Решил я замутить сабвуфер...... |
25.5.2007, 23:01
В общем, на данном этапе жизни, акромя Hyundai 4000 (голова) в машине ничего особенного не стоит, точнее ничего того чего бы было поставленно мною. Задумывал поменять акустику фронтовую и поставить сабб, но т.к. после покупки машины прошло очень мало времени, и бабосов разумеется ещё ни на что не накопил, решил я замутить саб. Наверное больше из за интереса, чем из за нежелания покупать заводской.
В общем то целый сегодняшний день потратил на высчитывание объёма, и формы самого саба. В результате было найдено 2 компромиса, 1 предложенный в интернете, 2-ой разработанный мною (паралепипедообразный, наверное это так называется). В общем начну с предистории... Не так давно один мой друг, подарил мне 4 калоночки ВЕГА АС 109. В общем ничего интересно, но из 2-ух я решил вынуть ГДН (головка динамическая низкочастотная, по моему это так называется, уже совсем всё забыл), головки там стоят 35ГДН-1-4, вроде так. Выпуска залёкого 86 года. На то время их мощность была 35 рабочая мощность, 50 Вт предельная долговременная и 125 предельная кратковременная. Эффективный рабочий диапазон 40-5000 Гц. Диаметр головки 200 мм, что по моему соответствует 8'. В принципе нормальная голова, тоесть две головы, для создания, конструирования или разработки сабвуфера. Сабвуфер будет с фазоинвертором, так сказать для уменьшения ёмкости Путём долгих расчетов, и мучительных чтений разнообразного мануала было выбрано рабочее пространство, или так называемый объём. в общем то для каждой головы допустим объём от 18 до 55 литров, мой объём 22 литра на голову, то есть 44 на всю конструкцию. Срез 55 герц и соответственно 2 фазоинвертора, т.к. 1 был бы слишком громоским и не помещался ни в одно место саба. Соответственно на мой объём был нужен 12 сантиметровый в диаметре и порядка 20см (уже не помню) в длину фазоинвертор, переводя на 2 будет получен 7 см в диаметре и 14 см в длине 1 фазоинвертор, а у на их 2! далее определяюсь с материалом, выбираю МДФ, т.к. на форуме уже много раз писали и все фирмы активно используют этот материал для изготовления сабов. Толщина будет 2 см. Не знаю как там по ГОСТу но по моему где то я слышал что МДФ 19 см, и ещё где то слышал что резонанс у МДФ наступает на 400 Мгц. соответсетвенно надо будет фильтровать, но я пока об этом не задумываюсь. В общем то сейчас выложу рисунок с размерами, посмотрите кто понимает, может я чё нить опять замутил не то
25.5.2007, 23:03
Что ещё забыл.... Вроде всё. Но к изготовлению планирую приступить завтра, а вот закончить...........
25.5.2007, 23:05
Да ещё
26.5.2007, 11:44
yura2507
Юра только будьте повнимательнее: Цитата Сабвуфер будет с фазоинвертором, так сказать для уменьшения ёмкости Все правильно, только с точностью до наоборот.
Цитата Срез 55 герц и соответственно 2 фазоинвертора, т.к. 1 был бы слишком громоским и не помещался ни в одно место саба. Соответственно на мой объём был нужен 12 сантиметровый в диаметре и порядка 20см (уже не помню) в длину фазоинвертор, переводя на 2 будет получен 7 см в диаметре и 14 см в длине 1 фазоинвертор, а у на их 2! При увеличении кол-ва портов надо еще больше увеличивать их длинну иначе будет подниматься частота настройки саба, опять ошибка.
Извените за краткость, я думаю Brokly даст вам более обширный ответ, если захочет. |
26.5.2007, 11:56
Виталий 099
Всё правильно |
26.5.2007, 12:00
[/quote]Не знаю как на практике покажет себя ента конструкция.
Цитата потом замерь на какой частоте диффузо будет стоять, я думаю что то что ты расчитал и эта частота врядли сойдутся.
