12 страниц V   1 2 3 > »
Установка родного штурманского светильника (траффик), Бонус: альтернативные плафоны.
Brokly
сообщение 29.5.2007, 15:28
Из: Московия
При копошении в салоне ночью было замеченно неудачное расположение плафона освещения салона. Рытье каталогов дало ссылку на родной штурманский плафон, который в свою очередь крепился на кронштейн. Тут все фотки [mod:b502c42e2b="Александр23"]Оставил фото только на первой странице темы.[/mod:b502c42e2b]
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.11.2010, 20:53
Кактус
сообщение 29.5.2007, 16:09
Из: Питер
Код заказа пожалуйста и скока это удовольствие стоит?
Brokly
сообщение 29.5.2007, 17:15
Из: Московия
Номерки для заказа на первой фотке спецом видны...
Плафон - 1612 р
Болты с шайбами - 120 р
Кронштейн - 170 р
Тока наездов про дороговизну не нужно... Цель была не съекономить, а поставить родной плафон. Мне показалось не дешево, но приемлемо.
В экзисте было заказанно и, что очень странно, купленно вот это все :
C передней части обшивки потолка было снято все, что могло мешать залезть под эту обшивку
Дырки для крепления кронштейна нашел сразу...
Кронштейн закрепил на ощупь, не хотелось сильно мять потолок
Для прицела использовал подходящий длянный болт. Заворачивал его в отверстия для крепления плафона и на ощупь (через потолочную обшивку) ставил метки.
Из коробки от плафона вырезал шаблон ...
Совместил пометки на потолке с дырками на шаблоне и "обвел" шаблон по кругу острым ножем. Результат - кривая дырка. Протянул жгут из трех проводов от разъема плафона в середине потолка. Разъем купил в радиомагазине , подходящий по виду, с шагом , помоему 3.25 мм.
Провода припаял соответственно назначению. Распайка двух плафонов идентична.
Пользуясь случаем подключил центральный плафон через устройство плавного гашения LD-01
Внимание ! Предполагал поставить такое же устройство и на передний светильник, но как оказалось у него не хватает мощности, да и диоды используемые в переднем плафоне просто делают работоспособное подключение LD-01 невозможным. Можно использовать еще два таких устройства , но придется исхитряться с диодами плафона и изменять его внутреннюю разводку.
После неспешного подгона дырки плафон уселся очень крассиво и ровно. Чуть отогнул кронштейн вниз, примерно на 5 мм.
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/2734462/large/53092545.jpg[/img]
К сожалению фоток в "полном сборе" не сделал. Все заняло около полутора часов с пивом и вяленными креветками (очень рекомендую, правда дорого блин sad.gif )
Надеюсь что эта информация окажется кому то полезной. Тут дополнительные фотки
Zx-m
сообщение 29.5.2007, 17:28
Класс! Жаль как в элке очешника нет. Тож хотел так сделать, но в указанном месте дисплей парктроника врезан.
Ivan
сообщение 30.5.2007, 8:28
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Brokly)
Дык номерки для заказа на первой фотке спецом видны...
Плафон - 1612 р
Кронштейн - 170 р
болты не очень видны...
designer
сообщение 30.5.2007, 9:03
Из: из Олимпийского края
Brokly
Совершенно не понятно как было реализовано подключение к среднему плафону. Остальные моменты мне, как прошедшему через это ясны.
Brokly
сообщение 30.5.2007, 9:42
Из: Московия
Цитата(designer)
Brokly
Ну как... Гм... Взял три провода и припаял по одному к каждому из трех идущих к разъему среднего плафона. А с другого конца подключен передний плафон. Там все просто. Если по номерам
1- +12 вольт постоянно (коричневый)
2- корпус постоянно (черный)
3- корпус при открытых дверях (зеленый)
Valeriy1976
сообщение 30.5.2007, 14:46
А у Вас рестайл или дорестайл???
designer
сообщение 30.5.2007, 14:52
Понял. Просто сначала не обратил внимания на одну из фоток...
Просто я припаивался к самому плафону, а не к проводам. Знаю, что это не совсем простая задача. Вот и подумал, как другие ее решали...
Brokly
сообщение 30.5.2007, 15:42
Из: Московия
DeNik
сообщение 31.5.2007, 20:00
а партнамбер болтов можно огласить?
