Как поменять барабанные тормоза на дисковые.... |
29.6.2007, 19:37
Собственно интересная статейка ИНОродного сайта, с применением он-лайн переводчика (так что грамматика может страдать...)
Как переделать задние барабанные тормоза на дисковые тормоза? Кликаем и читаем... http://www.translate.ru/url/tran_url.asp?l...mp;psubmit2.y=8 |
4.7.2007, 13:31
ИМХО - опасно диски на легкого гешку ставить, если АБС нет ....
Замучаешься настраивать, чтоб не клинили на скользской дороге. :???: |
| Гость_TEMPER_* |
4.7.2007, 13:33
ОФФ: Как хорошо, что у меня дисковые тормоза... :grin:
4.7.2007, 14:26
TEMPER
Нужно говорить как хорошо что у меня есть ABS |
5.7.2007, 14:56
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 16.5.2007 Из: Москва |
Цитата(МаZZай) ИМХО - опасно диски на легкого гешку ставить, если АБС нет ....
Неправда ваша.. Как раз все гораздо надежнее, понятнее, прогнозируемее и проще. Лучше вот задаться вопросом - а кто и как под ЗДТ будет блок АБС перепрограммировать? Цитата(МаZZай) Замучаешься настраивать, чтоб не клинили на скользской дороге. :???:
На ТАЗах это же давно пройденный этам - типа школьный курс - 7 класс Перекинуть тормозные контура (если они диагональные) на схему перед-зад - элементарно. И перед тройником на задний контур ставим винтовой кран-регулятор тормозных усилий. Будь то вилвуд или ап-рейсинг или им подобный. Настроить можно будет на любое покрытие. Вопрос лишь в том - кто из владельцев гецев на это готов? |
| Гость_TEMPER_* |
5.7.2007, 15:06
Brokly
А еще и EBD эсть :grin: |
5.7.2007, 16:33
Цитата(Mr_Max) Цитата(МаZZай) ИМХО - опасно диски на легкого гешку ставить, если АБС нет ....
Неправда ваша.. Как раз все гораздо надежнее, понятнее, прогнозируемее и проще. Лучше вот задаться вопросом - а кто и как под ЗДТ будет блок АБС перепрограммировать? Насколько я понимаю, задние барабаны стоят на Гетцах ТОЛЬКО у тех, у кого АБС нету Ваша схема про перекидку диагональных магистралей вообще то тоже опасна, в случае, если один из контуров выйдет из строя, особенно - если передний |
5.7.2007, 16:38
Цитата(TEMPER) Brokly
А еще и EBD эсть :grin: Ну это нашлепка на АБС, нет АБС нет EBD, есть EBD есть АБС :grin: |
| Гость_TEMPER_* |
5.7.2007, 16:39
Brokly
Ну ДЫК ведь есть же все-таки! |
5.7.2007, 16:39
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 22.5.2006 Из: Самара/ Wellington N |
МаZZай
Не правильно понимаешь. TB21 и TB31 ABS есть, а сзади барабаны. |
5.7.2007, 16:46
Цитата(МаZZай) Насколько я понимаю, задние барабаны стоят на Гетцах ТОЛЬКО у тех, у кого АБС нету
не-а Цитата(МаZZай) Ваша схема про перекидку диагональных магистралей вообще то тоже опасна, в случае, если один из контуров выйдет из строя, особенно - если передний
Это да. Конечно же любое вмешательство в тормозную систему - запрещено. Но. Проверяем состояние магистралей и тормозных шлангов - и не будет внезапных отказов переднего контура. Кстати, даже на диагональных контурах при отказе одного контура машина останавливается очень и очень неохотно... А вот с отстройкой на контурах "перед-зад" - как раз все элементарно. Особенно если есть кран-регулятор. Ну или можно более скользкие колодки на зад подобрать, чтобы зад не перетормаживал. Проверено неоднократно |
6.7.2007, 8:27
МаZZай
Цитата Насколько я понимаю, задние барабаны стоят на Гетцах ТОЛЬКО у тех, у кого АБС нету
Это не так. На дорестайлах, поставленных в Россию, вообще не было задних дисковых тормозов. Но АБС-то были в тех же комплектациях. Датчик АБС, насколько я понимаю, стоит в ступице. Похож на гипоидное колесо :smile: Brokly Цитата Ну это нашлепка на АБС, нет АБС нет EBD, есть EBD есть АБС
А вот интересный момент, кстати. Я недавно в одной из веток про АБС писал, что у меня колесом перегрызло провод, идущий к датчику АБС (спереди слева). Так ведь только лампочка "ABS" горела, а если бы EBD не работала, то горела бы еще и лампочка низкого уровня тормозухи/стояночного тормоза... Вот... :???: |
6.7.2007, 9:52
Цитата(Bl@ckCat @ Mr_Max, FAnton) Нет это не так
Ладно, запинали. Пойду мануал читать Цитата(Mr_Max) Лучше вот задаться вопросом - а кто и как под ЗДТ будет блок АБС перепрограммировать?
