Как снять тонель между сиденьями? Рестайл |
10.5.2007, 21:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2006 Из: Ставрополь |
Как снять центральную консоль, та что между сиденьями? Рестайл.
Где-то пробегала темка, но не нашел(( |
10.5.2007, 22:00
Rastaman
один болт под ковриком заднего подстаканика и одна гайка в районе педалей, и всё |
11.5.2007, 8:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 11.10.2006 Из: Москва |
Rastaman, еще клипса с другой стороны, в районе ног переднего пассажира. При этом необходимо как можно выше поднять стояночный тормоз, иначе хрен вытащишь. Теперь, вроде, все
11.5.2007, 8:16
Breeze carambas, это вы рестайл обсуждаете?
11.5.2007, 20:18
Откручивал болт под ковриком, и гайку в районе педалей, и клипсу отщелкивал, и ручник натягивал до упора, а она все равно упирается в ручник и не снимается. Ручник нужно чтоли вертикально ставить? Мож еще какой секрет есть?
11.5.2007, 20:24
SMILE
угу, рейстал :smile: Rastaman ручник как можно вертикальнее, консоль бери за задний подстаканник и тяни вверх. можно ещё попробовать впереди её чуток раздвинуть, чтоб в пол меньше упиралась |
11.5.2007, 21:19
Э-э-э, народ! Вы сейчас насоветуете, что человек тросик ручника порвет!
Rastaman Гайка ослабления ручника прямо под верхней крышечкой корпуса ручника. Возьми крышечку ручника сверху за бока (у основания ручки ручника) и потяни ее наверх. Крышечка откроется. Там внутри гайка на 10. Ее надо слегка ослабить. Ручник свободно поднимется выше. Только не забудь потом обратно гайку вернуть, а то без ручника останешься :smile: |
12.5.2007, 8:32
Спасибо, ребята.... Попробую.
12.5.2007, 9:04
Братцы, штоб не тянуть ручник, под ручкой есть крышечка, с соответствующим размером.
ЗЫ А если АКПП, то нада исчо и от панельки рычага селектора избавляца ;-) |
12.5.2007, 15:07
Точно.... Еще забыл спросить как снимается рукоятка МКПП?
12.5.2007, 15:21
Против часовой откручивается
9.6.2007, 12:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.4.2007 Из: Москва, м.Щелковская |
Цитата(carambas) Против часовой откручивается
+1 как и все на этом свете)) ну почти все )) [/b] |
24.11.2008, 14:10
Звиняюсь но ответа не получил из поиска.Надо ручник снимать чтоль?Руки изодрал а кнопки не смог снять.А?Диодов каталожный знает кто?Хочется оригинальных...Спасиб
24.11.2008, 14:26
Alexxcc
Центральную консоль, или центральный тонель?? |
24.11.2008, 14:33
ВовкаТа её как кто не называет, хоть бороду, тоннель (прикольно ибо в тонеле есть вход-выход).Прибамбасина где кнопки подогрева стоят,ручник торчит и переключатель КПП. Яуже описывал-тишина...
24.11.2008, 14:38
Alexxcc
Вот тут я фотки делал как снимать когда розетку дополнительную ставил: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...start=30#552837 |
24.11.2008, 14:50
pm-
Клева!!!Все так иделаю до поднятия вверх(над ручником) Он мешает, правда стоит замок КПП, но ведь его както ставиди,блин. Потянул сломал защелочку под ручником на пластике(не смертельно)И...? |
2.12.2008, 14:24
ЁКЛМН...Так как с ручника снять эту длинную тонелю, есть знатоки? Или его отвинчивать надо,ручник? :shock:
2.12.2008, 15:04
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/BD.pdf
5-я страница |
5.12.2008, 8:32
Спасибо,Все так и делаю.Только сам попробуй -на рисунке под панелькой 2 рис.5 нет ничего, а в реале корпус консоли. В него ручка ручника и упирается.Всетаки ручник откручивать... |
5.12.2008, 9:11
Alexxcc
Я пробовал.. снимал так же этот тонель... Единственная проблема была с рамкой АКПП... |
5.12.2008, 9:20
Снимал уже пару раз. Механизм снятия ручника (точнее тросиков): ручник в горизонтальном положении, в задней части этого тоннеля (где типа подстаканник) выворачиваем винт, немного поднимаем заднюю часть, там видно, что от ручника идет тросик, здесь что-то типа разветвления, и далее идет 2 тросика (на правое и левое колесо). Вот как раз на этом разветвлении надо снять тросик, идущий к заднему левому колесу. Почему левый? У него есть технологическая особенность и снимается он проще, чем правый. На тросике, который идет к колесу есть шайба не шайба...не знаю как назвать....Ну чтоб ее достаь из крепления, ее надо повернуть примерно на 45 градусов по часовой стрелке....По месту надеюсь будет видно! Отсоединили левый, правый снимется элементарно. Все, теперь ручник можноградусов до 90 поднять и тоннель снимется просто просто.