Ivan
сообщение 1.6.2007, 8:34
Из: Медведково
Мой город: москва
и если есть еще метрические параметры.
И еще: они идентичны тем, что в козырьках?
сообщение 1.6.2007, 8:38
Други, а давайте уже сделаем оптовую закупку!!! К тому же у нас теперь и скидка есть в Экзисте!!! Ну пожалуста!!! :sad:
Ivan
сообщение 1.6.2007, 11:23
Из: Медведково
Мой город: москва
Я - За.
Пока спросил какой будет ценник у "Бекаса".
но похоже ответ не раньше понедельника.
Кстати - если ставить то и очечник сразу есть смысл ставить
чтоб не разбирать 2 раза.
Потолок он - ломучий...
и тепло- шумо изоляцию потолка можно сделать бы..
пенофолом хотя бы...
насчет шума- может и слабовато. но теплоизоляция эффектно.
и стоимость копейки.
сообщение 1.6.2007, 12:04
Так, я не понял - а зачем снимать обивку потолка? Нифига не заодно...
Ivan
сообщение 1.6.2007, 12:07
Из: Медведково
Мой город: москва
Частично прийдется полюбому.
Антенну подвинчивал недавно.
складки на потолке легко заполучить в районе средней стойки
xlam
сообщение 1.6.2007, 12:48
Простите, может я чего не понимаю, но где светильник за 1612 руб., на сайте 3 товара с номером 92850-1C100QS:
[list]Hyundai 92850-1C100QS Фонарь салона 22.02.07 13 879,54 Р
Hyundai 92850-1C100QS Фонарь салона 10.04.07 11 3 221,25 Р
Hyundai 92850-1C100QS Фонарь салона 10.04.07 6 3 528,83 Р[list]
Кронштейн тоже не за 170 руб.
[list] Hyundai 92810-1C100 Плата фонаря салона 10.04.07 11 270,50 Р
Hyundai 92810-1C100 Плата фонаря салона 10.04.07 6 402,82 Р[list]
С болтами вроде все сходится
[list]Kia 1 1293 06 161 Болт 21.05.07 8 29,08 Р
Hyundai 11293-06161 Болт с двухгранной головкой 10.04.07 11 32,55 Р
Hyundai 11293-06161 Болт с двухгранной головкой 10.04.07 6 36,81 Р[list]
Ep0x
сообщение 1.6.2007, 20:10
Из: Зеленоград
Hyundai 92850-1C100QS Фонарь салона 13 32,97 $
сообщение 1.6.2007, 20:52
Кто займёца оптом? :roll:
Michael
сообщение 1.6.2007, 21:26
Brokly - риспект!
Ep0x
сообщение 2.6.2007, 19:29
Из: Зеленоград
ЙА бы тоже присоединился smile.gif Ставить стремно, но очень хочется. Но уже на нового гешу =)
Brokly
сообщение 4.6.2007, 8:46
Из: Московия
Сами посмотрите на экзисте . Или купите под ключ на 10, это кажись M6, длинной 15 мм, нужно 4 шт.
Brokly
сообщение 4.6.2007, 8:50
Из: Московия
Уважаемый, вы кем и где работаете ? Экзистом часто пользуетесь ? Кроме экзиста других поставщиков рыть не пытались ? Цены мои зачем проверяете, чисто меня во лжи уличить, или грамотность свою немерянную показать ? А давайте так. Я вам документы о покупке показываю, а вы мне за хлопоты ну скажем евров пятьсот отсыпаете !? Правда то она дорогого стоит !!! :grin:
Brokly
сообщение 4.6.2007, 8:53
Из: Московия
Ну если не только пенофолом, то с шумом оченно ощутимо получится, сам делал, знаю. У корейцев метал очень тонкий, резонирует, а как каким нибудь бимастом облепишь, так сразу тихо становится smile.gif
xlam
сообщение 5.6.2007, 10:15
Ну что ж вы сразу нападаете, я всего лишь задал вопрос по цене, ПОТОМУ ЧТО МНЕ ВСЕГО ЛИШЬ НАВСЕГО НЕ ПОНЯТНО БЫЛО, точнее до сих пор не понятно.
1. Уважаемый, вы кем и где работаете? - А вы с какой целью интересуетесь?
2. Экзистом часто пользуетесь? - Нет, один раз покупал там салонный фильтр.
