Замена ремня ГРМ |
Замена ремня ГРМ |
11.4.2011, 19:17
#541
12.4.2011, 8:31
#542
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
12.4.2011, 8:50
#543
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 21.9.2009 Из: Санкт-Петербург, В.О. |
А ролики всех ремней обязательно меняются при замене?
Думаю купить сразу все з/ч и уже с полным комплектом поехать на сервис. Сейчас пробег 54 тыс., но вчера заметили микро трещинки ремня гидроусилителя и кондея, посему думаю раз уж платить за замену этих ремней можно сразу и ГРМ менять не дожидаясь 60 тыс. |
12.4.2011, 10:34
#544
А ролики всех ремней обязательно меняются при замене? Думаю купить сразу все з/ч и уже с полным комплектом поехать на сервис. Сейчас пробег 54 тыс., но вчера заметили микро трещинки ремня гидроусилителя и кондея, посему думаю раз уж платить за замену этих ремней можно сразу и ГРМ менять не дожидаясь 60 тыс. Регламентная замена на ТО-4 (60 тык.)... Немного уже осталось... Может подождать и не торопиться? |
12.4.2011, 11:06
#545
Ролики ГРМ обычно следует менять вместе с ремнём ГРМ.
Ролики навесного - по состоянию. |
12.4.2011, 11:22
#546
Ролики ГРМ обычно следует менять вместе с ремнём ГРМ. Ролики навесного - по состоянию. Дык, я понимаю, что по состоянию, просто представила ситуацию: приехала в сервис, всё сняли и оказалось нужет какой-то ролик, а у меня нетуть, а магаз закрыт))) Вобщем, может я человек повышенной тревожности Регламентная замена на ТО-4 (60 тык.)... Немного уже осталось... Может подождать и не торопиться? Подождать бы конечно хорошо бы, но насколько хватит ремня кондея и ГУРа, если сейчас уже есть трещинки на них. Или меня просто напугали, что их надо менять, а все спокойно до 60 тыс ездят? |
12.4.2011, 11:32
#547
Еся
у вас на навесном оборудовании только один ролик - ролик кондея. Купите подшипник для этого ролика и всё |
12.4.2011, 12:51
#548
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Дело в том что метку они выставить пробовали, но как объяснили ровно выставить не получается т.к. она оказывается на пол зуба до либо после, грешили на ремень, типо может он для движка 1.5 ( у меня 1.4) По каким меткам выставляют валы? На шестерне распредвала есть отверстие которое нужно совместить с впадиной на крышке переднего подшипника распредвала (она закрашена красной краской), а на коленвале совместить впадину на внутреннем фланце шестерни коленвала с выступом на корпусе масляного насоса. Ремень ГРМ в вашем случае не причём. Однозначно валы не в метках! P.S. Метка на торце зубчатого венца шестерни распредвала на данном моторе не играет никакой роли. |
14.4.2011, 11:23
#549
Подождать бы конечно хорошо бы, но насколько хватит ремня кондея и ГУРа, если сейчас уже есть трещинки на них. Или меня просто напугали, что их надо менять, а все спокойно до 60 тыс ездят? Именно, так. Это (обрыв ремня до 60 тык.), ну очень большая редкость для Гетцев! А "трещинки" на ремнях очень часто возникают на первых тысячах и потом "спокойно" доезжают до плановой замены... Вообще-то, ремни ГУРа и кондея значительно больше 60 тык. ходят...
Сообщение отредактировал AlexJP - 14.4.2011, 11:29 |
22.4.2011, 12:11
#550
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Добрые люди, сделайте faq по ремням и роликам! Что-то я позапутался :-( Боюсь накупить не подходящего...
