4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Режим OverDrive
Loi
сообщение 26.10.2009, 17:26
Сообщение #71
Из: Питер, ЮЗ
Товарисчи, вы чё??
Торчит-OFF (горит), НЕ торчит -ON (не горит)!
Все сомневающиеся могут проверить этот ФАКТ опытным путем....
сообщение 3.11.2009, 11:32
Сообщение #72
Darkmoor писал:
Ага, тока уже без кикдауна.
И тут ты опять не прав.... С 3-й Гетц запросто уходит на Кикдаун...
сообщение 3.11.2009, 21:00
Сообщение #73
Mymrik
Anna
Ну так что, специалисты? Как там проверка то?
Mymrik
сообщение 5.11.2009, 8:59
Сообщение #74
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Mymrik
Anna
Каюсь, был не прав, кладу голову на плаху :oops: :oops:
Мне простительно, как новичку :oops: :oops:
Все так, как писал Вовка, кнопка нажата- режим включен, индикации на приборке нет, и соответственно наоборот.
volodia
сообщение 6.11.2009, 14:09
Сообщение #75
Из: м.о. чеховский р-он
не понимаю зачем отключать o/d при обгоне, если можно посильнее нажать на газ и корбка сама переключит передачи на пониженые???
сообщение 6.11.2009, 14:10
Сообщение #76
Просто есть люди, которые насоветуют хрени, а потом не появляются на форуме...
Это Я!!
сообщение 8.11.2009, 18:28
Сообщение #77
Из: Россия
какая нахрен рарзница в каком положении кнопка???? если на панели приборов горит овер драйв значит он включен.
сообщение 8.11.2009, 18:34
Сообщение #78
Разница в том, что иногда кнопка и лампа не связаны.. вот и начинают выяснять что и как...
Это Я!!
сообщение 8.11.2009, 18:48
Сообщение #79
Из: Россия
согласен,можно определить по оборотам при движении примерно от 40 до 100 вкл кнопку и если обороты поднимутся то овер включен,ну а если не то это вопрос сервисмену
Fess
сообщение 25.11.2009, 10:07
Сообщение #80
Из: МО, г. Юбилейный
прочитал методично все 8 страниц темы...бесконечные споры на самом деле только путают! sad.gif
машина у меня не так давно, но езжу всегда с включенным ОД, не лихачу, а теперь поправьте меня пожалуйста или подтвердите, если я уже сам не запутался-ездим с отключенным ОД по городу, в пробках и не очень, где нет возможности, скажем, лететь с крейсерской 110-120, как по трассе, и вот именно в таком режиме езды по городу, не задействуя 4 передачу экономим топливо. так ? :razz:
сообщение 25.11.2009, 12:32
Сообщение #81
Fess
так точно... сам так же езжу, по методу "O/D до 80км/ч" :grin: :grin:
Fess
сообщение 27.11.2009, 12:50
Сообщение #82
вчера поездил в отключенным ОД...может это и чисто субъективно-психологически, но как-то непривычно и не так ездилось :razz:
сообщение 27.11.2009, 16:13
Сообщение #83
Fess
конкретика???
Fess
сообщение 27.11.2009, 16:50
Сообщение #84
ерунду писать не хочу, а сформулировать затрудгяюсь
Rainman
сообщение 27.11.2009, 17:18
Сообщение #85
Мой город: Тосква
Если горит, значит вЫключен. Значит не вышей 3-ей передачи.
lemmy
сообщение 28.11.2009, 1:02
Сообщение #86
Rainman
Опасайся, тут за сермяжную правду иногда чморят :smile:
Просто убивает эта ветка - хочется от радующих глаз гешманов держаться подальше на просторах дорожных, ибо непонимание базовых терминов/навыков определенными слоями аудитории сурово шокирует :sad: :sad: :sad:
4wheel
сообщение 3.6.2010, 16:54
Сообщение #87
Из: Краснодар
...по ощущениям ничего не меняется. Когда кнопка отжата, на приборной панели высвечивается O/D. В мануале написано туманно и рекомендуют ездить с нажатой.
сообщение 3.6.2010, 20:14
Сообщение #88
Из: Питер. Юго-запад.
Ну как это ничего не меняется. Попробуй с выключенным овером нажать на газ после восьмидесяти км/ч и попробуй тоже самое сделать при включённом (т.е уже на 4-й передаче) Если не почувствуешь разницы, значит ты либо вообще ничего не чувствуешь :-). либо ездишь на ослиной моче в бензобаке.)))))
Сообщение отредактировал titanik - 3.6.2010, 20:15
Fixius
сообщение 13.6.2010, 12:57
Сообщение #89
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
прочитал всю тему так и не понял до конца, на машине три дня езжу)
вчера проехал 200 км по трассе, кнопка все время нажата была
пример, еду 80-90 км\ч, нужно обогнать грузовик, как нужно в этой ситуации поступить? просто газ в пол или выключить od и газ в пол? как быстрее разгонять авто в таких условиях?
сообщение 13.6.2010, 14:14
Сообщение #90
с 90 и выше в движении желательно не отключать овер. Будет слишком резкое скидывание на третью. просто тапку в пол и всё. Если не в пол, то машина сама скинет на третью, но уже более плавно.
