Регулировка противотуманок. Как?
ShamaN
сообщение 14.8.2007, 14:46
Из: Окраина географии
Вот вчера, в связи с заменой левой передней фары, взялся я регулировать головное освещение. Основные фары по документации проверил, подправил, настроил. Теперь все гуд smile.gif
Посмотрел на противотуманки - тоже как-то по-разному светят. Под бампером нашел один пластиковый болт. Отрегулировал обе противотуманки по высоте. Но "на глазок". Т.к. в документации на Гешку не описаны правила регулировки противотуманок.
Кто знает, как их правильно отрегулировать? И на самом ли деле у противотуманок только по одному регулировочному болту (по высоте).
Спасибо всем заранее.
cold
сообщение 14.8.2007, 14:54
0.о
Мой город: *
болт один на фару.
параметры регулировки указаны в сервисном руководстве. раздел не помню, могу вечером посмотреть дома.
ShamaN
сообщение 14.8.2007, 15:02
cold
Спасибо. Буду ждать smile.gif Единственное странно: почему один болт на фару? Он регулирует только по высоте, я вчера пробовал. А разведение-сведение фар? Т.е. как регулировать их в горизонтальной плоскости?
cold
сообщение 14.8.2007, 23:57
0.о
Мой город: *
BE.pdf, страница BE-117
но есть маза, что там пара цифр местами перепутана, т.ч. воспринимай их обдуманно.
Nik+Gosh
сообщение 2.11.2012, 11:52
Мой город: Moskow
Добрый день всем!
Закисли эти самые болты и сорвал регулировочный пластиковый барашек, кто-либо сталкивался и как поборол:
1. Поливкой моторн маслом, жидким ключом или более эфективные средства есть?
2. Надо-ли снимать ПТФ или по месту можно "отмочить" закисание?
Поделитесь опытом плз.
С уважением, Николай.
Kelson
сообщение 6.11.2012, 9:59
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
а о ВД-40 не слыхали?
Nik+Gosh
сообщение 12.11.2012, 16:42
Мой город: Moskow
Добрый день!
Слышал конечно, но этот бесполезный керосин с ароматизатором уже давно не пользую, есть средства значительно эффективнее, только вот напрочь забыл чей был брэнд, а название переводится типа "жидкий ключ".
Kelson
сообщение 13.11.2012, 8:41
Из: Раменское (МО)
Добрый! я обычно, если не откручивается ни в какую, на ночь заливаю и потом нормально срывается. главное не рожковым срывать, а то только грани сотрете
Nik+Gosh
сообщение 13.11.2012, 10:09
Мой город: Moskow
Да, блин -сорвал уже правую сторону (там плассмасса), но выход нашел подложил под этот барашек проставку (эту сторону надо было приподнять) вроде свет ПТФ выронял, а вот левую чуток опустить-бы, здесь надо разработать регулировку . Поливаю уже третий раз пока никак или металл китайский за 7-лет прикипел или поливалки неэфективные. Вопрос задал про жидкий ключ - давали такую штуку и на след день все открутилось (бампер снимал на 20-летней Волво). Но было очень давно.
Kelson
сообщение 13.11.2012, 10:18
Из: Раменское (МО)
про жидкий ключ только отдаленно слышал...
DeathProof
сообщение 20.11.2012, 19:36
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
самый эффективный вд-40 это тормозуха. тока пользовать надо аккуратно - беречь глаза и лкп.
сообщение 20.11.2012, 20:57
Это распространенное заблуждение. Она гигроскопична, и влагу не вытесняет.
DeathProof
сообщение 21.11.2012, 6:24
Иконка группы
Александр23, при откручивании закисших гаек нет задачи влагу вытеснить. есть задача гайку открутить. а проникающая способность у нее высокая. не раз была ситуация, когда с вдшкой не откручивалось, а с тормозухой - легко. я по началу сам удивлялся. ибо я электрик, а про тормозуху у слесарей в сервисе подглядел
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 6:46
