23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
Замена ремня ГРМ
dinamik
сообщение 16.7.2015, 21:56
Сообщение #991
Из: Vologda
Roger, в том, что шумит именно натяжной ролик, сомнения нет и на один процент.
Если уверен, что твой б/у ролик в хорошем состоянии, и не жалко, я возьму. Но... лишний раз менять не хочется... Всётаки полтора часа неблагодарной работы.
Roger
сообщение 16.7.2015, 22:05
Сообщение #992
Из: Вологда
Цитата(dinamik @ 16.7.2015, 21:56) *
Если уверен, что твой б/у ролик в хорошем состоянии, и не жалко, я возьму...
Решай сам. Надумаешь, ролик ждет тебя :)
galileo
сообщение 17.7.2015, 10:46
Сообщение #993
Мой город: moscow
Цитата(dinamik @ 16.7.2015, 14:11) *
Не буду плодить темы, а спрошу здесь.
Тема такая - появился рокочуще-шелестящий звук после полного прогрева мотора. Методом прослушивания всего и вся выяснилось - шумит натяжной ролик. Поставил новый GMB. Тональность несколько сменилась, но шум остался. Купил новый оригинал(тот же GMB). Поменял - картина та же. При ослаблении ремня шум уменьшается. При критичном ослаблении наступает тишина, но...
А вот и сам вопрос:
- порекомендуйте, кто в курсе, хорошего производителя роликов, чтоб поставил и забыл хотя бы на 50тык.?
Не знаю насколько сильно он шумит у Вас, но поменял много ремней и всегда есть небольшом шум от ролика (может и не ролика, уверенности на 100 процентов нет). Если ремень меняется первый раз на машине, то сразу заметно появление этого шума. Если поставить обратно снятый заводской ролик, то шум тоже остается. С чем это связано хз. При последующих заменах шум уже не меняется.
bbgetz
сообщение 27.7.2015, 20:49
Сообщение #994
Мой город: ufa
На Гетце 1.1 есть ли обводной ролик ремня ГРМ? На схемах не вижу
Прикрепленный файл  CImage.ashx.png ( 104.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
q_w_e_r_t_y
сообщение 27.7.2015, 21:38
Сообщение #995
Из: getz-club.kiev.ua
только натяжной
mgv1962
сообщение 30.7.2015, 12:14
Сообщение #996
Из: самара
Мой город: самара
scratch_one-s_head.gif машина 2007 г.в., пробег 83000. В этом году два раза подтягивали приводной ремень (свист после запуска двигателя). В сервисе предложили замену всех ремней и ГРМ (комплектом) в том числе. Согласна с этим. Но зачем менять помпу, которую тоже предложили заменить? Объясните, пожалуйста...
сообщение 30.7.2015, 12:48
Сообщение #997
помпа выдерживает от 90 до 150 тыс км ...
- если есть небольшие подтеки ОЖ на помпе или люфт - замена ! ( лучше менять сразу с ремнем ГРМ ... если через 10-30 тыс км помпа потечет , при её замене нужно снимать ремень грм ... )
Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2015, 12:56
mgv1962
сообщение 30.7.2015, 13:24
Сообщение #998
Из: самара
Мой город: самара
Я так понимаю, что сменить во избежании проблем даже если с помпой всё в порядке? Подтеков точно нет, а люфт при замене ремня наверно проверят. И ещё в "устройстве газораспределительного механизма ремень обеспечивает гибкое соединение коленчатого и распределительного вала. Кроме того, благодаря ремню ГРМ происходит движение клапанов двигателя, синхронизированное с работой поршней" (цитата). Хочу тогда понять назначение цепи...
сообщение 30.7.2015, 14:29
Сообщение #999
mgv1962,
если в двигателе применено 2 распредвала , то их синхронизированное вращение и обеспечивается цепью ( цепь соединяет между собой 2 распредвала ) ...
от коленвала вращение к распредвалу выпускных клапанов передается ремнем ГРМ , от распредвалу выпускных клапанов вращение передается распредвалу впускных клапанов цепью ...
крепеж помпы ОЖ находится под кожухом ремня ГРМ , и крепеж находится за ремнем ГРМ ...
чтобы поменять помпу необходимо снимать ремень ГРМ
delfinn
сообщение 30.7.2015, 14:49
Сообщение #1000
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
    Цепь передает вращение от одного распредвала к другому. DOHC
    mgv1962
    сообщение 30.7.2015, 16:33
    Сообщение #1001
    Из: самара
    Мой город: самара
    WADIE, Спасибо, доходчиво, всё поняла...
