Странный свист при езде,в переднем колесе |
16.8.2007, 11:21
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2007 Из: Санкт-Петербург пос.Кузьмолово |
При езде слшу в переднем правом колесе то-ли свист,то ли скрежет непонятно,что бы это могло быть.
16.8.2007, 11:36
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 1.4.2005 Из: СПб, пл.Мужества |
Может, колодки ;-) ? А вообще поиском посмотреть - это стока раз обсуждалось...
22.8.2007, 7:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2005 |
Таже фигня.... вначале только в переднем правом колесе был этот звук, а потом в обоих
А еще звук очень сильный когда назад едешь... |
24.8.2007, 9:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.3.2007 Из: Питер, Коломяги - Гражданка |
Буквально на днях поменял передние и задние колодки!
Появился свист при торможении, оно и понятно скорее всего притераются колодки. Свист от торможения пропал спустя 3 дня, но .... Появился периодический скрип то ли в в левом, то ли в правом переднем колесе. Проявляется он на малой скорости, при езде в пробках или во дворе... Скрип издает колесо не постоянно а при прохождении оборота колеса, то есть он повторяется с каждым оборотом.... Достало это ужасно!!! Кто бы мог подсказать в чем может быть дело??? п.с. при поиске нашел только описание проблемы со свистом колодок! |
24.8.2007, 10:19
Диски литые или штамповки?
24.8.2007, 10:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.8.2007 Из: Minsk, Belarus |
У меня таже история, официальщики "проверили" тормозные суппорта всё нормально...
Но звук/скрежет такой, что мне кажется что пластинка прокладывающаяся между колодкой и т.поршнем, скребет по окалине тормозного диска! |
24.8.2007, 11:20
Диски Штамповка, тормоза задние барабанные, передние естественно дисковые.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 3:19 |