А где параметры динов брал, или сам мерил? |
26.5.2007, 15:36
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань |
А какой программой пользовался? Вездесущий jbl ss это все считает за пару минут. А параметры динамиков могу дать. У меня где то валялись для всех советских колонок:-)
26.5.2007, 19:46
Параметры брал из справочника, и некоторые параметры мерял сам.
Проги пробывал разные, нашел 2 стоящие (для меня, хотя после всех расчетов они были не нужны). 1 прога какая то профессиональная от DLS, а вторая русская чисто для расчета фазоинверторов. Суперская прога. |
26.5.2007, 20:28
Ну что
Осталось сделать фазоинверторы, кстати начал всерьёз задумываться из чего их сделать, сделать 2 боковые крышки, обтянуть всё. |
27.5.2007, 15:13
Ну вот в принципе дело близитца к концу. Собрал корпус, обтянул. Сейчас пропаяю динамики и наверное сегодня успею протестировать.
27.5.2007, 19:31
Виталий 099
Не ну а причем тут я то ? Зачем мною всех пугать то yura2507 Ну а тут на картинке оченно да же все похоже и диаметры портов. Может коротковаты, но и динамики наверное не очень сабы. Но за постройку и все остальное - ИМХО однозначный зачет. Я бы только еще попробывал побаловаться с длинной тоннелей, но из-за того что их два это сложная задача. ЗЫ Я думаю со временем захочется чего нить доделать переделать, а опыт накопленный на этих переделках бесценен.... |
28.5.2007, 8:13
Brokly
Спасибо за зачёт |
28.5.2007, 9:00
подробный фотоотчет с комментариями:
Началось всё с закупки МДФ, объехал все рынки, ни где небыло, нашел на одном, нашел, и именно нашел тот объём который требовался, сие чудо привёз на гешике
Далее были разметка и выпилка деталей
Вот они! Готовые образцы
Затем пропил отверстий, к сожалению не получилось сфотографировать как пропиливал отверстия для ФИ
Склейка! Использовал клей морозо влагоустойчивый, для большей надёжности сделал арматуру из опилков МДФ. Всё это чудо перемешивал и промазывал всё всё всё
[img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958318.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958330.jpg[/img] Затем была обтяжка [img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958341.jpg[/img] И проклейка внутренностей [img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958349.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958354.jpg[/img] В конечном итоге получился ОН [img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958385.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958402.jpg[/img] Вот так вот я провёл выходный |
28.5.2007, 23:15
Усилитель был куплен JBL GTO301.1. Как вы считаете уважаемые знатаки, нормальный усилитель?
29.5.2007, 6:40
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург |
jbl такта наманые усилки
30.5.2007, 0:05
Цитата(Brokly) Виталий 099
Не ну а причем тут я то ? Зачем мною всех пугать то Да не пугаю я , просто мне нравится когда вы мои мысли более полнее в писменном виде расписываете, я вам еще спасибо должен сказать |
30.5.2007, 9:00
Виталий 099
Установил всё, чуть позже выложу фото всего в машине. Звук прикольный, но ещё ничего не отстроенно, при таком бульканье машина за 2 месяца по швам разойдётся, не ожидал что саб так преобразится в машине |
30.5.2007, 11:41
23.6.2007, 12:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 3.2.2006 Из: Златоуст |
:sad: и багажника нету
24.6.2007, 14:58
Igorvp
а у хачбега и так багажника нет |
2.7.2007, 15:15
не, ну у меня там бита бейсбольная лежит, в цвет автомобиля, набор одноразовой посуды и коробочка с отвертками. А так........ даже ето не влезет :grin:
5.7.2007, 17:41
Сейчас занимаюсь просчетом Саба на ГДН 75, надеюсь получить более компактные размеры, пока безрезультатно
7.7.2007, 11:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
в летний период все принялись собирать коробки :-) на прошлой неделе тоже собирал зя для soundstatus, фототчет не сделал - некогда было, но получилось неплохо - могу выложить фотографии, места в багажнике всяко больше, чем у автора :-) (для саба взял моноблок)
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2026, 12:12 |