    Mihrack
    сообщение 15.8.2015, 18:12
    Сообщение #1002
    Мой город: Пермь
    Господа!
    Хочу купить и поставить ремкомплект ГРМ AMD.KITBR234. Это комплект из ремня, роликов и помпы по очень интересной цене. Может кто сталкивался с таким, хотелось бы услышать отзыв по продукту или по производителю?
    Николай54
    сообщение 24.8.2015, 10:09
    Сообщение #1003
    Мой город: Новосибирск
    Всем кто мучается с откручиванием болта на коленвале.
    Едем в ближайшую шиномантажку и там пневмогайковертом сдергиваем...
    Brodilis
    сообщение 24.8.2015, 11:54
    Сообщение #1004
    Я тут бесконечно долго
    Мой город: Понаехаловск
    Цитата(Mihrack @ 15.8.2015, 19:12) *
    Господа!
    это откровенный китай. цена ниже-риск капиталки выше. остальное каждый для себя решает сам.
    SolovyevAndrej
    сообщение 25.8.2015, 1:35
    Сообщение #1005
    Из: Красного села
    Мой город: Петербург
    А пока едем обратно внимательно смотрим куда полетят шкивы !!!!!
    Brodilis
    сообщение 25.8.2015, 12:09
    Сообщение #1006
    никуда ничего не полетит. пистолетом сдернуть потом от руки затянуть. если на обратной дороге не лететь с шилом в одном месте вся процедура без проблем проходит.
    Сообщение отредактировал Brodilis - 25.8.2015, 12:12
    евген
    сообщение 24.9.2015, 10:13
    Сообщение #1007
    Из: екатеринбург
    А я вот потерял было сервисную книжку, запутался с заменой ГРМ, на всякий случай поменял. Потом книжку нашел, оказывается, предыдущий ремень отходил 36000 за 3 года. Сейчас страшно давит жаба, что можно было еще минимум год на старом кататься. Или так лучше, на всякий случай?
    Brodilis
    сообщение 24.9.2015, 10:20
    Сообщение #1008
    евген,
    верхнюю крышку бы снял и посмотрел состояние. вроде рановато сменил еще годик можно было поездить
    Сообщение отредактировал Brodilis - 24.9.2015, 10:21
    ABars
    сообщение 24.9.2015, 12:05
    Сообщение #1009
    Мой город: Раменское
    Будете снимать, взад упаковывать и ставить старые детали?
    Сделайте пометки в сервисной книжке и не морочьте голову себе и окружающим.
    Извините, если что не так...
    сообщение 24.9.2015, 14:04
    Сообщение #1010
    жабе , чтоб не душила : - надежность и безопасность превыше всего !!!
    driver r19
    сообщение 28.2.2016, 17:04
    Сообщение #1011
    Мой город: Нерезиновая
    Менял ремень ГРМ и ролики на двигателе 1,4( АКПП). Открутить болт коленвала можно при помощи стартера. Одеваете на него головку на 22, наращиваете рычаг и ключ на старт( по 2-3 сек). Но нужно делать рычаг побольше, просто уперев вороток 30см -не выйдет, просто будет приподниматься передняя часть авто. Нарастил вороток до 80-90см и все получилось. Рекомендую после установки нижней крышки ремня ГРМ и шкива коленвала( болт можно еще не ставить даже) проверить метки провернув два- три оборота за шкив( реально крутить руками), речь про совпадение метки на шкиве коленвала и на нижней крышке ремня ГРМ, меткой ВМТ является буква "T" и соответственно отверстия в шестерне распредвала -напротив красной точки на головке блока цилиндров.. Я не проверил, понадеевшись на метку на шестерне коленвала, но шестерня маленького диаметра, по ней сложно понять на метке коленвал или прошел(недошел) и в итоге я промахнулся на зуб. Понял это после полной сборки, загорелся ЧжекиЧан, считал ошибки-ошибка датчика распредвала, пришлось переделывать. Если интересно распишу что и как. Без ямы или подъемника, как мне кажется сделать нереально( ну или оч сложно). Делал впервые в жизни.
    avvvv
    сообщение 28.2.2016, 17:52
    Сообщение #1012
    Мой город: Минск
    driver r19
    только нужно снять с катушек провода что бы она не завелась
    Сообщение отредактировал avvvv - 28.2.2016, 17:56
    driver r19
    сообщение 28.2.2016, 18:18
    Сообщение #1013
    Цитата(avvvv @ 28.2.2016, 17:52) *
    driver r19
    я не снимал, по сути стартером надо крутануть полоборота-оборот
    alexxxela
    сообщение 28.2.2016, 18:54
    Сообщение #1014
    Мой город: Ростов-на-Дону
    driver r19
    Или предохранитель №18 в салоне (на рестайле). На до-рестайле не знаю, возможно тот же.
