Переходник для магнитолы (Hyundai -> ISO) |
26.12.2011, 22:53
#301
Должны совпасть. Пропаивать - по желанию.
26.12.2011, 22:57
#302
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2010 |
28.12.2011, 21:42
#303
Водитель Гетца Сообщений: 49 Регистрация: 19.3.2011 Мой город: Moscow |
Тогда, я что-то не пойму, как мне подключить новую магнитолу JVC. Фото переходника, который шел в комплекте с новой магнитолой прилагаю. Как мне подключиться, не понимаю - помогите :-) Можно так: 1) Этот шлейф - воткнуть в магнитолу. 2) Купить переходник с Hyundai Getz (возможно, нужно будет назвать год выпуска) на ISO (см. мой пост в этой теме от 18 декабря 2011). 3) Подключить переходник к машине и (через шлейф) к магнитоле. |
28.12.2011, 21:48
#304
Ambient,
Как посоветуешь подключить переходник к машине, из которой торчит соньковский разъем, т.к. штатный давно отрублен. |
11.1.2012, 23:32
#305
Ambient, Как посоветуешь подключить переходник к машине, из которой торчит соньковский разъем, т.к. штатный давно отрублен. - Нужно подключить переходник под ISO? - Поискать переходник с SONY на ISO (только не перепутать, где мамы и папы). Если не найдётся, то можно попробовать такой переходник сколхохзить. Или же предварительно проверив, припаять к существующему разъёму обрубок переходника на ISO. Лучше придумать не могу. |
18.1.2012, 10:49
#306
Друзья, разобрался, как посоветовал Александр 23. Купил разьём ISO. Отрезал примотанный разьём от машины и припаял к нему ISO - и переходником, который был в комплекте с JVC состыковался. Всё отлично, только радио стало не так хорошо принимать, можт чего недопаял :-) - но это скорее всего сама магнитола, как я понял.
28.1.2012, 12:48
#307
Всё отлично, только радио стало не так хорошо принимать, можт чего недопаял :-) - но это скорее всего сама магнитола, как я понял. - Если есть возможность, можно подключить другую магнитолу через ISO-разъём - и таким образом проверить, действительно ли виновата магнитола. |
6.2.2012, 18:24
#308
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2012 Мой город: Москва |
Ребят,подскажите пожалуйста.Куплена данная магнитола http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...2&hid=90404 разъем у магнитолы такой же как и на этой фотографии http://fotki.yandex.ru/users/volvap1/view/522324/?page=5 вместе с ней идет вот такой провод http://imageshack.us/photo/my-images/845/06022012050.jpg/ .Getz 2007 г.в. ,к сожалению не смог открепить провод Гетца от панельки,которая скрывает место под магнитолу,так что фото только такое
Подойдет ли переходник R91801C002H для данной магнитолы? |
5.6.2013, 22:10
#309
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 3.6.2013 Из: СЗАО Мой город: москва |
Ребят,подскажите пожалуйста.Куплена данная магнитола http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...2&hid=90404 разъем у магнитолы такой же как и на этой фотографии http://fotki.yandex.ru/users/volvap1/view/522324/?page=5 вместе с ней идет вот такой провод .Getz 2007 г.в. ,к сожалению не смог открепить провод Гетца от панельки,которая скрывает место под магнитолу,так что фото только такое Подойдет ли переходник R91801C002H для данной магнитолы? Интересует этот же вопрос. Сообщение отредактировал Kostiks - 7.8.2015, 0:51 |
6.6.2013, 7:50
#310
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Нет, не подойдет. Данный переходник нужен для подключения ISO разъема (большой черный разъем на этой фотке http://fotki.yandex.ru/users/volvap1/view/522324/?page=5) к штатному разъему Гетца. Судя по этой фотке http://imageshack.us/photo/my-images/845/06022012050.jpg/, у Вас нет ISO разъема, поэтому придется подключать магнитолу путем скручивания проводов.
7.6.2013, 8:41
#311
Вчера на Митинском был куплен переходник R9180-1C002, цена вопроса 200 рублей. Всё подошло. Поставили магнитолу Пионер.
22.6.2013, 9:08
#312
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 28.1.2011 Мой город: Чебоксары |
Подключил магнитолу JVC через разъем ISO (докупал в магазине). Так вот, все подключилось, даже при вкл. габаритных огней магнитола подтухивает, НО : не работает динамик задней левой двери. В чем может быть проблема? Вскрывал обшивку двери , все разъемы подключены, динамик рабочий. 1,4 2007г.в.
5.3.2014, 14:34
#313
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 5.3.2014 Мой город: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:28 |