ИМХО, тогда проще старые мозги выкинуть, новые от рестайла (с дисками сзади) - поставить. У АБС собственные мозги, или всем центр заведует? Если первое - то вообще никаких проблем вроде не должно быть... :???: |
6.7.2007, 11:54
А вот интересный момент, кстати. Я недавно в одной из веток про АБС писал, что у меня колесом перегрызло провод, идущий к датчику АБС (спереди слева). Так ведь только лампочка "ABS" горела, а если бы EBD не работала, то горела бы еще и лампочка низкого уровня тормозухи/стояночного тормоза... Вот... :???: A откуда известно, что EBD использует передние датчики, может быть только задние ? |
6.7.2007, 12:23
Brokly
Насчет владельцев не знаю, но вот ссылка: http://hyundai.ru/ru/auto/getz2/index.php?...=8&type23=2 Это то, что раньше называлось TB21. Я такой хотел покупать, т.к. хотелось машину с ABS. Но с TB21 были проблемы с поставками и я взял 05. |
6.7.2007, 13:40
Brokly
Цитата A откуда известно, что EBD использует передние датчики, может быть только задние ?
Дык вроде EBD придумана только для задних колес. Т.ч. да, используются вроде бы только задние датчики (в сервисных мануалах даже электрическая схема есть). Просто я подумал, что если с АБС какие-то проблемы, то EBD-то тоже работать не должна... Но лапочка не горит... Цитата Кстати вот тут увител фразу о том что бывает АБС с задними барабанными тормозами. Это правда !? Владельци отзовитесь, подтвердите !
Дык у всех дорестайлов так (у меня в т.ч.)! Кроме самой базовой версии... Кстати, когда-то производители адаптировали свои авто под АБС путем фрезерования насечек на барабане и установки внешнего датчика (а не встаивая в ступицу, как сейчас). Если не ошибаюсь, такое, в частности, можно заметить на старом Форде Гэлакси :smile: |
6.7.2007, 14:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 7.3.2007 Из: Москва |
Brokly,полным полно машин ездят с задними барабанными тормозами и с абс,и не только гетцы. абс неважно какой тип тормозного механизма
13.7.2007, 22:43
У мя дорестайл с АБС и задними барабанами. На сколько я в курсе, все дорестайлы шли с барабанами, не зависимо есть АБС или её нет.
9.8.2007, 22:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 4.7.2005 Из: тушино |
Ну вот я лично менял барабаны на диски.Правда на карине е есть такая тойота.так там меняется трос ручника,пыльник (ну куда ручниковые колодки крепятся)и соответственно диск вместо барабана .Всё брал бу на разборке от праворукой.Не каких изминений в АВС не вносил т.к.ступицы,кулаки(цапфы) одинаковые. и тормаза стали намного лучше.Авто накатало уже 45000.возможно и сдесь такой же вариант нужно сравнить ступицы и кулаки в месте крепления скобы колодок.
13.8.2009, 23:54
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2008 Из: н новгород |
так я не понял можно поменять барабаны на диски у меня 1.4 АБС , ЕБД или надо дофига че переделывать?
14.8.2009, 8:33
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2009 Из: Бронницы |
да не надо там ничего переделывать. У меня на первом дорестайле была такая заморочка. Она случилась после того , как я увидел гешу нового образца ( рестайл). У него с зади как раз стоял диск.
