Переходник для магнитолы (Hyundai -> ISO) |
20.12.2005, 12:36
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 21.10.2005 Из: Москва |
лучше резать. ведь все равно на этот разъем ничего не повесишь, кроме штатной магнитолы, а большинство машин все равно без них покупают.
20.12.2005, 12:52
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Инквизитор
А как насчёт российских магнитол типа Урала и прочих? Там далеко не ISO-разъём. |
25.1.2006, 10:37
Почетный Гетцевод Сообщений: 210 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
Вобщем хочется поставить магнитолу...
Перерыл все что смог найти... но так и не выяснил. Какого стандарта должна быть магнитола, чтобы вставала без переходников скочей и замен салазок! Тоесть... поддел заглушку... воткнул провода... вдвинул в салазки... защелкнул.. и все работает =) |
25.1.2006, 10:51
Завсегдатай клуба Сообщений: 82 Регистрация: 4.5.2005 Из: Санкт-Петербург |
так просто не получится
25.1.2006, 10:55
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 27.7.2005 Из: г.Тюмень |
радную поиши Hyundai говорят типо под неё всё заточино
25.1.2006, 10:55
#56
Цитата(БрандаШмыГ) так просто не получится
Ну так подочтотоже делались эти салазки... и я сильно сомневаюсь что под ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ МАГНИТОЛУ! |
25.1.2006, 11:23
#57
Цитата(PSIX) радную поиши Hyundai говорят типо под неё всё заточино
Говорят они неособо... а другие говорят что это, тупо, пролоджи =) |
31.1.2006, 12:06
#58
Завсегдатай клуба Сообщений: 84 Регистрация: 3.12.2005 Мой город: Москва |
Лишнего переходничка ни у кого нету? :???:
31.1.2006, 14:57
#59
Завсегдатай клуба Сообщений: 86 Регистрация: 16.12.2005 |
Да все знают что Spirit фанат урала, но я перестраховался: "официально поставляемые",а урал у нас собирается, а для наших закон не писан. Я не видел разъемы на уралах,но почему-то вспомнились цилиндрические металлические соединения на болтах,к которым подходили провода в красивой обертке из плетеных змейкой стальных проволочек.Надеюсь нк такой? :-) |
31.1.2006, 15:06
#60
Прошедший обкатку Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
А как снять центральную консоль, чтобы ничего не отломать? (у меня Getz рестайлинг)
1.2.2006, 9:08
#61
BDV
Центральную консоль?Имеется ввиду вся торпеда,или заглушка под магнитолу? |
16.2.2006, 14:55
#62
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 11.1.2006 Из: С-Петербург |
Кто-нибудь знает, где в Питере можно такой переходник купить?
16.2.2006, 22:37
#63
Прошедший обкатку Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
И в Москве интересуе. Поиск по инету ничего не дал. Желательно в ЮЗАО.
16.2.2006, 22:46
#64
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
На рынке в Митино, в аналогичной теме даже место и ряд указывал - 400р. только торговаться надо .
22.2.2006, 17:22
#65
Почетный Гетцевод Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
купите за 2$ ИСО разъём, 8 клемок по рублю и за 20 минут сделайте переходник, че мозги полоскать? Руки не тем концом? - поезжайте на станцию и платите 1000р официалам за свою безрукость.
22.2.2006, 17:31
#66
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
А чего ругаться то сразу?
Объясни все по порядку: так и так - вот схема, вот фото... и тд... |
22.2.2006, 17:44
#67
Почетный Гетцевод Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
MaxMan каждому своё.