    Brodilis
    сообщение 29.2.2016, 0:55
    Сообщение #1015
    а для акпп такие игры с откручиванием стартером не чреваты? вроде как даже в этой теме писали бывалые кто давно на форуме, что такие штуки желательны только для механики.
    driver r19
    сообщение 29.2.2016, 6:17
    Сообщение #1016
    Не могу представить себе, чем это может быть чревато. Если только головка или вороток куда нибудь отлетят. Так их сначало упереть надо, а потом крутить стартером.
    super_gut
    сообщение 19.5.2016, 19:26
    Сообщение #1017
    Мой город: Казань
    Здравствуйте, нужно менять ремень ГРМ, 1.4АКПП, пробег 120.000км, насколько оправданно будет, если покупать для плановой замены ремень оригинал Hyundai? Уж очень не хочется, чтобы новый ремень оборвало раньше времени, поэтому как-то ориентируюсь на оригинал, но с другой стороны ведь есть наверное очень достойные аналоги, посоветуйте пожалуйста, как быть и какой лучше поставить? Обводной и натяжной ролик тоже менять с каждой заменой ремня ГРМ?
    dinamik
    сообщение 19.5.2016, 19:40
    Сообщение #1018
    Из: Vologda
    Ролики менять однозначно,чтоб через 20-30тык снова не лезть с заменой. Можно взять GMB, т.к.оригинал тоже самое,только дороже.
    Ремни достойные: Гейтс,Дэйко,Донгил(последнее время предпочитаю их)...
    На навесное тоже Донгил ставлю.
    super_gut
    сообщение 19.5.2016, 20:57
    Сообщение #1019
    Мой город: Казань
    Благодарю! Осталось до магазина добраться и купить.
    driver r19
    сообщение 20.5.2016, 9:51
    Сообщение #1020
    Я бы на помпу еще посмотрел, чтобы не лазить туда еще раз( чтобы до нею добраться ремень надо снимать). При пробеге в 120 ткм стоит её поменять.
    DIMON.K
    сообщение 20.5.2016, 14:23
    Сообщение #1021
    Из: г .Железнодорожный
    Мой город: Железнодорожный
    Пробег 225000, помпа куплена, ждет когда старая накроется. Работает собака. Предполагаю, что есть возможность менять не трогая ГРМ...
    driver r19
    сообщение 20.5.2016, 14:49
    Сообщение #1022
    Не знаю, какой у вас двигатель, но на 1,4 помпу , без снятия ремня ГРМ и , кажется, одного ролика, не поменять.
    сообщение 20.5.2016, 16:14
    Сообщение #1023
    1.4 и 1.6 при замене помпы - ремни и натяжной ролик придется снимать - иначе до крепежа помпы не подлезть !!!
    DIMON.K
    сообщение 20.5.2016, 19:04
    Сообщение #1024
    Тем интереснее ))
    super_gut
    сообщение 20.5.2016, 21:35
    Сообщение #1025
    Мой город: Казань
    Спасибо, посмотрю её конечно, наверное куплю, т.к. всё равно рано или поздно потечёт.
    Там ведь ещё нужна прокладка под помпу, подскажите пожалуйста каталожник её?
    dinamik
    сообщение 20.5.2016, 23:06
    Сообщение #1026
    Из: Vologda
    Помпа на Гетце служит долго. До следующей замены ремня наверняка доходит.
    Brodilis
    сообщение 21.5.2016, 0:22
    Сообщение #1027
    смотря какая помпа.какого производителя. родная больше 180 тык редко выхаживает.
    driver r19
    сообщение 21.5.2016, 8:45
    Сообщение #1028
    На двиг. 1,4 помпа 25100-26902, прокладка 25124-26002. В комплекте с оригинальной помпой прокладки не было.
    volf43
    сообщение 21.5.2016, 13:11
    Сообщение #1029
    Мой город: Новороссийск
    Почем вышла помпа?
    АртиАлла
    сообщение 21.5.2016, 13:19
    Сообщение #1030
    Из: Смоленск
    Мой город: Смоленск
    Пробег 217000, помпу не менял scratch_one-s_head.gif Двиг 1.1. Ремень менять через 25т.км, доживёт ли помпа?
    Сообщение отредактировал АртиАлла - 21.5.2016, 13:20
    driver r19
    сообщение 21.5.2016, 15:16
    Сообщение #1031
    Цитата(volf43 @ 21.5.2016, 13:11) *
    Почем вышла помпа?
