23 страниц V  < 1 2 3 > »
Замена ремня ГРМ
ГётцОднако
сообщение 14.8.2007, 7:14
Из: Югорск, ХМАО
да, забыл. Крайне желателен динамометрический ключ на этапе затяжки болтов (особенно ролика). Иначе, с учётом того что двигатель люминиевый - наверное можно сорвать сдуру какуюнить резьбу. Вообще имхо, если любишь гайки покрутить самостоятельно - динаму надо обязательно в гараже иметь, они не так дорого стоят.
Фотки нужно? ;-)
КРСК
сообщение 14.8.2007, 11:46
Из: г.Красноярск
Фотки нужно? ;-)
Фотки не надо спасибо. Я остановился на попытки снять маховик коленвала, 2 часа зажать толком не льзя вдруг еще лопнет. Короче поставил все ремни обратно. Поеду в сервис.
senin
сообщение 22.8.2007, 20:51
Сообщение #43
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Если вы для замены ремня ГРМ снимаете маховик ?!! То уж лучше правда в сервис .... ! :roll:
ГётцОднако
сообщение 23.8.2007, 6:00
Сообщение #44
Из: Югорск, ХМАО
Да ладно прикалываться :smile:
Там явно имеется в виду зубчатый шкив колена.
КРСК
сообщение 25.8.2007, 3:41
Сообщение #45
Из: г.Красноярск
Господа ПОБЕДА за теми кто все же хочет ездить на своем авто с наименьшими затратами. Пусть не ВСЕ сам, но тогда уж по разумным ценам. Работа по замене ремня обошлась в сервисе 1200 р. Конечно сервис был не фирменный, но качество работ радует. Машинка стала отзывчивей :-). Не знаю конечно почему, старый ремень был в хорошем состоянии. Правда требовал подтяжки.
FAnton
сообщение 26.8.2007, 19:53
Сообщение #46
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
КРСК
Машинка стала отзывчивей . Не знаю конечно почему, старый ремень был в хорошем состоянии.
Когда хорошо помоешь - тоже обычно лучше едет :smile:
senin
сообщение 6.9.2007, 21:21
Сообщение #47
Недавно сам менял передний сальник коленвала и соответственно снимал ремень ГРМ. Всё фотографировал. Сейчас жду, когда подцепят к ADSL и потом всю информацию сюда выложу с картинками. Ничего там заумного нет, хотя есть несколько специфических моментов, связанных в основном с плотной компановкой. Кто менял ремень на восьмёрках и им подобных, справится без особого напряга ! ;-)
ГётцОднако
сообщение 7.9.2007, 12:41
Сообщение #48
Из: Югорск, ХМАО
поделись тогда чтоли опытом - как откручивал/закручивал те 4 болта, которые шкив помпы крепят. ;-)
senin
сообщение 12.9.2007, 14:00
Сообщение #49
Я делал специальный ключ. К маленькой головке на 10 из китайского набора приварил под углом почти 90 град. отрезок проволоки шестёрки длиной около 10 мм. Но всё равно нужно отворачивать переднюю опору двигателя и его приподнимать. Иначе даже этим ключём не отвернуть. Думаю, что таких проблем нет у кого машина без ГУРа.
ШуршафффчиК
сообщение 19.12.2007, 14:19
Сообщение #50
Цитата(FAnton)
КРСК
Вот у меня таже ситуация.... :cool: радует что не один такой!
Поменяли ГРМ - работа 1500 рэ! ролик с ремнём аналогично!
Гешка прям такой резвый стал! очнь заметно! при трогании с места тож заметно - динамичнее и плавнее! Правда появилось непонятное ПОДСТУКИВАНИЕ в двигле! ... мне может и кажется, но вроде не было такого ;-) !! .... гарантия на работы есть хорошо!
я вот думаю, не ошиблись ли мне с метками в какую нибудь сторону, что прибавило в мощности и проявилось в подстукивании в движке и что может негативно в итоге отразится на моторе в целом?????