А может у меня ноги вместо рук :inv: |
28.2.2006, 11:19
#68
Почетный Гетцевод Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Цитата(PooL) ничего не поменяли, все как раньше
пришлось переходник покупать, в Митино вечером за 700 купил в правом дальнем углу от центрального входа(около входа со стороны МКАДа предлагали за 900), если время много, то думаю можно и дешевле найти Можно и дешевле надо искать! Например тут http://www.best-carmusic.ru/show_cat2.php?...209a46865e46dc4 |
28.2.2006, 12:30
#69
Цитата(Lenkin) Заранее прощу прощение ,если не все термины правильные, но суть вот в чем: где купит переходник с заводского разьема на европейский выход для магнитолы ( чтобы все было красиво и незаметно) :???:
Смотри тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...asc&start=0 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%F3&start=0 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%E8%F2%EE%EB%F3 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%E8%F2%EE%EB%F3 http://www.best-carmusic.ru/show_cat2.php?...209a46865e46dc4[/url] |
28.3.2006, 7:49
#70
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
Купил PhonoCar 4/710 для нового Гетца (+)
подскажите пожалуйста: переходник подойдет или нужно было модель PhonoCar 4/708 покупать? |
3.4.2006, 0:58
#71
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2006 Из: Москва-Брянск |
На фига извините переходники?Я делал так: купил магнитолу, отрезал "маму", провода залудил и просто воткнул в стандартный разъем, что стоял на Геше, правда перед этим "пробил" куда какое напряжение идёт, всё что получилось замотал скотчем, для предотвращения самопроизовольного расконтачивания. Может эстетики и нет, но она не видна, по такой же схеме ставил музыку в Форд к товарищу, езди уже больше года не жаловался пока...
3.4.2006, 3:45
#72
Завсегдатай клуба Сообщений: 77 Регистрация: 29.11.2005 Из: Москва, Зеленоград |
а еще можно срезать родной корейский разъем, и просто скрутить или спаять все что нужно... хотя если самому делать - гарантии лишат, а если в сервисе то все ОК хотя там они сами так и делают - просто срезают, и никаких переходников... да и гемор там.. надо панель снимать чтобы заглушку снять и до проводов добраться.... потом крепеж придумывать.. а вдруг еще защелки обломаешь или отверткой эстетику попортишь...лучше доверить профессионалам ;-) как никак новая машинка
3.4.2006, 6:44
#73
Цитата(KNIGHT) ...лучше доверить профессионалам ;-) как никак новая машинка У нас профессионалы не всегда делают качественно и хорошо, какие деньги им не плати!
3.4.2006, 7:07
#74
Я купил за 315 руб. в Техносиле! И паритя не буду! переходник качественный. и проблем с гарантией можно избежать!
3.4.2006, 13:23
#75
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 29.3.2006 Из: Сочи |
Подскажите, как снимается заглушка на рестайле ?
3.4.2006, 13:50
#76
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 22.2.2006 Из: Краснодар |
Снимается очень просто. В уголке поддеваеш отвёрткой и она отскакивает.
3.4.2006, 13:56
#77
Спасибо, завтра попробую
3.4.2006, 14:32
#78
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Вовочка
А я вот только недавно ставил компакт-диск-толу в сервисе, так они мне сами сказали, что срезают ее разъем и втыкают напрямую в авто-разъем, типа "будь проще и к тебе потянутся люди". Жалко конечно платить за установку, но гарантия на электрику важнее. |
3.4.2006, 14:56
#79
Это им еще доказать мне надо, что поломка произошла по вине установки магнитофона, устанавливать будет сертифицированный специалист, тем более, что закон о защите прав потребителей никто пока не отменял...
4.4.2006, 14:52
#80
Согласен, максимум, что можно убить некачественнй установкой это сгорят предохранители и всё остальная электрика не пострадает...
4.4.2006, 20:55
#81
установили pioneer 4750, все ок
17.5.2006, 20:21
#82
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2005 Из: Краснодар |
Пацаны! Купил недавно переходник в цилофановом запяном пакете за 200 р. Внешне все как на картинках и в описаниях. На пакете расписаны контакты : цвет и назначения на английском и на русском, есть значек российского стандарта и самое главное - большими буквами HYUNDAI car adaptor H-AA01. Вопрос: абревиатура H-AA01 - оно или для Getza не покатит? Может кто сталкивался?
18.5.2006, 10:45
#83
Игорь
Такой? Да, я тоже взял такой на вишняках (там один человечек их возит уже довольно давно), сказал, что берут хорошо, поэтому он в Мск их постоянно заказывает, только я брал у него за 300 р... :roll: Покатит или нет... Nik93 сказал, что такой на рынке брал, уже поставил на Гетц, все работает штатно... |
25.5.2006, 14:56
#84
Ну что ж, корейский переходник (далее КП) оказался малек... с касячком.