    Точно не вспомню, что-то около 3700(это цена за оригинал, другой не было), машина была разобрана , заказывать в Exist или Autodoc не было времени, там подешевле. Я видимо, поторопился, у меня пробег 42 ткм,( если верить спидометру),помпа была в хорошем состоянии. Авто было куплено б/у, решил менять ремень ГРМ, заодно поменял помпу, но смотрите по состоянию, видимо помпа на Гетцах ходит хорошо. Ремень тоже был в отличном состоянии. До 60-70ткм ( если вы уверены в пробеге) не надо туда лазить. Зато накрылся компрессор кондиционера((( -и это на таком пробеге....
    Сообщение отредактировал driver r19 - 21.5.2016, 15:23
    driver r19
    сообщение 21.5.2016, 18:14
    Сообщение #1032
    Если потечет помпа-сразу все и поменяешь.
    super_gut
    сообщение 27.5.2016, 18:19
    Сообщение #1033
    Мой город: Казань
    Спасиб! Взял ремень ГРМ фирмы Continental CT942, как вам такой ремешок, кто ставил, ходит как положено, тыщ 50 пройдёт?
    dinamik
    сообщение 27.5.2016, 19:46
    Сообщение #1034
    Из: Vologda
    super_gut, кто-то здесь хвалил,а мне не нравятся континенталь(в большинстве своём левак) - слишком жёсткие и могут сильно сжиматься. Однажды поставил на ГУР и сильно попал. Спустя какое-то время появился вой. Проверил ремни,ГУР - как струна. Решил ослабить,а он даже в крайнем положении перетянут. Снять и заменить смог только разрезав. В итоге поменял сначала насос ГУР,а затем и помпа приказала долго жить. С тех пор на Континенталь даже не смотрю. Может тебе,кончно не так "повезёт"?
    DIMON.K
    сообщение 27.5.2016, 22:17
    Сообщение #1035
    Continental проверенный ремень.Не советую DAYCO, трескается раньше 60 т.км
    Сообщение отредактировал DIMON.K - 27.5.2016, 22:24
    ABars
    сообщение 27.5.2016, 22:29
    Сообщение #1036
    Менял ремень ГРМ и ролики на двигателе 1,4( АКПП). Открутить болт коленвала можно при помощи стартера. Одеваете на него головку на 22, наращиваете рычаг и ключ на старт( по 2-3 сек). ...
    При особом везении, выскакивает из паза на валу шпонка, на которой сидят шкивы ремня навесных агрегатов и ремня ГРМ, поднимающиеся поршни бьют по чуть отставшим клапанам и владелец автомобиля встает на довольно дорогой и продолжительный ремонт.
    ЗЫ Возражения, типа, "Мы миллион раз так делали, и ничего не случилось", не принимаются, не рассматриваются и не будут удостоены ответа, извините.
    Сообщение отредактировал ABars - 27.5.2016, 22:33
    dinamik
    сообщение 27.5.2016, 22:53
    Сообщение #1037
    Из: Vologda
    DIMON.K, проверенный - так проверенный,а я континенталь себе больше ни когда не поставлю.
    Brodilis
    сообщение 28.5.2016, 0:20
    Сообщение #1038
    трескается это не очень страшно ( с небольшими трещинами он может ещее спокойно побегать). главное не начал крошиться и не рвался бы раньше 60 тык.
    все равно на 60 тыках менять обязательно потому что в россию везут преимущественно запчастюхи с китайских заводов и dayco и continental и других известных брендов.
    чтобы с минимальными накладными расходами было.
    dinamik
    сообщение 28.5.2016, 8:18
    Сообщение #1039
    Из: Vologda
    Brodilis, одно дело - фирменный китай,а другое - китай голимый,не имеющий ни чего общего с названными производителями. Вот таких китайских поделок нужно опасаться и избегать.
    Ричи Рич
    сообщение 28.5.2016, 14:51
    Сообщение #1040
    Из: USSR Astrakhan
    Мой город: Астрахань
    Сегодня сменил ГРМ согласно данной темы было закуплено нижеследующее:
    ремень ГРМ Gates 5479XS к ремню претензий нет, брал у офф представителя Gates, кстати ориг. имеет артикул с 105R22 Gates
    GMB ролики, что здесь сказать - разницы между установленными и новыми вообще ни какой, люфт одинаковый, во всех роликах, ролики прошли 26500км...
    вот такие вот запчасти...может действительно брать в следующий раз ориг. ролики...?
    после замены, посторонних шумов не наблюдается.
    RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 6:09
