Снятие обшивки дверей |
30.4.2007, 11:34
Для снятия обшивок с дверей нам понадобица:
- Отвёртка крестовая - Отвёртка плоская узкая - Широкий плоский инструмент, напоминающий гвоздодёр, изогнутый буквой "Г"... 1. Открываем дверь. Откручиваем 3 крестовых самореза (обозначены оранжевым), которые крепят обшивку в районе дверных петель... изображение 1 2. Откручиваем 2 крестовых самореза (обозначены оранжевым) в торце обшивки. Они находяца под пластиковыми заглушками, удалить которые можно тонкой плоской отвёрткой. изображение 2 3. Далее, откручиваем крестовой саморез (обозначен оранжевым), находящийся в углублении подлокотника обшивки двери. изображение 3 4. Откучиваем крестовой саморез под рычагом внутренней ручки открытия двери. Он тоже находица под пластикой заглушкой, которую в свою очередь поддеваем плоской тонкой отвёрткой (фото нет :sad: ). Ручку открывания двери сдвигаем вперед по ходу движения вдоль обшивки двери и она сползает с фиксаторов. С внутренней стороны корпуса ручки двери будут прикреплены 2 тяги (обозначены синим), обеспечивающие работу замка. Указанные тяги фиксируются пластмассомыми кронштейнами (обычно синего цвета). Кронштейны сковырнуть отверткой с тяг (крутятся вокруг точки крепления), тяги из места крепления к ручке замка выдернуть потянув вверх. После этих операций ручка замка должна остаться у вас в руках. 5. Если необходимо снять обшивку с передних дверей, то понадобится снять и угловые треугольники боковых зеркал заднего вида (в данномслучае электрических зеркал). Для этого надо отщелкнуть верхний угол треугольника, при помощи плоской отвёртки, и потянуть на себя. Клипса там тугая, будьте осторожнее! Затем треугольники снимаются на себя и вверх. Под нижнюю кромку треугольников отвертку подсовывать не нада, т.к. возможно повредить нижние пластиковые фиксаторы. Треугольники остаются у вас в руках. Отключаем электрический штекер управления зеркалами. изображение 4 6. Для снятия обшивки с крепление, можно возпользоваться плоским инструментом (шпатель, прочная линейка или широкая плоская отвертка), поддеть 3 пистона, находящиеся в нижней части ошивки. Сама панель снимается по направлению на себя - вверх. Для полного ДЕмонтажа панели, необходимо оключить электрический разъём управления стеклоподъёмниками (обозначен оранжевым). Панель остаётся у Вас на руках. изображение 5 7. Так выглядит снятая панель двери с обратной стороны... изображение 6 8. Так же можно демонтировать и штатные динамики, которые крепятся посредствам 4-х крестовых саморезов. изображение 7 В данном примере рассмотрен 3-х дверный кузов, но метод применим и для 5-ти дверного варианта... ;-) ;-) ;-) |
Вовка Снятие обшивки дверей 30.4.2007, 11:34
Вовка Для безопасного извлечения любых пластиковых писто... 30.4.2007, 12:01
Hart Офигенно, спасибо большое. Меня как раз интересова... 18.5.2007, 11:56
Vladez Вовка, самую главную тему не затронул
Извлечение... 18.5.2007, 12:06
Vladez Вовка, самую главную тему не затронул: Извлечение ... 18.5.2007, 18:56
Filipе Пробовал поиском найти, но более подходящей темы н... 27.10.2007, 21:51
maksa нет не снимается, дверная обшивка снимается целик... 27.10.2007, 23:09
Фасоль Цитата(Вовка)Для безопасного извлечения любых плас... 22.12.2007, 2:58
Вовка Расплющенная отвёртка с проточкой :grin: :grin: 22.12.2007, 12:32
Денис_056 Filipе
Не, ну почеу же, у меня тоже отклеиваеться... 22.12.2007, 13:14
Filipе Ну я тоже пока отверткой запихал - пока держится. 25.12.2007, 9:37
preda Vladez, подскажи
обшивка задней двери подобным спо... 8.5.2008, 11:08
LexLi preda
все так же 8.5.2008, 11:14
Veltord&Kate Народ, а если таким образом поменять штатную акуст... 3.6.2008, 9:09
ОлегелоС а как снять ручку ручного стеклоподьемника? 14.10.2008, 16:18
egurt кто знает ответьте пож. как снять ручку ручного ст... 29.1.2009, 21:59
andrey11rus equrt
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph.... 29.1.2009, 22:11
Вовка egurt
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?... 29.1.2009, 23:02
Александр23 Вовка
С твоего позволения :smile: Так, как на рис... 29.1.2009, 23:28
Ghost_763 Цитата(Вовка)Для безопасного извлечения любых плас... 12.2.2009, 13:42
Mashik Цитата(Vladez)Вот эти розовые финтивлюшки портят н... 15.4.2009, 8:56
Александр23 Mashik
Если уже сломал, переставь пока с задней дв... 15.4.2009, 14:36
Вовка Я всё прекрасно поснимал тонкой отверткой.. никаки... 15.4.2009, 14:55
Александр23 Вовка
Снимать тонкой отверткой хорошо. А ставить у... 15.4.2009, 15:05
jenyaenter а можно снять обшивку передней двери из салона, не... 16.4.2009, 15:12
Вовка *интересно было бы увидеть как при закрытой двери ... 16.4.2009, 15:21
jenyaenter в том то и вопрос.