22.4.2011, 12:14
#551
Добрые люди, сделайте faq по ремням и роликам! Что-то я позапутался :-( Боюсь накупить не подходящего... Есть тут с картинками http://avto-maniac.ru/2011/01/to%E2%80%93k...etom-zvuke.html А так смотри FAQ по форуму ....... уже всё есть!!! |
22.4.2011, 14:12
#552
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Есть тут с картинками http://avto-maniac.ru/2011/01/to%E2%80%93k...etom-zvuke.html А так смотри FAQ по форуму ....... уже всё есть!!! спасибо за ссылку |
22.4.2011, 15:55
#553
Есть тут с картинками http://avto-maniac.ru/2011/01/to%E2%80%93k...etom-zvuke.html Спасибо за ссылочку! |
4.5.2011, 6:05
#554
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.5.2010 Мой город: Новосибирск |
Позавчера менял ремень ГРМ и натяжной ролик своими силами, потратил 7 часов. Пробег 82 тыс. но ремень ГРМ оказался еще в нормальном состоянии, думаю до 100 тыс. точно бы дотянул. А вот ролик имел люфт, и ремни ГУР и генератора тоже в плачевном состоянии оказались.
5.5.2011, 14:11
#555
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 25.11.2010 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Менял ГРМ, ролики, ремень генератора и Гура. Менял в сервисе. По времени заняло 1 час, хотя обещали 2,5-3 часа. Пробег 60100. ГРМ и ремень генератора были нормальные, а вот ремень Гура был весь потресканым.
12.5.2011, 10:02
#556
Кстати подскажите. Мне в сервисе после замены ГРМ сказали приехать через 500 км и проверить натяжение ремня - это действительно надо??? У людей поспрашивал - говорят что ничего не надо. Поменял и забыл на следующие 60 тысяч.
Сообщение отредактировал VK33 - 12.5.2011, 10:03 |
12.5.2011, 12:01
#557
Если ремень не левый и от хорошего производителя,то ничего не нужно,а если паленый Контитек,как у меня стоял на ГУРе,то...лучше поставить другой.
12.5.2011, 12:52
#558
25.5.2011, 6:02
#559
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 26.8.2009 Из: г.Омск |
На форуме акцент-клуба нашел полезный совет по облегчению сборки шкивов на ступице помпы. Берется шпилька М6 длинной примерно 27 мм. вкручивается в одно из 4-х отверстий ступицы, на неё нанизываются отверстиями под болты шкивы, центральные отверстия шкивов - на выступ ступицы, закручиваются три штатных болтика, выкручивается шпилька - на её место четвёртый болтик. На нашем форуме кто-то предлагал для этой цели использовать проволочку. Со шпилькой намного удобней, вчера испробовал когда ослаблял натяжку ремня ГРМ (гудел сильно).
25.5.2011, 7:21
#560
Кстати подскажите. Мне в сервисе после замены ГРМ сказали приехать через 500 км и проверить натяжение ремня - это действительно надо??? У людей поспрашивал - говорят что ничего не надо. Поменял и забыл на следующие 60 тысяч. стоИт натяжитель ремня ! если его не меняют , и он уже ненатягивает ... - то надо ! при смене ремня ГРМ - рекомендовано менять и натяжитель и обводной ролик ремня ГРМ но проверить всё равно крайне желательно ! Сообщение отредактировал WADIE - 25.5.2011, 7:22 |
26.5.2011, 12:26
#561
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 2.2.2010 Из: Альметьевск |
6.6.2011, 7:34
#562
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Скажите пожалуйста, как правильно натягивать ремень ГУРа?
6.6.2011, 9:35
#563
поменял ремень ГРМ и ролик на 93000 км. Старый в отличном состоянии, видно предыдущий владелец тоже менял
Сообщение отредактировал supersonic - 6.6.2011, 9:36 |
8.6.2011, 7:17
#564
restmon, при прикладывании усилия на середину ремня 10-15 кг - он должен прогнуться на 5-7 мм - на половину толшины ...
рукой пальцами сжимаешь ... смотришь ... тянуть ремень - ослаблением крепления ГУР-а регул.-крепеж. болтов через шкив привода и перемещением насоса ГУР относительно двиг-ла ... |
9.6.2011, 10:49
#565
Я так понял: берешь лом, вставляешь между двигателем и гуром(с расслабленным креплением), отодвигаешь и фиксируешь, потом проверяешь натяжение. Верно?
9.6.2011, 11:11
#566
restmon, - лом - это слишком круто и радикально !!!
можно и помельче ( монтажная лопатка , ... длиной не более 40 см ) |
20.6.2011, 21:02
#567
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: С-Петербург |
Народ а как часто надо менять ролик ремня ГРМ, так же как сам ремень через 60тыс. или больше?
