Сигналка глючит или какую-то программу поставила? |
14.8.2007, 16:13
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.5.2007 Из: Санкт-Петербург |
Сорри, если оффтоп. Описываю ситуацию. Сначала машинка открывалась нажатием кнопки "открыть", теперь она открывает, снимая машину с сигнализации, но центральный замок почему-то не открывается. Открывается он только тогда, когда я один раз поворачиваю ключ водительской двери- тогда автоматом все замки отпираются и сигнализация не орет. Закрывается машина нормально. Сигнализация Старлайн. Что это может быть? Может программы понажимала какие-нибудь? Или все таки глюк?
14.8.2007, 16:19
alla_diva
Ехать к установщикам и проверять привод водительской двери. |
14.8.2007, 17:09
То бишь в салон все таки придеться ехать? Блин. Спасибо за совет.
14.8.2007, 17:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва |
Цитата(alla_diva) Сорри, если оффтоп. Описываю ситуацию. Сначала машинка открывалась нажатием кнопки "открыть", теперь она открывает, снимая машину с сигнализации, но центральный замок почему-то не открывается. Открывается он только тогда, когда я один раз поворачиваю ключ водительской двери- тогда автоматом все замки отпираются и сигнализация не орет. Закрывается машина нормально. Сигнализация Старлайн. Что это может быть? Может программы понажимала какие-нибудь? Или все таки глюк?
Добрый день. Если после снятия с охраны машина открывается только с ключа, то, скорее всего, причина заключается в дополнительном приводе, установленном в двери водителя или плохом контакте. В любом из вариантов стоит обратиться к установщику системы сигнализации для проведения работ по диагностике системы. |
14.8.2007, 19:21
+1 Прям болезнь какая то у гетца, наверное можно в фак вносить :sad:
15.8.2007, 14:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 16.7.2007 Из: СПб, Ю-З |
А у меня, наоборот, при постановке на сигналку двери не заблокировываются :cry: надо к установщикам
11.2.2008, 15:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 31.12.2007 Из: СПб Мой город: СПб |
Я хоть и не девушка, но тоже не понимаю, как работает сигналка. Она, когда хочет - закрывает двери при постановке на охрану или заводе двигателя и открывает при снятии в ихраны и выключении двигателя, а когда у нее такого настроения нет - и не пытается шевелить замками. Т.е. на плохой контакт не спишешь, явно программа в сигналке или решает шевелить замками, или нет. Наверное, в зависимости от каких-то факторов, только я никак не пойму, от чего именно это зависит!
Читал описание сигналки до рези в глазах - нет ничего по этому поводу. |
11.2.2008, 15:41
Если двери не открываются с кнопки, ео открываются с ключа - это привод!
11.2.2008, 15:47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
У меня такое было после недели владения Гетцем. Точнее сперва такое, а потом еще хуже - сигналка (Шерхан-А) не давала завести мотор, чтоб мне до сервиса доехать. Пришлось тащиться туда на эякуляторе. Но к чести салона Восток-Авто надо сказать, что починили быстро (40 минут), и деньги за эякулятор вернули. На следующий день, по предъявлении акта выполненных работ от эвакуаторной конторы. Так что пока машина сама едет - лучше ехать туда не мешкая.А то мороки больше будет.
ПС. Мне заменили "мозги" сигналки и привод. |
11.2.2008, 15:50
Цитата(Вовка) Если двери не открываются с кнопки, ео открываются с ключа - это привод!
Так они и не делают никакой попытки открыться. Я так понимаю, привод при неудачной попытке сработать издавал бы какой-то, пусть тихий, звук. Здесь же этого нет. Причем работает или нет в обоих направлениях (и закрыть, и открыть) - заедающий привод скорее всего заедал бы в одном направлении. Какая-то, видимо, есть логика, но не пойму, какая, подумал, вдруг у кого-то сигналка с похожей логикой работы. Жаль, не помню, как называется синалка, а до гаража 20 минут пешком. |
11.2.2008, 16:34
Цитата(AlexanderVP) Цитата(Вовка) Если двери не открываются с кнопки, ео открываются с ключа - это привод!
Так они и не делают никакой попытки открыться. Я так понимаю, привод при неудачной попытке сработать издавал бы какой-то, пусть тихий, звук. Здесь же этого нет. Причем работает или нет в обоих направлениях (и закрыть, и открыть) - заедающий привод скорее всего заедал бы в одном направлении. Какая-то, видимо, есть логика, но не пойму, какая, подумал, вдруг у кого-то сигналка с похожей логикой работы. Жаль, не помню, как называется синалка, а до гаража 20 минут пешком. День добрый. Если звука, хотябы тихого нет (от движения привода), то может просто сгорел предохранитель от сигнализации (их у Star Line два на замки). Тогда и закрывать не будет и открывать тоже, звук от привода тоже будет отсутствовать. С Уважением, Ярослав. |
11.2.2008, 16:44
Цитата(Autosecurity) День добрый.
