ТО-60000 в Автомир-Новорязанка. Актуальный прайс на 25.06.07 |
26.6.2007, 10:00
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
Итак, вчера отдал своего серебристенького с баннером рекорда на заднем стекле делать ТО. Делать будут сегодня днем, вечером заберу. Прайс мне распечатали такой (пишу сразу окончательные суммы без стоимости за штуку):
Работы: 1. Защита картера - с/у (при ТО) - 212,80 2. ТО-4 (60000) - 6384,00 В стоимость работ включена скидка 5% по дисконтной карте. Материалы: 1. Масло моторное Castrol TXT 5W30 4л - 1400 2. Фильт маслянный Hyundai 35056 - 209.44 3. Фильтр воздушный Getz - 374.08 4. Кольцо уплотнительное пробки масл картера - 26.60 5. Очиститель (обезжир.) тормозов - 146.86 6. Паста для суппортов медная - 123.48 7. Фильтр отопителя Getz/Verna - 1874.32 :!: 8. Свеча зажигания Verna/Elantra/Getz/Matrix 4шт - 523.04 9. Жидкость тормозная Castrol Response 1л - 310.00 10. Смазка Penmatex силиконовая - 76.19 11. Паста медная аэрозоль - 161.62 12. Ремень ГРМ Verna/Accent/Elantra - 1935.08 13. Ролик ремня ГРМ Verna/Getz/Elantra - 897.68 14. Ролик ремня ГРМ Verna/Getz/Elantra (параз) - 723.52 Цены на запчасти без скидки, итого 8781.91 Дополнительно выписали цены на ремни привода вспомогпательных агрегатов: 1. Ремень кондиционера - 716 2. Ремень ГУР - 226 3. Ремень генератора - 331р. 4. Ролик натяжителя кондиционера - 1463. Необходимость их замены покажет вскрытие. Работы по замене не оплачиваются т.к. ремни и так снимаются при замене ГРМ. До конца июня у них на все скидки 10% - т.е. на работы будет скаидка еще 5%, на материалы - все 10. От замены фильтра салона благоразумно отказался. Без его замены стоимость работ - 6384.00 (6064,80 с учетом полоной скидки), материалов - 6907.59 (6216.3 - со скидкой). Итого со всеми скидками - 12281.1 окончательная цена со всеми материалами и работой. Оговорюсь - если потербуется замена ремней вспомогательных агрегатов - сумма возрастет. Очень надеюсь что ролик кондиционера менять не придется, остальное переживу. PS Расценки актуальны для Getz 1.4MT |
26.6.2007, 15:28
Позвонили из Автомира - ремни ГУРа и кондиционера - под замену. По остальному нареканий нет.
5.7.2007, 21:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.1.2007 Из: москва |
сочувствую я за 100000 был в сервисе2 раза присутствовал при ТО-0 ТО-1 ХВАТИЛО натерпелся при наблюдении за работой мастера как сложно проверял уровень тормозухи, антифриза!!! и по $5 заплатил "того стоит" на ТО-! 15000 спросиз за чем берут деньги Кольцо уплотнительное пробки масл картера - 26.60, ведь масло высасывают из картера через щуп! на что получил ответ хочешь подождать часок другой отвернем пробку. когда получил сервисную книжку оказывается поменяли тормозные цилиндры по гарантии, но небыло этого. Я понял не буду больше менять масло у диллера а в гараже приятнее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10.7.2007, 11:58
Печкин
А я вот себе бы сочуствовал, если бы пошел по твоему пути - за 60000 тысяч попал бы на гарантийную замену радиатора с сопутствующим гемороем по транспортировке машины из центра Москвы домой, а потом еще и на глушитель. Может я и не отбил стоимость замененных деталей, но для меня спокойствие важнее. |
10.7.2007, 16:49
Тема в самый раз!!!, экономия получается пордяка 3-4 тыс, уже записался!
T-i-G тебе респект) |
23.7.2007, 10:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
А где замена топливного фильтра?
23.7.2007, 11:06
Цитата(Михась) А где замена топливного фильтра?
А вот не было замены. Вечером посмотрю в сервисной книжке, на каком пробеге меняется. А в принципе можно его в любом сервисе поменять. |
23.7.2007, 11:22
T-i-G
Прям в этом разделе есть тема: перечень необходимых операций при ТО. И я сам только три дня назад делал ТО-60. Сервисную смотрел. Есть там обязательная замена топливного фильтра. |
23.7.2007, 11:24
Михась
Ок, уговорил. Поменяю |
23.7.2007, 11:42
T-i-G
Дело не в уговоре Просто вызывает сомнение компетентность сервиса. Официалы ОБЯЗАНЫ фильтр менять. |
23.7.2007, 11:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 23.4.2007 Из: Орен-56 Мой город: ОРЕНБУРГ |
Мдя!!Вот у мня тожд скоро ТО..Через 5к!!Вот только одно рабует в нашем Орене ценыто на работу пониже будут..Я думаю в 6-8 уложиться...Плюс сервиЗ "свой"...а вот масло и фильтры буду ДЕЛКО лить!!У нас оно вроде как пока настоящее!!А промывку стоит ли делать??И если до, то как..Полную или из баночки??
23.7.2007, 12:01
Цитата(Михась) T-i-G
Дело не в уговоре Просто вызывает сомнение компетентность сервиса. Официалы ОБЯЗАНЫ фильтр менять. Наверное такие громкие слова здесь не совсем к месту - у них же тупо стоит программа, из которой они распечатывают работы по ТО. И что-то мне подсказывает, что это программа имеет не автомировское происхождение. И вообще, где у электроника кнопка? На екзисте в электронном каталоге фильтр не нашел (искал в топливной системе), в расходниках он есть, но по его коду 31112-1с000 ниччо не находится. |
23.7.2007, 12:24
23.7.2007, 12:25
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.11.2005 Из: такой взялся? |
звонил своему неофициальному дилеру ИНКОМ-АВТО
ТО 60000 км стоит 15 000 рублей без салонного фильтра.... дорогая редакция, я в шоке не знаю, что делать с гарантией...но за прохождение ТО у официального диллера меня мой неофициальный диллер снимает с гарантии а официальная гарантия на проданные неофициальным диллером машины - не распростроняется |
23.7.2007, 13:02
Михась
Спасибо! Это он из-за маленькой С не хотел искать, похоже. snowflake Да уж, ситуевина. Фишка в том, что официальный дилер не поставит тебя на гарантию за прохождение у них ТО. Так что или Инком, или без гарантии. Думаю, вопрос можно поставить по другому - или Инком, или любой вменяемый сервис - официалы тут тебе уже не уперлись, получается. |
23.7.2007, 13:12
T-i-G
ещё год гарантии не хочется терять (по гарантии меняли коробку автомат и радиатор) Создал отдельную тему, жду ответят |
23.7.2007, 13:28
T-i-G
думаю, дело не в размере, а в шрифте: рус-англ |
23.11.2007, 17:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.4.2005 Из: М.Р.П.н.М! |
Почитала, а сделала там же на Рязанке.
Как раз вернулась из Питера и на счетчике было 61600. В воскресенье позвонила, без проблем записалась на понедельник. Сначала распечатали стандартные листы с суммой 19 тысяч с копейками, , но дополнительно я поросила заменить лампочки на панели ( где печка и кондей все перегорело) и задний поворотник. Назвали сумму около 20 тыс. Сдала в 12.30, в шесть позвонили, назвали сумму окончательно 18180 рублей, какие-то ремни менять не надо было. Все ок, вопросов нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2026, 14:43 |