3. Кроме экзиста других поставщиков рыть не пытались? - Нет.
4. Цены мои зачем проверяете - кто сказал что я их проверяю, вы цену написали одну, я увидел другую, вот и возник у меня вопрос такой.
5. Уличить во лжи - вот мне заняться больше нечем.
6. Грамотность свою немерянную показать - ИМХО здесь этим занимаетесь вы.
7. А давайте так... - давайте вы лучше просто меня бескорыстно просветите.
Brokly
сообщение 5.6.2007, 11:00
Из: Московия
Дык а че тада вы так странно спрашиваете... Эх побольше п мне грамотности может тада и понял бы сразу... Беда в том что экзист в плане поставок редких запчастей для хёндэ очень необязательная компания. Я заказывал комплект деталей, в надежде получить плафон за 800... Ждал заказ полтора месяца, висел в экзисте как "задержка с подтверждением"... Из заказа получил только кронштейн для плафона, кронштейн для очешника, болты... А самое интересное - нет. Еще через месяц , ради интереса , сунулся туда опять, поскольку нужно было прикупить еще нечто на другую машину (на VAG в экзисте можно заказывать все smile.gif и увидел, что есть позиции очешник и плафон на складе по одной штучке, цены примерно раза в два выше предшествующих. Поскольку существовали плафоны и по 3000 руб., эти новые цены меня устроили. Оплатил, и о чудо, получил через два дня. Насчет других поставщиков, плафон и очешник легко продают все официалы и неофициалы. Только у официалов цена за плафон больше 3 тысяч, а вот у других вполне можно прикупить за 700 - 1000. Вощем вот такие вот тайные знания.
Ivan
сообщение 5.6.2007, 11:05
Из: Медведково
Мой город: москва
В поисках поставщиков...
Есть такая тема:
Желающие есть?
Написал же - 750 руб (комплект)
Несколько комплектов - по 680 руб.
> Светильник Getz (+)
> предоплата -естественно.
> вопрос почем хоть примерно?
> и будут ли скидки при заказе нескольких комплектов?
>> Первый номер выглядит так - 92750-1C000QS
>> Болты - пас
>> Заказать - запросто, тока с предоплатой
xlam
сообщение 5.6.2007, 11:19
Brokly - спасибо за разъяснение.
Ivan - я желающий, если надо контакты скину в пм
Brokly
сообщение 5.6.2007, 11:41
Из: Московия
Кстати оченно рекомендую сразу очешник покупать, только ставить его без кронштейна. Кронштейн его зачем то на пару см вверх поднимает.... Я так и не понял зачем...
сообщение 5.6.2007, 12:28
Очешник, как было показано , подходит только для "читальных" очков, т.к. велосипедные, т.е. полукруглые по лицу - туда не влезут...
Ivan - я желающий.
Тока мне непонятно - кронштейн тоже будет?
680р что в себя включает?
Brokly
сообщение 5.6.2007, 12:53
Из: Московия
Уж не знаю кто чего показал, если считать , что очечник - коробочка для очков, то туда ваще никакие очки не лезут, а если считать , что он полочка, то туда лезут любые очки !
Ivan
сообщение 7.6.2007, 8:25
Из: Медведково
Мой город: москва
Ivan - я желающий.
сказано было - комплект, но без болтов.
"Бекас" болтами не занимается - сразу сказал.
Необходимый размер предоплаты пока не выяснял.
xlam
сообщение 7.6.2007, 8:29
Цитата(Ivan)
Ivan - я желающий.
А очешник в комплект можно будет включить?
Ivan
сообщение 7.6.2007, 9:09
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(xlam)
Цитата(Ivan)
Ivan - я желающий.
я думаю поинтересоваться можно.
Сколько комплектов то собирается?
и состав комлектов какой? может кому и фильтры салона нужны?
xlam
сообщение 7.6.2007, 11:26
Ну походу Вовка и я.
Наверно так?:
1. Светильник + кронштейн
2. Очешник + кронштейн
3. Фильтр салона
Совсем забыл про фильтры))) Канешно нужны.
сообщение 9.6.2007, 10:02
1. Светило + кронштейн!
2. Если фильтр дешевли 500 - я беру!
Ухожу в отпуск. Если денежки собирать будете - напишите пжалуста. Мобила в профиле.
