Юбка бампера - можно ли починить самостоятельно? |
19.5.2006, 10:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 5.4.2006 Из: домик № 10... а так - Москва |
:?: Может кто сталкивался?
Оторвалась справа юбка бампера, "отошел" кусок около 20 см - болтается... (никудышный из меня парковщик :oops: ) Можно ли как-то починить самостоятельно без обращения в сервис, к примеру приклеить? КАСКО есть, и страховая готова ремонтировать, буду отдавать в ремонт, но чуть позже. Нужно временное решение проблемы. Заранее спасибо. |
19.5.2006, 10:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 18.4.2005 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
Фото в студию.
19.5.2006, 11:02
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 24.8.2005 Из: Москва |
Поставьте Гешу на домкрат на загляните под днище. Юбка крепится саморезами к бамперу и какому-то черному пластиковому листу под днищем. Я чинил в прошлом году (в первый год эксплуатации была та же проблема с парковками
Отмыл и обезжирил бампер снизу и юбку, и для начала просто приклеил их друг к другу по всей доступной длине суперклеем. Потом насверлил тоненькие дырочки снизу насквозь через юбку в бампер, и посадил туда несколько болтиков с гайками (M4, от деского конструктора по-моему). Год держится, проблем нет, хотя задевал юбкой еще несколько раз. |
25.5.2006, 16:46
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 22.5.2006 Из: Самара/ Wellington N |
А может быть ее просто снять? За одно нечему будет цепляться. Или экстерьер без нее сильно ухудшается?
25.5.2006, 17:22
Думается, что с юбкой симпатиШнее перед смотрится
Пока еще катаюсь с болтающейся, может в выходные руки дойдут что-то сделать. Спасибо Счуматер за совет... только для меня это очень сложно. ... тут мне на работе посоветовали скотчем подклеить... Потом поделюсь результатом (с картинками). |
25.5.2006, 18:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 12.5.2005 Из: Московская область, г.Королев |
Цитата(Свелена) Думается, что с юбкой симпатиШнее перед смотрится
Пока еще катаюсь с болтающейся, может в выходные руки дойдут что-то сделать. Спасибо Счуматер за совет... только для меня это очень сложно. ... тут мне на работе посоветовали скотчем подклеить... Потом поделюсь результатом (с картинками). Пробовал я эту самую юбку снимать...фигня получается. Защита картера сильно видна, да и вид какой-то "куцый" становится |
25.5.2006, 18:18
Цитата(DIMON_GETZ) Пробовал я эту самую юбку снимать...фигня получается. Защита картера сильно видна, да и вид какой-то "куцый" становится
Согласен. Сам катаюсь без ней, оторвал. Смотрится не очень :evil: |
26.5.2006, 20:56
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
давай завтра на день города друг другу подарим? А то мне тоже самому лень заморачиватся,я же еще зимой юбку оторвал :grin: |
27.5.2006, 20:43
Aminazin
Лень покупать. Так буду кататься. |
27.5.2006, 20:59
Свелена
откручиваешь подкрылок и крепишь спойлер саморезом, потом подкрылок на место. Итог- как так и было.......... |
7.6.2006, 9:31
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.5.2006 Из: Москва |
У меня таже проблема, цепанула нижней юбкой и пластмассу и как результат оторванный болтающийся кусок юбки и покорябанная нижняя часть бампера.
Юбку попробуем прикрутить саморезу. Чем можно замазать эту пластмассу? |
30.6.2006, 12:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2005 Из: Cургут |
500 рублей стоит данный девайс крепится 6 саморезами, отверткой и бутылкой пива, за 10 минут, без пива за 5. ;-)
2.7.2006, 20:47
не, одними саморезами не обойдётест :-) Там еще скобки (типа как для степлера) - ими чёрный крепёж юбки пристрелян к фиолетовому бамперу ... Такчто степлер нужен строительный, обычный 3мм-пластик бампера не прошибёт.
2.7.2006, 20:49
пардон, "фиолетовый бампер" читать "бампер окрашенный в цвет кузова"
2.7.2006, 22:58
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Цитата(Bl@ckCat) А может быть ее просто снять? За одно нечему будет цепляться. Или экстерьер без нее сильно ухудшается?
Мне постоянно это TANK предлагает, когда едем в деревню и съезжаем с асфальта на грунт... |
24.10.2006, 21:57
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 5.10.2006 Из: МО, Ивантеевка |
вместо степлера можно использовать заклепочник.
надежнее будет. |
24.10.2006, 22:17
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
а зачем вообще вы мучаетесь?эти скобки для облегчения сборки на заводе собачат.один кореец степлером прошёл,другой прикрутил.и потом если придётся снимать проклянёте всё что заклёпками приделали.жить надо проще
16.4.2007, 16:05
Где бы поудобней это посмотреть и (по возможности) сделать, а? Болтается ведь, падло... :evil:
18.4.2007, 12:56
Какой степлер? Вы что!!! Там всё в пазы крепица...
18.4.2007, 15:39
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Они наверное про дорестаил говорят, так как на рестайле все в пазах.
У меня тоже после парковки небольшая часть вылезла, пробовал руками - не получилось, залезать не хотела. Во время смены резины на автосервисе, на подъемнике с помощью ответки удалось вставить юбку на место. Весь секрет был в нагреве бампера и юбки строительным феном! Обошелся данный ремонт в 50р |
18.4.2007, 16:14
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.10.2006 Из: Санкт-Петербург |
Поддерживаю piki
У рестайла на юбке есть пластиковые же штифты, которые входят в пазы в бампере. При парковке оторвал об одинокий кирпич сантиметров 10 от юбки. Думал совсем оторвать, потом, когда прикрепил штифтами обратно, понял некоторую логику - Следующий Кирпич может оказаться чуть выше и я его не услышу (юбки-то уже нет). Так что юбка - это не только эстетика :-) |
18.4.2007, 16:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
Я вот только вчера узнавал у оффициалов скока стоит эта юбка - у меня разбилась зимой в яме.
Так вот стоит она 700р. Я по КАСКО поменяю - только в наличии нет придется ждать. :sad: |
18.4.2007, 20:02
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
как ее можно сломать? Я сколько раз вешал машину на нее. Просто упирался в бордюр, а казалось что там просто "накатик" и машину дальше свободно шла вперед немного поднимаясь. Потом оказывалось что я "завис" на бампере. Просто съезжаю обратно и все ок. Разница около 1-2см (в высоте)
18.4.2007, 21:57
Ep0x
Сломать можно, например, при развороте, уперевшись бампером в высокий бордюр. |
26.5.2007, 23:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 16.12.2005 Из: Екатеринбург |
Ага, и я тоже как то умудрился ее отломать. Думаю, что все решит один саморез.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:42 |
