4 страниц V  < 1 2 3 > »
Режим OverDrive
jan
сообщение 22.4.2005, 23:29
Из: Питер, Озерки
Цитата(Bazilllio)
3. Нафига выключать OD ели то же самое можно сделать кикдауном?
4. И процитировать мануал кто нибудь может? (нет под рукой).
Добрался до мануала и цитирую:
"При включении режима "Overdrive" (повышающая передача) коробка автоматически повышает передачи до второй, третьей и четвертой (повышающей) передач. Если переключатель режима "Overdrive" отключен, то коробка передач не повысит передачу до четвертой (повышающей). В нормальных условиях вождения селектор должен быть в позиции "D" и включен переключатель режима "Overdrive".
Если вам необходимо быстро набрать скорость, полностью выжмите педаль газа. Коробка автоматически понизит передачу, в зависимости от скорости и нагрузки двигателя."
Отличия кикдауна и OD понятно описаны, а вот что такое НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ я как-то в мануале не нашел. И можно ли город считать нормальными условиями я так и не разобрался.
Matrix-man
сообщение 22.4.2005, 23:37
Иконка группы
Скажу по Матриксу, думаю Геша аналогичен.
Топишь тапку на автомате... идет "набор высоты".... на 2000 и на 3000. Далее уже от 100 км/ч. Машинка уходит резво на перекрестке относительно механики, но в процессе работы АКПП нуждается в сбалансированной выжимке педалей.
Bicor
сообщение 27.4.2005, 17:13
Автомат -- замечательно при медленной езде/дерготне, механика -- при быстрой езде. Даже с отключенном овердрайвом нельзя двигаться активно. Все равно приходится скорость набирать относительно плавно, даже с тапкой в пол (как же движок натужно орет при этом!). А обгон лучше делать без расчета, что удастся ускориться.
Антон Малявин
сообщение 19.11.2007, 23:35
А если на панели значок overdrive вообще не отображется где искать проблему?
eliseev
сообщение 22.8.2008, 9:36
Из: Дмитроv
Заметил что с выключенным овердрайвом машинка разгоняется гораздо лучше и резвее. Даже на 1 и 2 передаче.
Так ли это?
сообщение 22.8.2008, 9:38
eliseev
Нет
Aguka
сообщение 27.8.2008, 8:30
Из: Уфа
А можно в процессе езды на автомате переставить из "D" в "2"? ,без остановки?
И кнопку O/D отжимать при движении можно?
li-sss
сообщение 27.8.2008, 8:42
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
О/Д при движении точно можно, и из 2 в Д тоже, но если вы скорости 140 перерведешь в 2 то думаю хорошего ничего не будет...
сообщение 27.8.2008, 20:38
Из: Питер. Юго-запад.
Читаем мануал. Из положения D можно переключать в положение 2 и 1 без дополнительных действий ногой в случае если скорость не превышает соответственно 80 и 40 км/ч.
Лично я давно уже для себя отметил, что кикдаун с 3-ей и торчёк ручкой на 2 ээто не одно и то-же. Кик даун заметно тупее. Из 2 ряда двигаясь примерно на 50-60 я торкнув ручку на 2 вполне резво прыгаю в левый ряд и не особо геморроюсь по поводу успею-не успею. Успеваю. двигло ревёт - это да, но если очень нужно, то пользуюсь.
АндрейСПб
сообщение 4.9.2008, 8:25
"а то тут в выходные гоняла маминого гетца (ТВ11 1.3 МКПП ) колеса менять прям обзавидовалась, такой резвый малыш."
вообще разгон до сотки 1,3 на ручке - 11,5с, 1,6 на автомате 11,9с
кстати на 1,3 нет ни гидрака, ни кондея, ну по крайней мере у меня, поэтому и резвый малыш )
Lesnik
сообщение 8.9.2008, 13:01
Ну так все-таки? Предположим я еду со скоростью 100 км/ч с включенным О/Д (то есть явно включена в этот момент 4я передача) и мне надо резко ускориться для обгона. Могу ли я при этом (на момент обгона) отключить О/Д? Ведь при этом коробка принудительно скакнет на одну передачу вниз, с 4й до 3й (а скорость у меня уже 100) ... АКПП переживет такие маневры, как падание в передаче при явно высокой скорости?
