Сигнализация Pandora DL. Покупка/эксплуатация |
29.5.2007, 7:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2007 Из: Екатеринбург |
Добрый день камкрады. Извените если не в ту ветку.
Стал облодателем Getz TB21efhc 1,4. Очень доволен. В салоне впихнули Pandoru 1500, сказав, что очень хорошая сигналка. Но, что-то у меня не включаются все прелести, которые, в обычной жизни, должны приносить еще большее удовольствия от обладания такой чюдной машины. Подскажите пожалуйста можно ли на Getz-е реализовать программируемые в Pandore функции: - двухступенчатого открывания дверей (сначало водительская дверь, а потом все остальные); - открывание богажника по таймерному каналу CH1; - закрывание всех окон при постановке на охрану. Если про последний пункт я догадываюсь, что нужно докупать какой-то блок "Комфорт"??? То про два первых пункта должны работать. У кого стоит Pandora поделитесь опытом. Всем удачи!!! |
29.5.2007, 12:03
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
zxserg
По первому пункту - такой режим возможен, но необходимо его оговаривать при монтаже сигналки. По второму - у Гетца ЦЗ работает на все двери, в том числе и на пятую дверь багажника. Если необходимо - сделать можно, но не бюджетно будет. По третьему - все доводчики стекол реализуются через доп.блоки. |
29.5.2007, 12:09
AChiller.
Спасибо за ответ. Все кратко и доходчиво. А по первому пункту - проблемотично сделать самому? Мне до салона ехать далеко. |
29.5.2007, 14:36
Тут надо самому решить, т.к. от многих факторов зависит. Это и наличие "прямых" рук, и места для проведения работ. Документация на дорестайл выложена на форуме, почти во всем совпадает с рестайлом. Точно придется смотреть схему электрики и тянуть новые провода в водительскую дверь. И точно перестанет работать штатный вариант ЦЗ (от личинка замка вдительской двери). Не забудь купить актуатор в водительскую дверь, корейцы его не ставят.
30.5.2007, 12:06
Руки то прямые. С паяльником в компе ковыряюсь и в сотовых приходилось, а вот с автоэлектрикой не разу. Мало опыта и информации. Придется ждать очередного ТО, там заодно и попрошу установщиков настроить. Всем удачи. |
30.5.2007, 12:23
Сейчас сделано открывание всех дверей с пандоры?
Если сделано, значит актуатор в водительской двери уже стоит. Подключить двухступенчатое открытие в этой ситуации не очень сложно, но повозиться надо будет. А вообще - пандора 1500 хороша соотношением кол-во фич/цена. Недостатков у неё при этом - масса. Начиная с общепризнанного - отсутствие дальности связи как класса. Почитай комментарии (в т.ч. мои) на forum.ugona.net и на www.alarmforum.ru |
30.5.2007, 12:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Цитата(Spirit) Сейчас сделано открывание всех дверей с пандоры?
Если сделано, значит актуатор в водительской двери уже стоит. Подключить двухступенчатое открытие в этой ситуации не очень сложно, но повозиться надо будет. а объясни, плиз "тупому". как делается 2-х ступенчатое открытие, ведь актуатор открывает замок вод.двери и срабатывает ЦЗ или линию к ЦЗ надо обрывать? то бишь по одной кнопке сигналка включает актуатор, а по второй кнопке дает сигнал на ЦЗ? |
1.6.2007, 12:14
Видимо в разрез провода на остальные двери ставица рэле, которое срабатывает по второй кнопке..
18.9.2007, 10:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
Всем привет! Дело такое, поставил на своего Гецковича данную сигнализацию, ставили в Рольфе, задорого, но это уже другая история
Через где-то 3 дня наблюдалась странная картина, машина закрылась с пульта, нормально встала на охрану, но через 5 минут, когда я вернулся, отказывалась открываться где-то в течение 10 минут, потом открылась, я подумал что это временный глюк какой-то и уехал. Прошло где-то около недели, история повторилась, только теперь машина с учета не снималась где-то под полчаса. Сейчас же сигнализация ведет себя как-то странно, с расстояния метров 300 как правило не открывается, иногда и с двух метров бывает что не открывается с первого раза. Еще заметил интересную вещь, что обычно открывается, если брелок поднести ближе к левой части капота, там видимо блок чтоли какой-то стоит. Еще на машине установлен замок капота дефентайм, и реле блокировки вм-102. Все бы ничего, я бы с радостью открывал машину с метра, но ведь сигнализация с автозапуском, и хотелось бы этот автозапуск использовать должным образом! Подскажите, в чем может быть дело! Заранее спасибо! |
18.9.2007, 10:56
1. Батарейка в брелке.
2. Сам брелок 3. Помехи (Например ЛЭП) 4. Сигнализация. ИМХО стоит обратиться в сервис если всё прочее в порядке. |
18.9.2007, 12:27
Не поникуйте, привыкнете к сигналке, может в районе помехи гуляют. У меня во дворе многие сигналки только если брелок к машине прижать откроет. :shock:
18.9.2007, 16:34
Цитата(Бродяга) 1. Батарейка в брелке.
2. Сам брелок 3. Помехи (Например ЛЭП) 4. Сигнализация. ИМХО стоит обратиться в сервис если всё прочее в порядке. 1. Да вроде новый брелок, и пишет что батарея полная.. 2. Надо будет попробовать с брелком без экранчика тогда походить, да? 3. Что-то слишком часто, и в разных местах эти помехи 4. Никто не сомневался))))))))) Надо будет свозить действительно, может чего интересного скажут)) |
18.9.2007, 16:35
Цитата(ВКВ) Не поникуйте, привыкнете к сигналке, может в районе помехи гуляют. У меня во дворе многие сигналки только если брелок к машине прижать откроет. :shock:
Да вот что самое интересное, что в одном и том же месте она может вести себя по разному абсолютно)) |
18.9.2007, 17:11
Ответ напрашиваеться, дуйте в Рольф. :cool: Пусть смотрят.
