19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Защита картера
tarrus
сообщение 11.5.2009, 9:50
Сообщение #451
Из: Московская область, г.Королёв
Сергей ВСЮ
Ну даже если гипотетически пробью, ну и пусть вероятность не большая. С таким же успехом можно вообще машину не покупать: "можно же попасть в аварию", от всех бед не уберечься. Ремонт оплатит страховая.
Главное что я максимально оберегаю себя и пассажира, поэтому у меня и 1.6 - из-за 2-ой подушки. А беречь железку не в моих правилах, безопасность, комфорт (насколько деньги позволяют) и уже потом автомобиль, если это не противоречит двум предыдущим пунктам.
Посторонним Е
сообщение 11.5.2009, 10:30
Сообщение #452
Из: Харьков
Если вы ездите только по городу или по трассам, где можно посадить пассажиров на такси, а самому быстро вызвать эвакуатор и отправить машинуна СТО, зная, что ее быстро отремонтирут, а страховая честно оплатит ремонт, тогда с защитой можно и не заморачиваться. Именно поэтому на большинстве машин, ориентированных на продажу в Западной Европе и США в качестве защиты стоит платисковая крышка.
Однако в наших реалиях можно запросто поймать булыжник (крышку канализационного люка и т. п.), а потом месяц бодаться со страховой и ждать машину с СТО (еще и выплату получить не в полном объеме). Не говоря уже о возможности пробить картер за городом в 200 км от ближайшего эвакуатора.
"Неубереженная железка" - это тоже потеря комфорта.
Ну а что касается безопасности, то, как я писал выше, установка защиты (или отказ от нее) - вопрос исключительно "религиозный", поскольку нет ни одного крэш-теста или теоретического рассчета, который показывал бы, что при ударе, при котором автомобиль еще может защитить пассажиров (например, удар по критериям NCAP - 64 км/час о неподвижное сминаемое препятствие), двигатель может уйти в салон из-за того, что защита помешает ему уйти вниз. Если же брать удар о встречный КАМАЗ на скорости 150 км/час, боюсь, здесь не поможет ни защита, ни ее отсутствие.
Ну а что касается полезности защиты, то случаев, когда народ отделывался смятой защитой описано немало. Равно как и случаев, когда залетевший под днище булыжник уродовал картер или коробку.
Посторонним Е
сообщение 11.5.2009, 10:49
Сообщение #453
Из: Харьков
Цитата(tarrus)
Посторонним Е
Добавлю. Если вам дороже поддон картера, чем ваше здоровье, то ставьте, коль уж нет теоретических выкладок.
У меня есть два набора аргументов:
- с одной стороны - описание множественных фактических случаев повреждения автомобилей из-за отсутствия защиты
- с другой - не подтвержденные ни фактами, не рассчетами разговоры о том, что защита может помешать .... blah-blah-blah
Ну а дальше каждый для себя решает сам. Ваша точка зрения мне понятна, но, на мой взгляд, она ошибочна. Хотя спорить с ней я не буду (опять-таки - по причине отсутствия цифр и фактов)
tarrus
сообщение 11.5.2009, 10:54
Сообщение #454
Посторонним Е
http://getzclub.ru/Forum/viewtopic.php?t=2...94eb533a363a77b
Как минимум один краш-тест есть. Промотайте чуть вниз.
сообщение 11.5.2009, 11:44
Сообщение #455
Авторевю бил для сравнения. Одинаково.
Но тепловой режим точно ухудшается.
Посторонним Е
сообщение 11.5.2009, 12:41
Сообщение #456
Из: Харьков
Цитата(tarrus)
Посторонним Е
По этой ссылке даже не один, а несколько отзывов о том, "въезжает" ли двигатель в салон при ударе.