ЛиСиЦин
сообщение 8.9.2008, 13:18
Из: Железногорск, Курская обл.
А инструкцию не судьба почитать? Там есть ответ на ваш вопрос. Достловно сейчас не вспомню, поэтому цитировать не буду. Кнопочкой можно баловаться если скорость не более 98 км/ч, если мне память не изменяет.
Ulfzart
сообщение 12.9.2008, 12:07
Кнопочкой можно баловаться на любой скорости. 98 это для переключения в положение 2 и ниже.
При разгоне на OD OFF - передачи растягиваются и двигатель быстрее разгоняет машину. Езда на оффе динамичнее.
По городу можно ездить и с отключенным и с включенным ОД. Помните одно, 1 2 3 4 передачи на автомате это не тоже самое как на механике. И принцип работы коробки другой. На 3 передачи автомата можно развивать гораздо большую скорость, чем на 3 механике без вреда для коробки или двигателя.
сообщение 12.9.2008, 13:28
Страницу в мануале (сайте, тырнете) :!: :!: :evil: :evil: :evil:
Varan
сообщение 15.9.2008, 11:29
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Интересует-таки, можно использовать режим O/D Off для постоянной езды по трассе, допустим, на скорости 110 км?
Я на днях случайно ехал в этом режиме, и меня теперь мучают угрызения совести, что я жестоко поиздевался над движком.
cold
сообщение 15.9.2008, 11:31
0.о
Мой город: *
Varan
единственное последствие езды на высоких оборотах -- более высокий расход топлива.
Максим Андреевич
сообщение 16.9.2008, 6:49
Из: г.Ижевск
Хм, чета я видимо не понимаю запарок, при 110 км/ч можно и с драйвом и без - и не надо тут париться, нихера с движком и коробкой не будет. Посмотрите просто на тахометр и успокойтесь, даже при 110 на третьей скорости примерно 4000 оборотов +-. При езде "тапка в пол" (кикдаун) двиган раскручивается до предельных 6000-6500 оборотов, потом переключается и опять же все О.К.
Поэтому я считаю все переживания по поводу использования О/Д пустыми. Лично я его использую при подъеме в горку, чтоб порезвее машина шла, а при обгоне педаль в пол и попер и черт с ним с бензином.
Максим Андреевич
сообщение 16.9.2008, 7:13
Из: г.Ижевск
если я ошибаюсь то с удовольствием выслушаю критические замечания.
Кстати про режим коробки 2, его я использую тоже частенько, например для резвой езды по городу и для торможения двигателем, при этом абсольтно не парюсь об износе деталей коробки.
Вообще считаю, что можно и иногда нужно поактивнее использовать все возможности нашего автомата.
Режим 1 использовал только зимой пытаясь вылезти из снежной каши во дворе, поскольку при пробуксовке и при этом наборе оборотов коробка переходила на 2 скорость совсем не в нужный момент.
Вобщем, экспериментируйте и не заморачивайтесь, ГЛАВНОЕ при движении не втыкайте Р.
DefCom
сообщение 16.9.2008, 7:23
Из: Ивантеевка
Мой город: Ивантеевка
Максим Андреевич
Так же не парюсь :grin:
dibo
сообщение 16.9.2008, 7:44
Мой город: Химки
Почитав рекомендации, поездил пару недель по городу O/D OFF.
По моим впечатлениям езда стала более динамичнее, но и расход увеличился с 10 до 10.5 (по показаниям борт. компьютера). Из чего сделал вывод, что при обычных условиях по городу вполне устраивает O/D ON, при включенном кондее или хорошей загрузке автомобиля O/D OFF.
Rainman
сообщение 16.9.2008, 10:50
Мой город: Тосква
dibo
при обычных условиях по городу основная проблема для коробки с OD ON - частые блокировки гидротрансформатора
fiesta
сообщение 28.9.2008, 22:11
Из: Азербайджан
а я заметил что при отключенном од офф каробка быстрее стала переключать скорости и расход топлива стал уменьшаться.
