глухое "поскрипывание" при трогании! |
16.8.2007, 17:49
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
гораздо реже при повороте руля почти до упора, и еще реже при торможении.
че за напасть? сегодня без музыки поездил и афигел, нервирует. |
16.8.2007, 17:59
забыл добавить, скрип спереди снизу похоже.
16.8.2007, 19:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.6.2007 Из: Юбутово |
Защиту пробывал смотреть? Если она есть конечно.
17.8.2007, 10:27
Цитата(ViewSonik) Защиту пробывал смотреть? Если она есть конечно. недели три назад под машиной лазил - все нормально.
17.8.2007, 11:11
у меня такие траблы были из-за защиты, я ее отагнул и все.
| Гость_Jonni_* |
1.9.2007, 20:04
скрип спереди слева при трогании... когда качаешь машину просто то ничего нет.... неужели это защита?
24.9.2007, 17:26
в тюмени на то 30 тыров был, попросил глянуть - говорят защита и ходовая тип-топ.
блин, неужели че со сцеплением .... |
25.9.2007, 9:01
Автомат или ручка?
25.9.2007, 16:04
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 14.11.2005 Из: Мос. обл., Монино |
Либо защита либо пыльники амортизаторов. У меня было и то и другое. В случае с защитой на ТО-1 подложили резинки в местах возможного люфта.
25.9.2007, 16:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 20.9.2006 Из: Щёлково |
у меня такая же беда была....сам нервничал, перечитал все похожие темы.....в итоге после того как подарили отличный набор инструментов руки зачесались опробовать и не долго думая залез под Гешку, никаких прокладок из резины и прочего не подкладывал, а просто затянул болты крепления защиты картера "от души" (но без экстремизма дабы резбу не сорвать). После этого скрипа не слышал ни разу.....тему про неудачное крепление защиты (в частности у меня на рестайле в Рольфе именно так) уже неоднократно обсуждали. Кто все еще скрипит, попробуйте с самого простого варианта. Ну а уж если не поможет, тогда.........
26.9.2007, 18:35
Цитата(Вовка) Автомат или ручка? ручка 1,3
26.9.2007, 18:37
Dee
ладна, попробую сам протянуть .... хотя там от одного болта половина башки вроде осталась |
| Гость_Jonni_* |
26.9.2007, 20:51
Цитата(Dee) у меня такая же беда была....сам нервничал, перечитал все похожие темы.....в итоге после того как подарили отличный набор инструментов руки зачесались опробовать и не долго думая залез под Гешку, никаких прокладок из резины и прочего не подкладывал, а просто затянул болты крепления защиты картера "от души" (но без экстремизма дабы резбу не сорвать). После этого скрипа не слышал ни разу.....тему про неудачное крепление защиты (в частности у меня на рестайле в Рольфе именно так) уже неоднократно обсуждали. Кто все еще скрипит, попробуйте с самого простого варианта. Ну а уж если не поможет, тогда.........
+1. сделал тоже самое.... сейчас осталось только от сайлентблоков поскрипывание при качении. а вот того скрипа нет больше! однозначно ЗАЩИТА!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 20:23 |
