стеклоподьемники автоматом
vidoq
сообщение 17.8.2007, 13:23
Из: Ижевск
как сделать чтобы вместо 3х стеклоподьемников поставить автоматы,как у водителя?? т.е. я хачу на водительской консоле заменить кнопки опуская стекол пассажиров, на 2х позиционные кнопки, чтобы был режим авто.... кто нить делал такое? где кнопки взять, может еще чего менять нужно?
- vidoq   стеклоподьемники автоматом   17.8.2007, 13:23
- - Rainman   Я бы предпочел, чтобы был автомат на закрывание на...   17.8.2007, 13:58
- - vidoq   на закрывание не будет, т.к. в целях безопастности...   17.8.2007, 13:59
- - Damon   Цитата(vidoq)на закрывание не будет, т.к. в целях ...   17.8.2007, 14:01
- - observer   Ну для этого надо или колхохзить блок управления с...   17.8.2007, 14:22
- - vidoq   ))) ну мне вверх не обязательно, главное чтобы вни...   17.8.2007, 14:24
- - vidoq   т.е. просто заменив кнопки на 4х позиционные, этим...   17.8.2007, 14:26
- - observer   просто заменить не выйдет - их не поставляют в ЗЧ....   17.8.2007, 14:34
- - vidoq   я как думал, купить еще таких 3 блока, и выдрать о...   17.8.2007, 15:10
- - Spirit   Цитата(Damon)Цитата(vidoq)на закрывание не будет, ...   17.8.2007, 15:34
- - Spirit   Цитата(vidoq)я как думал, купить еще таких 3 блока...   17.8.2007, 15:42
- - observer   Цитата(vidoq)я как думал, купить еще таких 3 блока...   17.8.2007, 15:43
- - vidoq   хм... видно штатными средствами тут не обойтись а ...   17.8.2007, 15:44
- - observer   Короче все делается проще- приезжаешь к установщик...   17.8.2007, 15:50
- - Spirit   Цитата(observer)Единственное но - если вколхозить ...   17.8.2007, 15:57
- - observer   Уверен. Там сначала идет водительская дверь, оттуд...   17.8.2007, 16:09
- - Avanturist   Если честно-это очень напрягает, т.к. на моем ГП т...   17.8.2007, 16:31
- - observer   вот поэтому у правильного автомата должна быть спе...   17.8.2007, 16:38
- - Avanturist   Цитата(observer)вот поэтому у правильного автомата...   17.8.2007, 17:53
- - Rainman   Avanturist- Правильный автомат - это как у гетца н...   17.8.2007, 18:46
- - Ep0x   Цитата(Rainman)Жаль только, что только вниз Кстат...   19.8.2007, 11:39
- - Avanturist   Rainman Ну так у меня вверх и вниз и на оба стекла...   20.8.2007, 1:14
- - vidoq   нет, какой то левый блок я ставить не буду, тем бо...   20.8.2007, 8:44
- - Brokly   Цитата(vidoq)нет, какой то левый блок я ставить не...   20.8.2007, 11:29
- - vidoq   админам видно самим интересно ладно, спасибо, фигн...   20.8.2007, 11:42
- - Вовка   observer Про блок в каждой двери - это вы пургу на...   20.8.2007, 15:34
- - observer   Цитата(Вовка)observer Про блок в каждой двери - эт...   20.8.2007, 15:57
- - observer   ПС - повнимательней читаем.. У геши и у феди как р...   20.8.2007, 16:10
- - Вовка   observer При чём тут разъёмы? Проводку херить прид...   20.8.2007, 16:18
- - Rainman   Вовка У гетца - не на продолжительность нажатия, а...   20.8.2007, 16:19
- - Вовка   Если ставить блок - полюбому штатную ф-цию позиции...   20.8.2007, 16:20
- - observer   Цитата(Вовка)observer При чём тут разъёмы? Проводк...   20.8.2007, 16:41
- - Вовка   Цитаталично готов подключить блок в водительской д...   20.8.2007, 16:44
- - Rainman   observer В мануале прям так и написано: "не н...   20.8.2007, 16:44
- - Brokly   Все правильно сказанно про продолжительность. Если...   20.8.2007, 16:51
- - observer   Цитата(Brokly)И еще оченно правильно про проводку ...   20.8.2007, 17:03
- - Brokly   Счаз у всех доводчиков контроль по шуму + контроль...   21.8.2007, 11:49
- - DarkR18   Подсмотрел на Митсу Лансере (теперь уже предыдущем...   5.9.2007, 8:11
- - Brokly   Цитата(DarkR18)Подсмотрел на Митсу Лансере (теперь...   5.9.2007, 8:23
- - Вовка   Парни, не могу найти тему про замену переделанного...   13.9.2007, 20:18
- - Brokly   Ищи самый большой по номиналу конденсатор, ЕГО И М...   14.9.2007, 8:14
- - Вовка   RE: стеклоподьемники автоматом   17.9.2007, 10:01
- - Brokly   Видишь такую черную бочку, вот это и есть конденса...   17.9.2007, 10:20
- - Вовка   Brokly Ну ты это.... Я ж не совсем ламер... Всё-та...   17.9.2007, 10:40
- - Brokly   Ты посмотри, может соплю где прилепил. Там еще ест...   17.9.2007, 12:09
- - Бродяга   К вопросу о реализации автоматического подъёма вме...   17.9.2007, 13:03
- - Вовка   Делаю это дело дома, на эмитаторе аккумулятора... ...   17.9.2007, 14:22
