Проставочные кольца
сыктывКАР
сообщение 16.8.2007, 15:11
Из: Пушкино МО
Недавно стал обладателем Getz. Это моя первая машина. Знаний по матчасти еще мало. Практического опыта почти нет.
Озаботился покупкой зимней резины, дисков (литых/кованных?). Изучая ассортимент дисков и почитав FAQ, понял, что купить диск с диаметром центрального отверстия 54,1мм невозможно, следовательно придется преобретать проставочные кольца. Хотелось бы услышать ответ бывалых, насколько трудно купить вышеупомянутые проставочные кольца нужных размеров? Где?
Не пинайте сильно!
Ответов (1 - 9)
Midas
сообщение 16.8.2007, 15:29
Продаются на каждом углу (в автомагазинах). Можно купить в комплекте с дисками.
cold
сообщение 16.8.2007, 15:33
0.о
Мой город: *
можно вообще без колец, есичо.
я с апреля-мая катаюсь без колец -- никакого дискомфорта не испытываю.
FirstVision
сообщение 16.8.2007, 15:48
Из: Москва, СВАО
cold
сообщение 16.8.2007, 16:00
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
сыктывКАР
Продадут там же, где будешь покупать диски.
сыктывКАР
сообщение 16.8.2007, 16:05
Из: Пушкино МО
Спасибо за ответы.
minj
сообщение 16.8.2007, 18:05
Из: Купчино
сыктывКАР
не слушай советов про то что проставочные кольца не нужны - центровка колеса на ступице определяется центральным отверстием, а не крепежными болтами или гайками(обсуждалось на автору), к томуже зачем ослаблять канструкцию диска в центре . Но лучше всего взять полный аналог оригинального диска по параметрам ( я вот запал на Реплику например).
Ep0x
сообщение 16.8.2007, 19:22
Из: Зеленоград
=) Конструкция диска прямо так и усилится если ты все же поставишь пластиковые проставочные кольца?
И реплика... Ну ее в зад. Стоят зачастую как итальянцы, а вид тот же корейский...
Midas
сообщение 16.8.2007, 21:06
Ах, если бы еще полный аналог нравился по дизайну!
ИМХО, все-таки, проще потратить 40 рублей на 4 кольца.
Банкир
сообщение 17.8.2007, 9:31
Проставочные кольца тут обсуждались не раз. Ответы получены, а тема переходит во флуд. Закрыто. ВДМ
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 18:09