может панель переднюю снимать н... 16.4.2009, 15:23
Image Цитата(jenyaenter)в том то и вопрос.
может панель ... 16.4.2009, 15:59
ChizH Jr А можно ли снять колпак от колонок на передних две... 18.4.2009, 10:59
Step ChizH Jr
Да. Нет. 18.4.2009, 12:20
Вовка ChizH Jr
Если рестайл - то решотка отлита вместе с... 18.4.2009, 15:34
ChizH Jr Я не знаю что такое рестайл у гетзов, купил в авто... 18.4.2009, 18:33
maksa ChizH Jr
у тебя какого года выпуска авто 18.4.2009, 18:42
Вовка Цитата(ChizH Jr)Я не знаю что такое рестайл у гетз... 18.4.2009, 18:47
maksa Вовка
в автосалоне в 2009 году можно купить только... 18.4.2009, 18:50
Александр23 Вовка
Ничего не путаешь? КМК, когда шумку обшивки ... 18.4.2009, 18:51
Вовка Александр23
При мне Fanis ножом отрезал сетку дина... 18.4.2009, 18:52
Психопад А у меня вопросик, может есть у кого код такой мел... 19.4.2009, 20:10
Александр23 Психопад
Как временное решение - переставить с лев... 19.4.2009, 20:13
Вовка Психопад
Заглушка идёт в сборе с ручками.. 19.4.2009, 20:35
Психопад Цитата(Александр23)Психопад
Как временное решение ... 21.4.2009, 16:22
И правда! :grin: Вырежи из кусочка пласти... 21.4.2009, 20:23
Infantry Решетка динамика с карманом не связана а снимается... 21.4.2009, 20:34
Вовка Infantry
внимательно посмотри... 21.4.2009, 20:42
Infantry Вовка
Может на разных машинах по разному, но пришл... 21.4.2009, 21:04
Вовка Infantry
Гетц 1,4ГЛ отрезали ножом... 21.4.2009, 21:11
Александр23 Вовка
2:1 в нашу пользу? 21.4.2009, 21:12
Fanis Цитата(Infantry)Вовка
Может на разных машинах по р... 21.4.2009, 22:00
Fanis Цитата(Александр23)Вовка
2:1 в нашу пользу? карм... 21.4.2009, 22:01
Александр23 Fanis
2:2 Я точно не помню, Сегодня 2 раза забыл г... 21.4.2009, 22:14
Психопад Если интересно, в трехдверке рестайло все слитно 22.4.2009, 14:35
Cyr Вчера снимал обшивку двери на трехдверке без элетр... 26.4.2009, 9:18
Александр23 Цитата(Вовка)Александр23
При мне Fanis ножом отрез... 6.5.2009, 13:13
Вовка Александр23
дык попробуй сними отдельно сетку с пе... 6.5.2009, 13:25
Александр23 Это я уже написал. Отжал левые защелки и вывел из ... 6.5.2009, 13:32
Александр23 А раз она из двух и более деталей, и появляется др... 6.5.2009, 13:34
Вовка Александр23
именно... фото с обратной стороны двер... 6.5.2009, 13:34
Александр23 Вовка
Я это сделал, значит сможет другой. 6.5.2009, 13:35
Александр23 Цитата(Fanis)карман слитно :razz:Вот в этом и спор... 6.5.2009, 13:36
Вовка Александр23
На фото ничего не видно! У Фаниса така... 6.5.2009, 13:38
Александр23 Цитата(Вовка)Если рестайл - то решотка отлита вмес... 6.5.2009, 13:41
Александр23 Я уже сам запутался. :smile: Буду сигу ставить в ... 6.5.2009, 13:43
