Как снять козырёк над приборной панелью
fs0l
сообщение 27.4.2007, 13:29
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
собсвенно
сообщение 27.4.2007, 13:47
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Это не зубило, козырёк не снимается. Вместо этого вынимается сама приборная панель. Вот:
INSTRUMENT CLUSTER REMOVAL AND INSTALLATION
NOTE:
1) When using a screwdriver or equivalent, wrap it with protective tape to prevent damage.
2) Wear gloves to protect hands from injury.
1. Lower the steering column.
2. After loosening the mounting screw, remove the cluster facia panel using a screwdriver.
3. After loosening the cluster mounting screws(4EA), take out the cluster from the housing.
4. Disconnect the cluster connector and remove the cluster.
5. Installation is the reverse of removal.
fs0l
сообщение 27.4.2007, 16:39
Из: ДОМА
NOTE:
Т.е. ты хочешь сказать, что козырек и торпедо единое целое ?
я просто смотрю там между козырьком и торпедо полукругом типа щели что-то, поскрипывает - думал почистить и поддтянуть там всё - мож пыль попала
Rainman
сообщение 27.4.2007, 16:47
Мой город: Тосква
fs0l
А мне таки кажется, что оно отдельно... Там так и написано - "remove the cluster facia panel using a screwdriver". Т.е. снимите козырек комбинации приборов с помощью отвертки. А под панелькой - еще 2 винта, которые держат комбинацию приборов. А вот то, что прям совсем сверху - это таки да, часть приборной панели.
Вот тут же http://files.getz-club.ru/docs/BD.pdf всё есть...
Brokly
сообщение 27.4.2007, 16:59
Из: Московия
Да вы сначала снимите приборку, а дальше сами поймете нужно вам козырек отламывать, или нет smile.gif
сообщение 27.4.2007, 17:52
Старожил
Rainman
Ну так, то, что снимается - это в моем понимании ну никак не "козырёк". А вот козырёк как раз является единым целым с торпедо.
fs0l
сообщение 27.4.2007, 19:46
Из: ДОМА
Цитата(Spirit)
Rainman
На картинке показано то, что в моем понимании козырек.
И стык выделен жирным , который позволяет мне думать, что всётаки козырек снимается
сообщение 27.4.2007, 20:28
Старожил
fs0l
Думать тебе, как любому человеку, позволено всё, что угодно. Но факт в том, что козырёк - это часть одной большой детали под названием crash pad:
AChiller
сообщение 27.4.2007, 21:47
Из: Королёв М.О.
Козырек снимается, после всех операция, из поста Spiritа можно открутить несколько винтов внутри приборки и козырек сниметься. Правда ничего инетерсного вы там не найдете laugh.gif
сообщение 28.4.2007, 10:49
Старожил
AChiller
Хм... картинка говорит об обратном. И у меня точно видно, что он - единое целое с остальной торпедой. Может быть, на рестайле иначе?
Rainman
сообщение 28.4.2007, 11:48
Мой город: Тосква
В русскоязычной доке это называется именно козырёк.
сообщение 28.4.2007, 11:56
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Возможно на рестайле их сделали раздельными. На дорестайле они на 100% единное целое, т.к. даже щелки никакой нет.
AChiller
сообщение 28.4.2007, 12:45
Из: Королёв М.О.
У себя, на рестайле, я разбирал приборку и собственноручно снимал козырек. Насчет дорестайла - возможно и несъемный.
fs0l
сообщение 28.4.2007, 22:43
Из: ДОМА
По-подробней могли бы Вы сударь рассказать, в деталях
сообщение 30.4.2007, 7:41
Шо, опять фотоотчётец нужен? У меня как раз заскрипел козырёк.. Думаю нада проклеить :grin:
AChiller
сообщение 30.4.2007, 8:15
Из: Королёв М.О.
fs0l
Почти все детали Вы уже увидели в посте Spiritа. Я могу только добавить, что в нижней части козырька, изнутри, есть несколько саморезов, которые и крепят его к торпедо. Если мне не изменяет память - их 3: два по краям и один по центру, в глубине козырка.
сообщение 30.4.2007, 8:18
Как минимум 4.. На рестайле..
AChiller
сообщение 30.4.2007, 11:00
Из: Королёв М.О.
Могу и ошибаться, но 4 самореза крепят саму приборку. А козырек именно 3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 10:16