Первый
Цитата(Hunter843)
Лично проверял на 9ке, при суммарной около 80км/ч и наличии защиты - не "въезжает"
Второй - это ссылка Damon на тест в авторевю, где сказано, что защита картера стала причиной разрыва металла пола. Но при этом двигатель опять-таки в салон не "въехал". Более того, если открыть статью в Аторевю, там написано:
http://www.autoreview.ru/archive/2007/15/crash_priora/
нагрузки на голени «водителя» оказались невелики, а педаль тормоза ушла назад на 142 мм — примерно как у «десятки». Но, вскрыв обивку и подняв с пола шумоизоляционные маты, мы увидели, что металл в районе центрального тоннеля порван. Почему? Причина оказалась проста: официальный дилер ВАЗа, у которого была куплена Приора, по собст­венной инициативе по­ставил на машину дополнительный стальной лист защиты моторного отсека. Он-то и изменил картину деформации пола — увы, не в лучшую сторону
Т.е., судя по статье, повреждение металла пола было, но двигатель в салон не въехал (чем пугают на форумах), а сами повреждения не сказались на безопасности водителя и пассажиров (как была она не особо высокой на Приоре, так и осталась - хуже не стала).
Хотя, разумеется, многое зависит от способа крепления защиты. И результаты на других машинах могут быть другими. Но пока что подтверждений того, что защита картера (особенно - на Гетцах, раз уж мы на этоф форуме обсуждаем) снижает безопасность водителя и пассажиров нет.
casha12345
сообщение 11.5.2009, 14:44
Сообщение #457
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
tarrus
casha12345
Т.е. вы хотите сказать, что специально для российских производителей сего загадочного девайса Hyundai Motor просверлила 4 лишние дырки?
Очень сильно сомневаюсь.
Да хочу сказать и не сомневаюсь.
Пачкается действительно меньше наверное, хотя через 3 года, сравнить ваш и мой, уверен они будут выглядеть одинаково.
В этом силино сомневаюсь.
Производитель не выпускает этих кусочков металла и поэтому не тестирует их безопасность
Производитель много чего не выпускает но дырки для этой железяки есть, и защита идёт как опция т.е по желанию.
Я верю миллионам ежегодно выпускаемых автомобилей иностранного производства, для которых вы не найдете ни одной выпускаемой производителем защиты картера, за исключением внедорожников, там встречается
Так она там не нужна, там дороги совсем другие, они проблемой камней и болтов на дороге не болеют, в Голандии там не только подметают но и порошком моют, лично видел был сильно удивлён.
casha12345
сообщение 11.5.2009, 15:39
Сообщение #458
tarrus
А вот по безопасности с тобой не согласен, при ударе она защитит хоть не большое но сопротивление даст и выгнется она вниз никак не вверх, с твоей ссылкой не согласен Приора и Гетс разные авто в Приоре нет поперечного бруса в Гетсе есть, у Приоры защита крепится к ланжеронам у Гетса к балке,
Сергей ВСЮ
сообщение 11.5.2009, 18:07
Сообщение #459
tarrus
Я пробил картер в 1991г. В 200км. от Москвы Угличское ш. Да жизнь тогда была другая, но и сегодня на том-же месте проста ишь часов 5 пока приедет эвакуатор, если мобила в этом месте будет работать или добрые люди мимо проедут. Так что пальцы гнуть и по клаве стучать все мастера а жизнь нас всех лечит.
Всем УДАЧИ !
tarrus
сообщение 11.5.2009, 18:09
Сообщение #460
casha12345
Да, производители обычно гнушаются: альтернативной оптики, прямотоков, синих лампочек на омыватели, спортивных пружин и т.п. хрени. Видимо им деньги не нужны. А термин "технологическое отверстие" вам видимо не знаком, поэтому ДА Hyundai Motor пошел на встречу ООО "Производитель защиты Шериф" и проделал таки пару дырок, чтобы им легче было её ставить. laugh.gif
tarrus
сообщение 11.5.2009, 18:11
Сообщение #461
Сергей ВСЮ
Гораздо дальше чем 200 км от Москвы пробил оба колеса, наверное надо было колеса от кареты поставить с чугунным ободом.
casha12345
сообщение 11.5.2009, 18:21
Сообщение #462
tarrus
tarrus
сообщение 11.5.2009, 18:28
Сообщение #463
casha12345
Даже оправдываться не хочется, по-моему очевидно, что специально употреблено. ;-)
Посторонним Е
сообщение 11.5.2009, 18:42
Сообщение #464
Из: Харьков
Для вас замена колеса и ремонт после повреждения картера - операции равнозначные по трудоемкости?