He_Master
сообщение 29.4.2008, 16:41
Сообщение #51
Из: От туда
Где находится и как выглядит? Двиг 1,3 SOHC. Сегодня купил у дилера, но паренек мне не внушил доверия, хотелось бы проверить то или нет)
Sp_
сообщение 29.4.2008, 16:51
Сообщение #52
Снимай кожух пластиковый! И сверяйся ;-)
He_Master
сообщение 29.4.2008, 16:53
Сообщение #53
Из: От туда
Спс. А вот еще вопрос: слева от двига тоже какие-то ремни- это чего?
сообщение 29.4.2008, 16:57
Сообщение #54
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
подозреваю что слева кондей и генератор
Venik
сообщение 29.4.2008, 19:54
Сообщение #55
ГётцОднако
сообщение 30.4.2008, 5:48
Сообщение #56
Из: Югорск, ХМАО
Автор, скачай вот эту книжку-раскраску - там картинки есть :smile:
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/EMA.pdf
Миха Банкир
сообщение 30.4.2008, 8:57
Сообщение #57
:shock: :shocked: :shocked:
ИМХО: Если человек не может отличить ремень ГРМ от ремня генератора, и не знает, что и где находится, то лучше вообще никуда не лезть, а поехать в сервис и доверить дело профессионалам!!!
сообщение 30.4.2008, 9:39
Сообщение #58
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Venik
ну у меня его нет =) так что не знаю
He_Master
сообщение 30.4.2008, 18:13
Сообщение #59
Из: От туда
Да я и не лезу никуда, просто нужно было перед заменой убедиться то или нет) Все норм)
=Пилот=
сообщение 30.4.2008, 18:52
Сообщение #60
Из: Москва, ЮВАО
Напишите номера - станет понятно то или нет
He_Master
сообщение 1.5.2008, 13:16
Сообщение #61
Из: От туда
Ремень 24312-22613
Ролик 24410-26000
He_Master
сообщение 2.5.2008, 18:32
Сообщение #62
Из: От туда
Вот если порвеся ремнь, то загнет клапана. А если ролик натяжной развалится?
ES!
сообщение 3.5.2008, 7:25
Сообщение #63
Из: 72RUS
Ролик если развалится ремень соскочит клапана погнуться.
Autosachs
сообщение 18.6.2008, 10:39
Сообщение #64
Вчера поменял сам все ремни а также ролики натяжителя ремня ГРМ и обводной (мотор 1,4). Делал впервые, руководствовался ЕМ и столкнулся с такими сложностями:
1. При снятии верхней половины крышки ГРМ она попала одним ухом между шкивом ГУРа и его креплением из-за того, что поторопился и не отвел ГУР в положение максимум от двигателя. Начал помогать отверткой и отломил ухо :-( Если будете прилагать усилия к крышке, то делайте это просто руками и не со всей силы, она хрупкая! (ухо приклеил эпоксидкой, всё встало как родное)
2. На этапе откручивания болта шкива коленвала нужен помощник, который будет давить на тормоз при включенной 5 передаче, чтобы сорвать этот болт. При сборке - соответственно, затянуть усилием 150 Нм.
3. При замене ремня ГРМ снимать зубчатые шкивы с распред- и коленвала, как написано в ЕМ, нет никакой необходимости.
4. Очень долго не мог завести на места концы пружины натяжителя при установленном ремне ГРМ. Зря снимал, советую обходиться без этого.
5. Метка на зубчатом шкиве коленвала выполнена в виде треугольника, выбита на одном из зубьев. Для контроля можно надеть шкив коленвала, при этом риска между ручьями будет показывать на метку "Т" на нижней части крышки ремня ГРМ.
6. После установки меток и натяжки ремня надо прокрутить коленвал вручную на 4-6 оборотов и вновь проверить метки.
Общее впечатление - посложнее чем на зубиле, тесно. Особенно неудобно снимать/ставить шкив помпы.
jorik84
сообщение 17.7.2008, 21:01
Сообщение #65
Из: Ростов-на-Дону
Люди, а на скольки т.километров надо его ментяь? у меня дело подходит к 60 000 км.
