Преднатяжители после небольшого удара. |
9.8.2007, 14:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 8.2.2007 Из: Москва, Каширка |
Возможно у кого-то такое случалось. После небольшого столкновения сработали преднатяжители (без подушек), вот теперь думаю что делать с ремнями? Если менять то цена вопроса около 2х18000р (дороговато). Кто-то сталкивался с такой проблемой? Что делали в таких случаях?
P.s. Немного о устройстве преднатяжителя Геши: От датчика замедления подаеться сигнал на пиропатрон, который толкает десяток алюминевых шариков по спиральной трубке, которые в свою очередь сматывают ремень безопасности. После срабатывания шарики остаються в металическом концевике (лучшего названия этой детали не придумал) и гремят там как погремушка на неровностях дороги.... |
9.8.2007, 14:41
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Solnish
производитель на эту тему пишет однозначно - замена преднатяжителей и ремней. |
9.8.2007, 14:46
Странно, чем ремни провинились..
9.8.2007, 14:51
Цитата(Schakal) Странно, чем ремни провинились..
безопасность превыше всего. Т.к. понять, произошло что-то с ремнями или нет можно только после экспертизы (которая стоит немалых денег), то производитель требует просто заменить ремни на новые, также как и в случае порезов или "лохматостей" на ремнях. Иначе он не может гарантировать, что при серьезной аварии эти ремни не порвет. |
9.8.2007, 14:53
Согласен с производителем, но цена кусаеться! Ремень не виноват, виновата прокладка между рулем и сидением!
9.8.2007, 15:05
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва. Сокол-ВДНХ |
по идее если столкновение не серьзное - можно на свой страх и риск заменить только преднатяжители. Стоить они вроде не очень дорого должны...
Опс. Облом. - их отдельно не везут У 1 Фокуса это проще - там преднатяжитель закреплен на сидушке и тянет замок ремня. |
9.8.2007, 15:09
Ремни остались целые, нет никаких повреждений, а вот сам механизм преднатяжителя уже не сработает и при последующем ударе (Тук-тук-тук по дереву) подушка может привести к серьезным травмам. Даже при транспортировке преднатяжителей неюбходимо соблюдать особые меры безопасности (не ронять. не переворачивать...) |
9.8.2007, 15:15
Цитата(Solnish) Даже при транспортировке преднатяжителей неюбходимо соблюдать особые меры безопасности (не ронять. не переворачивать...)
И резко не тормозить |
9.8.2007, 15:31
Ну что можно сказать, каска рулит...
А вообще -то купив машину за поллимона экономить потом на себе 35 штук глуповато как-то. На жигулях же ездеют без преднатяжителей, а подушка если пристёгнут, насмерть убить не должна... Хотя я бы наверное не проверял. |
10.8.2007, 22:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 22.7.2007 Из: Питер |
" Ремни остались целые, нет никаких повреждений..."- это кто определил? На основе каких исследований? А, кто-то _так считает_? Ну-ну.
"А вообще -то купив машину за поллимона..." - я бы попросил... ознакомиться с прайс-листами. Менее 400 тысяч, однако. "насмерть убить не должна"- это голые слова. Подушка- она никому ничего не должна. Как и автор сообщения- ответить, если "убьёт". |
12.3.2011, 20:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 22.11.2010 Из: Чебоксары Мой город: Чебоксары |
2003г. 1.3 GLS, AirBag.
После ДТП заблокировался ремень безопасности - не тянется и не уходит обратно, причем пассажирский тоже, хотя пассажиров не было. Вопрос - ремонтируется ли это или замена. - И почему пассажирский заблокировался |
12.3.2011, 20:12
12.3.2011, 20:16
12.3.2011, 20:26
12.3.2011, 20:30
а пассажирский то че сработал??? Электрика что ли там???
Еще задние не проверил.... вот ведь а. по 7 тыщ блин стоют Сообщение отредактировал Leo21rus - 12.3.2011, 20:32 |
12.3.2011, 20:33
Такой же пиропатрон, как и в водительском.
В задних нет. |
12.3.2011, 22:39
Александр23, Саш ! а шарики в блоке ремня разблокировать можно ? или "доктор сказал в морг , значит в морг !"
12.3.2011, 22:54
WADIE,
Не знаю, не пробовал. |
13.3.2011, 1:34
А я пробовал , можно , но сложно ) Там не только шарики вытащить надо . Весь гемор в удалении передающего механизма после шариков . Алгоритм примерно такой , сначала вытягиваем до упора ремень и отсоединяем его от катушки (при этом важно запомнить в какую сторону он закручивается ) потом медленно раскручиваем пружину ( если в этот момент ее отпустить или катушка соскочит то всё можно выкинуть в помойку потому как пружину провернёт и деформирует ) . После этого я разрезал загигулину в которой шарики и вытряхнул их после этого надо разобрать механизм затяжки и удалить из него передающий механизм . Потом при сборке скорее всего надо будет разобрать коробочку с пружиной ( потому как так просто она взводиться обратно не захочет ) Взвести её до упора и зафиксировать ремень . Вот на один ремень уходит где то 40 мин . Но я на 99% уверен что с первого раза не получиться . Потому как я до гетца сломал четыре ремня от volvo , а собрал только один .
А ещё от жигулей можно поставить только ремень махнуть . |
16.3.2011, 15:26
а задние подходят вперед???
И вообще смысл этого пиропатрона, с точки зрения безопасности, обычные ремни тоже при рывке блокируются. |
16.3.2011, 15:35
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Leo21rus, преднатяжитель подтягивает ремень, прижимая к сиденью посильнее, а уж потом блокируется. А блокировка не дает ремням вытягиваться, только и всего.
19.4.2011, 16:50
все отремонтировали, работают как раньше (при рывке блокируются), сколько заплатил - забыл
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 21:17 |
