После стоянки погремывает сзади!
62rus
сообщение 25.6.2007, 12:38
Из: Рязань
Пробег 40000. После стоянки при езде что-то глухо гремит сзади в подвеске, потом проходит. Такое чувство, что что-то залипает.
viktor82
сообщение 25.6.2007, 14:33
Из: Зеленоград
тоже самое, ток спереди.....на ТО сказали все нормально..
48000км
62rus
сообщение 25.6.2007, 17:30
Из: Рязань
у них один ответ на все, пока что-то не отвалится!
Ep0x
сообщение 26.6.2007, 10:18
Из: Зеленоград
Я тоже слышал постукивание но именно после ручника. Часто езжу держа руку на рукоятке стояночного тормоза и там при движении слышится удар-пять, а потом все становится нормально. =)
viktor82
сообщение 26.6.2007, 15:34
Из: Зеленоград
я думаю может амортизаторы постукивают, пока не прогреются.....
viktor82
сообщение 26.6.2007, 15:36
Из: Зеленоград
хотя прежде на других авто такого не встречал...............
srustik
сообщение 29.10.2007, 10:05
я бы хотел узнать нашлось ли решение этого вопроса? У меня тоже самое ..только это глухое постукивание имеет место быть постоянно при проезде мелких неровностей. Звук скади. Я уже делал все.. даже заменил пластиковые пыльники задних стоек на гофры от ВАЗ 2109 ... не помогаетsad.gif
srustik
сообщение 1.11.2007, 11:21
..хм? :???: не у кого такого не бывает чтоли.... я вот вывел закономерность - чем холоднее на улице - тем сильнее поначалу движения стук, а после проезда некоторого расстояния звук утихает - но не исчезает. Грешу на задниые стойки... могут ли быть они? втулки я уже сзади поменял - звук абсолютно не изменился..sad.gif
ГётцОднако
сообщение 1.11.2007, 11:30
Из: Югорск, ХМАО
если тарахтящий звук (как будто небольшой шарик засунули в коробку, и быстро-быстро трясут :smile: ), то то просятся в замену резинки (втулки) задних аммортизаторов. Тут есть тема с фотками, как их правильно менять.
Delera
сообщение 1.11.2007, 11:31
srustik
есть.. у нас также..Прогревается машина и всё пропадает. В сервисе сказали, что ничего страшного.
Константин А. Си...
сообщение 1.11.2007, 12:32
Delera
Работников сервиса вообще бесстрашные люди.
Тут речь о том что не очень комфортно когда твоя машина гремит как телега.
Появилось на 60000тыс. Правда у меня сейчас оба задних амортизатора вытекли. Надеюсь что при замене аммо и втулок всё пропадет.
srustik
сообщение 1.11.2007, 14:33
Цитата(Константин А. Синицын)
Delera
Полностью согласен. Машина гремит как телега. В сервис я вообще не звонил - так как знаю что мне ответят что-то наподобии "поездите - пройдет со временем, а если начнет стучат совсем сильно - приезжайте"
У меня пробел 58 тысяч. Задние амортизаторы и не думают течь - однако я все же думаю именно на них, т.к. втулки амортизаторов я уже поменял. Я даже пыльник пластиковый заменил на резиновый гофр от ВАз 2110. Если кому нужны будут фотки как это выглядит - скажите - выкину
srustik
сообщение 20.11.2007, 11:44
закатил машину на вибростенд - показания - задние амо живы на 56-57% ...надо менять? ...вопрос терзает уже неделю.... sad.gif
ГётцОднако
сообщение 21.11.2007, 9:49
Из: Югорск, ХМАО
ты всёже резинки поменяй для начала. При расплющенный резинках у тебя люфт будет в креплении аммортизатора, и вибростенд будет показывать чёрти что.
srustik
сообщение 21.11.2007, 14:51
резинки амо я уже поменял, и даже вместо родных пластиковых колпачков амортизоторов вставил гофры от 8ки...
Delta
сообщение 22.11.2007, 19:29
Из: г. Трехгорный, Челябинская обл.
Глухой стук сзади справа тоже обнаружил недавно. Пробег 2500 всего. Аммортизаторы умереть не могли. В чем дело?... Звук действительно на холодной машине отчетливый, как прогреется, заметно стихает. :sad:
srustik
сообщение 23.11.2007, 8:54
ЛИчно я при проведении последних экспериментов подумал что подобный стук может рождаться пластиковыми обивками багажника. В выходные собираюсь полностью сзади снять весь пластик (благо процедура это не долгая) и посмотреть что получитьсяsmile.gif
Андрей_Ект
сообщение 24.11.2007, 7:33
Из: Екатеринбург
Привет всем!
Приобрел 2 месяца назад Getz 1.4 GL, в салоне Оками Север (Екатеринбург). К настоящему времени пробег составляет 5 т.км. На протяжении всего пробега со стороны задней подвески доносится хлопающие звуки, которые усилились с наступлением морозов. Сначала грешил на пластиковые гофры задних амортизаторов, но потом при детальном изучении на яме, всетаки стал склонятся, что звук издают амортизаторы. Мое предположение следующее: обновленные Гетцы поставляются в Россию с так называемой усиленной подвеской, скорее всего с более жесткими пружинами, в то время как амортизаторы остались прежними, и если ездить без пассажиров сзади, то они постоянно работают на разрыв. Сначала постоянно слышится звук от работы на разрыв, а потом, они просто выходят из строя и начинают хлопать. Планирую на неделе заменить амортизаторы на KYB или Бильштайн, т.е. что-то пожестче. Может быть поможет?!
Если у кого-то есть другие мнения, буду рад обсудить. А то как-то обидно купить новый авто за 350 т.р., а получить полную телегу!
P.S. Кстати обращался с этим вопросом к дилеру, те все протянули, содрали 300 руб. и сказали, что этот звук у всех и он не устраним, т.к. является звуком работы подвески.
С уважением,
Андрей
srustik
сообщение 26.11.2007, 11:13
...интересное мнение, я вот тоже продолжаю расследование на даную тему..
andrei166
сообщение 28.11.2007, 21:49
Из: питер(ВОЛКУША!!!)
Блин такая же фигня . После ручника глухой стук сзади, как будто что-то залипает. Приехал к дилеру - Выходит пацанчик лет так 25 , ну я ему про этот стук, а он мля , мля ЭТО НОРМАЛЬНО!!! :shock: (начал мямлить что это колодки залипают и ЭТО НОРМАЛЬНО!!!)
З.Ы Еще передние диски греются ВОТ ТАК!! КЛАССНАЯ МАШИНА :evil: пробег 2200км.
srustik
сообщение 29.11.2007, 9:31
прорвемся! smile.gif :eek:
ГётцОднако
сообщение 29.11.2007, 9:56
Из: Югорск, ХМАО
Куда жёстче-то? И так костотряска для задних пассжиров :smile: Пожалей человеков-то.
Курсантка
сообщение 21.12.2007, 17:48
Из: г Екатеринбург
сколько же там пыльников?
fs0l
сообщение 21.12.2007, 17:52
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
да я тоже обратил внимание -))))
Srustic определился бы от какой машины пыльники то
Delek
сообщение 23.12.2007, 14:27
Из: Воронеж
По-моему, всем надо в соседнюю тему которая начинается со слова SOS, там уже все разжовано по поводу этого стука.
Delek
сообщение 25.12.2007, 18:01
Из: Воронеж
Ребят хватит велосипед изобретать в теме "sos! У кого стук в багажнике?" соседней уже найдена причина и способ решения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 21:59