18.9.2007, 17:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
У меня тоже сигналка глючила по-разному: то сблизи не открывает, то плохо закрывает, то музыка у нее какаято без умолку играет. И дефект толком отловить не мог. Седня с работы специально поехал в сервис, оказалось: неконтакт в брелке :smile: , недавно батарейку поменял, видать как то неудачно встала. Было смешно. Отделался легким испугом как говорится.
25.9.2007, 21:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2007 Из: Санкт-Петербург |
Извиняйте, что не про Пондору! У меня Шер Хан, сегодня пару раз ставил на охрану, и когда вернулся машина была снята с охраны (подумал, что забыл), второй раз все произошло при мне, спустя 15 секунд после постановки :eek: ,блин, вроде и инструкцию читал,все вроде правильно делал????
26.9.2007, 6:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 10.7.2007 Из: г. Салехард |
сам хочу ставить именно эту сигнализацию!! по описаниям даже очень хорошо
до этого была хонда, но не об ней, на ней была установленна сигнализация Tomahawk TW-9010. когда она начанала глучить заменой батарейки это лечилось на ура!! причем индикатор всегда показывал полную батарею to Кельвин: посмотри на брелке не включина ли функция "свободные руки" |
9.10.2007, 10:59
Цитата(Кельвин) Извиняйте, что не про Пондору! У меня Шер Хан, сегодня пару раз ставил на охрану, и когда вернулся машина была снята с охраны (подумал, что забыл), второй раз все произошло при мне, спустя 15 секунд после постановки :eek: ,блин, вроде и инструкцию читал,все вроде правильно делал????
у меня у сестры на рено тоже самое было, тоже Шер Хан, вылечилось после визита в сервис |
6.2.2008, 17:40
Для информации. Вышла новая модель этой линейки - Pandora DeLuxe 2000. В ней используется другой радиоканал и по отзывам первых пользователей на www.alarmforum.ru этот новый радиоканал решает проблемы с отсутствием реакции на брелок, дальностью и тормозами, которые были присущи (системно) моделям 1000, 1000i, 1500, 1500i.
Производитель даже предлагает программу апгрейда 1500 на 2000. |
29.4.2008, 10:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2008 |
Сейчас, конечно, уже актуальнее Pandora 2000. Недавно появилась и я решил себе поставить и в общем доволен. В целом, все как предсказывал тест http://autodela.ru/article/view/3472
20.5.2010, 16:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.4.2009 Из: bhnb |
юзаю падору 2000, ставил сам, за год были единичные глюки вроде не сперова раза снимается, буквально неделю назад поменял батарейку и брелок начал глючить утром нармально открывает к вечеру фиг достучишься, вылечелось (по подсказке casper-a с форума http://www.alarmforum.ru) перепрописыванием брелка
Сообщение отредактировал duron - 20.5.2010, 16:38 |
23.6.2010, 10:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.6.2010 Мой город: Нижнекамск |
Кто-нибудь ставил Pandora DeLuxe 1870i? Какие впечатления?
24.6.2010, 14:18
1870i это облегченная версия 2500 модели, так что брелок по сравнению с 2000 моделью доработан, глюков у меня по крайней мере небыло, да и при покупке обязательно приобретайте чехол на брелок иначе есть возможность остаться без кнопок
Хотя сейчас уже имеет смысл присматриваться к 3000 модели, так как там совершенно другой приемо-передающий тракт и другие приятные новшества. |
24.7.2010, 2:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 20.6.2010 Из: Питер,Приморский р-н Мой город: Санкт-Петербург |
UnSigned, у меня стоит.хм глюки есть,но с другой стороны не то чтобы это такие уж и проблемы. иногда срабатывает сигнал "удар" по лобовому,хотя его соответственно не было.я имею в виду на брелоке,сама машина пискнет раз и все. и второе ,что иногда хм...не знаю с чем это связано время отклика разное. подхожу вплотную -жму,а срабатывает с задержкой на секунду-две. хотя в обычно срабатывает сразу же после нажатия. собственно это все что могу сказать.у меня другая проблема,щас ищу да не могу пока найти тему про иммобилайзер. он у меня что-то иногда не отключается,поворачиваешь ключ,а лампочка мигает. выключишь повернешь обратно-горит нормально. а мож и не гореть а снова мигать.2 раза уже вводил отключение иммобилайзера по коду,т.к лампочка мигать не переставала зараза. в связи с этим реально боюсь глушить машину! т.к потом может понадобиться вводить этот код,а сзади то машины стоят!такая вот проблемка,начинает напрягать уже
Сообщение отредактировал morrissey102 - 24.7.2010, 2:53 |
25.7.2010, 23:18
UnSigned, у меня стоит.хм глюки есть,но с другой стороны не то чтобы это такие уж и проблемы. иногда срабатывает сигнал "удар" по лобовому,хотя его соответственно не было.я имею в виду на брелоке,сама машина пискнет раз и все. Это не сигнал по лобовому и второе ,что иногда хм...не знаю с чем это связано время отклика разное. подхожу вплотную -жму,а срабатывает с задержкой на секунду-две. хотя в обычно срабатывает сразу же после нажатия. собственно это все что могу сказать. А это нормальное явление для диалогового кода, где больше помех будет задержка, и это не зависит от того как близко вы подошли к авто.... Так что проблем нет, читайте инструкцию.... А по иммо не понял о каком идет речь???? Сообщение отредактировал Виталий 099 - 25.7.2010, 23:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 4:29 |