Или спецализированные СТО, способные починить картер за такое же время, как сделать вулканизацию, расположены настолько же часто, как обычные "шиномонтаж-вулканизация"? Если нет, то ваша аналогия неуместна
Судя по тому, что на возражения Вы отвечаете ерничанием, аргументы у Вас закончились?
Я могу повторить то, что говорил выше. Использовть или нет защиту картера - ваше право. Однако на данный момент нет ни одного практического доказательтства или теоретического рассчета, который говорил бы, что защита создает опасность для водителяи пассажиров автомобиля. Зато есть много практических примеров того, как повреждалась защита, но оставался целым картер. Равно как и примеров повреждения картера, от которых, взможно, спасла бы защита.
И до тех пор, пока сохраняется такая ситуация, "использовать ли защиту" - исключительно вопрос личных убеждений.
Сергей ВСЮ
сообщение 11.5.2009, 18:43
Сообщение #465
tarrus
Не сравнивай ..опу с пальцем, зимой, когда я пробил картер, мне не до шуток было, я до сих пор этот день помню.
сообщение 11.5.2009, 18:48
Сообщение #466
Из: Питер. Юго-запад.
Цитата(Сергей ВСЮ)
tarrus
А что вы все с этим картером и его крышкой поддона!? :shock: Там у нас что, ничего такого по кому скучает крышка люка или кирпич, больше нет?
tarrus
сообщение 11.5.2009, 18:52
Сообщение #467
Цитата(Сергей ВСЮ)
tarrus
Хорошо, другой пример. -26 по Цельсию, лет 5 назад, я вставляю в замок зажигания и он не поворачивается (на хонде такое случилось), сидел 2 часа в осенних ботинках, пока знакомые не привезли человека умеющего заводить машины без ключей. Случай крайне редкий, но бывает же... Чуть не обмерз весь и машину не оставить ключ заело, что не вытащить.
Как вы не поймете на каждый случай соломку не подложишь и все щели защитами не прикроешь.
сообщение 11.5.2009, 18:56
Сообщение #468
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(Максим Р)
машине 17000км. (1,5года)защиты нет. ни разу никогда и ни за что не цеплял, хотя ездил по "очень" грунтовым и "сильно" лесным дорогам. Ставить не буду. Безопасность дороже.
Аналогично, только пробег на Гетце сейчас к 82 тыкам приближается. :grin:
Цитата(Сергей ВСЮ)
tarrus
Всем УДАЧИ !
Интересно, на каком автомобиле удалось картер пробить в 91 году? Если на ВАЗе, то этот случай - не показатель. На ВАЗ защиту ставить нужно обязательно. :twisted:
tarrus
сообщение 11.5.2009, 19:02
Сообщение #469
Нет исследований, конечно нет и не будет. В России на эту тему никто денег не даст, а производители защит еще и заплатят, чтобы не было. А заграницей еще не хватило никому ума такую штуку приляпать.
Кстати рассказали мне сегодня, правда не про Гетц, а про праворульный минивэнчик. Хозяин заменил 2 АКПП, пока не понял, что коробки от перегрева все умерли, аккурат после установки защиты по приезду в Россию.
Сообщение #470
Из: Испания
Мой город: Малага
Да лан? Ездил на 12хе 6 лет, ее штатный пыльник убивал пару раз, но картер живой, а вот знакомый купивший мазду3 с рук в качестве первой машины, умудрился в центре москвы картер долбануть об пенек :grin:
сообщение 11.5.2009, 19:46
Сообщение #471
Старейшина клуба
И на 12-ке защиты не было??? А на Гетце - ставить стОит? Если - да, то такого подхода никогда не пойму ... :grin:
сообщение 11.5.2009, 19:51
Сообщение #472
Из: Испания
Мой город: Малага
На 12ке небыло и на гетц никогда не поставлю!