Перед тем, как музыку вешать (ее пока и нету ), решил все-все исследовать - что - куда и как... Вот отчет: При разборке штатной заглушки (снял крепления бардачка и изнутри вытолкнул заглушку наружу (ни каких отверток!) - крепится на четырех фиксаторах - по два снизу и сверху - сломать ничего не бойтесь - фиксаторы крепкие, а вот перед этой операцией желательно одеть перчатки - т.к. можно пораниться) обнаружил следующее (переходник уже подсоединен): Только я не понял - этот маленький белый разъем (был примотан изолентой к основному) - это что? Сам он имеет 4 контакта, но использованы два (красный и розовый провода). А вот и касяки (слева переходник, справа - штатный разъем М16): на переходнике нет минуса подсветки дисплея (контакт пустой), зато имеется "антенна", в описании штатного разъема (далее ШР) она тоже имеется, но на самом деле - пусто: Чтобы было более понятно, сделал сравнение в графическом виде (все контакты окрашены в те цвета, которые имеют соответствующие провода - естественно цвета проводов КП и ШР не совпадают :roll: ): Плюс АСС ШР в описании КП значится "Нагрузкой" Плюс подсветки дисплея ШР в КП оказался просто "Подсветкой" Про минус я уже написал - его вообще в КП нету! Плюс АКБ в ШР - "Память" в КП Про Антенну понятно - нету ее в ШР. Вот и вопрос - Может подсветка дисплея нужна только для оригинальной корейской магнитолы? Да и без питания антенны можно обойтись... Либо все нужно перепаивать? Кто сталкивался (шарит в автоэлектрике) - напишите ПЛЗ!!! :eek: |
25.5.2006, 19:42
#85
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Питание антенны, на самом деле сигнал активации доп оборудования (усилители , ченджеры, кросоверы, процессоры, антенны выдвижные, антенны активные), это выход с магнитолы, при включении магнитолы появляется +12 вольт, нагрузку на него большую вешать низзя, ну максимум пара релюх.. Поскольку в штатной электрике геца таких девайсов нет и антенна пасивная контакта этого нет !
Подсветка дисплея на самом деле не подсветка а притушение дисплея када на улице темно и ты включаешь габариты на этом проводе появляется +12 (почему ты считаешь что это минус - не понял), магнитола в ответ притухает, что бы не слепить. Кстати отсутствие этой цепи - (ИМХО) плохо, потому как некоторые магнитолы слепят реально. 7 контакт - +12 при включенном зажигании, 16 - постоянное питание +12 в. Во многих магнитолах эти два провода "перепутанны", поэтому если магнитола забывает настройки просто меняем их местами. Вощем возьми провод с антенны вынь из двух фишек (из исошного разъема и из ответной части гетсовского) и перенеси в цепь подсветки. Насчет дополнительного провода сильно не понятно. Да и вообще с твоей машиной много странного.... Переходник откуда то !? Думаю что тут потрудились чьи то ручки шаловливые. |
25.5.2006, 19:45
#86
Ааа переходника не было Это ты такое пояснение дал к фотке ))
Понял. Слушай, если мне не изменяет память, то похожая фишка (вот та с двумя проводами) одевается на какую то кнопку, помоему компутера. Может ты ее случайно вырвал када снимал заглушку ? |
26.5.2006, 13:57
#87
Цитата(Brokly) Ааа переходника не было Это ты такое пояснение дал к фотке ))
Понял. Слушай, если мне не изменяет память, то похожая фишка (вот та с двумя проводами) одевается на какую то кнопку, помоему компутера. Может ты ее случайно вырвал када снимал заглушку ? Нет, была примотана изолентой к основному проводу ШР "головой" назад, кстати, там три контакта, а не 4, как я писал. |
26.5.2006, 14:28
#88
Все, разобрался, это доп. разъем для "большой" магнитолы:
Для чего он нужен, не понятно... Теперь вопросы: Цитата Подсветка дисплея - када на улице темно и ты включаешь габариты на этом проводе появляется +12 (почему ты считаешь что это минус - не понял), магнитола в ответ притухает, что бы не слепить.
