Сцепление Гешки склонно к перегреву... |
13.6.2007, 9:59
Такой вывод я сделал после многих "тестирований". А именно...
После долгого стояния в пробке и постоянном режиме "старт-стоп", приходится достаточно неплохо подгазовавать (тысяч до 2) при трогании с места. Иначе машину начинает колбасить. После движения в течение небольшого времени все нормализуется. Сцепление остывает. Вчера ночью протестировал режим "носиться как потерпевший" Плюс и в том и другом случае появляется немного странный хруст в педали сцепления... Вот такие вот заключения. Или у меня где-то брак в корзине/диске сцепления. Гешка дорестайл, 1.3 |
13.6.2007, 13:21
может - недовыжимается? Всмысле, воздух в гидроприводе (ил исам цилиндрик подклинивает уже).
13.6.2007, 13:28
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва |
Шаман
Всё также. Я просто забил. Жду пока сцепление умрет. |
13.6.2007, 14:06
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2005 Из: Москва, Коломенское |
Шаман
Такая же фигня, вчера три часа в пробке стоял, все точь в точь, вплоть даже до хруста..........не парюсь... |
13.6.2007, 14:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" |
Шаман
+1 Такая же ботва :???: Не заморачиваюсь :smile: |
13.6.2007, 14:43
нет такой ботвы, не парюсь
13.6.2007, 14:49
Банкир
Балбес DemonV Вопрос РАЗ: что это может быть? Вопрос ДВА: у кого какой пробег и возраст машины? Отвечаю сам: 1. Думаю, что цилидр сцепления, либо шток, который выжымает вилку сцепления (можно потрогать из под капота руками). 2. 31400км. 2 года ровно. |
13.6.2007, 14:59
Увы, но может очорчу вас. У меня такое было, но не на "горячую", а на "холодную", т.е. утречком. Стало проявляться ЕМНИП где-то на 35000 км.
Пропало полностью после замены направляющей и самого выжимного на ~ 44000 км. Потом проездил 3000 км без этого. Хотя может и не связано. |
13.6.2007, 15:03
В смысле? Через 3000км после замены снова появился тот же эффект? |
13.6.2007, 15:04
Да. Чуть не забыл. Сколько стоят детали: выжимной и направляющая? |
13.6.2007, 15:11
Цитата(Шаман) Damon
В смысле? Через 3000км после замены снова появился тот же эффект? Машину продал. ;-) |
13.6.2007, 15:15
Цитата(Шаман) Damon
Да. Чуть не забыл. Сколько стоят детали: выжимной и направляющая? Направляющая (колокол) признан был поломкой по гарантии. Т.ч. выжимной менялся аналогично. Поэтому по ценам не в курсе. Да, претензия была не в этом, а в другом. Пропажа "дрожи" при трогание была побочным эффектом. Т.ч. ничего точно сказать не могу. Что вижу, о том и пою. :smile: |
| Гость_TEMPER_* |
13.6.2007, 15:17
Шаман
Все сцепление в сборе 4500 рублев Valeo ;-) |
13.6.2007, 15:19
Спасибо TEMPER Это с направляющей? Насколько я знаю, вилка в комплект не входит нигде. Только диск, корзина и выжимной. |
13.6.2007, 15:25
Шаман
Инфы для. Направляющая это та часть КПП, которая чистая:
13.6.2007, 15:33
Ничего себе! :shock: Попали мы... :???: |
13.6.2007, 15:37
1. Без понятия. Я уже задолбался бодаться с гарантийщиками по поводу работы коробки. Езжу с хрустом, а мастер говорит, что всё ок.
2. Скоро 2 года, почти 55000. |
13.6.2007, 15:41
Банкир
Мне сказали тоже самое в Рольф-Восток и Рольф-Химки: все Ок. Подкачу к ним еще раз. Попрошу имя и фамилию мастера. Плюс зафиксирую дату приезда/обращения, чтобы потом меньше "боданий" было. |
13.6.2007, 15:48
Цитата(Шаман) Damon
Ничего себе! :shock: Попали мы... :???: Да ладно. Может и не в этом дело. |
13.6.2007, 15:50
Ждем-с... ALL Кто первый из нас "влипнет" - прошу отчитаться и пояснить причины этих отклонений. |
13.6.2007, 15:56
У меня притензии зафиксированы на каждом то. А результата нет. Вскрывать у них, а они скажут, что всё ок - попадалово на деньги(не малые).
