HELP В около нулевой зоне бьёт руль.... |
21.7.2008, 12:49
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2007 Из: Москва |
В около нулевой зоне бьёт руль. Происходит тогда когда руль отклоняешь куда либо градусов на 15 максимум, при возврате в ноль, чувствуются толчки в усилии и движении руля.
Грешил на колеса, проверил, что балансировку, что давление... На ТО сказали всё в норме и с подвекой и с гуром... Одинаково явление что с газом что с тормозом что при торможении. Ну может быть совсем чуть чуть больше при разгоне. ЕСЛИ КТО ПОНИМАЕТ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ.... Ответьте, ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ, рулевое управление, а может и ещё чья то(если будет поворот... =((( |
Karlason HELP В около нулевой зоне бьёт руль.... 21.7.2008, 12:49
maksa проверь рулевую рейку. может в ней все дело. 21.7.2008, 12:52
Karlason А как Я её сам могу проверить...
Официалы сказали ... 21.7.2008, 12:53
Karlason ТОчнее что в пределах нормы и не знают что это 21.7.2008, 12:56
Karlason Что то как-то неактивно....Ответов просто вагон =)... 4.8.2008, 6:14
Начальник КТП что-то с усилителем в рейке.
найди специализирован... 4.8.2008, 6:59
li-sss Karlason
Скажи что прогрессирует! Пусть рейку смот... 4.8.2008, 7:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 3:10 |