- - Pashtet_L   Brokly, день добрый Решил я тут тоже паузу на отк...   17.9.2007, 15:27
- - Pashtet_L   Собственно, это реле омывателя заднего стекла с ВА...   17.9.2007, 15:42
- - Pashtet_L   http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=1610...   17.9.2007, 15:48
- - Вовка   Pashtet_L Вот именно второе такое рэле я и взял :...   17.9.2007, 15:54
- - Brokly   Гм, вот так сразу сложно. Не смог разглядеть что н...   17.9.2007, 16:08
- - Brokly   Да совсем забыл... Во время эксперимента для устан...   17.9.2007, 16:14
- - Pashtet_L   На микрухе написаны только цифры: 197-01 0410 А...   17.9.2007, 16:30
- - Вовка   Pashtet_L Это если взять 454.3747, а ваше будет ра...   17.9.2007, 18:25
- - Pashtet_L   О! Нашел в ЗР статью с подробностями. Хоть сразу в...   17.9.2007, 19:23
- - Brokly   Нельзя ставить трехконтактное вместо четырехконтак...   17.9.2007, 19:33
- - Pashtet_L   А про 3-контактное и речи нет, вроде. там что 09.3...   17.9.2007, 19:59
- - Brokly   Ну вы конденсатор то вызвонили ?   17.9.2007, 20:04
- - Pashtet_L   Это все дома у меня, а я на работе пока сижу. УЁЁ...   17.9.2007, 20:14
- - Вовка   Цитата(Pashtet_L) Всё прально, если бы не одно но...   17.9.2007, 20:27
- - Pashtet_L   Цитата(Вовка)Его паять бестолку! Можно выкинуть. ....   17.9.2007, 22:44
- - Brokly   Гыыыы, вы миня смешите. Народ, два диода вас спасу...   18.9.2007, 8:03
- - Pashtet_L   Вовка Узнать можно не разбирая, если знать правиль...   18.9.2007, 10:02
- - Brokly   Да тут опять же исследования нужны. Конденсатор то...   18.9.2007, 10:28
- - Pashtet_L   Не-а. Выяснил, что не так работает, отписался с м...   18.9.2007, 10:45
- - Brokly   Диоды, а транзистор это не транзистор, скорее всег...   18.9.2007, 13:19
- - Pashtet_L   Результаты тестов и экспериментов удручили... 1. П...   19.9.2007, 10:23
- - Brokly   Вот то сопротивление через которое заряжается верх...   19.9.2007, 11:16
- - Pashtet_L   Только что нашел в другом его посте - Цитатацитат...   19.9.2007, 11:35
- - Вовка   Pashtet_L Уважаемый, да вы поймите одно - LAX име...   21.9.2007, 9:09
- - Pashtet_L   Цитата(Вовка)Pashtet_L Уважаемый, да вы поймите о...   21.9.2007, 18:24
- - Вовка   Pashtet_L Отличная мысль о попогрейке ;-)   21.9.2007, 19:41
- - Vitek29   Нашел на форуме киа как сделать чтоб водительское ...   19.2.2010, 0:38
- - Вовка   Отлично.. Будем колхозить...   19.2.2010, 10:16
- - Vitek29   Как успехи? Подойдет для нас?   19.2.2010, 19:34
|- - Вовка   Цитата(Vitek29 @ 19.2.2010, 19:34) Как ус...   20.2.2010, 1:29
|- - Вовка   Цитата(Vitek29 @ 19.2.2010, 19:34) Как ус...   21.2.2010, 21:14
- - Александр23   Vitek29 Вопрос к кому?   19.2.2010, 20:08
- - Александр23   Вовка При повторном нажатии останавливается?   21.2.2010, 21:24
- - WADIE   - переделал ! - работает ! и повторное наж...   24.2.2010, 15:09
- - WADIE   и на все работы со снятием - установкой - проверко...   24.2.2010, 15:30
- - KaMaZ   ручка держится как в джипе, который в пример приве...   24.2.2010, 16:01
- - WADIE   - ручка снимается отвертыванием шурупа внизу карма...   24.2.2010, 16:16
- - ALEKSANDR   Спасибо за идею. Всё замечательно работает ))))))   24.2.2010, 17:24
- - Александр23   Руку кто-нибудь совал?   24.2.2010, 20:06
|- - Vitek29   Умельцам спасибо за исследование! буду делать...   24.2.2010, 20:16
- - Vitek29   Не выдержал поехал сделал, все супер хотел давно т...   24.2.2010, 23:16
- - Александр23   Что встанет - понятно. Как ощущения, пальцы хрустя...   24.2.2010, 23:19
- - Vitek29   Пальцы совать было жалко (свои все таки как ни как...   25.2.2010, 0:25
- - ~SazN~   чё то я не до конца понял, припаять один проводок ...   25.2.2010, 7:33
|- - WADIE   Цитата(~SazN~ @ 25.2.2010, 7:33) чё то я ...   25.2.2010, 8:13
- - L.S.P.   Ну что стоило заводу изготовителю это сделать, дет...   25.2.2010, 9:47
|- - ALEKSANDR   Цитата(L.S.P. @ 25.2.2010, 9:47) Ну что с...   25.2.2010, 12:49
|- - Dif   Заколхозил АВТОМАт на подъём как тут написали. Суп...   3.3.2010, 1:52
- - WADIE   - на реста-х до 2007 года стояли все ! - в 200...   3.3.2010, 9:43
- - Вовка   Dif "Единственный ластик который нашёл дома, ...   3.3.2010, 13:35
|- - WADIE   Цитата(Вовка @ 3.3.2010, 13:35) Dif ...   3.3.2010, 13:40
- - Вовка   Всем, кто не понял, что и как сделать для автоподн...   14.3.2010, 19:58
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:42