Knop
сообщение 28.9.2008, 22:38
Сообщение #43
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Расход будет уменьшаться когда катишь более 70 км/ч ;-) :eek:
Быстрота переключения скоростей остаётся прежней, а вот частота переключений 3-4 и 4-3 заметно увеличится. Вывод сами сделаете ;-)
lemmy
сообщение 28.9.2008, 23:07
Сообщение #44
по моим впечатлениям (9 тыщ на счетчике) разница в работе коробки в режимах OD ON и OD OFF весьма существенна. по москве всегда езжу OD OFF (исключения - свободное перемещение по МКАД и ТТК) и чувствую себя человеком, в смысле того, что машинка обычно в состоянии исполнить задуманный мною маневр :-) OD ON сильно убивает динамику, по крайней мере на движке 1.4
Loststylus
сообщение 2.10.2009, 0:42
Сообщение #45
Из: оттуда
Что ж, будем тестить.
сообщение 2.10.2009, 8:53
Сообщение #46
83тыщ на счотчике, и могу сказать, что разница чувствуется только после 80км/ч...
сообщение 2.10.2009, 10:56
Сообщение #47
Кромешник
Абсолютно то же самое и ещё при этом бенза жрать начинает ощутимо больше. Потому ОД пользуюсь редко,на 1.6 и так хватает и обогнать ,и разогнаться. Смысл этой кнопки вижу только в том,что при езде плотном потоке с короткими участками разгона можно исключить не нужные переключения на 4ю и тем самым не мучить движок натягом. Впрочем это уже писали.)))
Parcer
сообщение 2.10.2009, 22:19
Сообщение #48
подтверждаю , бензин начинает есть как голодный мамонт .
Но я пользуюсь ОД только по трассе при обгоне фур . Разго норм , в смысле достаточный . Алгоритм действий -Кнопка ,тапка в пол скорость набираем отлично обогнали и далее ровненько стабилизируем скорость откл кнопку и идем 110 дальше по трассе .
PS
Ну по крайней мере я так пользую кнопку , а по городу никогда ее не жму.
mitchell
сообщение 2.10.2009, 22:54
Сообщение #49
Из: Москва-МО-транзит
Редко пользуюсь кнопкой, даже для обгона фур - нет проблемы включить нужную передачу просто поддав сколько надо газу, и оставаться на третьей могу максимально долго, просто дожимая газ. Кнопка нужна для большей предсказуемости что ли, но без нее интереснее.
lemmy
сообщение 2.10.2009, 23:57
Сообщение #50
То ли прошивка у тебя очень классная то ли еще чего :smile: После 80 км/ч еще бы не ощущалось - на 3-й ты едешь или на 4-й, маторчег то проявляет себя :smile: Не хочу бодаться в бессмысленных спорах, скажу лишь одно - на моей конкретной машинке (возможно уникальной в своем роде :smile: ) разница между режимами OD ON и OD OFF ощущается прямо таки с начального нажатия на педаль газа после покидания стоянки: в первом случае реакции на педаль туповатые и заторможенные, во втором - чуткие и приятные.
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 12:40
Сообщение #51
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Всем доброго дня!
Внимательно прочитал все страницы по этой теме, но так до конца и не понял (простите может быть за тупизну :oops: )
Езжу преимущественно в городском режиме, не гоняю.
Режим тогда лучше выбирать o/d onn, т.е. кнопка на селекторе АКПП отжата, индикация "о/d off" на приб.панели отсутствует??
сообщение 26.10.2009, 12:43
Сообщение #52
Mymrik
Если скорость движения не превышает 70-80км/ч, то можно кататься с включеной лампой (кнопка ОТжата)... Обороты двигателя будут в р-не 3-х тысяч.. Часто так катаюсь в городском потоке, помогает экономить топливо...
Если выходите из потока, можно кнопочку утопить ;-)
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 13:25
Сообщение #53
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Mymrik
Спасибо за ответ, токо у меня так (если я правильно понял)- кнопка отжата- режим включен, лампа на панели не горит, нажимаю- режим отключен, лампа на панели горит :?: Так ведь?
dogman
сообщение 26.10.2009, 13:27
Сообщение #54
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Mymrik
Все ровно наоборот.