5.12.2008, 12:40
Staff
Спасибочки!Наконец-то, ну до этого ни одна голова про тросик не сказала. Вовка Так ты тоже тросик сымал, в чем стыд-то сознаться :grin: |
5.12.2008, 13:11
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва |
Цитата(Alexxcc) Staff
Спасибочки!Наконец-то, ну до этого ни одна голова про тросик не сказала. Вовка Так ты тоже тросик сымал, в чем стыд-то сознаться :grin: Я тоже пару раз снимал этот тоннель, но ничего с ручником не делал... открутил болт в подстаканнике, поднял ручник до упора и все... единственное, что немного напрягало - рамка АКПП... но и это особых сложностей не вызвало... снятие занимает минуты 3 :smile: |
5.12.2008, 14:16
Alexxcc
Я ничо не отсоединял! Снимал всё скользящими движениями :roll: |
5.12.2008, 14:23
Alexxcc
Может, ручник перетянут, раз не задирается? Тоже всегда не мешает. |
26.1.2009, 18:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.1.2009 Из: Киев |
Искал по форуму, не нашел, может кто поскажет как ее разобрать чтобы поменять лампочки в этой консоли.
(Рестайл, АКПП) |
26.1.2009, 19:34
27.1.2009, 9:48
ВСЕ!Проблема в регулеровке ручника!Оттопыриваешь верхнюю крышечку тормоза ручного и без особых усилий регулируешь ручку ключиком кажись на 10.
Всем спасибо!!! Кста и новые кнопки такие же как и старые, со сменными индикаторами... :smile: |
31.1.2009, 1:05
Цитата(•JuveliR•)
я так и не понял, открутил винт в заднем подстаканнике, слева впереди гайка, справа клипса, 2 винта на болванке АКПП и хотел снять болванку, ага шишь, не пускают провода OD/OFF, и помоему еще что-то держит в районе самого рычага, КАК ЕГО СНЯТЬ????? Опишите плиз детально как снимается рамка АКПП??? З.Ы. Блин на этом форуме чегото допросится нереально, по слову нужно вытягивать, как агенты какието... Неужели сложно ответить??? Кстати много фоток не отображается!!!! Это большой "-" Все З.Ы. ИМХО |
31.1.2009, 12:03
Halsim
Цитата З.Ы. Блин на этом форуме чегото допросится нереально, по слову нужно вытягивать, как агенты какието... Неужели сложно ответить???
Не нравится - проходите мимо... Если не устраивает - читайте выложенную документацию в разделе файлы. Полная исчерпывающая информация. Если Вам не отвечают, значит не так спросили. Начните с себя. |
1.2.2009, 11:12
Не нравится - проходите мимо... Если не устраивает - читайте выложенную документацию в разделе файлы. Полная исчерпывающая информация. Если Вам не отвечают, значит не так спросили. Начните с себя. дасвидания!!!! :cool: |
1.2.2009, 11:25
Halsim
Я лично отвечал на этот вопрос пару раз. Мне уже лень. Вам ведь тоже лень искать? Тупо по названиям тем. |
1.2.2009, 22:18
Цитата(Александр23) Halsim
Я лично отвечал на этот вопрос пару раз. Мне уже лень. Вам ведь тоже лень искать? Тупо по названиям тем. - если бы не искал, то тему месячной давности не поднял бы!!! |
1.2.2009, 22:21
Halsim
Всё показано и рассказано в документации раздела Файлы ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 16:34 |