По трассе вообще нужно ехать с включённым овером, т.е на 4-й передаче. И двиглу легче и расход топлива меньше.
Fixius
сообщение 13.6.2010, 14:55
Сообщение #91
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
titanik, собственно так и ехал, спасибо
Sветуля
сообщение 13.7.2010, 12:10
Сообщение #92
Из: Москва, Отрадное
titanik, езжу на хорошем бензине, значит "вообще ничего не чувствую" (2 недели за рулем) - какая должна быть разница?
И еще, с работающим кондиционером машинка очень неохотно трогается/разгоняется со светофора (дв. 1,4) - поможет в таком случае отключение ОD?
сообщение 13.7.2010, 12:44
Сообщение #93
нет
сообщение 13.7.2010, 20:49
Сообщение #94
Разница простая и тут даже чувствовать ничего не надо по большому счёту. С выключенной 4-й передачей вы разгоняетесь на третьей. Разгоняетесь хоть до отсечки, а не до 3000 на которых автомат переключится на 4-ю передачу. 4 передача в разгоне никакая. как можно не чувствовать разницы в динамике разгона при 4500-5000 об и 2800-3000 я не понимаю. to_become_senile.gif
С кондеем, если машинка не чипована, однозначно будет тупить потому как известно , что кондей съедает порядка 4-5 лошадей и кучу момента.
сообщение 13.7.2010, 21:18
Сообщение #95
Необоснованное заявление
sona28
сообщение 10.8.2010, 13:47
Сообщение #96
Мой город: moscow
еще раз для блондинок можно? вот допустим еду я за грузовиком 60 км.ч появилась возможность обогнать я нажимаю кнопочку овердрайв газку побольше обогнала а дальше овердрайв отключать или нет?и если од отключить она нормально скорость набирает или тупит а то просто пробывать на дороге страшновато .
сообщение 10.8.2010, 14:50
Сообщение #97
ничего нажимать не надо. или просто добавляете газа и она разгоняется или если этого не хватает нажимаете газ в пол, коробка сама понижает передачу и машина пуляет вперед. потом горобка опять переключит на нужную передачу.
это автомат. ничего думать не надо. жмете на газ и всё.
fortunovich
сообщение 10.8.2010, 14:55
Сообщение #98
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
ИМХО, польза от этого режима (точнее от его выключения) то, что можно движком тормозить. Все не дождусь зимы, что бы пользоваться сием благом.
sona28
сообщение 10.8.2010, 21:23
Сообщение #99
Мой город: moscow
если просто газом както медленно очень разгоняется и у меня постоянный страх что я не успею.(я водитель новичек у меня стаж еще неделями считается )без нужды не обгоняю но тащиться за трактором километров 10 занятие малоприятное.
vanoN
сообщение 8.9.2010, 21:41
Сообщение #100
Мой город: г.Нижний Новгород
пользуюсь од когда так называемый "тягун"(несколько сот метров подъем вверх) В этом случае все легковушки обгоняют грузовики (если несколько полос) но не у всех мощи хватает и если едешь не на од то машина часто переключается с 3 на 4, с 4 на 3
сообщение 8.9.2010, 22:05
Сообщение #101
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
В городе не пользуюсь. На трассе ... мотался на юг заметил что пользовался овердрайвом только на серпантинах для торможения движком. Для обгонов кикдауна хватало, а то и просто мощности движка.
Kalyambra
сообщение 23.9.2010, 16:01
Сообщение #102
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
Имеем 1,4 97 л.с. AT.
Попробовал поездить с горящим значком O/D Off - машина разгоняется резвее, обороты держатся в районе 2000-2500, скорость 60-80 кмч. Расход по БК сменился с 9,8 на 10,5. Когда значок O/D Off не горит, машина становится более "ленивой", разгоняется плавнее и медленнее, обороты при скорости 60-80 кмч 1500-1700, увеличиваются до ~2500 при переключении на сл передачу. БК показывает расход 8,8 - 9,8 литров/100 км.
Из чего делаю вывод, что режим O/D включен, т.е. возможно переключение на повышенную передачу, когда значок не горит. И когда горит, выключен.
Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
Ulfzart
сообщение 23.9.2010, 16:53
Сообщение #103
Сколько же можно это мусолить??? Надо просить закрыть эту тему.
Горящая лампочка говорит о том, что Вы можете ездить только на 1-2-3 передачах.
Если лампочка не горит* - то 1-2-3-4 передачи (Режим Овердрайв).
Кнопка на ручке автомата переключает эти режимы.
В режиме Овердрайв (лампа не горит) машина едет плавнее.
