
сообщение 26.4.2007, 14:05
Из: Санкт-Петербург, Купчино
~1500 км (Финка) проехал на Гетце с подвывающим (несильно) ступичным. Кроме звука проблем не было. Ничего не грелось.
yura2507
сообщение 26.4.2007, 14:08
Да я говорю что только заклинить может, я по первой тысячи 3 выяснял своими методами что же это такое гудит, пока гул не стал заглушать музыку.
SMILE
сообщение 26.4.2007, 14:09
Из: Москва, ЗАО
yura2507 сложно сказать. Гул самолетный появился еще в том году, где-то на пробеге 50-60 тык. Грешил на резину. Сейчас уже 80 тык пробега, гул на скорости 120 регрессировал до полного перекрытия каких либо других звуков в салоне. НА сервисе сказали что он умер, но я и так уже понял.
Damon вопрос еще вот в чем. Вчера заметил что когда стучишь по переднему левому колесу (как раз где он и умер) раздается отчетливый звон, и само колесо немного ходит (не так чтобы прям ходуном, но чувствуется что оно шевелится). В сравнении с передним правым, оно не издает каких либо звуков и удары по колесу раскачивают машину, само оно не подвижно. Вот правда не знаю, связано ли это как то между собой.
SMILE
сообщение 26.4.2007, 14:10
Из: Москва, ЗАО
Меня этот вопрос и интересует. Если клина словит (3*тьфу) в процессе езды, все кердык коту ваське? В смысле прощай дорога, привет кювет?
yura2507
сообщение 26.4.2007, 14:12
А вот хождение возможно не из за подшипника, как правило подшипник умирает после нормального удара, а в это время может ещё умереть шар, рулевой наконечник, и тяга рулевой рейки, последние 2 посмотри т.к. шаровая по вертикали обычно колесо ганяет а горизонтальные перемещения от тяги и наконечника.
yura2507
сообщение 26.4.2007, 14:19
Это зависит от рубашки в которой тебя мама родилаsmile.gif Если рубашка джинсовая то просто на скорости 40 км в час произишь чуть чуть и вызовешь эвакуатор, а вот если рубашка тонковатая то на 150 будешь лететь мама не горюй (3*тьфу)
сообщение 26.4.2007, 14:20
Из: Питер
SMILE
Если ходит колесо - подшипнику хана.
SMILE
Из: Москва, ЗАО
yura2507 ну окей, в любом случае в ВСК поеду на диагностику подвески, пусть смотрят...
Подвесочка мне чета совсем не нравится после этой зимы. Вялая, хлипкая, разболтанная. Хуже чем на тазике.
сообщение 26.4.2007, 14:38
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Ну, если умер подшибник, значит он больше не будет подшибать. ;-)
FAnton
сообщение 27.4.2007, 11:47
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(Step)
SMILE
Может быть - наоборот...? ;-)
Федот
сообщение 18.8.2009, 16:54
Из: Черемушки
Надо менять, стоит копейки, а проблем можешь получить много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 17:58