Я не считаю, что это минус, я говорю так, как есть у меня: 15-й контакт ШР ("Подсветка дисплея (+)") = 15-му контакту КР ("Подсветка") А вот 6-й контакт ШР ("Подсветка дисплея (-)") с КР разъемом не совпадает (там его попросту нет), поэтому, на сколько я понял нужно сделать следующее: Цитата ... возьми провод с антенны вынь из двух фишек (из исошного разъема и из ответной части гетсовского) и перенеси в цепь подсветки.
Только я не знаю, куда воткнуть фишку с минусом подсветки на исошном разъеме (там у меня пусто), кто знает - хелп! |
26.5.2006, 15:35
#89
Ну что, неужели ни кто не подскажет? АУ!!!
ап :arrow: |
26.5.2006, 15:55
#90
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 19.4.2006 Из: Москва |
Это надо смотреть по распиновке магнитолы. Может та, что ты купишь будет без этой опции. У меня на JVC KD-G427 нету таких проводочков, зато есть в настройках управления магнитолой - уменьшить яркость дисплея.
26.5.2006, 15:58
#91
P.S. Переходник покупал на Митинском тоже провода попутаны были, причем провода питания :evil:
19.6.2006, 9:47
#92
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 29.1.2006 Из: путинбург |
Кто-нибудь знает, где в питере можно взять клеммы для ISO?
19.6.2006, 9:55
#93
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
Посмотрев на зелёный провод АСС смутился его маленьким сечением по сравнению с проводом постоянного +. Может это всёж не силовой а управляющий провод, и запитывать магнитолу нужно через реле?
14.8.2006, 23:10
#94
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 15.4.2006 Из: Москва |
Вместе с магнитолой заказал в интернет магазине http://homemag.ru/ и переходник.
Автомобильная аппаратура - аксесуары http://homemag.ru/catalog/auto/asses/element.php?ID=3384 243 рубля |
25.9.2006, 15:59
#95
Почетный Гетцевод Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
Друзья, подскажите, собираюсь купить себе магнитоллу и тут встает вопрос о каком переходнике все тут говорят, что если я просто куплю магнитоллу я ее не поставлю что-ли? Кстати щас у меня JVC стоит старенькая, мож она уже через переходник подключенна и еще вопрос, что при установке надо переднюю накладку снимать что-ли там эти гадские клипсы, ну совсем неохота их вытаскивать
25.9.2006, 17:02
#96
Почетный Гетцевод Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва |
Для начала наверное стоит выяснить - каким образом закреплена старая магнитола, и как подключена...
а переходник - обычный такой ;-) , с одной стороны одна большая колодка (корея) с другой две маленкых (ISO) |
25.9.2006, 21:40
#97
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Valeriy1976
Установил свою ДЖИВИСИ402 за 5 минут без проблем-как поставил так и стоит. Бороду не снимал.В щелки можно посадить двустороннего скотча-чтобы не плюхалась.Переходник спрашивай в магазине_ с "Хендэ" на ISO_там знают-не первый раз замужем (правда на переходнике один хвостик остался без дела-не знаю зачем, может для автоматантенны) |
26.9.2006, 8:05
#98
Почетный Гетцевод Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Цитата(Valeriy1976) Друзья, подскажите, собираюсь купить себе магнитоллу и тут встает вопрос о каком переходнике все тут говорят, что если я просто куплю магнитоллу я ее не поставлю что-ли? Кстати щас у меня JVC стоит старенькая, мож она уже через переходник подключенна и еще вопрос, что при установке надо переднюю накладку снимать что-ли там эти гадские клипсы, ну совсем неохота их вытаскивать
Стоит действительно сначала выяснить как подключали старую - могли и родной разъем отрезать... :evil: А так в homemag.ru есть переходники с кореи на ISo - 245 руб. А накладку действительно снимать, т.к. если все сделано по уму, то накладка закрывает замки магнитолы и даже старую вряд ли получиться просто так выдернуть. С клипсами ничего сложно все делается минут за 40, только поаккуратнее с пластиком панелей - он мягкий - можно поцарапать. Обычно советуют отвертку обернуть тканью. Про снятие панели здесь уже было написано немало. |
26.9.2006, 16:12
#99
у меня щас салазки стоят в накладку, думаю когда ставили, то панель не снимали
2.10.2006, 15:20
#100
короче все поставил без переходника и без съема накладки передней панели, а переходник нафиг не нужен)))) тестер в руки и вперед
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 15:23 |