сообщение 29.6.2007, 11:53
Я хочу штурмовик! :cry: Фильтров не нада.
Andrey177
сообщение 28.7.2007, 16:48
Из: Москва, ЦАО
Цены на сегодня в EXISTe:
Плафон - 3000 р
Болты с шайбами - 80 р
Кронштейн - 250 р
north_friend
сообщение 1.11.2007, 13:30
Из: Korolev, MR
Предложение по 680 руб - возможно ли повторить? Если то, первое прошло нормально ;-)
north_friend
сообщение 7.11.2007, 16:38
Из: Korolev, MR
Ну тогда - бум искать :???:
Ivan
сообщение 7.11.2007, 17:00
Из: Медведково
Мой город: москва
а чо искать?
с бекасом связаться и спросить.
желательно кучей но можно и поодиночке.
У меня маршрутный теперь есть еще и с подсветкой короппки передач.
Brokly
сообщение 7.11.2007, 17:03
Из: Московия
Цитата(Ivan)
а чо искать?
Маршрутный кто ? Домовой ? А зачем ему датчик ? Что бы больше жидкости, чем вмещает не влить ?
Ivan
сообщение 7.11.2007, 17:08
Сообщение #43
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Brokly)
Цитата(Ivan)
а чо искать?
светильник.
а датчик объема интегрированный в плафон.
чтоб если кто в салоне шевелиться в режиме охраны начнет -побудку устроить...
Бекас он с большой буквы пишется. Ник у человека такой...
Brokly
сообщение 7.11.2007, 17:30
Сообщение #44
Из: Московия
Ну а хде фотки ? Цвет светильника, от чего он, как смотрится в интеръере ? Стоимость и прочее ?
Ivan
сообщение 8.11.2007, 10:30
Сообщение #45
Из: Медведково
Мой город: москва
Для Гетца светильник если охота - Бекасу звякните.
дешевле всего думаю обойдется.
kopchen
сообщение 14.11.2007, 14:39
Сообщение #46
Из: Королев
У меня в комлектацию входил...Один для водителя,второй штурмана, и два вместе!!!
Brokly
сообщение 18.11.2007, 15:58
Сообщение #47
Из: Московия
Ivan Это там че на аватаре то ? Фокус что ли ? ФФ2 для тех кто не понял с первого раза !!! (цы) А какое отношение эта муть имеет к топику ?
Чеширский Кот
сообщение 23.1.2008, 9:59
Сообщение #48
Brokly
Во-первых, хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО тебе.
Правда, при подключении один-в-один он работал как-то странно, поэтому я на штурманском плафоне поменял средний и правый концы местами (ПОВТОРЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ, т.к. если поменяете не те концы, то будет к.з!)
У меня к тебе вопрос, как ты крепил кабель, чтобы не гремел по крыше?
Brokly
сообщение 23.1.2008, 12:02
Сообщение #49
Из: Московия
Чеширский Кот Как такового крепления кабеля по потолку я не производил, было лень снимать потолок из-за плафона sad.gif Я просто при прокладке кабелей в машине использую антискрипные материалы. Внутри жгут стянут обычной пвх изолентой но не по всей поверхности а местами, это что бы исключить скрепение провода о провод. Дальше жгут замотан в тряпочную изоленту, еще лучше если это лента такая как используется на импотных авто, ее можно сейчас купить, она такая как бы немножно мохровая с одной стороны. Ну и в зависимости от обстоятельств заматываю полосками "Битопласта" ( http://www.stplus.ru/content.php?id=22 ) 5мм толщины, опять же в зависимости от обстоятельств либо полностью, либо по спирали с каким то расстоянием между витками. А в этом данном конкретном случае у меня есть еще и звукоизоляция потолка, а это значит , что облицовка потолка с внутренней стороны уже покрыта слоем такого же битопласта, а со стороны крыши машины слоем "сплена" (http://www.stplus.ru/content.php?id=20), который приклеен на вибропласт (http://www.stplus.ru/content.php?id=14), но это уже офф smile.gif
ЗЫ Кстати странно, разъемы то у них одинаковые, я для испытаний просто передний плафон вешал на разъем потолочного и все отлично работало.... sad.gif
Чеширский Кот
сообщение 23.1.2008, 12:07
Сообщение #50
Brokly
так я тоже первым делом его прямо на разъем подключил, но режимы работы оказались странными...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 1:40