oll2 А нельзя что ли было написать , вверху в постах, ч... 11.5.2009, 16:44
Вовка Цитата(oll2)А нельзя что ли было написать , вверху... 11.5.2009, 22:42
Александр23 Цитата(Александр23)Я уже сам запутался. :smile: Б... 12.5.2009, 7:40
Вовка Александр23
:evil: :evil: :evil:
шумка шумкой,... 12.5.2009, 7:54
oll2 Спасибо ребята за разъяснение как снять обшивку.Вс... 16.5.2009, 19:09
C4ncer А никто случайно партнамбер клипс дверных не знает... 16.5.2009, 22:36
Александр23 C4ncer
Скорее всего - так же крепко. 16.5.2009, 22:37
wxp Александр23
После ТАЗа непривычно, здесь клипсы... 17.5.2009, 3:33
oll2 а 17.5.2009, 6:00
Александр23 В Hyundai, как и на многих марках, пистоны различа... 17.5.2009, 7:19
Психопад А партнамбер незачем. Езжайте на рынок и покупайте... 17.5.2009, 7:30
Step Психопад
Аналогов на рынке может и не быть. Там то... 17.5.2009, 11:28
C4ncer Да, наверное попробую к дилеру обратиться, как раз... 17.5.2009, 12:36
Психопад не знаю как у Вас, но у нас в ебурге есть магаз, г... 17.5.2009, 19:54
oll2 ц 18.5.2009, 10:52
Психопад А оригинал не сразу? о_О 18.5.2009, 19:36
oll2 3 18.5.2009, 19:44
Aleksey40 У кого ручные стеклоподъемники? Подскажите как сня... 29.5.2009, 16:44
Александр23 Aleksey40
Cтр. 2 этой темы. 29.5.2009, 16:47
Gordon Спасибо! получилось только вот вопрос :?: :!: :?... 5.8.2009, 13:34
Gordon а ссылочкой не поможете? :oops: :oops: :oops: 5.8.2009, 14:47
neverseen Замена внутренней ручки водительской двери 27.10.2009, 14:40
Вовка Баян, комрад. Тыщу раз обмусоливали и как снимать ... 27.10.2009, 16:33
oll2 g 30.10.2009, 17:07
Вовка oll2
Она состоит из 2-х половинок, но они по техно... 30.10.2009, 21:08
oll2 Цитата(Вовка)oll2
Она состоит из 2-х половинок, но... 4.11.2009, 17:50
Вовка oll2
Технологически запчасть НЕразборная! Поэтому ... 5.11.2009, 9:04
Прохор Спасибо всем авторам за подробную инструкцию по сн... 12.11.2009, 15:30
Александр23 Прохор
Маладец! Все бы так! А то некоторые бы созд... 12.11.2009, 15:41
oll2 Да тут хорошо расписано,х.з сколько раз уже снимал... 12.11.2009, 16:14
vito Вот про розовые штучки полезная шляпа - прочёл - б... 19.12.2009, 19:17
Ксюн Соконфетники, на выходных поеду к брату - он мне б... 18.3.2010, 11:36
Алеф Цитата(Ксюн @ 18.3.2010, 11:36) Соконфетн... 18.3.2010, 11:38
Вовка пистоны обшивки не ломаются 18.3.2010, 11:41
Ксюн Цитата(Вовка @ 18.3.2010, 11:41) пистоны ... 18.3.2010, 11:52
Алеф Цитата(Ксюн @ 18.3.2010, 11:52) Цитата(Во... 18.3.2010, 11:55
Ксюн Вовка, Алеф
Спасибо за добрые слова, не дали в ог... 18.3.2010, 11:58
Вовка Да не очкууууй ты! я раз 5 так делал))) 18.3.2010, 11:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:27 |