Через пару дней заехал в " РОЛЬФ" на рязанке. Там вышедший ко мне умелец сообщил, что все подходит без переделок. НО оговорился " оно тебе надо. Барабанный тормоз с зади не геше не убиваемый, а диск мол колодки все с зади сожрет". Ну я и задвинул на это. Сейчас у меня опять дорестайл, с зади диск стоит и ничего там не жрет. и тормоз гараздо лучше чем на барабане. Поэтому кто сейчас стоит в стадии раздумий , советую менять на диск с зади." |
14.8.2009, 15:41
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!
17.8.2009, 20:57
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2009 Из: Москва |
а цена вопроса?
18.8.2009, 8:06
А почему нельзя посмотреть первое сообщение в теме????? И посчитать?? :evil:
19.8.2009, 9:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
смотрел на экзисте. Суппорты для ЗДТ около 10тр (за пару). +диски, калодки и еще мож мелочевка какая. Думаю если поискать в 15тыр получитс.
1.9.2009, 7:30
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
Мдя..Если делать по exist'овским ценам то выходит около 40 тыщ...впечатляет.
1.9.2009, 8:28
Экзист это конечно хорошо. НО я быпосоветовал немного заморочиться и поискать на разборках. Я не уверен , что такие есть , НО не всем же везет в этой жизни. И есть к сожалению гешки, которые восстановлению не подлежать. Можно попробовать с них купить. я думаю там цена вопроса снизиться в разы.
9.9.2009, 15:55
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск |
Цитата(Владимир13) Экзист это конечно хорошо. НО я быпосоветовал немного заморочиться и поискать на разборках. Я не уверен , что такие есть , НО не всем же везет в этой жизни. И есть к сожалению гешки, которые восстановлению не подлежать. Можно попробовать с них купить. я думаю там цена вопроса снизиться в разы. я уже задумался об этом, осталось только найти разборку по гетцам :grin: :grin: :grin:
2.7.2010, 22:15
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
подниму тему
Вот счас меняю передние тормозные диски, думаю а не поставить ли все это дело на зад вместо барабанов, предварительно шлифанув, естественно или всетки обязательно меньшего диаметра, и суппорт передний на зад не пойдет? |
3.7.2010, 13:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 17.1.2008 Из: С-Пб |
подниму тему Вот счас меняю передние тормозные диски, думаю а не поставить ли все это дело на зад вместо барабанов, предварительно шлифанув, естественно или всетки обязательно меньшего диаметра, и суппорт передний на зад не пойдет? Не знаю наячет суппорта, но без ручника останитесь точно. Я после удара "под зад" решил вместе с балкой поменять и барабаны на диски. В данный момент ограничелся закупкой запчастей. Тормозные супорта (с разборки) 2500р. за штуку Колодки и диски (новые) 3800р. осталось систему ручника прикупить и можно ставить)) |
20.3.2012, 23:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 20.3.2012 Из: КРАСНОДАР Мой город: КРАСНОДАР |
А где вообще можно посмотреть чертеж или схему всего этого действа???
14.11.2012, 0:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
есть гетц без абс, задние тормоза очень слабо тормозят, как ни регулируй разведением колодок и не прокачивай, иногда тормозов не хватает если кто то выскочит спереди. что хочу: диски и супорты спереди поставить назад, в перед диски побольше от систем с абс и супорты от абс ( они отличаются от версий без абс? ) и поставить гидроручник. хотелось бы поставить супорты спереди от газели, но менять колеса на 15е как то не хочется (новые они). и еще кто видел армированные шланги на гетц?
14.11.2012, 1:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 1.9.2009 Из: Москва, ВАО, Сокольники |
Всем привет!
Подскажите, пжз, при замене барабанных на дисковые тормоза сзади нужны только: суппорты, диски и колодки или еще что-то? Шланги новые нужны? Ручник будет работать или что-то менять надо? У меня дорест с АБС. Заранее, спасибо! ПыСы К сожалению ссылка ,которую указал Вовка на первой странице не открывается. |
14.11.2012, 8:09
Почитал на форуме, что на ручник идет отдельный барабанный тормоз. А где он крепится?