Отъездил всю зиму и ниразу не чиркнул, темболее как уже сказали, в гетце не картер нижняя точка, так что я бы за другое переживал...
Сергей ВСЮ
сообщение 11.5.2009, 20:47
Сообщение #473
Я картер пробил на ИЖ 412 но в той ситуации марка машины (кроме внедорожника ) не играла бы не какой роли, а вот наличие защиты, тогда избавило бы меня от проблем.
сообщение 12.5.2009, 13:46
Сообщение #474
Старейшина клуба
Еще один довод в пользу отсутствия защиты ;-) - когда знаешь, что защиты нет, то бережешься и проезжаешь проблемные участки осторожно, а когда есть защита: "А пофиг! Защита от любой неприятности спасёт!" И "летишь" по колдобинам не снижая скорости ... :twisted:
casha12345
сообщение 12.5.2009, 15:53
Сообщение #475
Еще один довод в пользу присутствия защиты http://www.juna-auto.ru/cat/99/filter/3673.../12/info/70654/
tarrus
сообщение 12.5.2009, 16:14
Сообщение #476
casha12345
Не вижу новых доводов, обычная рекламная шелуха.
casha12345
сообщение 12.5.2009, 16:23
Сообщение #477
tarrus
А какие ты считаешь существенные доводы должны быть от этой железяки,в этой рекламной шелухе 90% правды.
tarrus
сообщение 12.5.2009, 16:34
Сообщение #478
Существенным доводом были бы независимые испытания нескольких наиболее популярных в России марок автомобилей. С краш тестами, с имитациями разных препятствий и выводами, что да на безопасность не влияет, двигатель не перегревается и т.п.
Ситуция с защитой картера напоминает БАД'ы (био-добавками), лекарством не является, здоровью не вредит, но испытаний мы не проводили, чудодейственный эффект достигнут разработкой известного, желательно умершего академика какой-то там академии волшебных наук.
Все дураки, одни мы умные - изобрели чудесную штуку, что же немцы, японцы, корейцы такие дураки не додумались до такой простой штуки. Хотя поставляют машины во множество стран, в том числе и с дорогами похуже наших.
Двигатели, шасси, кузов разрабатываются не дураками, проходят множество испытаний, но все равно мы не верим. Естественно все производители хотят, чтобы все мы поразбивали все подкапотное пространство, придумают самые изощренные способы отказать в гарантийном обслуживании, заливают мифическое обкаточное масло и т.п.
Когда уже эти пароноидальные мысли покинут российского потребителя? :???:
ZASADA
сообщение 12.5.2009, 17:13
Сообщение #479
этож какой силы должен быть удар чтобы двигатель вошол в салон ,я думаю там пострадают не только ноги но и всё остальное,а на счёт зашиты что она не даст уйти двигателю вниз,это помоему бред потому что ушки зашиты оторвёт как кортонные. А вот картер если пробить то можно и на бабло попасть,я считаю что зашита обязательно нужна!!!!
casha12345
сообщение 12.5.2009, 17:16
Сообщение #480
tarrus
Это пиар, поэтому и не верим.
Вот ты сам ответил зачем защита.
Некогда, потому-что каждый стремиться сохронить свой авто и меньше в него вкладывать бабло.
tarrus
сообщение 12.5.2009, 17:24
Сообщение #481
ZASADA
Вы видели эти болты и толщину железки? Попробуйте сломать... Советую начать с кувалды.
casha12345
Вы хоть что-то пробовали производить? Даже чтобы шариковую ручку сделать кучу тестов нужно произвести, что уж говорить о таком сложном комплексе как автомобиль.
Каждый стремится купить бесполезную железку за 5 т.р., а потом обязательно бензин где подешевле, масло на рынке и недоумевает, что ж иноземцы такое барахло делают, а не машины.
Отстраняюсь от дальнейшего спора, хотите быть жертвой дешевого маркетинга - будьте, а я доверюсь проивзодителю, а не дяде Васе из гаражей.
