3 страниц V  < 1 2 3 >
Кто ставил pc_car, x-box в Getz?
escabar
сообщение 25.6.2009, 23:49
Сообщение #81
Из: Ростов на Дону
он чуть больше яблофона =)))
Gersss
сообщение 26.6.2009, 9:03
Сообщение #82
Из: Регион 73
да в гараже она у меня стоит ночью. в 20 метрах от дома. из окна видно. Чего в все прицепились утащут, да утащут??? :evil:
сообщение 26.6.2009, 10:38
Сообщение #83
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Ger$$$
никто к вам не цеплялся, но потом не надо пя разводить тока, тпиа уроды выбили стекло, ниче не взяли, где купить стекло?
а так то проще будте. критика конструктивна, реагируйте адекватно
C4ncer
сообщение 26.6.2009, 10:47
Сообщение #84
Из: Киров
Посмотрел на PCCAR остальные фотки и возники вопросы. Насколько геморно было пристроить системник в торпедо? Все же mATX не очень маленький корпус. Как обстоят дела с наводками в звуковом тракте при такой близости к движке и разной электронике? Питание монитора? Тоже от БП SL lite? Ведь насколько я понимаю он обычный компьютерный.
Gersss
сообщение 26.6.2009, 11:05
Сообщение #85
Из: Регион 73
В работе. Правда кадры не оч изза бликофф.
Чтобы не возникало сомнений в обзарности - вот фото с точки зрения водителя.
Gersss
сообщение 26.6.2009, 11:14
Сообщение #86
Из: Регион 73
Цитата(Kuzz)
Ger$$$
Основная критика идет в плане "утащить могут". Если что тема "Кто ставил pc_car, x-box в Getz?", а не "как можна ченить спереть из машина?".
И раз уж на то пошло, то давайте посмотрим сколько юзеров 1-2din магнитол критикуют пользователей CarPC. В этом случае критика тоже контруктивна?
Боюсь в обоих этих случаях критические высказивания порождены завистью... Отсюда и суждения на тему "а вдруг утащуть".
сообщение 26.6.2009, 11:22
Сообщение #87
Из: Питер
Блин только сейчас понял что у тебя воздуховоды опущены :grin: До этого не мог понять откуда так много места сверху под монитор :grin:
Расскажи про переделку торпеды.
Каким образом решил проблемы подачи воздуха в воздуховоды? Ведь уровни разные.
pgs
сообщение 26.6.2009, 11:39
Сообщение #88
Из: г. Санкт-Петербург
Цитата(Ger$$$)
Цитата(Kuzz)
Ger$$$
Критика скорее с точки зрения целесообразности такого дизайнерского решения. Не всем каждый день в машине нужен компьютер с гигантским по меркам торпедо монитором. Нужен инет - берешь ноут, нужен gps - опять же ноут с внешним модулем (либо gps-приемник на стекло). И от дороги эта бандурина не отвлекает, и отсвечивать на солнце в глаза не будет.
P.S. А каково назначение маленького зеленого переключателя на месте корректора фар :?:
Gersss
сообщение 26.6.2009, 11:45
Сообщение #89
Из: Регион 73
Корпуса как такового нет. Все железо + усилитель стоят в панели, где ставится кондей и подушка.
Наводок от двигателя нет вообще. Есть наводки только от работы мобильника и GPRS модема, но на средней громкости практически не слышно.
Монитор да обычный + тачскрин. Питание монитора идет от бортовой сети через стабилизатор 12в.
Управляющий на усилитель включается от +12в на БП компа.
Gersss
сообщение 26.6.2009, 12:00
Сообщение #90
Из: Регион 73
Цитата(pgs)
Цитата(Ger$$$)
Цитата(Kuzz)
Ger$$$
Да знаю я что с точки зрения дизайна - не лучшее решение (видел это еще на "примерке"). Есть примеры когда АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ делали убогий (с точки зрения дизайна) интерьер, но ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ с точки зрения эргономики иили функциональности. Как я понял встретили исключительно по одежке. спасибо, учту. НО для меня всеже важнее функциональность и эргономика.
считаем: ноут 30тр + GPS 3тр приемник (либо >6р на стекло) + магнитола (муз то слухать хоцца) от 4тр = около 40 тр В итоге вся эта дребедень отвлекать от дороги будет еще больше ибо представляю ноут с GPS на ходу.
МАГНИТОЛА и МОБИЛЬНИК и GPS тоже отвлекают от дороги и не меньше!!!
PS: зеленый тумблер к CarPC отношения не имеет smile.gif
Gersss
сообщение 26.6.2009, 12:25
Сообщение #91
Из: Регион 73
снял накладку. разобрал ее полность
распилил
отпилил нижнюю часть с окном для магнитолы и полочки
Вклеил то что осталось.
Дальше шпаклевка, шлифовка, грунтовка, покраска
сборка
воздуховоды подводились с помощью пластиковой трубы подходящего диаметра и технического фена.
pgs
сообщение 26.6.2009, 12:42
Сообщение #92
И всё равно не могу понять, к чему такая большая диагональ монитора. Но на вкус и цвет все фломастеры разные ;-)
Это я понял, чисто из интереса спросил :smile:
МаZZай
сообщение 26.6.2009, 14:29
Сообщение #93
народ, а чего никто из вас не рассматривает крепление моника на крышу на откидном кронштейне. как раз вместо противосолнечного козырька вкорячить реально
DrKUMO
сообщение 26.6.2009, 14:32
Сообщение #94
Из: Москва, ЮВАО
А зачем он там нужен? На ходу им не воспользуешься, проще нетбук юзать.