Думаю сцепление у меня проживет не более 15000, буду его менять, там и гляну что как. |
14.6.2007, 8:08
Банкир
Предлагаю в разделах "Рольф ХХХ" написать письмо со ссылкой и просьбой просмотреть данную небольшую ветку. Возможно, проблем с гарантийным ремонтом и препирательствами удасться избежать. Т.к. когда явление (поломка авто) приобретает массовый характер, это скорее зводской брак, нежели стиль езды/ ненадлежащая эксплуатация. Одобраем? Я отпишусь во все разделы по Рольфу. |
14.6.2007, 10:08
Шаман
По-поводу вибраций: иногда кажется что есть такое после многократного трогание-остановка. Но потом почему-то прихожу к выводу что устают ноги и менее "нежно" относятся к педалям сцепления и газа, поэтому двигатель захлебывается и вибрирует. Явных признаков нет, короче. Пробег - 41,5 тыс. км. Однако я признаю, что неправильно пользовался сцеплением перые примерно 10000 км и иногда обходился с ним излишне жестко там, где этого можно было избежать (подпаливал часто). Так что не удивлюсь, если оно мне "отплатит" поломкой где-нибудь тысячах на 60... :roll: |
14.6.2007, 10:41
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.9.2005 Из: Стесняюсь написать |
У меня тоже самое. Особо не заморачиваюсь.
Такая фигня уже давно. Движок 1,3, пробег 58 т. Интересовалься сколько ходит сцепление. В Блоке сказали если все путем замена в районе 90 т. Если вылетит сцепление буду менять может что и выяснится. |
14.6.2007, 11:26
машине 2 года
проехал 25 тыс. Собственно, думаю также как и FAnton |
14.6.2007, 11:37
Мне кажется, что слишком большей пробег и не возможно доказать тех. дефект.
Мастера будут говорить, что мы сами виноваты. Поди докажи, что сцеплением пользуешься супер редко(90% пробега на 5 передаче по шоссе). |
14.6.2007, 14:10
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Цитата(Дибазол) В Блоке сказали если все путем замена в районе 90 т.
А у меня почти 96000 км и не просится. |
14.6.2007, 14:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 6.3.2007 Из: МСК |
Тоже заметил, в пробках странный хруст в педали сцепления. Машина новая, прошел 900 км. Что за ерунда....
14.6.2007, 15:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 28.12.2004 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
Первый раз слышу про такое. ВООБЩЕ В ПРОБКЕ НА РУЧНИКЕ СТОЮ...
14.6.2007, 16:18
Господа!
Я отписался на нашем форуме во все подразделения Рольфа. Можете зайти в любой раздел Рольфа "Вопрос/ответ", почитать. Ждем ответа... |
15.6.2007, 11:28
Ну вот собственно и ответ.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...47&start=15 |
15.6.2007, 23:28
Ну что, по-моему позиция понятна... :???:
28.6.2007, 12:15
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 3.5.2007 Из: М.О. |
ShamaN
машине 13500км... опыт вождения 9 лет, ездил на тазах (06, 08, на 10ке два года), нексии (1год) , эсперо (2 года)... потом и до настоящего времени блейзер (3года, но он с автоматом) и вот сейчас вторая машина гетц (чуть меньше года)с механикой... проблемы со сцеплением и коробкой сделал только на шахе, на которой учился ездить, все остальные машины без замечаний... в гешке убило - чтоб включить заднюю - всю душу вынет, по 3-4 раза приходится сцепление пережимать - рычаг не уходит в паз до предела... чтобы включить передачу сцепление надо выжать до предела, а подхват идет уже наверху... этот гистерезис затрахал... ну и перегрев коробки, не перегазуешь, не уедешь... так что жду смерти сей комплектующей и думаю придется топать на экспертизу, ибо с рольф-сити я отношения окончательно испортил... |
29.6.2007, 7:30
raffy
Цитата ну и перегрев коробки, не перегазуешь, не уедешь...
С этого места по-подробнее, пжалста... :smile: |
29.6.2007, 7:58
FAnton
Да тут все просто: движочек у нас не объемистый. Следовательно, крутящий момент маленький и достигается он не на 1500 об/мин. В итоге, чтобы более или менее активно тронуться нужно подгазовать тысяч до 2. В противном случае наблюдаются дергания... Можно трогаться и с 1000 об/мин, но в этом случае о-о-о-очень плавно. Вариант один: привыкнуть к этому и не "париться" ;-) |
29.6.2007, 13:19
ShamaN
Ну а причем тут перегрев коробки-то? :roll: |
29.6.2007, 13:24
FAnton
Перегревается сцепление по причине подгазовок и троганий со слегка завышенных оборотов. Если бы можно было нормально (не как черепаха) трогаться с 1200-1500 оборотов, нагрев был бы меньше. Я говорю именно об активном, без пробуксовки, трогании с места. Т.е. трогании в режиме Москвы, где езда достаточно активная. |
1.7.2007, 18:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 11.2.2007 Из: Истра |
А у меня вот такая фигня вчера была: еду себе спокойно и еду, потом при переключении передач стал замечать неприятное ощущение - когда отжимаю сцепление такое чувство, словно ботика подошва оторвалась
2.7.2007, 9:37
ShamaN
Цитата Перегревается сцепление по причине подгазовок и троганий со слегка завышенных оборотов.