* лампочка может просто перегореть :) если в обоих положениях кнопки она не светится
Kalyambra
сообщение 23.9.2010, 17:09
Сообщение #104
Из: Купчино
Спасибо, все лаконично и понятно. Предлагаю поставить ответ в шапку темы и тему прикрыть, дабы не вводить в заблуждение новичков - автоматиков :)
J90
сообщение 6.10.2010, 11:29
Сообщение #105
Мой город: Ростов-на-Дону
Привет всем! Пришлось несколько дней ездить на Гетсе жены(пока у моего Тура лобовое меняли по каске). Заметил на трассе что нет 4 скорости. Спасибо за наводку на кнопку и то что могут перетираться провода. Разобрал ручку, так и оказалось. Провода были как-будто срезаны. Отогнал на сервис, там все прикрутили, продиагностировали заодно. И все работает!
Хельга
сообщение 11.11.2010, 16:21
Сообщение #106
Из: Москва-Кубинка
У меня недавно история была. Заметила, что передача не переключается.. И, главное, на тахометре цифры безумные и бензин стала есть ведрами. Ну, думаю, все, коробка полетела. И так обидно стало: машине только 2 года, недели не прошло, как плановое ТО-2 делала, сказала ведь мастеру, что реветь машина начала... Думаю-и не смотрели вовсе, а деньги взяли как надо.. Позвонила в СТО. Объяснила ситуацию. Записали на повторный осмотр..
Часа через 2 я вспоминаю, что ребенок месяца 1,5 назад в машине нажал на какую-то кнопку. И, главное, я не успела посмотреть, на какую. Стала подозревать, что нажал все-таки на овердрайв. Села в машину-так и есть. ОД выключен. Вот, думаю, как бы мастера надо мной прикалывались, если бы я приехала к ним))) rofl.gif
karamboo
сообщение 31.3.2011, 14:36
Сообщение #107
Мой город: КЛЯЗЬМА )))
Сам лично совсем недавно провода от OVERDRIVE менял в рукояти переключения. Как кусачками отрезали... Спасибо форумчанам
сообщение 30.5.2011, 15:36
Сообщение #108
Из: СПб
кто нибудь в курсе, что происходит с коробкой и двигателем (впрыском), а проще говоря какую команду "мозги" дают машине во время включения "O/D OFF"?
вопрос возник в связи с неожиданным резким толчком при выключении O/D
сообщение 30.5.2011, 15:56
Сообщение #109
Йохан, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=49488
Sanchous
сообщение 30.5.2011, 16:08
Сообщение #110
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Та тема ЗАКРЫТА со сцылой СЮДА. Самому про мозги интересно.
сообщение 30.5.2011, 16:19
Сообщение #111
отключая Овердрайв автомат скидывает 4 передачу.
например При двищении 90 км/ч обороты ~2000 (мягкая блокировка гидротрансформатора), при отключении ~3000 (третья передача), что дает ощутимый запас мощности, когда не нужны обороты ~5000 в режиме KickDown
сообщение 30.5.2011, 16:40
Сообщение #112
Из: СПб
Шурик71, спасибо! я уже прочитал про это здесь
но всё равно не понял в чём моя трабла. при осчередном отключении O/D машину так дёрнуло, как будто в зад кто то въехал. сначала думал ппц коробке, потом "не надо было заправляться на газпромнефти", потом ещё много чего передумал. регулярно читаю форум,Ю в том числе про траблы с акпп. в основном толчки были у одноклубников при переключении селектора, но у меня то при нажатии кнопки!
теперь боюсь эту маленькую кнопку трогать. omni ignotum pro magnifico. может кто успокоит в этом плане? ;)
сообщение 30.5.2011, 16:43
Сообщение #113
Йохан,
да не должно быть ничего такого в виде сильных толчков, ударов и т.д. я бы начал с масла. уровень, внешне. давно менял?
Сообщение отредактировал Шурик71 - 30.5.2011, 16:44
сообщение 30.5.2011, 16:55
Сообщение #114
Из: СПб
Цитата(Шурик71 @ 30.5.2011, 17:43) *
Йохан,
"внешне" что, не понял?
сообщение 30.5.2011, 16:56
Сообщение #115
внешне какое масло. цвет, запахи
сообщение 31.5.2011, 13:18
Сообщение #116
Из: СПб
пока ещё не проверял и не менял с покупки.
проверю, отпишусь. пока кнопку не трогаю, мало ли чего? толчок был настолько сильный, что даже при резком педалировании (K/D) не почувствуешь. кмк включались планетарные механизмы..может сорвать что нибудь внутри акпп?
Сообщение отредактировал Йохан - 31.5.2011, 13:20
сообщение 2.6.2011, 8:43
Сообщение #117
Из: СПб
доп ворпос: режим K/D и O/D OFF как то связаны между собой?
кмк после трабла с O/D OFF, K/D не работает. может частое использование K/D сыграть отрицательную роль?
Сообщение отредактировал Йохан - 2.6.2011, 8:44
Loststylus
сообщение 12.9.2011, 22:58
Сообщение #118
Из: оттуда
Никак не связаны, кикдаун явно скидывает на вторую передачу
Gtzdrvr
сообщение 24.10.2011, 12:27
Сообщение #119
А как Вы определяете какая передача в настоящий момент включена?
сообщение 24.10.2011, 13:32
Сообщение #120
Gtzdrvr,
иногда никак. а зачем? автомат для того и создан чтобы водитель не заморачивался всякими глупостями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 16:11