Если звука, хотябы тихого нет (от движения привода), то может просто сгорел предохранитель от сигнализации (их у Star Line два на замки). Тогда и закрывать не будет и открывать тоже, звук от привода тоже будет отсутствовать. С Уважением, Ярослав. Спасибо, но через несколько минут замки прекрасно запираются/отпираются. А в очередной раз (когда, например, пришлось припарковаться водительской дверью вплотную к забору и вылезать через пассажирскую) - не запираются. |
11.2.2008, 17:52
Цитата(AlexanderVP) Цитата(Autosecurity) День добрый. Если звука, хотябы тихого нет (от движения привода), то может просто сгорел предохранитель от сигнализации (их у Star Line два на замки). Тогда и закрывать не будет и открывать тоже, звук от привода тоже будет отсутствовать. С Уважением, Ярослав. Спасибо, но через несколько минут замки прекрасно запираются/отпираются. А в очередной раз (когда, например, пришлось припарковаться водительской дверью вплотную к забору и вылезать через пассажирскую) - не запираются. Скорее всего, виновник сложившейся ситуации сам дополнительный привод, установленный в водительскую дверь. По этой причине, стоит проверить для начала сам привод, возможно, что образовавшаяся влага из-за перепада температур не дает приводу работать в штатном режиме. |
11.2.2008, 18:47
Цитата(AlexanderVP) Цитата(Autosecurity) День добрый. Если звука, хотябы тихого нет (от движения привода), то может просто сгорел предохранитель от сигнализации (их у Star Line два на замки). Тогда и закрывать не будет и открывать тоже, звук от привода тоже будет отсутствовать. С Уважением, Ярослав. Спасибо, но через несколько минут замки прекрасно запираются/отпираются. А в очередной раз (когда, например, пришлось припарковаться водительской дверью вплотную к забору и вылезать через пассажирскую) - не запираются. Т.е. это плавающая неисправность? Замки всё-таки иногда срабатывают? Я чётт не пойму никак... Может где контакт просто отходит в фишке? |
11.2.2008, 20:20
Цитата(Вовка) Т.е. это плавающая неисправность? Замки всё-таки иногда срабатывают? Я чётт не пойму никак... Может где контакт просто отходит в фишке?
Точно. То запирает и отпирает, то нет. Но это не плохой контакт, оно четко либо двигает замками с полной силой и энергией, либо и не пытается этого делать. Почему я и думаю, что срабатывание зависит от каких-то незамеченных мной факторов. Причем поведение сигналки стабильно, стабильно то срабатывает, то нет, со временем не ухудшается и не улучшается, от температуры и влажности не зависит, от того, сколько времени машина стояла или ехала тоже. Полная ерунда, ни на что не похоже, приходится внимательно прислушиваться и если шумно и замки слышно плохо на всякий случай закрывать ключем. В общем, жить с этим можно, но неудобно. |
11.2.2008, 21:00
Если сигнализация при этом ВСЕГДА встаёт на охрану - то только установщики помогут...
11.2.2008, 22:39
Цитата(Вовка) Если сигнализация при этом ВСЕГДА встаёт на охрану - то только установщики помогут...
Да, встает и снимается четко, всегда. Только закрывает/открывает замки по каким-то своим тайным для меня соображениям. Если никто такого не встречал, конечно, придется обращаться в контору по установке сигналок. Беда в том, что машину я купил не новую уже с этой сигналкой, так что даже не знаю, где ставили. |
11.2.2008, 22:59
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 16.2.2007 Из: Москва, Коньково |
Была такая же проблема. Сигналка шершан вегас. Разрешилась проблема сама, сам ничего не делал. Было в начале зимы.
Скорее всего замерз доводчик ЦЗ, других обяснений не знаю. |
12.2.2008, 9:29
Цитата(AlexanderVP) Цитата(Вовка) Т.е. это плавающая неисправность? Замки всё-таки иногда срабатывают? Я чётт не пойму никак... Может где контакт просто отходит в фишке?
Точно. То запирает и отпирает, то нет. Но это не плохой контакт, оно четко либо двигает замками с полной силой и энергией, либо и не пытается этого делать. Почему я и думаю, что срабатывание зависит от каких-то незамеченных мной факторов. Причем поведение сигналки стабильно, стабильно то срабатывает, то нет, со временем не ухудшается и не улучшается, от температуры и влажности не зависит, от того, сколько времени машина стояла или ехала тоже. Полная ерунда, ни на что не похоже, приходится внимательно прислушиваться и если шумно и замки слышно плохо на всякий случай закрывать ключем. В общем, жить с этим можно, но неудобно. А если ЦЗ закрывается с ключа, то возникает ли проблема? Повторюсь, что стоит обратить внимание на поведение самого дополнительного привода. Т.е. стоит попробовать снять обшивку водительской двери и посмотреть, как себя ведет сам привод. Если система сигнализации еще на гарантии, то, безусловно, стоит обратиться к установщикам оборудования. |
12.2.2008, 9:38
Цитата(Autosecurity) А если ЦЗ закрывается с ключа, то возникает ли проблема? Повторюсь, что стоит обратить внимание на поведение самого дополнительного привода. Т.е. стоит попробовать снять обшивку водительской двери и посмотреть, как себя ведет сам привод. Если система сигнализации еще на гарантии, то, безусловно, стоит обратиться к установщикам оборудования.
Спасибо, я тоже склоняюсь к тому, чтобы разобрать водительскую дверь и посмотреть контакты и механизм. Была надежда, что причина в какой-то специфике логики сигналки и мне об этом расскажут, но пока никто ничего похожего не написал. Подожду еще немного, и за отвертку. А ключ далеко не всегда удобен - например, не всегда удобен доступ к водительской двери, или руки заняты. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 13:37 |