Ну дык это понятно. Просто перегрев коробки - это несколько другое. Вот я и не понял: неужели кто-то ощутил перегрев механической коробки. Стало интересно какие признаки у этого явления :smile: |
1.8.2007, 10:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 20.9.2006 Из: Щёлково |
А есть ли у кого точный партнамбер сцепления в сборе для рестайла 1,4? А то я что-то запутался. А мой VIN почему-то не пробивается нигде :?:
7.8.2007, 21:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2007 Из: г.Владимир |
При нормальном обращении сцепление ходит примерно 120 000-130 000 км. в городском режиме. в Москве может поменьше.
25.9.2007, 16:29
Симптомы аналогичные как и у автора темы. машине 10 мес. пробег 34000, проблема появилась где-то на 30000км пробега. Лечением пока не занимался, но достало конкретно.
31.1.2008, 13:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 30.10.2006 Из: Ижевск |
Зашумел подшипник сцепления пробег 34 тыс. машине 2 года и 1 мес. По гарантии могут поменять или нет? Кто-нибудь знает? На холодной машине чувствуется небольшая вибрация которой раньше небыло и стуки при нажатии на сцепление.
31.1.2008, 13:51
Официальный дилер в гарантии отказал, т.к. подшипник качения не входит в гарантию.
1.2.2008, 14:13
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
"дрож" при трогании.... нормально при недостаточном газе. Это у всех машин среднего класса наблюдается.
Я согласен с первым сообщением (все так, как описано). Ответьте на вопрос не по теме. У меня привычка держать ногу на педали сцепления (еще с Совковых машин осталась). И 3-ий год немогу отучить себя выключать передачу на светофоре, так и стою с выжатым сцеплением. Привычка... что поделать. У гешки большой ход педали сцепления. Исходя из этого я его не всегда выжимаю до конца вверх. Сам вопрос: Чем мне может грозить такой стиль вождения? еще раз кратко: - не всегда получается снять ногу со сцепления и снять с передачи на светофоре. |
7.2.2008, 7:09
#46
Вчера заменили выжимной подшипник сцепления. Старый подшипник почему-то был без смазки и после снятия шумел. Другие узлы не успели пострадать. После замены пропали рывки и дергания при троганьи с места. Посотрим как дальше, а пока результат в лучшую сторону. Возникает только один вопрос, почему родной подшипник проходил 34 тыс. при спокойной езде тогда как ресурс расчитан на 100-120 тыс.?
7.2.2008, 9:23
#47
Mavas
Спасибо за инфу. Очень полезное дополнение в эту тему. Я уже давно катаюсь на "шрустящей" педали сцепления и как раз думаю о том, чтобы заменить только выжимной (судя по всем симптомам навернулся только он). Видимо, это возможно :smile: |
15.2.2008, 14:01
#48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 12.12.2006 Из: Москва-Зеленоград |
Вчера ощутил все "прелести" того, что описал автор темы, в трехчасовой пробке на ТТК. Пробег 58000 км. На днях собираюсь на ТО-60, заодно вопрос о сцеплении подниму.
15.2.2008, 14:44
#49
Цитата Возникает только один вопрос, почему родной подшипник проходил 34 тыс. при спокойной езде тогда как ресурс расчитан на 100-120 тыс.?
Наверное, зимой катаешься каждый день? И машина наверное на улице ночует? У меня чуть меньше 40тыс. отходил (шелест несмазанного подшипника был слышен уже на 35тыс.) Видимо, смазка в подшипнике г@вно полное, на наши морозы не рассчитана. |
15.2.2008, 19:27
#50
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.10.2007 Из: оттуда |
Pol_cerry, я тоже после совдеповской машины мучилась с такой привычкой. Правда, недолго - слова знакомого водителя с большим стажем быстро заставили меня выключать передачи на светофоре и педаль отжимать до конца. Он сказал, что с таким стилем вождения я рискую рискую раньше других оказаться в сервисе с заменой диска....
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 16:43 |