20.6.2011, 21:19
#568
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
Так же, одновременно с заменой ремня ГРМ.
22.6.2011, 16:03
#569
А ремешок ГРМ от DAYCO кто-нить ставил??? Как оно???
22.6.2011, 18:26
#570
зачем, если есть Гейтс)) Сообщение отредактировал Шадов - 22.6.2011, 18:28 |
22.6.2011, 19:40
#571
скиньте кто нить фото движка, где ремни видно, просто не понятно должен быть чехол какой на грм или как
22.6.2011, 21:27
#572
Цитата зачем, если есть Гейтс)) затем, что он уже куплен..... а вопрос остаеться... Цитата скиньте кто нить фото движка, где ремни видно, просто не понятно должен быть чехол какой на грм или как ремешок закрыт двумя пласиковыми кожухами... Сообщение отредактировал MBratik - 22.6.2011, 21:30 |
22.6.2011, 21:42
#573
Цитата затем, что он уже куплен..... а вопрос остаеться... обычно сначала спрашивают, а потом покупают))) Ставь спокойно, только он сравнительно скоро будет раздражающе скрипеть |
22.6.2011, 21:46
#574
Спасибо успокоили ).
Цитата только он сравнительно скоро будет раздражающе скрипеть как заскрипит, буду знать кого вспомнить добрым словом... ;))) |
22.6.2011, 21:57
#575
22.6.2011, 22:32
#576
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.11.2010 Мой город: M.O. Chehov |
На 60000 тыс менял ремень ГРМ и ролики. Делал всё сам. Мануала по мотору 1,4 небыло. Ориентировался по мотору 1,6. Небольшая разница в моторах. Но в основном совпадает. Запчасти заказывал в exsist. Я там заригистрировался, забил VIN и запчасти заказываю по VIN. Пока всё приходит нормально.
24.6.2011, 17:09
#577
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Заказал ролики оригинальные для ГРМ, но вовремя не привезли. Вопрос - лучше подождать оригинал или можно взять GMB (есть в наличии) ?
24.6.2011, 17:13
#578
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2010 Из: Санкт-Петербург |
Roger, брал GMB оказался с люфтом(((
Сразу не проверил - пришлось выкинуть. Не знаю, может мне такой попался. Так что сразу проверяйте на люфт. |
24.6.2011, 19:37
#579
Нашел оригинальные ролики для ГРМ ... маркировка GMB
24.6.2011, 19:45
#580
25.6.2011, 8:46
#581
Поменял и я свой ГРМ целый день убил... самый геморой был открутить помпу гидроусилителя (этож надо было ее засунуть в такое неудобное и узкое место, корейцы наверное вчера обикались). Снял старый ремешок, он конечно потрепан. и ролик малехо с люфтом был... а дальше... Накаркал Шадов взял новый ремешок, ОПС.. а он не подходит..
Цитата А ремешок ГРМ от DAYCO кто-нить ставил??? Как оно??? Цитата обычно сначала спрашивают, а потом покупают))) Ставь спокойно, только он сравнительно скоро будет раздражающе скрипеть Цитата как заскрипит, буду знать кого вспомнить добрым словом... ;))) Пришлось ехать новый покупать.. уже оригинальный... P.S. Очередной раз убеждаясь, что скупой платит дважды... |
25.6.2011, 12:27
#582
Поменял и я свой ГРМ целый день убил... самый геморой был открутить помпу гидроусилителя (этож надо было ее засунуть в такое неудобное и узкое место, корейцы наверное вчера обикались). Снял старый ремешок, он конечно потрепан. и ролик малехо с люфтом был... а дальше... Накаркал Шадов взял новый ремешок, ОПС.. а он не подходит.. Пришлось ехать новый покупать.. уже оригинальный... P.S. Очередной раз убеждаясь, что скупой платит дважды... Шадов не каркает ты бы спросил, НА КАКОЙ МОТОР тебе нужен ремень)) Тебе бы дали конкретный номерок от Гейтса) |
26.6.2011, 19:28
#583
дайте фото двигла, хочу заказать кожух грм, там еще уплотнитель какой то есть для кожуха
30.6.2011, 18:12
#584
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва |
Подскажите пожалуйста каталожные номера роликов и какие неоригиналы можно взять? Я так понял GMB это тоже самое, что и оригинал?