ZASADA
сообщение 12.5.2009, 17:26
Сообщение #482
можно "тупо" съехать с бардюрчика уже и без подона картера ,ну а если и постараться без много чего. У меня до этого был фиат брава ,так вот там самая нижняя точка была 8 см,все колодцы неровно торчашие мои были ,а про бордюры я ваапще малчу,да и задратую во всех отношениях восьмёрку я тоже сажал на зашиту,а когда её небыло мял крышку подона! так что я считаю что ничего плохого не случиться от того что зашита будет стоять!!!!
ZASADA
сообщение 12.5.2009, 17:31
Сообщение #483
Цитата(tarrus)
ZASADA
casha12345
мы сейчас говорим об ударе при котором срывает подушки двигателя,представляете сколько тонн будет давить на эту тонкую зашиту. Зашита безусловно нужна!!!а такие краштесты очень плохо сказываються на здоровье и без наличия и с наличием защиты КМК!!!!
casha12345
сообщение 12.5.2009, 17:42
Сообщение #484
tarrus
Вот почему бьют в бетонную плиту на скорости 60км а не на 200км которую она развивает в России мало кто ездит 60 особенно в крупных городах, и полегоны у них лучше чем наши дороги без ям что у наших водил зубные протезы вылетают и воще про какие испытания мы тут спорим.
ZASADA
сообщение 12.5.2009, 17:49
Сообщение #485
casha12345
сообщение 12.5.2009, 17:52
Сообщение #486
tarrus
Ты не увиливай от вопроса, Вот почему бьют в бетонную плиту на скорости 60км а не на 200км
ZASADA
сообщение 12.5.2009, 17:55
Сообщение #487
да наверное что на только этой скорости они могут гарантировать жизнь и полноценное фунциклирование органов жизнедейтельности челдобреков!!! а дальше всё алес!!!!КАПУТ!!!!
MONO
сообщение 12.5.2009, 18:48
Сообщение #488
Позавчера на парковке наехал на обычный стандартный бордюр, погнул защиту (передняя левая часть, защиты изогнулась вниз). Ваш совет: выгнуть старую или установить новую? Деньги особой роли не играют.
ZASADA
Сообщение #489
выгни старую
сообщение 12.5.2009, 19:01
Сообщение #490
Цитата(casha12345)
tarrus
На скоростях выше 60-70 не гарантируют жизнь потому что от динамических перегрузок могут отрываться внутренние органы. При этом уже не спасёт никакая защита, ни подушки ни хренушки...У всех по-разному, но усреднённое значение перегрузок рассчитано именно на скоростях до 60 км/ч
сообщение 12.5.2009, 19:37
Сообщение #491
casha12345
Ну, и считается, что с разрешенных 90 км/ч водитель до столкновения успеет погасить скорость.
Алексий
сообщение 12.5.2009, 20:23
Сообщение #492
Из: Три Шурупа
Цитата(wxp)
тем более как уже сказали, в гетце не картер нижняя точка, так что я бы за другое переживал...
Я готов согласиться с тем, что поддон картера не самая нижняя точка, но подчеркну- в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Да, в этом случае рычаги подвески, может быть, и ниже. Но когда машину прижимает к дороге при проезде неровностей, вот тогда-то поддон картера и может стать ниже, чем рычаги подвески. И уже он станет в этот момент самой нижней точкой машины. Если в этот момент как раз между колёсами случается торчащий люк или лежащий кирпич, то риск получить его в картер, соответственно, возрастает. Либо уже упоминавшиеся примеры неудачного "спрыгивания" с бордюра. Тут как раз есть риск повиснуть не на рычагах, пусть даже они и самая нижняя точка. Вот такие мысли.