МаZZай
сообщение 26.6.2009, 14:40
Сообщение #95
я так понял что больше половины хотят кино и игры. А это значит, что машина будет стоять. Да и на большом регулируемом по наклону мониторе смотреть кино все же приятнее. Магнитола гораздо удобнее стандартная, а не с тач-скрином. Остается только навигация ... тут да, не поспоришь - вариант в консоли выигрывает.
DrKUMO
сообщение 26.6.2009, 14:59
Сообщение #96
Из: Москва, ЮВАО
Я не буду изобретать велосипед и куплю себе нетбук asus t91 или t101... в нем и жпс и тв-тюнер и поворотный тачскрин и вообще это компутер)) да и никаких проблем с безопасностью, кинул в сумку и пошел.
alex_73
сообщение 26.6.2009, 15:28
Сообщение #97
Ger$$$
спасибо за фоты!
скажи, а какое ПО для навигации используешь ?
Gersss
сообщение 26.6.2009, 16:06
Сообщение #98
Из: Регион 73
помимо того что в такой монитор смотреть приятнее по бюджету он обошелся меньше. т.е. 8" моник >5тр + тачскрин 8" 2,5 тр итого 7500. 15" мне обошелся сам моник 3,5тр + панель 3,2тр итого 6700. Если брать сенсорный моник 8" так это вообще от 10тр.
на счет тумблера. он подключает это
Gersss
сообщение 26.6.2009, 16:08
Сообщение #99
Из: Регион 73
alex_73
пока не установил прогу. Вообще у меня обычно ситигид 2 стоит.
сообщение 29.6.2009, 20:10
Сообщение #100
Из: СПб
нетбук ASUS купил по случаю акции в MediaMarkte для сестры. Дёшево и практично. А малипусенький такой, в дамскую сумку легко умещается. Там наворотов много, в том числе WiFi, встроенная камера, вывод на внешний монитор и проч. Для общения вполне приемлемая вещь..
Конечно себе бы не взял, не хочу зрение и без того подсевшее портить wink.gif
Gersss
сообщение 18.8.2009, 18:57
Сообщение #101
Из: Регион 73
На счет навигационного ПО на моем КАРПС. Последнее время гоняю с GisRX и IGo 8. Вот и прибалдел как меня игоша водил по казани. Прям как у себя дома только на газ давил и слушал указания. Кстати сейчас готовлю девайс обрабатывающий рулевые кнопки (скролл для громкости в т.ч.), датчик температуры, света и еще кое-что к установке в гетц и подключению к карПС. По итогам выложу отчет.
AlienEs
сообщение 3.6.2010, 11:02
Сообщение #102
у мну есть КПК HP iPAQ 214, всё что нужно готовое, что бы стилусом не тыркать поставил пальцеориентированную оболочку, GPS через внешний приёмник подключается, все хорошо работает, музыка-видео без проблем.. Кронштейн нормальный присобачить и всё ОК, домой уходишь - сунул КПК в карман и никакой приманки для гопоты. Помоему самый нормальный вариант.
сообщение 3.6.2010, 13:00
Сообщение #103
Иконка группы
Из: ВиЗ
AlienEs, это кпк. carpc какбе слегка другое устройство...
AlienEs
сообщение 3.6.2010, 14:00
Сообщение #104
какая разница как оно называется, основные функции те-же :)
сообщение 3.6.2010, 14:22
Сообщение #105
Иконка группы
Из: ВиЗ
AlienEs, не соглашусь.
кпк может
-показывать обзор с камеры заднего вида?
-иметь неограниченно гб памяти (ну положим 300 гб) для хранения аудио-видео?
-быть видеорегистратором?
-иметь при этом 8 дюймовый дисплей?
-рулить поканальный звук оч хорошего качества?
-иметь на борту навигацию с функцией пробок?
-выполнять функции бортового компьютера?
-иметь выход в интернет, втч по wifi?
-быть при этом интегрированным в машину, без кучи болтающихся проводов повсюду?
-а делать все вышеуказанное одновременно?
вот это carpc...
Roman256
сообщение 9.2.2011, 23:29
Сообщение #106
Из: Мск
Уважаемые автоПиСи маньяки! Обратите внимание в своих поисках на такие компоненты как МИРКОМ М500 или Фантом-там эсть ВСЕ вышеперечисленное+многое еще чего пользительного..
sergtaxi
сообщение 25.3.2011, 23:42
Сообщение #107
Из: Татарстан
Мой город: Татарстан
не сочтите за спам а отсюда ни кто не заказывал? тут правда тут не полноценый пс но всё что необходимио есть
v.kurg
сообщение 13.12.2011, 9:24
Сообщение #108
Это обычная магнитола 2din с процессором AMR как в сматфонах. Тоормоза ужастные. Ставь CarPC и не парь мохг себе. сли подешевле то тут есть антикризисные дешовые модели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 4:06