Serg74
сообщение 18.7.2008, 13:24
Сообщение #66
Из: Челябинск
jorik84
Аккурат в 60 тык менять и надо.
jorik84
сообщение 18.7.2008, 16:27
Сообщение #67
Из: Ростов-на-Дону
уже сегодня поменял...
FAnton
сообщение 13.10.2008, 20:30
Сообщение #68
Из: г. Волгоград
На 1,6 кто-нибудь менял ремни?
И вообще, я чего-то так и не понял, на 60тыс надо менять тока сам ремень ГРМ или лучше для навесных тоже поменять? Кто-то, помню, пугал (на форуме) что надо еще и цепь между распред и балансирным валом менять... :roll: Неужели цепь на 60тыс тоже менять?
Кстати, кто менял в сервисе, ролики тоже меняют на это пробеге?
ГётцОднако
сообщение 14.10.2008, 14:16
Сообщение #69
Из: Югорск, ХМАО
ролики лучше поменять - они к 60тыс. по крайней мере жужжать уже будут (смазка вподшипниках повысыхает, к бабке не ходи). А там уже и до люфта недалеко.
Guliver
сообщение 14.10.2008, 15:49
Сообщение #70
Из: Волжский
после 60 тыс. км менять нужно ремни? просто я наездил уже 63 и думаю самому поменять или в сервис.
DmitSar
сообщение 14.10.2008, 15:54
Сообщение #71
Из: Челябинск
По регламенту надо менять на 60000, но я по незнанию проездил до 76000 :shock: .
mega1
сообщение 14.10.2008, 16:26
Сообщение #72
Из: МО Балашиха
у меня сейчас пробег 73 000 - ремень еще не менял, благо машина по пробкам мало толкается так что я не парюсь.
а второй ролик обязательно менять? он вроде и не обводной, :roll: а какой то типа успокоителя.
и сколько стоит сейчас эта операция у неофициалов, кто знает?
МаZZай
сообщение 14.10.2008, 16:51
Сообщение #73
Народ, кто что посоветует посмотреть/поменять профилактически вместе с заменой ГРМ на 120 тысячах?
Высказали мнение, что можно совместно:
- поменять гирокомпенсаторы, если постукивают
- поменять маслоотражательные колпачки, если свечи немного засраны, особенно в крайнем цилиндре
- поменять помпу (типа, до 180 тык вряд ли дотянет)
- само собой - ролики ГРМ
Что еще посмотреть/поменять?
FAnton
сообщение 14.10.2008, 19:27
Сообщение #74
Из: г. Волгоград
ГётцОднако
Интересно, официалы их меняют?
МаZZай
Ну вот цепь например?
Вообще, я так понял, что в корее ремень ГРМ (и иже с ним) меняют на 90тыс, но в РФ вроде как тяжелые условия эксплуатации и поэтому эту цифру снизили до 60тыс.
МаZZай
сообщение 15.10.2008, 10:53
Сообщение #75
Как я понимаю, цепь есть только в 1,4 и 1,6.
В 1,3 цепи нет - там все 12 клапанов на одном валу
Berry
сообщение 15.10.2008, 12:30
Сообщение #76
Ягодка
Из: Мск
Мой город: Мск
Народ, не хочу размножать темы...у меня проблема немного другого характера.
есть ощущение что шумит ремень ГРМ...
что с этим делать?
FAnton
сообщение 15.10.2008, 13:43
Сообщение #77
Из: г. Волгоград
Berry
эт как?
Berry
сообщение 15.10.2008, 15:56
Сообщение #78
Ягодка
Из: Мск
Мой город: Мск
FAnton
ну это есть шум, на холодном двигателе...
ощущение что какой то ремень плохо натянут..
не знаю как описать!
может какой другой ремень...что там еще есть?
mike350
сообщение 15.10.2008, 21:21
Сообщение #79
Из: Воронеж
Вот я тоже думаю-а может не менять ремень ГРМ на 60 тыщах,а дотянуть хотя бы до 80-85.