зы: защита стоит (признаюсь, поставил скорее по привычке, оставшейся от предыдущей Оки, где её ставил опять же не я, а предыдущий хозяин). Минусы вижу в ухудшенни охлаждения двигателя, доп. оплате работ по снятию/установке при ТО. Плюсы- меньше грязи в моторном отсеке и полное спокойствие при очередном прогрохотавшем под днищем камне, не приходится очковать и трясясь, заглядывать под днище, ожидая увидеть льющееся масло. Но по большому счёту, за 1.5 года использования машины на 95% в городских условиях, не могу сказать, что лично меня защита вот так уж вот сильно от чего-то защищала или спасала.
сообщение 12.5.2009, 21:03
Сообщение #493
ИМХО защита для механизмов днища в машине как подушка безопасности у водителя. Можно всю жинь откатать и даже не знать где расположен датчик удара. Так что теперь?, если я спокойный водитель с нечастыми выездами на трассу, подушку в рулевом колесе выкинуть?!
Далась вам эта защита! :twisted: Давайте помусолим пластиковые ветровики на форточки. При авариях ихъ осколки прекрасно залетают в приоткрытые окна как раз в районе виска :!:
FLOT
сообщение 12.5.2009, 21:28
Сообщение #494
Из: НОВОКУЙ
Мои 5 коп. Защита может помочь и не обезательно от прямого наезда на что-то. Это может быть и просто поднятая при наезде арматура или еще что-то , что на скорости полетит в маторную нишу с соответствующими последствиями. Я всегда вспоминаю совет своего брата, который поставил защиту картера на Кайен GTX (были и Бокстер, и Каррера911,и два Кайена S, про Меринов и Бэх я не вспоминаю) ему в ИмолеАвто сказали- зачем ты ставишь защиту на эту машину, ты что рыбак или охотник? На что он ответил и им, и мне потом: господа мы живем в России и ездим по Российским дорогам! Про наличие денег здесь не идет разговор! Здесь идет разговор об адекватном восприятии действительности! Все машины он покупает из салона, а не с рук и 5 лямов изуродовать из-за открытой крышки колодца ненамерен. Поэтому у мя лично стояла защита на всех авто. В том числе и на Гешке и теперь на Федуле! Хорошая русская поговорка- береженого, бог бережет! Всем удачи!
сообщение 12.5.2009, 21:29
Сообщение #495
Так мути тему:аксессуары: влияние на пассивную безопасность. :smile:
сообщение 12.5.2009, 21:50
Сообщение #496
Чтобы меня помоями облили? :grin: Дудки laugh.gif
Кстати продолжая тему про мегакрепость защит. У меня стоит пластиковое корыто практически во всё двигательное днище. При прошлогодней аварии я расквасил аккурат правую боковину и низ. Так вот именно правое крепление к отростку лонжерона выдержало, только чутка погнулось, а край самого корыта защиты по отверстию разлохматился весьма прилично (я смолой потом пропитывал). Так что, господа, по крайней мере пластиковую защиту (корыто в 12мм толщиной) при нормальном ДТП просто разнесёт в труху раньше, чем двигатель полезет в салон!
ЛиСиЦин
сообщение 12.5.2009, 22:17
Сообщение #497
Из: Железногорск, Курская обл.
Бессмысленный спор. При аварии гораздо больше проблем может доставить сигарета во рту водителя и незакрепленный хлам в салоне.
dinamik
сообщение 12.5.2009, 23:10
Сообщение #498
Из: Vologda
По-моему,все давно знают ответ на этот вопрос. Хочешь-ставь,не хочешь-не ставь. У меня стоит,и никто не убедит меня ее снять. У многих ее нет,и никто не заставит их ее поставить. Это как бессмысленный спор о пользе и вреде огня. Один будет утверждать,что огонь полезен,и приведет массу аргументов в пользу этого. И будет прав. Другой приведет не меньше аргументов о вреде огня. И тоже будет прав.
Давайте не будем больше ломать мечи и копья на пустом месте,а потратим силы и энергию на что-нибудь более полезное.
casha12345
сообщение 12.5.2009, 23:22
Сообщение #499
dinamik
Предлогай
dinamik
сообщение 12.5.2009, 23:29
Сообщение #500
Из: Vologda
casha12345
Вопросов на форуме не меряно-выбирай :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 16:38