1.7.2011, 8:15
#585
Подскажите пожалуйста каталожные номера роликов и какие неоригиналы можно взять? Я так понял GMB это тоже самое, что и оригинал? В этой http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32898 теме всё есть... ))) |
3.7.2011, 11:21
#586
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 236 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Поменял сегодня все ремни и ролики. Пробег - 40тыс, но по календарю - уже четыре года, значит, пора. Предварительно слазил, посмотрел на ГРМ - на вид ремень в отличном состоянии, а вот обводной ролик уже люфтил. Потрескался ремень ГУР. Генераторный на вид в порядке, кондейный видно было плохо.
Итак: двигатель 1,6 , рестайл, автомат, 2006 год Ремень ГУР 57231-29100 Ремень ГРМ 24312-26001 Ремень генератора 25212-26000 Ремень кондея 97713-22260 4PK830 (в Кореане сказали надо 820, но на форуме писали - надо 830, взял его)) Ролик натяжной ГРМ 24410-26000 Ролик обводной ГРМ 24810-26020 Ролик кондея 97834-22100 Все подошло в лучшем виде. Двигатель после замены стал работать очень тихо. Все ролики имели люфт, даже ролик кондея. Больше всего люфтил обводной ГРМ. Все ролики имеют подшипники GMB, хотя производители роликов разные. Ремни: все, как и увидел при первичном осмотре. Хотел делать в Кореане, запросили 4500 за все. Узнал по официалам - дешевле всего получилось в Дакаре. Отдал 3757р. (со скидкой 15% на после трех лет). По времени: отдал машину в 18-30, сделали до 21-00. Утром, после открытия, забрал. Вот и всё! Я счастлив через это! Сообщение отредактировал Cofeman - 3.7.2011, 11:22 |
3.7.2011, 12:20
#587
А у кого какой рекорд по макс пробегу ГРМ?
И еще. Не могу найти на форуме. Или я что-то путаю. В 2007 году вроде поменялись ремни кондея на 1.6. Есть такое? Сообщение отредактировал DimaSys - 3.7.2011, 12:21 |
14.7.2011, 5:05
#588
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.5.2010 Мой город: Томск |
А у кого какой рекорд по макс пробегу ГРМ? это будет зависеть от региона и эксплуатации, у кого то и до 90 тыс. доходит и в нормальном состоянии остается , у меня например при 65 000 был изрядно потрепан, думаю еще тыс 5-10 и приплыл бы, да и все остальные ремни уже были на выброс. но у нас зимы уж больно злючие. P.S. менял сам с ямой , заняло 2.5 часа, помощник понадобился только при одной операции-шкив помпы Сообщение отредактировал Skat_rt - 14.7.2011, 5:06 |
19.7.2011, 20:14
#589
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Екатеринбург |
подскажите....по поводу установок по меткам...как правильно сделать...диаметры зубчатых шкифов разные...полный оборот распредвала...равен наверное трем оборотам коленвала....как правильно попасть именно в ту заводскую позицию...потому что пока откручиваешь шкиф коленвала его можно прокрутить и тогда не будет известно соотношение оборотов верхнего и нижнего....блин сам не понял что написал
на пальцах......пример......смотрим на верхний шкиб распредвала.....отметка на шкифе стоит правее отметки чем на блоке....берем крутим по часовой....то есть делаем почти полный оборот распредвала.........смотрим на нижний коленвала.....там отметка стоит тоже правее чем на блоке......берем крутим по часовой.......... ВОТ тут то и возникает вопрос.....на сколько оборотов крутить.........диаметр шкифов разный......и что такт поршней совпал с тактом клапанов.............. вооооооооооооот длин кто понял ответьте Сообщение отредактировал werty1636 - 19.7.2011, 20:17 |
19.7.2011, 20:20
#590
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 18.7.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
2 werty1636
Шкив распредвала / шкив коленвала как 2/1. Тоесть распредвал вращается в два раза медленнее коленвала. А метки ставить, чего сложного? Крутиш коленвал, метка совпала, смотриш на распредвал, не совпала, делаеш один оборот коленвала. Ну а если и там не совпало, то значит у тебя сбиты метки. А это уже надо смотреть и выставлять вручную... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 6:09 |