Рекордсмены пробега,отпишитесь,кто сколько перепробежал,плиз
mega1
сообщение 15.10.2008, 23:12
Сообщение #80
Из: МО Балашиха
в мировой практике ресурс ремня ГРМ 100 тыщ, только у нас 60, чтоб бабла драть побольше :evil:
сообщение 15.10.2008, 23:58
Сообщение #81
Кромешник
mike350! Описана куча способов как визуально определить состояние ремня,но это дело сугубо индивидуальное и основанное на собственном опыте диагноста. Но это крайний случай. Лучше с заменой ремня ГРМ не затягивать и следовать регламенту. Так спокойнее и ещё кстати зависит от производителя ремня. Бывает и новые рвёт. У меня к примеру на одной машине сорвало не ремень,а шкив рвала. В итоге получил "поганки"))) со всеми вытекающими. Я при каждой возможности осматриваю ремень ,проверяю натяжение и уже сам решаю когда его менять ,особенно если подошло время по пробегу,а мне лениво. Бывало что и перехаживало тыщ на 20ть.. но это риск! Поэтому если нет рук и условий,то строго регламент! Да и гарантия ещё...
сообщение 16.10.2008, 0:08
Сообщение #82
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
mike350
вот клапана тебе погнёт когда он порвется, тогда поймеш что лучше не экономить...
а вобще вопрос такой же как и у Маззая
скоро 120 тыщ, надо менять ремень, собсвтенно его самого и ролик купил уже, вопрос что ещё можно поменять чтоб стало офигенно...
FAnton
сообщение 16.10.2008, 8:33
Сообщение #83
Из: г. Волгоград
А у Лады Приоры 150тыс! :smile:
FAnton
сообщение 16.10.2008, 8:38
Сообщение #84
Из: г. Волгоград
Не советовал бы я с этим играться. Всякое может случиться. Лучше сейчас заказать ремень с роликами в Экзисте за 1500р + заплатить за работу 2500, чем потом угробить двигатель, скажем, на сильном морозе (ремень стареет в т.ч. и из-за температурных перепадов).
Нет?
Кстати, на ТАГаЗовских Сонатах ремень ГРМ стали менять вообще на 50тыс, т.к. у некоторых он не выхаживал положенных 60ти. Правда про Гетц я такого не слышал.
FAnton
сообщение 16.10.2008, 8:41
Сообщение #85
Из: г. Волгоград
Интересно мнение людей про эту цепь, т.к. в похожей ветке эту тему затронули, но как-то не довели до конца. В регламенте работ, в сервисной книжке, про эту цепь вообще ничего не сказано.
Но раз она есть, то наверно можно было бы ее и поменять раз в 120тыс.
сообщение 16.10.2008, 12:31
Сообщение #86
Кромешник
вообще то цепь как правило расчитана на весь срок службы двигателя. Меняется она как правило во время капитального ремонта. Если она не гремит,не изношена то какой смысл её менять? Быстрее ам от этого не поедет,а нарваться на "оригинал" какого нибудь заводского смежника легко. Ну и проблемы потом.Все таки не забывайте,на заводе хоть какой то гарантированный контроль того,что в мотор ставится.
сообщение 16.10.2008, 16:51
Сообщение #87
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
вот вот... по поводу цепи не думаю, она вечная практически... меняют обычно в 300-350 тыщ когда делают капиталку... меня волнуют компенсаторы... есть у кого нибуть их код?
МаZZай
сообщение 16.10.2008, 18:26
Сообщение #88
Если у тебя 1,3 движок - смотри здесь: http://www.accent-club.ru/hands/default.as...amp;id_rask=103
Там и коды, и метода замены.
Кстати, там упомянут еще сальник распредвала. Может его тоже сменить? ...
mega1
сообщение 16.10.2008, 18:56
Сообщение #89
Из: МО Балашиха
+100 абсолютно правильно! (и не оспаривается всякими слюнтяями)
azot168
сообщение 23.10.2008, 10:47
Сообщение #90
Из: Аткарск
Подскажите пожалуйста гнет ли клапана при обрыве ремня на двиге 1,3 12-клап?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:17