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 14:08
Сообщение #55
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Цитата(dogman)
Mymrik
Все ровно наоборот.
Короче, я понял, что корейцы опять нахимичили с "понятками" для водителей. :shock:
сообщение 26.10.2009, 15:18
Сообщение #56
Mymrik
Корейцы не причом...
Режим OverDrive означает "высшая" передача, т.е. 4-я...
Соответственно когда режим включен, то работает 1-2-3-4 передачи..
По поводу кнопки...
Т.к. режим 1-2-3-4 это нормальный режим работы коробки, то он должен быть по умолчанию, и незаметен для водятла :roll: Соответственно, когда режим OverDrive отключен, это не естественно для КПП, и как то это надо показать.. А ничто иное, как лампа в глаз и мешающая торчащая кнопка, не укажит на неправильный режим))) ;-)
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 15:36
Сообщение #57
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Mymrik
По поводу кнопки...
Короче, езжу с отжатой кнопкой и соответственно без горящей лампы на панели "о/d off". :oops:
сообщение 26.10.2009, 15:37
Сообщение #58
Кароче кнопка должна быть НАЖАТА, и надпись должна НЕ гореть!
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 15:48
Сообщение #59
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Хоть убейте меня, у меня все наоборот :twisted:
Anna
сообщение 26.10.2009, 16:01
Сообщение #60
неправда ВАША!
Кнопка должна быть отжата, а надпись горит только при нажатой кнопочке!
Сразу видно давно ентой кнопочкой не пользовалси.... :cool:
dogman
сообщение 26.10.2009, 16:11
Сообщение #61
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Цитата(Anna)
неправда ВАША!
Да Вы че попутались совсем.Вовка все правильно пишет.Кнопка нажата(утоплена) овердрайв включен-на панели ничего не горит.Кнопка отжата(торчит) овердрайв отключен,о чем на панели загорается соответствующая лампочка значка O/D OFF.
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 16:14
Сообщение #62
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Anna
Во, во и я про то же
Anna
сообщение 26.10.2009, 16:19
Сообщение #63
dogman
Читаем внимательно......кнопка нажата, а теперь идем к машине и тренируемся..... :twisted:
Anna
Сообщение #64
dogman
dogman
сообщение 26.10.2009, 16:29
Сообщение #65
Питбуль
Из: СПб.Колпино
Anna
Я не понял Вашего высказывания.Че я не так написал? Если кнопка нажата,т.е. не торчит,то надпись не горит.
А тренироваться в чем? У меня сейчас кнопка находится именно в этом положении(нажатом) на приборке ничего не горит.
Anna
сообщение 26.10.2009, 16:35
Сообщение #66
dogman
эт когда же при нажатой (утопленной) кнопке надпись не горит?
Еще раз ВНИМАТЕЛЬНО читаем внимательно пост Вовки......а потом пытаемся защищать его правоту....
Еще раз: если кнопка нажата(утоплена) - должна горет надпись!
Ели не так, то прямая дорога в сервис и поздравляю вы катаетесь на 3-х передачах. :cool:
Mymrik
сообщение 26.10.2009, 17:02
Сообщение #67
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Цитата(Anna)
dogman
Все как я и писал :sad:
сообщение 26.10.2009, 17:13
Сообщение #68
Anna
Прежде чем спорить - идите сами в машину, и смотрите!!!
Я 2 года на кнопке езжу, и пользуюсь ей так же часто, как вы косметикой ;-)
сообщение 26.10.2009, 17:14
Сообщение #69
Мне смешно до Вас!!!!!!!!!!!! Поздравляю и Вас - учите матчасть, и положите мануал под подушку!
Люка
сообщение 26.10.2009, 17:16
Сообщение #70
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
Anna
Вы не правы. Лампочка загорается при отжатой кнопке. Когда кнопка "вдавлена" в ручку переключения - надпись не горит. Это нормальное положение для коробки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 16:11