Есть у кого-нить полная инструкция по замене? Сообщение отредактировал XpycT - 14.11.2012, 8:09 |
19.11.2012, 12:16
ссылка очень даже работоспособная
http://translate.google.ru/translate?sl=en...thread_id%3D673 |
25.11.2012, 7:57
Эта рабочая. Спасибо, Вовка!
7.4.2013, 13:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.1.2011 Из: Самара Мой город: Самара |
А может кто поделиться опытом установки ЗДТ без АБС?
1.5.2013, 12:15
А может кто поделиться опытом установки ЗДТ без АБС? Ну что ж, сам отвечу на свой вопрос. Может кому пригодится) Как минимум внешний вид улучшился, максимум - тормозить машина стала уверенней. Возможно это эффект плацебо, так как до кучи поменял колодки по кругу, но факт остаётся фактом. |
24.6.2013, 14:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 20.10.2009 Из: Kiev |
Как соединить с правой стороны тормозной шланг с тормозной трубкой? Ведь тормозная трубка от барабанных тормозов не подходит к дисковой системе?
24.6.2013, 15:07
переходники в автозапчастях не смотрели?
24.6.2013, 16:29
24.6.2013, 18:19
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
Ты продовцов спроси они подскажут
16.8.2013, 20:13
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Тот же вопрос про трубку к правому суппорту. В итоге где брали и что в итоге переходник папа-мама М10х1 или готовый шланг от тормозной трубки до суппорта как в ссылке на заграничный сайт?
20.8.2013, 12:18
Парни, ну что мешает спросить у яндекса )))
http://www.konsulavto.ru/trubka Вон первый же ответ. Любые гидравлические трубки ваще сейчас не проблема. |
20.8.2013, 16:35
Парни, ну что мешает спросить у яндекса ))) http://www.konsulavto.ru/trubka Вон первый же ответ. Любые гидравлические трубки ваще сейчас не проблема. Неправильно написал, так что сорри - нужен то шланг а не трубка Я скажу больше, я был в планете железяка и в этом отделе, но они делают только тормозные трубки, а мне нужен шланг, где теоретически могут сделать я нашел, но хотелось подтверждения от людей, прошедших данный путь, а то инфы по данному вопросу на форуме практически нет. Сообщение отредактировал grazier - 20.8.2013, 16:44 |
21.8.2013, 7:52
#46
Вчера изготовил тормозные шланги, решил сделать и правый и левый. Левый - 60 см, правый - 125 см, надеюсь цифры с зарубежного форума правильные. Вышло небюджетно - 2 тысячи рублей, и сама армированная трубка дорога и фиттинги
Теперь жду ремкомплекты, колодки и новые ступицы и буду перебирать и приводить в порядок ЗДТ. |
22.8.2013, 0:13
#47
А вот меня люди просят поставить им барабашки , чтоб забыть об этом геморе .
22.8.2013, 9:35
#48
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 4.3.2013 Из: Новомосковск Мой город: Новомосковск |
интересно, а есть ли какой то вариант, который и без сильного кроилова ставится и чтоб механизм по проще был. Точнее мне не нравится, что ручник отдельно, тормоза отдельно.Хочется вариант как на лукасах(2 механизма в одном суппорте).
Кстати уже на солярисах именно так и идет, но вроде как ни каким боком не подойдут они |
22.8.2013, 10:56
#49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
интересно, а есть ли какой то вариант, который и без сильного кроилова ставится и чтоб механизм по проще был. Я например просто усилил задний барабанный тормоз и все. Результатом пока доволен. Стоимость работ стремится к нулю если делать самому. В результате стандартное усилие заднего тормоза с 1200 стало примерно 1800. В нете инфа есть, там в регуляторах усилий рассверливаются отверстия с 0,8 до 1,5 и подкладывается шайба под пружинки. Если интересно процедура описана на Драйве (Daewoo Lanos 16V,"на валах",130+л.с.) У нас все аналогично. |
22.8.2013, 11:26
#50
барабаны вообще зло (имхо), так что это не вариант вообще.
Я же говорил про способ-подобрать правильные суппорта(2в1) и диски. Кстати, если память не изменяет, то в стоке межцентровочное расстояние креплений суппов заднего тормоза 120 мм |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:11 |
